XP瘦身,减肥大全
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-5-13 08:05:55
一、让系统盘更清净(可以在一定程序上保证你的电脑运行速度)
  1、进入:控制面板--系统--高级--环境变量
  2、单击用户变量中的TEMP--编辑--将那一长串内容变为D:\TEMP(根据你需要,可改成其它盘,但不是系统所在的就行了)
  3、同上,将TMP同样改为D:\TEMP。因为这些东西是让你的系统盘快速膨胀的主要内患,其属性是隐藏的,有些朋友还找不到呢:)
  4、在“系统变量”同样将TEMP和TMP改成上面的。
  5、右键单击桌面“我的文档”--属性--目标文件夹中设置“目标文件夹位置”,将其改为D:\My Documents或D:\我的文档(喜欢哪个由你了),然后可选移动。
  这个很重要,事实上当我们的电脑崩溃后,在系统盘中一般没有什么重要的东西,有用的都在My Documents中了,所以把它给挪个窝,你就什么也不用担心了,还有,有相当一部分朋友在DOS模式下还不会备份My Documents中的内容(因为那个文件夹名称很长,如果你用了中文,那就更麻烦了)
  6、右键单击Internet Explorer--属性--常规--Internet临时文件--设置--移动文件夹--选择D:\Temporary Internet Files\(如果没有,可先创建,当然可用D:\TEMP或其它什么,你说了算)--确定
  7、系统--高级--性能--设置--高级--虚拟内存--更改--选择D或其它非系统分区--自定义大小--输入大小M--设置;选C或系统所在分区--无分页文件--设置--确定,这样就把虚拟存储器也转到其他硬盘上了。
  好了,这个世界(系统盘)清静了:)
  (转者注:虚拟内存,temp,tmp我曾转过,但在装某些软件的时候有些不妥又改了回去,若改建议一定要记住原路径。)
  二,给XP减肥 (如果你的硬盘够用,可以不减了,因为万一想用其中的某个功能,你就没办法了
  1.删除系统文件备份
  sfc.exe /purgecache
  2.删除驱动备份
  windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件(73mb)
  3.取消系统还原(但记得要保留系统盘的系统还原哟,如果你不想用,就全给关闭了,反正我是保留着:)
  4.删除Help文件(减掉40多mb)
  5.删掉\WINDOWS\system32\dllcache下文件(减去200-300mb),这是备用的dll文件
  只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做。
  6.将工具软件装在系统盘,应用软件装在其他硬盘,特别提醒:你的FOXMAIL、QQ还有类似这样的东东,千万不可装在系统盘中,一旦系统完了,你也就OVER了:)(这对重装系统也有好处)。
  7.删除\windows\ime下不用的输入法!(日文,韩文,简体中文输入法,84.5MB)
  8.如果你认为自己有能力对付一些突发事件的话,就用ntfs装xp吧,本身就节省硬盘。不要装好汉,否则,等着CRY吧:P
  三,删除烦人的msn,windows messenger
  到C:\windows\inf\ 打开sysoc.inf
  找 msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 ,删除 hide,
  变成msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7 ,保存。
  到控制面板-添加删除程序,就有选项可以删除了。
  四,让难以胜任工作的华医生Dr.Watson下岗
  这医生看着电脑生病,只告诉你可能是什么症状(里面的症状描述我想信他自己都不知道什么意思),但不会告诉你得了什么病,最主要的是根本不给你看病(解决问题),这样的医生要他何用,还不如我,让他下岗吧:)
  在"开始"->"运行"中输入"drwtsn32"命令,或者"开始"->"程序"->"附件"->"系统工具"->"系统信息"->"工具"->"Dr Watson",调出系统里的华医生Dr.Watson ,只保留"转储全部线程上下文"选项(否则一旦程序出错,硬盘会读很久,并占用大量空间。如以前有此情况,请查找user.dmp文件,删除后可节省几十MB空间)。
  、卸载无用的动态链接
  五,删除资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionxplorer AlwaysUnloadDLL=DWORD: 1将其设为0,这一功能就会被关闭。重新启动计算机。
  六,小硬盘用户有福了,有刻录机的朋友可以做gho版的XP了。
  首先了解xp刚全新安装好的时候1.5G左右,默认的休眠和虚拟内存文件已经占了310m,把这两个关了可减至1.2G;把c:\windows\dllcab里面的两个压缩(只起不必每次都放系统碟作用)包80m删了,减至1.1G;还有把30m的日文和日文字典删了(我讨厌XXXXX),把c:\windows\fon里不必要的字体删了(50m左右),减至1G;把c:\windows\system32\dllcab里面的全删了,那是dll副本320m可以放心删,至此减至680m;还有其他的250m忘了(有点过分的,微软知道会很不高兴的),有兴趣的朋友自己找,听说最低可以减至400m以下。
  小心别删错了,本文只供参考,后果请自负。
  七,让WINXP彻底瘦身的软件出来了!!可以卸载任何捆绑组件。包括IE。OUTLOOK,甚至Movie Maker ,MSN等等。
  就是这个:XPlite
  下载地址很多,这里提供2个:
  http://www.onlinedown.net/soft/25033.htm
  http://download.pchome.net/php/s ... mp;searchstr=XPlite
  XPlite and 2000lite Professional 是一款功能非常强大的Windows XP和Windows 2000操作系统模块定制工具,程序运行后首先会取消Windows的系统文件保护功能,然后会自动扫描并获取当前操作系统中的软件配置情况,然后允许你任意卸载原本是操作系统中无法卸载删除的模块,比如操作系统原来自动安装的移动向导功能,计划任务功能,Windows SCript Host模块,核心字体模块,帮助和支持中心模块,语音功能模块,ODBC数据库驱动模块,搜索助手模块,Windows教程,驱动缓存模块,还有传真模块,聊天室模块,网络会议和电话拨号模块等等!程序共包含9大类几十种设定功能,通过此程序,你完全可以定制出一个属于自己独特的WindowsXP或者2000,也可以通过优化选择,作出只包含核心模块的最简操作系统,让WindowsXP和2000彻底瘦身。
  建议使用前做好备份!!!(转者没用)
  八,转者另删
  一,删除所有原各文档内容;
  二,删除原桌面背景;
  三,删除原屏保程序(只保留了一个);
  四,删除所有原游戏;
  五,删除共享文档。
  以上内容我是在安全模式下用管理员身份删除的,有的还在注册表中有键值,你可搜搜全部删除。(千万别删错了)
  九,删除其它无用文件建议使用supercleaner
  十, NTFS分区中的文件压缩
  Windows XP对NTFS分区的文件提供了文件压缩属性,可有效的节省磁盘空间。
  在NTFS分区中,选择要压缩的文件或文件夹,单击鼠标右键,在快捷菜单中选择“属性”命令,然后在“属性”对话框的“常规”选项卡中单击“高级”按钮,在新对话框中的“压缩或加密属性”栏里勾选“压缩内容以便节省磁盘空间”复选框,在“确定”后你会发现文件所占用的磁盘空间大大减少了。
