保养你的硬盘+慎用以下软件操作
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-5-17 16:58:25
在windows操作系统的电脑中,以下操作对硬盘的伤害比较大,pcpxp.com希望您在使用时要慎重
一、慎重使用的软件
1、BT下载
  随着宽带网络在windows时代的迅速普及,网络文件共享成为各位网友分享影片、资料最快捷的方式。传统的FTP下载由于受到带宽的影响因素大从而使应用的人越来越少,而 BT下载是宽带时代新兴的P2P交换文件模式,各用户之间共享资源,互相当种子和中继站,各用户之间共享资源,由于每个用户的下载和上传几乎是同时进行,在线下载人数越多下载速度越快,对同一文件可以实现在不同时间段内的下载等诸多优势,因此下载次成为众多用户最常用的下载工具。BT下载的数据是直接写进硬盘(不像FlashGet等下载工具可以调整缓存,到指定的数据量后才写入硬盘),因此对硬盘的占用率比FTP下载要大得多!
  关于BT下载伤硬盘各有说法,不过首先需要指出的是,不管BT下载是否真正对硬盘有所伤害,但有一点是必须肯定的,利用BT下载文件时,硬盘是在不断将数据直接写入到硬盘上的,因此硬盘的马达和电机将会长期处理工作状况中。由于BT下载事先要申请硬盘空间,在下载较大的文件的时候,一般会有2~3分钟时间整个系统优先权全部被申请空间的任务占用,其他任务反应极慢。为提高机器的性能,很多朋友一般会选择闲暇时间进行BT下载,有些人为了充分利用带宽,还会同时进行几个BT下载任务,这样下去硬盘将会是长期处于工作状态中,对硬盘的使用寿命造成影响。
2、还原精灵
  还原精灵是一个非常好用的硬盘还原工具,系统硬盘出现的问题,我们基本都能够用还原精灵进行还原。殊不知,就是这样一个小小的软件,也容易造成硬盘的异常。这是由于很多用户在重装系统或是对硬盘重新分区操作前,不知道对还原精灵进行正常的卸载,往往发生系统无法完全安装等问题。再想安装或是卸载时,系统却提示软件已经安装或是无法卸载,这是因为还原精灵接管了INT13中断,控制了硬盘的引导,即使用FDISK也是无法解决。其实这是一个很简单的问题,但对于许多没有用过该软件的用户而言,出现了问题便会盲目的寻找解决的方法,硬盘怎么经受得住这样的折腾。另外还有其它诸如此类的硬盘保护工具,同样会存在这样的问题,因此大家一定要慎用。
3、播放DVDRip
  人们从网上下载最多的应该是DVDRip影音文件了,宽带普及后,利用电影观看免费的DVDRip影片也就越来越方便了。所谓DVDRip就是由DVD转录压缩而来的,这种格式的影片清晰度和DVD相差无几,容量也非常小,一般在500MB左右,因此很多用户喜欢将DVDRip格式的影片下载到硬盘上慢慢欣赏。
  播放DVDRip格式的影片对电脑系统的要求较高:除了CPU、显卡要求足够强劲以保证播放流畅外,硬盘负荷也非常大——因为播放DVDRip就是一个不断解码解压缩,再输送到显示系统的过程。在播放DVDRip文件时,如果遇到有编码错误的DVDRip文件时,Windows会出现磁盘占用率非常高的现象,系统不断想要把编码转换为视频信号,但编码错误的文件索引和相应的信号段是不匹配的——此时,硬盘灯会不断地闪烁,整个系统对用户的大家好作响应极慢,用户点击菜单但几乎没有反应。如果编码错误较多,系统有时候甚至会死机。很多用户在此时非常不耐烦,直接按下机箱上的RESET键甚至是直接关闭计算机电源,在硬盘磁头没有正常复位的情况下,这种大家好作相当危险!
发表于 2009-5-17 16:58:48
4、各种分区转工具
  有不少用户经常会对硬盘的分区格式,容量进行调,在windows下,我们虽然可以借助一些工具软件对磁盘进行调整,但随着硬盘容量的不断增大,调整磁盘所消费的时间和占用的系统资源越来越大,当大量的时间都花在校验数据和检测硬盘上,可以看出,在这种情况下“无损分区”是很难保证的:由于转换的速度很慢,耗时过长,转换调整过程中,很容易因为计算机断电、死机等因素造成数据丢失。这种损失通常是一个或数个分区丢失,或是容量变得异常,严重时甚至会导致整个硬盘的数据无法读取。
二、系统操作需慎重
1、频繁开关机
  某些用户在电脑出现问题时,习惯利用利用机箱上的RESET键重新启动电脑,或是直接按住机箱上的电源开关来强制关闭机器,而不是正常的关机启动,这样做对硬盘的损坏是非常大的。大家都知道,机器在关闭后硬盘的磁头会自动恢复到指定的轨道,当机器突然断电后,磁头运动便会停止,无法还原指定轨道,这样对磁头的伤害是非常大的。另外在利用RESET进行重启时,硬盘会在一瞬间突然加电断电,可想而知对硬盘会造成多大的伤害。
  另外Windows的重新启动功能也尽量少用。Windows的重新启动功能可以自动关闭无响应的进程,自动退出非法大家好作的程序,从而减少用户的大家好作步骤。不过,这个功能也有一个很大的问题:它会在自动重新启动前关闭硬盘电源,在重新启动机器的时候再打开硬盘电源!这样一来,硬盘在不到10秒的时间间隔内,受到电流两次冲击,非常的伤害硬盘。
2、磁盘碎片整理合理用
  windows提供的磁盘碎片整理可以帮助大家将磁盘上的文件有序的存放在一起,提供硬盘的利用率和加快系统的操作过程,这本是个非常合理的工具。但如果频繁地进行磁盘整理,对硬盘也是有害无利的。磁盘整理要对硬盘进行底层分析,判断哪些数据可以移动、哪些数据不可以移动,再对文件进行分类排序。在正式安排好硬盘数据结构前,它会不断随机读取写入数据到其他簇,排好顺序后再把数据移回适当位置。在操作过中都会占用大量的CPU和磁盘资源。其实,对现在的大硬盘而言,文档和邮件占用的空间比例非常小,多数人买大硬盘是用来装电影和音乐的,这些分区根本无需频繁整理——因为播放多媒体文件的效果和磁盘结构根本没有关系,播放速度是由显卡和CPU决定的。
发表于 2009-5-17 20:55:53
说的太好了,收藏了
发表于 2009-5-19 09:06:48
值得借鉴的文章 支持:a48:
