原因:ADSL电话线故障,ADSL MODEM故障(电源没打开等)
解决:检查ADSL设备
Error 633
问题:拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接
原因:RasPPPoE没有完全和正确的安装
解决:卸载干净任何PPPoE软件,重新安装
Error 638
问题:过了很长时间,无法连接到ISP的ADSL接入服务器
原因:ISP服务器故障;在RasPPPoE所创建的不好连接中你错误的输入了一个电话号码
解决:运行其创建拨号的Raspppoe.exe检查是否能列出ISP服务,以确定ISP正常;把所使用的拨号连接中的 电话号码清除或者只保留一个0。
Error 645
问题:网卡没有正确响应
原因:网卡故障,或者网卡驱动程序故障
解决:检查网卡,重新安装网卡驱动程序
Error 650
问题:远程计算机没有响应,断开连接
原因:ADSL ISP服务器故障,网卡故障,非正常关机造成网络协议出错
解决:检查ADSL信号灯是否能正确同步,致电ISP询问;检查网卡,删除所有网络组件重新安装 网络。
Error 651
问题:ADSL MODEM报告发生错误
原因:Windows处于安全模式下,或其他错误
解决:出现该错误时,进行重拨,就可以报告出新的具体错误代码
Error 691
问题:输入的用户名和密码不对,无法建立连接
原因:用户名和密码错误,ISP服务器故障
解决:使用正确的用户名和密码,并且使用正确的ISP账号格式([email=name@service]name@service[/email]),致电ISP询问。
Error 718
问题:验证用户名时远程计算机超时没有响应,断开连接
原因:ADSL ISP服务器故障
解决:致电ISP询问
Error 720
问题:拨号网络无法协调网络中服务器的协议设置
原因:ADSL ISP服务器故障,非正常关机造成网络协议出错
解决:致电ISP询问,删除所有网络组件重新安装网络。
Error 734
问题:PPP连接控制协议中止
Error 738
问题:服务器不能分配IP地址
原因:ADSL ISP服务器故障,ADSL用户太多超过ISP所能提供的IP地址
解决:致电ISP询问
Error 797
问题:ADSL MODEM连接设备没有找到
原因:ADSL MODEM电源没有打开,网卡和ADSL MODEM的连接线出现问题,软件安装以后相应的协议没有正确邦定,在创立拨号连接时,建立了错误的空连接
解决:检查电源,连接线;检查网络属性,RasPPPoE相关的协议是否正确的安装并正确邦定(相关协议),检查网卡是否出现?号或!号,把它设置为Enable;检查拨号连接的属性,是否连接的设备使用了一个“ISDN channel-Adapter Name(xx)” 的设备,该设备为一个空设备,如果使用了取消它,并选择 正确的PPPoE设备代替它,或者重新创立拨号连接。
at命令的用法
At
列出在指定的时间和日期在计算机上运行的已计划命令或计划命令和程序。必须正在运行“计划”服务才能使用 at 命令。
at [\\computername] [[id] [/delete] | /delete [/yes]]
at [\\computername] time [/interactive] [/every:date[,...]| /next:date[,...]] command
参数
无
如果在没有参数的情况下使用,则 at 列出已计划的命令。
\\computername
指定远程计算机。如果省略该参数,命令将安排在本地计算机。
id
指定指派给已计划命令的识别码。
/delete
取消已计划的命令。如果省略了 id,计算机中已计划的命令将被全部取消。
/yes
当删除已计划的事件时,对系统的查询强制进行肯定的回答。
time
指定运行命令的时间。将时间以 24 小时标记(00:00 [午夜] 到 23:59)的方式表示为小时:分钟。
/interactive
允许作业与在作业运行时登录用户的桌面进行交互。
/every:date[,...]
在每个星期或月的指定日期(例如,每个星期四,或每月的第三天)运行命令。将 date 指定为星期的一天或多天 (M,T,W,Th,F,S,Su),或月的一天或多天(使用 1 到 31 的数字)。用逗号分隔多个日期项。如果省略了 date,将假定为该月的当前日期。
/next:date[,...]
在重复出现下一天(例如,下个星期四)时,运行指定命令将 date 指定为星期的一天或多天 (M,T,W,Th,F,S,Su),或月的一天或多天(使用 1 到 31 的数字)。用逗号分隔多个日期项。如果省略了 date,将假定为该月的当前日期。
command
指定要运行的 Windows 2000 命令、程序(.exe 或 .com 文件)或批处理程序(.bat 或 .cmd 文件)。当命令需要路径作为参数时,请使用绝对路径,也就是从驱动器号开始的整个路径。如果命令在远程计算机上,请指定服务器和共享名的 UNC 符号,而不是远程驱动器号。如果命令不是可执行 (.exe) 文件,必须在命令前加上 cmd /c,例如:
cmd /c dir > c:\test.out
AWARD BIOS设置详解
AWARD公司是世界最大的BIOS生产厂商之一,其产品也被广泛使用。但由于AWARD BIOS里面的信息都是基于英文且需要用户对相关专业知识的理解相对深入,使得普通用户设置起来感到困难很大。而如果这些设置不当的话,将会影响整台电脑的性能设置是不能正常使用,所以一份详细的设置说明是必要的。下面就介绍一下AWARD BIOS中的有关设置选项的含义和设置方法。
【Standard CMOS Setup】(标准设定)
在本菜单中,用户可以修改日期、时间、第一主IDE设备(硬 |
