五步把DVD转成RMVB压缩影片
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-5-19 12:53:26
五步把DVD转成RMVB压缩影片第一步,用smartripper将DVD的vob文件拷贝到硬盘上1,将DVD光碟放入光驱,然后启动smartripper,软件会自动分析ifo文件产生vob文件的参数。如正片有几个章节等2,设置ripper参数。1)首先设置输出位置,用默认的名字就可以。如此可以弹出start按钮。设置图片sr02)在stream processing 栏内选上“Ennable Stream Processing”开始选择声道和字慕,声道选择如普通话声道,如果是多声道的(如含有5ch或者2ch)就请选2ch声道的,字慕当然是中文字慕,“others”那个不要选择。如此ripper的文件体积会缩小许多。3)setting中的设置。主要是将“file splitting”设置成max filesize。就是说将几个vob文件合并成一个vob文件到硬盘上,这样也方便以后的处理。4)其它的不用改动,然后开始ripper。一般我们需要产生的是合并的vob文件,在输出目录会产生一个d2v的临时文件,如果没有出现,那么在设置中将“Demacrovision”去掉。这一过程需要15~20min,并保证输出目录至少4G的空间第二步,用vobsub提取字慕调出vobsub configure。打开DVD光碟上与vob同名的那个ifo文件。因为我们是整段拷贝,所以这一步可以不用选择章节。直接建立字慕索引形成大家熟悉的sub字慕就可以了。第三步,将sub字慕与vob同命名成相同文件,为便于管理请放在一个文件夹内。第四步,安装识别vob的插件:Elecard MPEG2 Video Decoder第五步,打开Helix按照一般方法就可以将vob文件连同字慕一起压成rmvb了
