二、CPU的安装
大家在将主板装进机箱前最好先将CPU和内存安装好,以免将主板安装好后机箱内狭窄的空间影响CPU等的顺利安装。(见图3)
图3
第一步,稍向外/向上用力拉开CPU插座上的锁杆与插座呈90度角,以便让CPU能够插入处理器插座。
第二步,然后将CPU上针脚有缺针的部位对准插座上的缺口。
第三步,CPU只能够在方向正确时才能够被插入插座中,然后按下锁杆。(见图4-安装好后的CPU)
图4
第四步,在CPU的核心上均匀涂上足够的散热膏(硅脂)。但要注意不要涂得太多,只要均匀的涂上薄薄一层即可。
提示:一定要在CPU上涂散热膏或加块散热垫。这有助于将废热由处理器传导至散热装置上。没有在处理器上使用导热介质会导致当机甚至烧毁CPU!此外,无论散热装置的接触面有任何细微的偏差,甚或只是一小点的灰尘,都会导致无法有效的将废热从处理器传导出来。散热膏同时在CPU的接触面上(就是印模)也充满了极微小的散热孔道。一些散热装置的制造商会在其产品中附有散热膏,如果你的没有,在大多数计算机或电子零件商店都会有卖,价格大约5元。
CPU的安装一般很简单,但CPU风扇的安装较复杂,其步履如后:
第一步,首先在主板上找到CPU和它的支撑机构的位置,然后安装好CPU。
第二步,接着将散热片妥善定位在支撑机构上。
第三步,再将散热风扇安装在散热片的顶部——向下压风扇直到它的四个卡子鍥入支撑机构对应的孔中;
第四步,再将两个压杆压下以固定风扇,需要注意的是每个压杆都只能沿一个方向压下。(见图5)
图5
最后一步,最后将CPU风扇的电源线接到主板上3针的CPU风扇电源接头上即可。(见图6)
图6
小知识:跳线与DIP开关——现在几乎所有主板都是自动识别CPU以及设置电压的,但为了以防万一,最好在安装前先阅读主板说明书,看相关CPU安装的细节,确定是否需要进行跳线设置。跳线其实就是一个开关,它通过跳线帽来控制开关的闭合,从而达到主板以些部件功能的通断及一些特殊功能的实现(见图7-跳线和跳线说明文字)。跳线主要是用来设定硬件的工作状态,譬如CPU的内核电压、“外频”和“倍频”,主板的资源分配以及启用/关闭某些主板功能等。跳线赋予了主板更为灵活地设置方式,使用户能够随心所欲地对主板上各部件的工作方式进行设置。但是随着大量硬件参数设置在BIOS中得以完成,主板上的跳线已经较486、586时代大大减少了。而DIP开关则是一组组合开关(见图8-DIP开关),通常可控制CPU的倍频和外频,不过现在CPU的倍频一般都锁定,所以只有外频调整。此外尽管跳线已经使硬件设置非常灵活,但是跳线的插拔方式毕竟使用起来不太方便。为此,DIP开关开始出现在主板上,使用DIP开关,我们可更为直观和容易地设置硬件的工作状态。
图7
图8 |
(56.87 KB, 下载次数: 871)
(54.74 KB, 下载次数: 64)
(53.56 KB, 下载次数: 60)
(50.22 KB, 下载次数: 54)
(28.51 KB, 下载次数: 6906)
(48.57 KB, 下载次数: 3788)
