风扇噪音产生原因及处理
发表于 2009-5-20 00:43:33
电脑的噪音主要来自风扇,很多资料上都介绍过给风扇注油来降低噪音的方法,但笔者认为风扇的噪音变大不一定都是因为轴承缺油,下面就风扇噪音产生的原因及给风扇注油的具体操作,阐述一下自己的经验和认识。
风扇的扇叶“偏心”是噪音大的主要原因。优质的风扇,其扇叶的重心在轴心上,运转时非常平稳,噪音很小,而劣质的风扇,往往存在一定的偏差,扇叶的重心没有在轴心上造成“偏心”,这样的风扇转动起来后,就相当于一台振荡器(振荡器就是在电动机轴上加一个偏心轮),随着使用时间的变长,风扇轴承逐渐磨损,或风扇的散热片安装不牢固,出现松动等,都会使震动加剧噪音变大。此类故障最简单的解决办法是尽量把风扇安装牢固,使之震动不起来,当然这种方法没有解决实质性的问题,因为风扇的扇叶仍然“偏心”;另一种方法是给风扇轴承处注油,对震动起到缓冲作用,从而减弱噪音;还有一种方法能从根本上解决问题:把扇叶拆下来,用细线穿过扇叶中心小孔吊起扇叶,如果一端下降,说明这一端较沉,可在砂轮上磨几下,如此几次后,再用细线吊起扇叶时,如果扇叶能在水平位置静止,说明改造成功。
给风扇注油的几个问题:
1.用缝纫机油还是机油,笔者建议用四冲程摩托车机油,因为缝纫机油很稀,流动性和挥发性强,注油后用不了多长时间就没有了,风扇又会“旧病复发”,而且缝纫机油对震动的缓冲作用也非常小,对于减弱噪音,作用不大,用机油恰好避免了以上两个缺点。
2.注油后的密封问题,风扇注油部位贴着一标签纸,揭下标签纸注油后,该标签纸一般就不能再用了,用什么来代替呢?笔者选用的是四五层的透明胶带纸。找来一卷透明胶带纸,用小刀横向划一刀,划破大约四五层,然后把这四五层的透明胶带纸一起揭下来就可以用了。注意千万不能只用一层胶带纸,因为一层胶带纸在风扇转动时易振动产生噪音,还有可能破损造成机油飞溅。用透明胶带纸代替标签纸还有一个好处是风扇是否缺油,一看便知,一目了然,不用拆开
发表于 2009-5-20 12:58:56
回复 1# 的帖子
风扇噪音太大有时候很烦的,你们没有同感吗
发表于 2009-5-20 13:41:04
呵呵,有同感
有一定的道理
发表于 2009-5-20 16:54:25
其实  应该用 塑料脂 来加。
加的时候要 把那个贴纸 撕去
发表于 2009-5-22 14:51:06
顶一个!!
我用的就是缝纫机油。。挥发的确是很快   =,=    要经常上。。
哪天搞点机油试试。。
发表于 2009-5-23 20:47:15
回复 5# 的帖子
以前没油的时候,花生油都用过,被风扇一吹,满屋子的花生味:a48:
发表于 2009-5-24 11:00:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-24 21:50:51
回复 7# 的帖子
本来我是想换风扇的,后来买了一个居然是假的,声音也小不了多少
后来还是把原装的涂了点缝纫机油,现在好多了
锭子油是什么啊
发表于 2009-5-25 09:58:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-31 17:28:47
回复 9# 的帖子
噢,明白了
