459
5513
3万
游客
有很多朋友都喜欢用航嘉冷钻2.3版,其实这个版本很虚伪。就是1.3版,可以说换汤不换药。 首先看看1.3版的铭牌: 再来看看2.3版的铭牌: 有兴趣的朋友可以看看里面的走向,再来比较下 再提提2.2版 和 2.31版 看看2.2版的铭牌: 在看看2.31版的铭牌: 2.2版是 显卡供电是8A,CPU供电是13A 2.31版 显卡供电是11A,CPU供电是8A 2.31版和2.2版比就是 显卡供电加强,满足NV高端那样的耗电的显卡(一般很少人超显卡,也很少去卖NV高端那样的耗电大户),降低了CPU供电(2.31版不利于CPU超频),所以说2.31版不一定比2.2版好,这个还是要看个人的配置和用途。卖电源也不能一概而论,要按自己的需要来购买哪个版本的,唯独2.31采用14cm的风扇,2.2版和其他版本采用的12cm的风扇!!! 2.3版 供电是单路12V=18A 2.2版是双路12V,12V1(8A)+12V2(13A)<22A,2.2版的主要供电部分要比2.3版的高些,2.3版(1.3版)的周边供电要比2.2版的高。因为2.3版没有专门为显卡设计的6pin供电,那种需要单独供电的显卡要从周边供电路里来划分,实测中2.3版根本就达不到300W的额定。如果你的显卡有单独供电接口最好还是去买双路的。如果你的显卡不需要单独供电或集成显卡,那么你用2.3版就比2.2版或其他版本要节能。 Vista版的铭牌: Vista版的双路12V=18A供电只是个宣传口号而已,别真以为12V1(18A)+12V2(18A)=36A,注下的那几个字“12V1&+12V2联合输出小于22A”, 这个和上面2.2版其实就是一样的,就是每一路供电都有飞线,固然增大了每一路的输出,但是总输出有限制,也就是说如果12V1或12V2其中一路达到了18A,另一路就降为了不高于4A的供电。实际上这个对显卡和CPU供电不像其他版本规定的那么死,这个版本就比较灵活,不论是显卡还是CPU的单路一路供电都能达到18A,但是实际中显卡和CPU基本在8~14A中。选择好你合适规格版本的电源同样能达到Vista版的效果!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
