《电脑公司售后克隆维护系统XP_SP3_V.0905》兼容性超强,装机维护必备光盘
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-5-25 15:56:40
        图片:
        图片:
        图片:
        图片:
■概述:本光盘是用于目前电脑公司售后维护时备用而制作的,用克隆版的目的是节省安装时间。本作品在采用微软封装部署技术的基础上,结合作者的实际工作经验,融合了许多实用的功能。它通过一键分区、一键装系统、自动装驱动、一键设定分辨率,一键填IP,一键Ghost备份(恢复)等一系列手段,使装系统花费的时间缩至最短,极大地提高了工作效率。
■ 提要:
* 系统安全补丁打全至2009年05月24日
* 电源判断程序使用了“死性不改”的S&R&SV9.8,额外更新部分SRS以达兼容性更强
* DirectX 9.0c 更新为 2009.03版,对大型网游支持更佳
* 一键备份程序更新为 OneKey Ghost Y6.3 正式版
* 芯片组、显卡、声卡、网卡、Modem等主流硬件驱动为自由天空驱动包9.5最新版本,支持最新硬件
* 驱动解压选择工具及硬件扫描程序EVEREST5.0.1701
* Adobe Flash Player 10.0.22.87 ActiveX 正式版
* OFFICE2003安全补丁更新到2009.05月
* 本系统软件均已更新至2009年5月最新版本
* 本系统以稳定为主,合理适度的优化,让你的系统长期运行稳定顺畅,一劳永逸
■ 系统特点:
* 源安装盘是Windows XP SP3官方免激活版,补丁打至2009年05月,C盘格式FAT32。
* 电源判断程序使用了“死性不改”的S&R&SV9.8,兼容性更强。
* 集成了许多硬件的驱动。第一次进入桌面时,驱动就已自动安装好。个别硬件没有集成驱动的,可以用本系统开始菜单--装机人员工具中的EVEREST来检测。
* 一键Ghost备份和恢复可以在Windows下操作。点击后,使用者就可转身去做其它事情,其间不需要看管。
*主机在某处装好系统了,但用户把主机搬回家后却告诉你进桌面时黑屏了。其原因是刷新率或分辨率设得太高以致他的显示器无法显示。这时可指导他按下Ctrl+Alt+F7,屏幕分辨率立马降至640×480,刷新率降至60Hz。问题即迎刃而解。(该功能使用了陈辉编写的ChangeDisplay.exe)
* 瞬间把硬盘分成四个区!(该功能位于光盘启动菜单,仅需要时才选用)。对待不懂电脑的用户,与其询问他怎样分区,不如把主动权握在自己手里。预定的分区既科学又省事。
* 一键填写IP地址。点击即可,既省力又保证不会出错。对于不连入局域网的用户,建议填上IP地址,以避免开机进入桌面后因搜索IP地址造成的反应迟钝现象。
* 安装过程中会自动执行作者编写的批处理,自动清除任何显卡生成的桌面右键多余菜单。这些多余菜单会造成右键弹出速度变得缓慢(如Intel集成显卡)。
* 我的文档、收藏夹,都位于D盘。这样做可以避免下次重装系统时丢失用户个人文件。
* 带有示例图片40多张,非常清晰艳丽。系统默认的屏保就是图片演示。
■ 功能增强
* 优化注册表,提高系统性能。
* 禁用少量服务,提高系统运行效率。
* 破解连接数为1000,大大加快下载速度。
* 破解uxtheme主题限制,可直接使用第三方主题。
* 集成DX最新版本,MSJAVA虚拟机,VBVC常用运行库。
■ 系统集成工具和软件:
├─装机软件
│ ├─Microsoft Office 2003 SP3 三合一版
│ ├─WinRAR 3.9 简体中文版
│ ├─腾讯QQ2009 B2版
│ ├─千千静听 5.5 (增强版)
│ ├─迅雷 5.8.14 (去广告)
│ ├─暴风影音 2009(去广告)
│ ├─极点五笔输入法 6.5
│ ├─搜狗拼音输入法 4.1
│ ├─酷我音乐最新版
│ ├─风行网络电影最新版
│ ├─一键GHOST 09.04.21修正版
├─实用软件
│ ├─UltraISO 光盘编辑工具
│ ├─PowerOFF 定时关机工具
│ ├─OneKey Ghost Y6.3 正式版
│ ├─Foxit Reader 电子书阅读工具
│ ├─ONES 绿色版 最小的全能刻录工具
│ ├─Virtual Drive Manager 实用的虚拟光驱工具
■ 附录常见问题解答:
问:声卡驱动不了!装好但不发声,或装驱动过程中系统突然自动重启。
解答:目前集成驱动的自动识别能力尚未能达到百分之百的准确。体现在个别声卡和网卡可能会认错。最为明显的例子是,AD188X的声卡,会误认为是Realtek声卡。幸好在安装之前会弹出安装向导。此时,用户不要急着点击继续,而要先搞清楚声卡的型号。如果的确是Realtek的声卡,则一路按下去即可;如果发现实际上是AD188X的声卡,则点击:从列表或指定位置安装─→不要搜索,我要自己选择要安装的驱动程序,此时,会列出很多种型号的声卡。从中选择SoundMAX即可(SoundMAX是AD188X芯片的驱动名称)。如果已经误装了,也可以在“设备管理器”里找到该硬件,按右键─→更新驱动,再重复上述步骤即可。如何知道该声卡实际上是什么型号?打开机箱看芯片,或在开始菜单找到“EVEREST”工具来检测。这是一名合格的技术员应具备的技能,在此不赘述。
问:装好系统后找不到光驱!设备管理器里的光驱有个感叹号!
解答:这是装错了声卡驱动造成设备冲突所致。如何装声卡驱动请看上一个解答。
问:为什么网上邻居别的电脑访问不到我的电脑?
  解答:XP要搞局域网本身就有诸多条目。本系统为了保障安全性,也没有事先搞好局域网。不过已经为用户充分考虑过了,做好了开通局域网共享的批处理文件,您只需执行一下即可。该批处理位于开始菜单--程序—装机人员工具—解决局域网共享。
   另外,如果本机装了金山网镖,就会造成不能访问本机(连查看工作组都不行,可恶),要把金山网镖卸了,并且要重启后,局域网才会恢复正常。
问:日文、韩文输入法不能使用。XP自带的“微软拼音输入法3.0”也不能使用。
解答:日本和韩国的输入法在系统里占了60多M的空间(太大了)。我们是中国人,我们绝大多数人可能一辈子都用不上,所以删掉了。输入法的目录在系统中的位置是:C:\windows\ime如果确实需要日韩输入法,只需找部装有XP系统的电脑,把该目录整个拷过来,覆盖原有目录。日文、韩文输入法立即就可以恢复正常。
另外,本系统的“微软拼音输入法3.0”也给删掉了,造成添加该输入法后一打字就出错。如果要使用该输入法,也是找回缺失的文件就可以了。文件夹位于:C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT
问:为什么装这个系统后我的硬盘变成可插拨设备了,我以前不是这样的。
解答:你可能用的是nForce主板和串口硬盘。nForce芯片组驱动程序含特有的IDE驱动(叫nvidia IDESW)。本系统集成了这个驱动并且自动安装了。系统托盘栏出现一个可插拨设备的图标说明驱动已正确安装了。你原来没这个图标是因为你没装这个驱动,性能未能得到充分发挥。(注:本系统已去掉了这个图标,且是在装了这个驱动的情况下)
问:我装好了,可是启动速度很慢!完全不是作者所说的进度条滚一圈半就可以过去!
  解答:启动速度的快慢不仅仅和系统有关,还和你的硬件设定有关,请逐一检查:
  1、开机自检的表格中看看硬盘是什么模式,DMA模式是正常的,PIO模式是极慢的。若是PIO模式,请进入BIOS并装入默认值,再开机看看,应该就变回了DMA。
  2、开机自检的表格中看看光驱是不是接在从盘了。如果是,将严重拖慢开机速度。因为启动时系统先检测主盘,然后再检测从盘,若主盘为空则在这里消耗几秒钟。请关机,把光驱接回主盘。不动硬件也可以,那就是在光驱所在的IDE属性里把主盘设为“无”即可。有些光驱出厂时跳线就设在从盘,如果你从来没留意过,那就请现在留意一下吧!
  3、硬盘(并口)应该使用80芯的数据线,请勿用40芯的光驱线来代替。光驱线的速度只能达到DMA33,而硬盘的速度可达DMA100或DMA133。
  4、新一代的主板增加了SATA硬盘接口。而用户的硬盘一般只有一块。这就是说,总会有IDE口或SATA口是闲置的。每次开机时系统都要检测各个硬盘接口。没有挂接设备的接口,就会因检测而消耗几秒种的时间。所以这类主板启动滚动条多滚几圈(如Intel865及以后的主板)。我们应在设备管理器里把闲置的IDE或SATA通道关闭。启动时即可达到滚一圈半的理想状态。如果你的硬盘是高转速、高密度的新款硬盘,那么进度条不到一圈即过。
■ 光盘刻录及使用的一些共性问题:
问:我下载的是RAR文件啊!我解开了,把里面所有文件刻到光盘了。但是这光盘怎么不能启动啊?
    解答:初学者常常不知道怎么区分文件类型。这个其实是ISO文件,初学者之所以认为是RAR文件是因为看到文件名前有个WinRAR的图标。这只不过是您电脑上装的WinRAR软件给它赋予的图标而已。以图标来判断文件类型是不准确的,您应该点击文件属性,看扩展名。您可看到扩展名是ISO,因此这是ISO文件。ISO文件含有光盘的启动信息,请不要将其解压,否则解压后启动信息就丢失了。如果原下载文件已删除,那您就必须要重新下载。
问:我没有解压,我是直接刻那个iso文件的!但是怎么仍然不能启动?
      解答:怎么个直接法?直接把iso拖进编辑窗口就错了。正确的方法是:运行nero─→文件菜单─→打开,文件类型选择*.iso,选中你下载的那个iso文件。这样刻录才是正确的。另外还要注意一下,写入方式选择“光盘一次刻录”。
问:GHOST复制文件过程中出现A:\GHOSTERR.TXT错误!
   解答:这是Ghost软件复制数据的过程中读写出错,就弹出一个对话框,大意是保存出错信息到A盘里。既然是读写出错,那直接原因就是光盘不好读,或者是光驱不好用。这是最普遍的情况,换张光盘或换个光驱再试,一般就OK了!
  如果光盘、光驱的可能性都排除了,仍读盘错误,则可能是其它硬件问题。一个完整的硬件系统由许多部件组成,它们是紧密协作的整体。如果某个关键部件品质不稳定,则整机就运行不稳定。在这样的系统里运行Ghost,就容易出错。按经验,首先应该怀疑内存,应更换内存试试。其次,检查主板,硬盘(及其数据线),再留意一下CPU的发热量是否正常。由于每个人都有自己的经验和方法,这里仅点到为止。
■ 注意事项:
   1、本作品是与网友交流系统封装部署经验,或可作临时安装测试PC硬件之用。请在安装后24小时内删除。若需要长期使用,请购买正版系统及软件。
   2、本作品是无偿提供,不作发售。爱好者自愿下载,因使用而产生的一切后果作者不负责。
文件: E:\SHWH_XPSP3_V.0905.iso
大小: 727764992 字节
MD5: BE176291A8D24AD9543C4294548C38F0
SHA1: A8D3F7B5D4A78F4812399CFA449FB5C3F6A5AD11
CRC32: FC85B4CF
下载地址:
使用迅雷下载:thunder://QUFmdHA6Ly9zaG91OnNob3VAMTIxLjExLjE0OS45Mi9TSFdIX1hQU1AzX1YuMDkwNS5pc29aWg==
大米网盘下载:http://www.damipan.com/file/1RJ3qsV.html
纳米网盘下载:http://www.namipan.com/d/SHWH_XPSP3_V.0905.iso/0475e5e9f2bd9ff94bfc155dee3a42bda269053c00d0602b
rayfile网盘下载:http://www.rayfile.com/files/ac6e9980-4820-11de-a58c-0019d11a795f/
发表于 2009-5-25 16:48:12
回复 1# 的帖子
这种系统还不错,用的很方便,就是不知道有没有后遗症什么的,知道的说下:a111:
发表于 2009-5-25 21:03:00
我是路过,支持下吧
发表于 2009-5-30 00:08:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
