简析固态电容的利与弊
Rank: 2
发表于 2009-5-26 22:25:45
电解电容的电介质为液态电解液,液态粒子在高温下十分活跃,对电容内部产生压力,它的沸点不是很高,因此可能会出现爆浆的情况,固态电容采用了高分子电介质,固态粒子在高温下,无论是粒子澎涨或是活跃性均较液态电解液低,它的沸点也高达摄氏350度,因此几乎不可能出现爆浆的可能性。   从理论上来说,固态电容几乎不可能爆浆。   第二,固态电容在等效串联阻抗表现上相比传统电解电容有更优异的表现,据测试显示,固态电容在高频运作时等效串联电阻极为微小,而且导电性频率特佳,具有降低电阻抗和更低热输出的特色,在100KHz至10MHz之间表现最为明显。   而传统电解电容比较容易受使用环境的温度和湿度影响,在高低温稳定性方面稍差。即使是在零下摄氏55度至105度,固态电容的ESR电阻抗可以达到在0.1~0.3欧母,但电解电容则会因温度而改变。   在电容值方面,液态电容在摄氏20度以下,将会比其标示的电容值为低,温度越低电容值也会随之而下降,在摄氏零下20度下电容量下降约13%、摄氏零下55度下电容量更达至37%。   当然,这对普通用户来说没有什么影响,但对于采用液态氮作终极超频的玩家来说,固态电容可保证不会因温度降低而使电容容量上受到影响,从而导致超频稳定性大打节扣,因为固态电容在零下55度其电容值只会下降不足5%。   固态电容确实有很多优点,但它并不是任何时候都适用。固态电容的低频响应不如电解电容,如果用于涉及到音效的部分会得不到最佳的音质效果。也就是说,一款主板采用全固态电容并不一定是最合理的!   前面我已经解释得很清楚了,不管是固态电容还是电解电容,它们的主要作用是滤除杂波,因此电容只要容量达到一定的数值要求即可,只要其元件质量过关,也能确保主板的稳定运行。而这一点,电解电容也完全能做到!   再重新复习一下固态电容的优点。在105摄氏度的时候,它和电解电容的寿命同样为2000小时,在温度降低后,它们的寿命会增加,但是固态电容寿命增加的幅度更大,一般情况下电容的工作温度在70度或更低,这个时候固态电容的寿命可能会达到23年,几乎是电解电容的6倍多!但是……你的主板在23年后还会继续使用吗?而且这个23年是指全天候24小时开机,即使电容有那么长的寿命,其它元器件恐怕也不能挺23年!   目前看来,不少厂商推出的以超频为卖点的主板大都会使用固态电容,所以说你说的“固态电容的主板更能超”这个说法勉强正确。但是对超频起决定作用的并不是电容,线路的设计、BIOS的研发,CPU本身体质的好坏以及散热措施都可能决定超频的成败。所以不存在说“将主板上的普通电解电容更换为全固态电容就能提升主板的超频性能”,这种说法完全错误!如果真的要说固态电容对超频的影响的话,那就是由于它拥有更高的耐压和耐温能力,因此对超频后的系统稳定性提供了一定的保障。   补充一点,固态电容还有一个缺点就是价格稍高,大量采用固态电容或全部采用固态电容肯定会增加主板和显卡的制造成本,羊毛出在羊身上,这样的主板肯定相对来说要贵上不少,而它们与电解电容的实际作用完全一样,因此对于普通用户来说,没有必要多花那么多冤枉钱。
发表于 2009-5-27 18:26:09
不错  再学习下
发表于 2009-5-27 19:50:05
要是来点图就更好了
发表于 2009-5-27 23:12:58
学习了。
发表于 2009-5-28 00:17:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
