主板上的灰尘可以用WD-40清洁吗
 关闭 [复制链接]
162
发表于 2009-5-28 13:30:28
如题,灰尘在电容中间,可以用WD-40清洁吗,喷上去有没有问题
发表于 2009-5-28 14:54:15
WD-40是什么东东
主板上的灰尘我一向用刷子刷的
发表于 2009-5-28 15:00:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-28 15:24:38
主板上的灰尘用刷子刷下 在吹下就轻松解决了!
发表于 2009-5-29 08:30:27
图呢?
发表于 2009-5-29 08:35:52
:a36: :a36: :a36:
发表于 2009-5-29 15:52:05
WD-40 介绍 (大家学习下)
不会吧,这么NB的清洁用品没人知道吗
WD-40在军工领域中的应用
  WD-40原本就是为导弹的保养而研发的,后被应用于保养各类军事装备。WD-40以其卓越的功效被世界上40多个国家指定为军方的专用保养剂,如:美国空军、英国军队、北约军队。
WD-40保养火炮、轻重兵器
  保养部件
  炮闩、炮膛、炮管、旋回俯扬齿轮、炮仪、枪机、保险、枪膛金属及活动部位
  功效说明
  除湿、防锈、润滑、去污、易擦拭
  射击后用WD-40清洗炮膛、枪膛、绝不产生麻膛
  被雨淋或被水泡过的武器用WD-40保养效率最高,排 水、去污、防锈,同时产生不粘灰地润滑
  保养方法
  日常擦拭,将WD-40均匀抹于所有金属及活动部位
  射击后擦拭,射击后用枪布浸润WD-40,擦拭枪膛数十次。然后用干布条将枪膛擦拭干净。再用WD-40擦拭枪膛即可,绝不麻膛
  保养时间,有炮衣覆盖者每月擦拭1-2次;无炮衣覆盖者每周擦拭1次。
WD-40保养战车、装甲运兵车、履带托炮车
  保养部件
  引擎点火系统、电瓶接头、鼓风机、扇片、电气控制开头、仪表板、线圈、空调设备中的马达、轴承、电磁线圈及电磁开关
  功效说明
  引擎的防腐蚀及润滑
  电气系统的除湿、去污、保证电路顺畅
  活动机件运转灵活
  保养方法
  点火系统的火花塞、电瓶接头用WD-40喷涂每月2次
  电气系统用WD-40喷涂每月1次
  所有活动部件用WD-40喷涂每月2次
WD-40保养各类舰船
  保养部件
  引擎点火系统、发电机、空调设备、枪炮、回转罗盘、电路控制系统、泵、马达、零件存储
  功效说明
  防锈、润滑、除湿使各部件正常运转
  除湿——防止电路接点因潮湿而短路或腐蚀
  除锈——拆卸锈死接头
  保养方法
  经常遭海水溅湿的部位应用WD-40喷涂每3天1次
  置于舱面的重要装备,用WD-40喷涂每周1次
  机电设备每月保养1次
WD-40在飞机及通讯设备中的应用
   WD-40具有防锈、除湿、解锈、润滑、清洁、电导六大功能,同时发挥作用,比单一功能的产品更能全面保养精密部件,所以WD-40被广泛应用于飞机及通讯设备的日常保养。国际知名的飞机制造商都将WD-40作为指定的保养剂,如:波音、空中客车、贝尔直升机。
WD-40保养飞机
  保养部件
  机身、起落架、轴套和套环、作动简活塞端、紧配合件、枢轴、螺栓螺母、旋转接头、锁紧垫圈、舵面连接处、自动驾驶系统中的钢索组件、抗剪连接肋条、随动系统、涡流导向叶片安装处、铰接接头和铰链、导槽螺栓、U形螺栓、凸轮、发动机、传动轴、仪表板、电路接点、零件存储
  功效说明
防止部件被氧化、被锈蚀,并有高性能的润滑作用。WD-40被各大航空公司列入保养手册,作为防锈剂、润滑剂、渗透剂、电气系统的除湿剂。
  保养方法
  涡轮引擎每发动25小时应使用WD-40保养
  机体及有关固定与活动接头部位,每周用WD-40喷涂1次
  引擎的电气接点及其它电路系统定期使用WD-40喷涂,可防止因湿气而造成的短路现象,而且有良好的漏电保护作用
  使用WD-40前,先将要处理的部件按照技术手册要求的程序进行清洗,待干后在再将WD-40喷涂在部件表面。
WD-40保养通讯设备
  保养部件
  线圈、变压器交换机系统、发电机、电瓶接头、配电盘、雷达天线、传动系统、继电器接点、车载的野战通讯设备(如:耳机、收发话听筒微波台内外设备)
  功效说明
  WD-40具有杰出的电导性能,使得电流顺畅,电压稳定,并且是防止漏电的优良保护剂。
  有效去除接点部位的杂质、碳质、湿气,被誉为“接点复活剂”
  保证设备正常运转,延长其使用寿命。
  WD-40是无脂无硅类的保养剂,在金属表面形成非常致密的保护膜,厚度仅0.0025-0.0076mm,无渣滓,粘度低不粘灰,不生污垢,最适合用于通讯部件的除湿、防腐蚀、去污润滑。
  保养方法
  使用前请先切断电源,将WD-40直接喷涂在使用部位,待完全风干后即可正常操作。
  保养时间受装备的运行状况及其所处环境的影响,至少应该每月保养1次
WD-40防锈功能测试说明
浸渍实验
实验对象
防锈情况
实验介质
浸入自来水中
浸入海水中(含盐3%)
未涂WD-40的钢条
8小时内呈现锈迹 至少
几小时内呈现锈迹
已涂WD-40的钢条
30天内不会生锈
至少3天不会生锈
湿度
实验
实验对象
防锈情况
实验介质
100%相对湿度空间
100%凝结相对湿度空间
未涂WD-40的钢条
8小时内呈现锈迹 至少
几小时内呈现锈迹
已涂WD-40的钢条
30天内不会生锈
至少7天不会生锈
盐雾试验
实验对象
防锈情况
实验介质
标准盐雾室内
未涂WD-40的钢条
1-2小时内呈现锈迹
已涂WD-40的钢条
至少96小时内不会锈
实际暴露实验
实际暴露实验因室外环境的不同而存在差异,一般而言,将软钢至于完全暴露的环境中任其风吹、日晒、雨淋、WD-40可使其防锈30天以上;如果在有局部遮蔽的环境中,WD-40可使其3-6个月不生锈;如果在室内,WD-40可维持其1年不生锈。
注:浸渍实验结果会因容器、钢条类型及表面处理情况、溶液的不同而存在差异。
WD-40与竞品的防锈功能比较
   测试机构:Buhmwoo Institute of Technology
   测试方法:KSSM 2091盐雾试验
WD-40——居家生活好帮手
除以上功能外WD-40还有排除水份和湿气,使受潮电器迅速启用。比如:
1)吹风机浸水后,用WD-40浸泡几分钟,待其风干后即可使用。
2)轻松清除粘附在金属等物体表面的标签及污渍。
3)全方位保养摩托车:润滑离合器及减震器,引擎发动机的除湿,清洁润滑刹车线,清洁保养摩托车链条。
4)全方位保养自行车:清洁保养自行车的链条、齿轮、变速器、脚踏板轴等。
发表于 2009-5-29 19:43:27
什么叫 灰尘在电容中间?
而且我觉的,对喷你这个电容 好像没有任何大用处。
发表于 2009-5-29 21:10:04
楼主好像是卖这个的.
[ 本帖最后由 davidzmz 于 2009-6-15 21:16 编辑 ]
发表于 2009-5-31 17:21:03
回复 9# 的帖子
我不是卖这个的啊
