CR3240打印机故障维修实例
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-6-18 12:21:59
故障现象:一台CR3240打印机,用WPS或CCED打印输出时,只能打印一页或两页,有时甚至不到半页,在段落结束换行或普通换行时,打印头不能从左方正常位置开始打印,而是错开一段距离后打印,造成后面字符打印错位。
  故障维修:开始怀疑WPS或CCED有问题,重新安装后故障依旧。用KV300(B)和KILL78最新杀毒软件检查,也没有发现病毒破坏的迹象。调换微机和更换打印电缆后仍然不能解决问题,说明此故障非微机方面软、硬件造成,故障在打印机本身。打开打印机前盖板,仔细观察打印过程,发现出现换行不正常现象时字车(包括打印头和色带盒等组件)有瞬间停顿、传动皮带似有打滑迹象。进一步检查发现,打印头导向轴表面干燥、无油、积尘较多,打印字车后导引轴(在色带盒后下方)表面磨损严重、生锈,变得粗糙。关掉打印机电源后用手推动打印头,感觉十分吃力,初步判断是两轴摩擦阻力增加导致传动阻力增大,造成换行时传动带打滑(或驱动步进电机失步),打印头不能正确归位。首先清除两导引轴上的积尘、除锈,然后给两轴加上适量缝纫机油,反复数次,阻力逐渐减小,开机自检正常,与微机联接后试打印一篇幅较长的文章,打印机换行恢复正常,故障排除。本人用此法先后处理了两台CR3240打印机换行不正常故障均获成功。
  小结:打印负荷较高(频繁使用)的打印机特别要注意维护保养,尤其是有关传动部件应注意及时除尘、添加润滑油,避免摩擦阻力增加、传动负荷过重造成换行不正常甚至烧坏步进电机等故障。
  故障现象:CR3240打印机,打开电源开关打印头字车向右移动约3CM后,便无任何动作,此时电源指示灯亮,联机灯灭。关机重新开机,打印头字车又向右移动约3CM后又无动作。如此反复几次后,打印头便抵触右墙,发出“嗡”声而不能移动。
  故障维修:因打印头一直不能返回初始位置,估计故障出在与字车电机复位直接相关的三部分电路:字车起始位置检测电路、字车电机驱动电路和复位电路中。由于笔者对CR3240打印机内部电路不熟,便想利用手中的两台相同打印机,进行拔插对比,排除故障。
  拆开无故障的打印机,发现各控制部分是通过主控板上几个插座与主控板相联的。将其逐一拔掉开机试验,发现当拔下CN5时,出现了与有故障打印机的同样故障现象,由此判断,故障出在与CN5有联系的电路上,通过跟踪线路查得,与CN5有联系的有纸张检测、字车初始位置检测等电路。根据故障现象,估计故障很可能出在字车初始位置检测电路中。比较两台机器的检测字车初始位置的光耦元件,发现有故障的机器上的光耦元件上方的两条窄缝,被厚厚的油墨糊住,失去了检测作用。拆下光耦,在无水酒精中清洗后重新装上,故障排除。
  小结:对于维修经验不足的操作人员来说,遇到故障时不可能直接由故障现象通过仪器来检测找到故障原因,而利用身边的便利条件和恰当的方法,进行简单的故障排除还是可以的。只要动手维修,就会逐步积累维修经验,成为维修专家。而经常保持机房内的整洁卫生,擦拭机器内有可能被污染的部位,不失为减少和排除故障的最佳方法。
  故障现象:一台CR3240打印机在打印过程中,蜂鸣器发出一声报警声后中断打印,面板上只有电源指示灯和字体选择指示灯亮。以后每次开机,字车向右移动一段距离后,均出现此类故障现象。
  故障维修:用手推动字车,发现其来往运动自如,排除了字车卡死造成该故障的可能性 ,测量电源板+35V高压,输出正常,检查打印头电缆、及机械部分均未发现异常。采用替代法,将该打印机的机架部分与另一台工作正常的打印机进行互换试验,发现该打印机仍出现上述故障现象,而另一台打印机工作正常,据此判定故障出现在打印机逻辑主板部分。
  由于每次开机后,打印机均产生上述故障现象,且不能进入自检状态,估计问题出在CPU(TMP90C041)及其外围电路上。由于CPU结构复杂且故障率较低,首先测量外围电路,用示波器测量IC1(M50953BL)5脚,加电时有明显的负脉冲出现,测量晶振,发现开机伊始晶振起振,但随着故障现象出现,晶振停止振荡,拆下重新换上一块晶振,故障依旧,看来该故障是由于CPU局部损坏造成的,更换CPU后开机,机器恢复正常工作。
  故障现象:一台CR3240打印机,有时加电开机即进入自检状态,有时采用摩擦走纸方式时,当重新装纸后即进入自检工作状态。
  故障维修:拆下打印机控制面板后开机,打印机加电仍进行自检,排除了面板上联机按钮凹下造成SW6开关闭合或SW6开关性能不良有时自动闭合引起该故障的可能性。测量TR24(C1724)发现其集电极与发射极间的正反向电阻相同,说明TR24已失效,更换TR24后,打印机恢复正常工作。
  故障现象:一台CR3240打印机无论在待机状态或联机打印状态,均发生频繁复位现象。
  故障维修:由该打印机逻辑主板工作原理可知,该打印机除具有一般打印机的加电复位和主机送来IN-PRIME信号复位两种复位方式外,还在复位电路中加入了+5V电压检测复位电路IC1(M519453BL),该电路在+5V电压发生变化时,产生RES信号将打印机复位。断开打印机与计算机之间数据通信电缆,加电试验,故障现象依然,由于没有完善的检测方法来确定IC1(M51953BL)的好坏,只好采用长时间监测+5V电压的方法,发现打印机复位时,+5V电压并没有发生变化,怀疑该故障是由于IC1(M51953BL)工作不良造成的,更换IC1后,故障排除。
  故障现象:一台CR3240打印机,打印时经常出现挂带现象,清洗打印头并加油后故障依旧。
  故障维修:打印针复位弹簧弹性减弱、针座磨损导致针平衡销前后移动、针平衡销磨损断裂,都会引起打印针不能及时收针,从而产生挂带现象。打开打印头,检查打印针平衡销,发现其中部分能前后移动,显然是打印针内针座磨损。更换打印针内针座,故障排除。
  故障现象:打印字符总有一条细白线,但此白线比断针时出现的白线要细得多。
  故障维修:仔细观察打印头出针板处,24根针均无断针,用断针免修软件测得第10针不正常,检查对应打印驱动线圈,未发现异常。用放大镜观察,发现第10针前端不平,打印时只有部分接触打印辊,从而产生一条细白线。将该针取出锉平或换针,故障排除。
  故障现象:打印时出现断针,清洗打印头及换针后,打印针又被挂断。
  故障维修:清洗打印头后仍然断针,说明故障出在复位装置。检查断针对应的内针座及平衡销,无磨损;检查复位弹簧,发现弹簧比其它弹簧短,弹性较弱,更换此复位弹簧后,故障排除。
  故障现象:打印字符有一条颜色较浅的细线。
  故障维修:有一条轻淡细线说明有一根打印针与打印辊接触较轻。检查打印头出针板处,24根针整齐平滑、无断针。用断针免修软件测得第11针不正常,检查内针座、平衡销,未发现异常。检查对应的复位弹簧,发现该弹簧间有油污和脏物,因而该弹簧不能顺利被压缩,出针不到位,导致打印字符有浅色细线。清洗复位弹簧后,故障排除。
