高功率满载运行也安静!be quiet! 650W电源成首选
【IT168评测中心】长久以来,高阶玩家对电源产品的要求都是多不胜数的,既要求高功率输出又必须高性能,不仅要满足最新的电路规范设计还得节能保护性能完善,更为苛刻的是在高配平台满载运行当中高呼“还我安静游戏环境”。在高功率输出的同时要确保电源保持静音是非常考究生产厂商实力的,由目前全球电源市场反馈情况来看,只有源自德国品牌be quiet!的产品才能完成这个苛刻任务。
650W输出也安静无声
be quiet!,从品牌命名我们就可以了解到创始人对产品的初衷要求——静音,be quiet!全部电源产品均通过欧盟80PLUS性能认证正是大力支持全球节能运动的最实际的举措。在be quiet!正式进驻国内市场的时候,Straight Power系列又有一款产品登陆了我们IT168评测室,这款高达650W功率输出以及静音效果出色的产品一旦铺货市场,必定会为市场掀起一股无法抵御的抢购风暴
产品外观概述
产品外部包装(点此查看大图)
包装背面还印有产品性能与输出接口概况(点此查看大图)
be quiet!这款650W电源产品外包装朴实大方,从外包装我们可以看到Straight Power系列产品一贯实在的设计风格,包装正面印有黑豹图案已经是be quiet! Straight Power系列产品的专用标志,右上角的“全日系电容”“12CM液态轴承风扇”标示引人注目,包装盒背面也有电源线材长度以及配置列表,在彩图下还有400W、450W、550W与650W四款产品的各路输出概况列表,这样的包装设计有利于消费者了解产品的详细信息,帮助用户更容易挑选到最适合的产品。
(点此查看大图)
这是Straight Power系列的一员——be quiet! 650W,全黑色的外壳设计不失高端电源的气质,电源外壳挡板较厚,侧板的be quiet!品牌LOGO浮刻设计颇具视觉冲击力。至于产品的体积方面,具体尺寸为140(W)x 85(H)x 150(L)mm,这属于普通电源的标准尺寸。
质感十足的be quiet!品牌LOGO
产品细节详述
12CM大尺寸风扇设计(点此查看大图)
(点此查看大图)
be quiet! 650W采用了高端电源惯用的12cm大尺寸风扇设计,垂直下吹式可以有效减少电源内部的散热盲区,配合蜂窝型散热片可以实现较佳的散热效果。市电接入口处贴有“110-240Vac”与“ActivePFC”字样,可以让用户了解到这是一款支持宽幅功能的主动式PFC电源,输入插头旁边配置了电源开关,这样的设计便于用户闭合电源。
产品铭牌(点此查看大图)
be quiet! 650W的铭牌标识规范细致,标示语言包括繁体中文以及英文,我们从铭牌信息可以了解到此款产品的具体型号为BQT E6-650W,这是一款额定功率达到650W的电源产品,电源支持宽幅功能支持110-240V市电接入环境,右下角的80PLUS LOGO引人注目。be quiet! 650W采用了四路+12V设计方案,每路输出高达18A,四路联合电流输出可达52A输出功率为624W,这样的输出能力足够满足三卡甚至四卡并联平台。
编者注:台系与国外品牌的电源铭牌标识与国内习惯有所不同,非国产品牌电源标识更习惯于用“最大输出功率”来形容额定功率。 电源线材配置与附件
be quiet! 650W线材配置图(点此查看大图)
(点此查看大图)
针对高阶玩家而设计的be quiet! 650W电源线材丰富,除了提供20+4pin、8pin(CPU)、4pin(CPU)、6+2pin(PCI-E)x2、SATA供电接口x8、4pin(HDD)x4、FDD接口之外,还专为玩家设计了两组风扇接口。
丰富的产品附件产品内部架构
电源内部结构(点此查看大图)
(点此查看大图)
be quiet! 650W配备的12cm风扇是源自台湾知名散热品牌永立,这款MGA12012MF-O25风扇采用液态动力轴承,额定输出电流为0.38A,在提供较大风量的同时风扇噪音非常小。
(点此查看大图)
当拆开be quiet! 650W,电源内部架构与元件布局都清晰展现于我们眼前,“排列有序”是形容这款电源最好的词语。先进的双管正激电路确保电源的综合转换性能不俗,由于输出功率高达650W,因此我们看到内部较多元件的份量与体积都相对较大。
(点此查看大图)
从电路板标识信息可以看出这是BQT E6-XXX系列通用的PCB板,在650W型号框有特别标示,由此我们可以得知这是额定输出功率达到650W的电源产品。
EMI与PFC电路
完整EMI电路(点此查看大图)
一款优秀的电源往往在EMI滤波电路用料上特别注重,be quiet! 650W的一级EMI直接设计在市电接入口,由两颗共模电容完成一级EMI的滤波工作。二级EMI电路完全整合在PCB上,在一级EMI联通(促销产品 主营产品)二级EMI的线材上使用了热缩管包裹,线材有套上抑制干扰磁环,这样设计有利于减少滤波电路的电磁干扰而且热缩管的采用起到保护电路的作用。二级EMI电路上的两颗差模电容与一颗共模电感显得用料颇为扎实,完整的两级EMI电路可以进一步滤除市电中的电流杂波,有效减少电源内部的信号失真。
PFC与变压器电路(点此查看大图)
be quiet! 650W的PFC电路采用了两颗英飞凌20N60C3,但由于光线问题,我们并没有看到FRD与主开关管的品牌型号。PFC电路采用了日立HU系列470uF 420V滤波电容,经过整流调节的高压直流电直接到达变压器电路。主变压器与待机变压器组成变压器电路,从主变压器的体积大小来看,用料较好但是余量并不大,两颗光耦设计主变压器旁边,可以防止因次级超载而烧毁击穿开关管的情况出现。
采用的GBU606整流桥(点此查看大图)
英飞凌20N60C3主开关管(点此查看大图)
日立HU系列470uF 420V电容
低压与PWM保护电路
YM3045N整流二级管(点此查看大图)
用料夸张排列紧密(点此查看大图)
数颗日系低压滤波电容(点此查看大图)
PS229保护方案(点此查看大图)
低压滤波电路决定了输入电流的最终质量,我们看到be quiet! 650W的低压滤波电路模块用料奢华,采用了多达11颗YM3045N整流二级管,相互独立的整流模块可以进一步减少整流过程所带来的发热量。产品的保护功能方面,应用了当今主流的PS229保护控制方案,保护芯片直接整合在PCB上,PS229控制芯片可以监控各路电压输出是否存在异常,可以实现过压、过流、过功率以及短路等常规保护功能。
测试成绩与产品点评 由于be quiet! 650W是针对 现代高阶用户而推出的 电源产品,因此其质量、性能、节能技术以及噪音表现方面都备受关注,我们制定了五大测试项目对be quiet! 650W进行较为详细的测试,其中包括三个状态(轻载、典型载与满载状态)的转换效率测试、待机节能以及功率因数等五大项目。
作为额定功率高达650W的be quiet! 650W,其性能表现还是较为出色的,84.39%、84.76%与81.03%三大状态转换效率完全达标80PLUS并且逼近铜牌认证指标,待机功耗仅为2W,功率因数更高达0.99的表现足以证明这是一款节能技术完善的 电源产品。 产品点评 通过对产品的内外赏析以及实际性能测试,我们完全可以感受到be quiet! 650W的综合性能表现已经 优胜( 促销产品 主营产品)于普通80PLUS 电源,特别是满载运行时风扇非常安静,为用户提供了一个舒适宁静的工作环境。产品每一处细节设计秉承德国第一电源品牌精益求精的制作风格,优秀的用料、精良的做工、完善的节能技术以及安静的高功率输出都是be quiet! 650W无法掩盖的卖点之一。尽管我们国人对be quiet!这个品牌还是非常陌生,不过笔者相信当您细心阅读过本文以及be quiet! 450W产品 评测文章的话( 虚标电源哭了 be quiet!450W性能剖析),您一定会被其优秀的综合性能所吸引,请时刻关注我们IT168电源频道,将会有更多关于be quiet!品牌产品的最新 资讯以及购买方法。
[ 本帖最后由 小兔子 于 2009-6-18 15:14 编辑 ] |
