硬盘打不开了,带图
发表于 2009-6-28 10:51:31
我的硬盘分了4个区,现在只有C盘能打开了,其他的3个盘都打不开了,无论是双击还是右击打开都出现个对话框(如下图).这是怎么回事?机器没病毒.
发表于 2009-6-28 12:16:27
看看你的那个打不开的盘根目录下是不是有一个隐藏的"autorun.inf"文件,如果有直接删除掉,我不知道“autorun.inf”是不是病毒.
发表于 2009-6-28 12:25:02
原帖由 fkemqj1988 于 2009-6-28 11:10 发表
先试下安全模试和PE系统能打开否。如果可以就是系统问题,重装下就OK
如果不行就在磁盘管理里面把逻辑分区删除重新分区
       安全模式下打不开,PE系统能打开.从资源管理器也能打开.我系统还原过几次,也没打开.我不想重装系统和分区.
发表于 2009-6-28 12:30:21
   安全模式下打不开,资源管理器和PE系统都能打开,系统还原几次不能解决,我不想重装系统,更不想重新分区.
发表于 2009-6-28 13:40:18
你这种人是没事找事,叫你重装不装,叫你杀毒,你怎么不杀下子咧,明显的病毒引起的~
发表于 2009-6-28 20:04:37
原帖由 来得及 于 2009-6-28 12:16 发表
      这个方法帮我解决了问题,谢谢!
发表于 2009-6-28 22:03:08
呵呵,
这么看看你的那个打不开的盘根目录下是不是有一个隐藏的"autorun.inf"文件,如果有直接删除掉
先进的方法
发表于 2009-6-29 19:22:42
(先到这里hhtp://an baidu.com)百度安全中心网上免费24小时杀毒, 按照提示操作。进不去,试试以下方法
( 自己常用的方法比较麻烦胆有效)
1重启后一定不要取消杀毒,让杀毒软件在进入XP界面前先杀个毒,
2下载不了杀毒软件就在另外一台机子上下载360修复专家,和所有专杀工具拷到机子上,先扫描一下基础木马 ,在扫一下(av终结者) 不行再一项一项的杀,不要怕麻烦,除非你想重做系统。
(再打不开可以把360.exe改成360.scr 运行安装,安装好之后,把360的主程序的后缀名也要改成*.scr 这样在运行 。因为scr和exe的初始化不一样。。所以改后缀名即可。。在360里面安装一个专杀工具~!记得,要先断网哦~)!
3,运行安全360,修复IE ,清理一下,到安全模式下杀毒。这问题我也刚才遇到一般就可以解决。
4,菲尔多斯下个杀下等, 或者超级巡警 到安全模式下升级杀毒你试试吧
给系统减负.
一,给零时文件夹挪个窝:工具---internet—常规----internet零食文件夹---设置-----移动文件夹—浏览---确定
二,开始—运行—regedit—找到:HKEY-CURRENT-USRE\software\microsoft\windows\currentversion\internet serrings\cache在右键值里找到 persistent的DWORD将其设置成“0”这样每次关机就可以自动清除零食文件夹了。(是遨游浏览器就可以直接 :工具—internet—myie—选项(myie)--退出是清除—确定就可玩意了)
三,搬走我的文档,右击我的文档—属性—选一个目标—确定。就是重装系统也没事了。
四.改变文件安装路径,开始---运行—regedit---依次展开:HKEY-LOCAL—MACHINE\software\microsoft\windows\current\ version在右侧窗口找到名为commonfillesdiy键值项双击该项----在打开的编辑字符串----数值数据—改为(d: commonfillesdiy)或者随意指定一个盘符—确定。打开任务管理利器,找到explorer exe 结束进程,让后在打开 任务管理器依次打开 文件---新建—(expolrer exe)----确定。
五,系统还原。
六,磁盘整理当然,步痕旅游网想法:系统文件 没办法拉http://www.zyliliao.cn/search.as ... 3%D4%F5%C3%B4%B4%F2
http://ask.koubei.com/question/1308120703463.html 参考此文
