锉刀改造INTEL原装散热器卡扣
起因:INTEL原装风扇的刚性扣具不知是不是故意的,经常令主板弯得很厉害,在INTEL原装主板上用的效果我没见过,至少在我用过的主板上,都会让主板感到很不舒服,不仅安装费力,还不免让人担心主板的安全。和某些采用有适当弹性扣具的散热器比较,主板弯曲的弧度似乎是大了点。当然,即使是采用弹性扣具,因为力是相互作用,如果压力太大,主板一样会拱起得很厉害。为此,我曾特意换了一个青蛇二代散热器。
近日入手一颗Q8200(R0),原装的散热器厚度与原来E2180(M0)的一样,风扇最大速度达到3000rpm。散热片中间有根铜柱。亮晶晶的看起来比较漂亮一些,而且风扇和扣具做工用料也略好于奔肉配的风扇。经过试机,有点意外的,新主板不支持对普通三针风扇的智能温度调速(原来的主板支持),这样就使得我开始在原装散热器上动起脑筋。
原装散热器的扣具,扣上后和主板的距离很短,致使主板被拉上来不少。即使主板有背板,也一样会被拉起,否则无法装上。这就是该刚性扣具的特点。黑色卡扣那压在散热器架子上的突起,就是改进该问题的关键。方法很简单,就是把突起除掉。不知以前是否有人也这样改过呢?
经过简单的改造,安装散热器变得容易了许多,手指不痛了,而且依旧稳当。
(Q8200(R0)原装的散热器厚度与E2180(M0)的一样,只是中间有根铜柱。风扇最大速度达到3000rpm。)
经过几天的使用,我觉得Q8200(R0)发热并不大,即使小超到400外频原装风扇也够用。给我的感觉和E2140(L2)超到266的发热差不多。后来青蛇二也被我加装上了减速装置,不过改进后的的原装风扇使用的感觉还算舒服,懒得换了,先这样用着吧。
后记:早写好了一直没发。
