操作命令集合
1、netstat命令
2、winipcfg命令
3、tracert命令
4、FTP命令全集
5、Telnet命令
6、ping命令
7、Net命令全集
8、DOS命令全集
1:netstat命令
这是一个观察网络连接状态的实用工具。
它能检验IP的当前连接状态,在断定你的基本级通信正在进行后,就要验证系统上的服务。这个服务包括检查正在收听输入的通信量和/或验证你正在创建一个与远程站点的会话,它可以很轻松地做到这一点。网上也可以看到很多如X-netstat之类的工具,是WIN界面的,更加直观而已,并没有多什么功能,这个命令的具体用法如下:
NETSTAT [-a] [-e] [-n] [-s] [-p proto] [-r] [interval]
-A 显示任何关联的协议控制块的地址。主要用于调试
-a 显示所有套接字的状态。在一般情况下不显示与服务器进程相关联的套接字
-i 显示自动配置接口的状态。那些在系统初始引导后配置的接口状态不在输出之列
-m 打印网络存储器的使用情况
-n 打印实际地址,而不是对地址的解释或者显示主机,网络名之类的符号
-r 打印路由选择表
-f address -family对于给出名字的地址簇打印统计数字和控制块信息。到目前为止,唯一支持的地址簇是inet
-I interface 只打印给出名字的接口状态
-p protocol-name 只打印给出名字的协议的统计数字和协议控制块信息
-s 打印每个协议的统计数字
-t 在输出显示中用时间信息代替队列长度信息。
2:winipcfg命令
查看自己IP地址的工具
这是win98自带的,NT里则网络监视器里就能看到IP了,跟再者个相似的还有个小实用程序叫IPCONFIG吧,没怎么用,都快忘了……这种东东网上其实相当之多,但既然“自带”,又何须外求,何况网上下载的黑客的东东里有没有特洛伊犹未可知,再说了,如果你不是在自己的“爱姬”上运行,岂不是就没法干活?——哈,不好意思,跑题了,但——接着跑两句:可以把一些常用的、经典的工具上传到网上,当作一个备份,什么时候在网吧、某家公司要干活的话,直接下载就是一个完整无缺的工具包了。
这个东东相当简单,直接在DOS下键入命令就是了,没有什么参数。
3:tracert命令
这是验证通往远程主机路径的实用程序
用法: tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] target_name
参数:
-d Do not resolve addresses to hostnames.(不将IP转为主机名)
-h maximum_hops Maximum number of hops to search for target.(最大跟踪数量)
-j host-list Loose source route along host-list.
-w timeout Wait timeout milliseconds for each reply.(time out 的时间)
最简单的用法就是 tracert hostname 其中hostname是计算机名或你想跟踪其路径的计算机的IP地址。TRACERT将返回数据包借以到达最终目的地的各种IP地址,你知道该怎么利用它吗?
4:FTP命令全集
FTP命令是Internet用户使用最频繁的命令之一,不论是在DOS还是UNIX操作
系统下使用FTP,都会遇到大量的FTP内部命令,熟悉并灵活应用FTP的内部命令,可
以大大方便使用者,对于现在拨号上网的用户,如果ISP提供了shell可以使用noh
up,那么ftp将是你最省钱的上download方式,ftp的命令行格式为:ftp -v -d
-i -n -g[主机名] -v 显示远程服务器的所有响应信息。
-d 使用调试方式。 -n 限制ftp的自动登录,即不使用.netrc文件。
-g 取消全局文件名。
ftp使用的内部命令如下(其中括号表示可选项):
1.![cmd[args]]在本地机中执行交互shell、exit回到ftp环境,如!ls*.zip
2.¥ macro-ame[args]执行宏定义macro-name。
3.account[password]提供登录远程系统成功后访问系统资源所需的补充口令
4.appendlocal-file[remote-file]将本地文件追加到远程系统主机,若未
指定远程系统文件名,则使用本地文件名。
5.ascii 使用ascii类型传输方式。
6.bell每个命令执行完毕后计算机响铃一次。
7.bin使用二进制文件传输方式。
8.bye退出ftp会话过程。
9.case在使用mget时,将远程主机文件名中的大写转为小写字母。
10.cd remote-dir 进入远程主机目录。
11.cdup进入远程主机目录的父目录。
12.chmod modefile-name将远程主机文件file-name的存取方式设置为mod
e,如chmod 777 a.out。
13.close中断与远程服务器的ftp会话(与open对应)。
14.cr使用asscii方式传输文件时,将回车换行转换为回行。
15.delete remote-file删除远程主机文件。
16.debug[debug-value]设置调试方式,显示发送至远程主机的每条命令,如
debup3,若 设为0,表示取消debug。
17.dir[remote-dir][local-file]显示远程主机目录,并将结果存入local
-file。
18.disconnection同close。
19.form format将文件传输方式设置为format,缺省为file方式。
20.getremote-file[local-file]将远程主机的文件remote-file传至本地
硬盘的local-file。
21.glob设置mdelete、mget、mput的文件名扩展,缺省时不扩展文件名,同命
令行的-g参数。
22.hash每传输1024字节,显示一个hash符号(#)。
23.help[cmd]显示ftp内部命令cmd的帮助信息,如help get。
24.idle[seconds]将远程服务器的休眠计时器设为[seconds]秒。
25.image设置二进制传输方式(同binary)
26.lcd[dir]将本地工作目录切换至dir。
27.ls[remote-dir][local-file]显示远程目录remote-dir,并存入本地
local-file。
28.macdef macro-name定义一个宏,遇到macdef下的空行时,宏定义结束。
29.mdelete[remote-file]删除远程主机文件。
30.mdir remote-files local-file与dir类似,但可指定多个远程文件,如
mdir*.o.*. zipoutfile。
31.mget remote-files传输多个远程文件。
32.mkdir dir-name 在远程主机中建一目录。
33.mls remote-file local-file同nlist,但可指定多个文件名。
34.mode[mode-name]将文件传输方式设置为mode-name,缺省为stream方式
35.modtime file-name显示远程主机文件的最后修改时间。
36.mput local-file将多个文件传输至远程主机。
37.newerfile-name如果远程机中file-name的修改时间比本地硬盘同名文
件的时间更近,则重传该文件。
38.nlist[remote-dir][local-file]显示远程主机目录的文件清单,并存
入本地硬盘的local-file。
39.nmap[inpatternoutpattern]设置文件名映射机制,使得文件传输时,文件
中的某些字符相互转换,如nmap¥1.¥2.¥3[¥1,¥2].[¥2,¥3],则传输文件a1
.a2.a3时,文件名变为a1、a2,该命令特别适用于远程主机为非U-NIX机的情况。
40.ntrans[inchars[outchars]]设置文件名字符的翻译机制,如ntrans1R,则
文件名LL L将变为RRR。
41.open host[port]建立指定ftp服务器连接,可指定连接端口。 42.
passive进入被动传输方式。
43.prompt设置多个文件传输时的交互提示。
44.proxyftp-cmd在次要控制连接中,执行一条ftp命令,该命令允许连接两
个ftp服务器,以在两个服务器间传输文件。第一条ftp命令必须为open,以首先建
立两个服务器间的连接。
45.put local-file[remote-file]将本地文件local-file传送至远程主
机。
46.pwd显示远程主机的当前工作目录。
47.quit同bye,退出ftp会话。
48.quote arg1,arg2……将参数逐字发至远程ftp服务器,如quote syst。
49.recv remote-file[local-file]同get。
50.regetremote-file[local-file]类似于get,但若local-file存在,则
从上次传输中断处续传。
51.rhelp[cmd-name]请求获得远程主机的帮助。
52.rstatus[file-name]若未指定文件名,则显示远程主机的状态,否则显示
文件状态。
53.rename[from][to]更改远程主机文件名。 54.reset清除回答队列
55.restart marker从指定的标志marker处,重新开始get或put,如restart
130。
56.rmdir dir-name删除远程主机目录。
57.runique设置文件名唯一性存储,若文件存在,则在原文件后加后缀。
58.send local-file[remote-file]同put。
59.sendport设置PORT命令的使用。
60.site arg1,arg2……将参数作为SITE命令逐字发送至远程ftp主机。
61.size file-name显示远程主机文件大小,如site idle 7200。
62.status显示当前ftp状态。
63.struct[struct-name]将文件传输结构设置为struct-name,缺省时使用
stream结构。
64.sunique将远程主机文件名存储设置为唯一(与runique对应)。
65.system显示远程主机的操作系统类型。
66.tenex将文件传输类型设置为TENEX机所需的类型。
67.tick设置传输时的字节计数器。
68.trace设置包跟踪。
69.type[type-name]设置文件传输类型为type-name,缺省为ascii,如typ
ebinary,设置 二进制传输方式。
70.umask[newmask]将远程服务器的缺省umask设置为newmask,如umask 3。
71.useruser-name[password][account]向远程主机表明自己的身份,需要
口令
时,必须输入口令,如user anonymous my@email。
72.verbose同命令行的-v参数,即设置详尽报告方式,ftp服务器的所有响应
都将显示给用户,缺省为on.
73.?[cmd]同help。
那么如何应用这些命令提高效率呢?下面我举一个例子,如何利用fttp进行
后台下载,假设你的ISP给你提供了shell并且可以用nohup,你想由fttp.downlo
ad.com/pub/internet/下载一个30M的程序aaa.zip具体步骤如下:
1.用notepad做一个文件如aaa1内容如下 open ftp.dwonload.com user anonymous zyz@cenpok.net cd /pub/internet/ i get aaa.zip close bye
2.拨号登录到你的ISP上。用telnet 或netterm登录到shell,一般都在你的home子目录里bbs~/
3.用fttp上传aaa1到ISP服务器你的子目录。
4. 执行nohup fttp-invd aaa2& 这样这个进程就被放在ISP服务器的后台进行了,如果你想知道情况如何,可以more aaa2就可以知道情况如何了。这时你可以断线了或干点别的,估计时间到了(time约=30M/(33.6K/9)s)拨号上去,more aaa2如果显示成功下载aaa.zip就表示aaa.zip已经被下载到ISP的服务器上了,你再由ISP的服务器拉回来就相当与点对点了,记得下载完成后del掉你的文件(aaa.zip),免得浪费ISP资源,它会关掉shell的。
5:Telnet命令
Telnet用于Internet的远程登录.它可以使用户坐在已上网的电脑键盘前通过网络进入的另一台电脑已上网的电脑,使它们互相连通.这种连通可以发生在同一房间里面的电脑或是在世界各范围内已上网的电脑.习惯上来说,被连通计算机,并且为网络上所有用户提供服务的计算机称之为服务器(Servers),而自己在使用的机器称之为客户机(Customer).一旦连通后,客户机可以享有服务器所提供的一切服务.用户可以运行通常的交互过程(注册进入,执行命令),也可以进入很多的特殊的服务器如寻找图书索引.网上不同的主机提供的各种服务都可以被使用.
使用Telnet的最简单的方法是在命令行键入:
%telnet remote-computer-name(or IP)
这里使用的是UNIX系统的C shell,因为命令的选择是百分号"%".如果使用的是其他的计算机系统(比如os,VAX/VMS,Macintosh)命令,只在细节上有些差异,而在本质上是大同小异的,下面举一个基本的Telnet使用例子:
telnet porky.math.ukans.edu
Trying 129.237.128.11...
Connected to porky.math.ukans.edu.
Escape character is '^]'.
SunOS UNIX(porky)
login:wl
password:xxxxxxx
Last Login: Tue Mar 28 05:35 from ns.bta.net.cn
SunOS Release 4.1.3_U1(SLIPPERY1) #3: Sun Nov 20 23:47:23 CST 1999
No match.
if:Expression syntax.
porky/serv/wl%ls
hello
porky/serv/wl%
porky/serv/wl%cd/
porky/%ls
Mail/ dev/ home/ mnt/ sbin/
usr/
News/ domain/ home1/ net/ serv/
var/
Record/ etc/ kadb* pcfs/ sys@
vmunix*
bin@ export/ lib@ print tmp/
boot gofer/ lost+found/ record tmp_mnt/
porky/%
上述的例子是用Telnet寻找一个叫做porky.math.ukans.edu的远程计算机.在找到这台计算机以后,已上网的拥护的计算机就成为它的一个终端.这时屏幕出现的对话与用户在host上连接的终端一样。用户必须注册进入(login)和注销推出(logout).在login后,可给出任何适合远程系统的命令,因为"porky.math.ukans.edu"面向的是UNIX系统,所有标准的UNIX命令(想ls和pwd)都可以使用.当用户从远程系统退出时,也就从Telnet退出,便可以运行自己的本地系统.实际上,Telnet是一个可以注册进入远程计算机系统的工具。
6:ping命令
这是TCP/IP协议中最有用的命令之一
它给另一个系统发送一系列的数据包,该系统本身又发回一个响应,这条实用程序对查找远程主机很有用,它返回的结果表示是否能到达主机,宿主机发送一个返回数据包需要多长时间。
Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
[-r count] [-s count] [[-j host-list] [-k host-list]]
[-w timeout] destination-list |
