详解液晶显示器内部谁最耗电
3万
游客
发表于 2009-7-5 23:28:35
一直在倡导显示器环保节能,从产品的角度,显示器的节能主要就是规范中提到的实际使用时以及关闭状态功耗的降低,要想了解液晶显示器改如何降低能耗,首先还要对液晶显示器内部各元件功耗比例有深入的了解。
液晶显示器内部究竟哪些是耗电的大件?
液晶显示器的液晶本身不发光,也没有任何颜色,如果仅仅是单纯的液晶板是不能使用的,因此需要通过加入由背光源、导光板、光学用膜片、塑胶框等组成的背光系统,为液晶提供被动的光源,而液晶板表层的彩色滤光片,为每个像素提供了红、绿、蓝三基色,驱动模块通过调节每个像素上液晶分子转动的角度,控制背光透射液晶板后光线出来的强弱以及光线的角度,来使三基色进行颜色的调配,最终让像素具备该显示的颜色,这样整个液晶板所有的像素就组成了有亮度、颜色的完整画面。
液晶面板显像大致原理
液晶显示器实现发光、显示,需要背光系统、液晶显示阵列模块、显示器主电路板、电源转换板的工作,其中最耗电当属背光系统,对于目前液晶显示器常用的CCFL背光系统,其功耗比例占到整机的80%,包括CCFL(冷阴极荧光灯)发光以及驱动背光灯管的升压板,其他部分的功耗比例占到20%。因此,从背光系统上进行详细的分析,来进行改善,是降低液晶显示器功耗的关键。
从功耗与背光系统如此紧密的联系,不难让人想到只要降低背光的亮度就可以直接降低功耗,在实际使用液晶显示器时,调低亮度确实也会有降低功耗的效果,但这种通过牺牲机体性能来达到节能的方法并不可取。
在能效限定值的规定中,能源效率Eff的实际意义为每瓦功耗所能产生的显示器亮度,即cd/W。如果是简单的降低亮度来降低功耗,对于这两个具有正比关系的参数,其比值并不会带来能效值Eff的显著改变,这样的检测方法也防止了显示器为了降低功耗而降低直接显示器亮度所带来的性能降低的负面作用。
如何在保证亮度不变或轻微加强的情况下,降低背光系统的能耗呢?去年友达面板厂推出的18.5吋16:9宽屏面板,采用了一种比较可取的方法。
优派VA1913就是采用的友达18.5寸16:9面板,最低功耗只有7W,其通过将原有的4根CCFL背光灯管去掉2根,这样就可以立竿见影地节省2根灯管的功耗,而由此所缺失的亮度,通过将增亮膜附加在液晶板上,改善液晶板的透光率,也就是提升背光的利用率,使2根背光灯管发挥出4根背光灯管亮度。
这种方式虽然改变了液晶面板的成本结构,但并没有降低成本,因为去掉的2根灯管所降低的成本被增亮膜抵消。
通过节省灯管添加增亮膜的方式是提升背光利用率的方法之一,在CCFL、LED背光系统中,反射板与导光板的设计,也关乎背光的利用率。导光板的作用在于引导光的散射方向,用来提高面板的亮度,并确保面板亮度的均匀性,导光板的良优对背光板影响甚大。
在灯管上方的为背光模组,包含偏光板等组件
导光板是利用射出成型的方法将丙烯压制成表面光滑的板块,然后用具有高反射且不吸光的材料,在导光板的底面用网版印刷的方式印上扩散点,CCFL位于导光板侧边的厚端,CCFL所发出的光利用反射,往薄的一端传导,当光线射到扩散点时,反射光会往各个角度扩散,然后破坏反射条件,由导光板正面射出,利用各种疏密、大小不一的扩散点,可使导光板均匀发光。
    反射板的用途在于将底面露出的光反射回导光板中,用来提高光的使用效率。因此,改善背光板的工艺或者优化结构,可以减少光的浪费,提升背光的利用率,这也是未来液晶显示器节能可以改进的地方。
LED背光结构原理
目前液晶显示器最常用的背光光源还是CCFL(冷阴极荧光灯),其相比LED光源,发光效率、发光质量都有所欠缺。LED属于点光源,可独立开关,不但可以更好的控制液晶面板的发光均匀性,还能节省功耗,而CCFL线光源的特性,并不能让某部分发光,某部分不发光,不但影响到液晶面板整体的发光均匀性,同时也比较耗电。
LED背光模组
近两年,LED光源的发展比较迅速,除了在笔记本屏幕中渐渐普及,近期也在液晶电视、液晶显示器的大量产品中应用,价格也更容易让普通消费者接受。在照明领域,LED光源还用在车灯、家用装饰照明以及手电筒上。可以预见,随着LED产业的发展以及多领域的应用,成本的下降有利于其快速普及,可快速改善液晶显示背光系统,全面降低此类产品的功耗
发表于 2009-7-6 17:34:06
好,学习下
发表于 2009-7-6 19:32:09
感觉液晶显示器高压板比较容易出问题
发表于 2009-7-11 14:27:31
panel上PWB和IC出现问题的几率会比较大噢
耗电的话主要是看灯管的数量几功率,灯管越多耗电越大
文章中所指“在灯管上方的为背光模组,包含偏光板等组件”
需要纠正一下,B/L中是不包含偏光板的,偏光板是在panel上的,
两块玻璃板中间是流动的液晶,玻璃板外层又分上下偏光板。
发表于 2009-8-5 15:14:37
这个很要学习
