5438
1
关于CPU硅脂的涂抹方法
459
3万
游客
563406
563406
游客
5438
1
发表于 2009-7-5 23:40:21
硅脂是CPU与散热起之间热量传输的纽带,身兼导热介质、增大接触面积、缓冲震动及压力、填充散热器及CPU之间的坑槽等数项工作。
正确的涂抹硅脂对于我们的散热有着事半功倍的效果,很多朋友都可以说是不会涂抹硅脂的。硅脂涂抹过多、过厚,相当于增加了一个导热的介质,影响CPU的热量向散热器传输(因为硅脂的热阻是比金属的大的),过得的硅脂甚至会流到CPU插槽内,虽说目前的硅脂一般都是绝缘的,不会造成短路,但流到CPU及插槽的金属触点上很容易造成CPU阵脚之间的断路,轻者计算机不能启动,重者将导致CPU或者其他周边硬件的损坏;硅脂涂抹得过少或不均,将会导致CPU与散热器之间没有缓冲和导热的介质,变相的减少了CPU和散热器之间的接触面积,从而造成散热效率下降。
敬告大家,请谨慎使用硅胶和双面胶,因为硅胶在固化之后很难再取下来,双面胶时间长后也较难取下。因为使用硅胶和双面胶将散热器(片)粘于芯片上,在取下时损坏芯片的事例屡见不鲜,因此请大家尽量谨慎使用。
曾经K7和P4共存的时代,将硅脂涂抹于裸露的K7 DIE核心上面和涂抹在P4的金属外壳上面的方式和方法都是不一样的;而如今不论是AMD的闪龙、速龙、皓龙,还是Intel的赛扬、奔腾D/E、酷睿2、至强都是有金属外壳的保护的,所以涂抹的方法都是一样的。显卡,南、北桥等另当别论。
涂抹硅脂的正确流程:
第一步:先将适量硅脂涂抹于CPU上面,这个时候可以不去在乎其均匀程度、覆盖度以及厚度。
第二步:准备一个软硬适度的塑料刮板(或者硬纸板),将硅脂展开,用刮板约成45度角向一个方向刮动,使硅脂在整个CPU表面上均匀的形成薄薄的一层。
最终效果
第三步:将少量的硅脂涂于散热器底部,同样利用我们刚刚涂抹CPU的方法,把硅脂涂抹成对应CPU外壳一样大的面积。这个步骤的目的是使硅脂中的微粒充分的将散热器底部不平的坑槽填充平整。然后就可以将散热器安装到CPU之上了,扣好扣具即可。
还有另一种方法,推荐有一定经验的用户使用,前两步一样,第三步不同,就是将散热器底部的一侧四分之三的位置(对应于CPU之上的位置),涂上少量硅脂,可以是条状,也可以是颗粒状。然后安装散热器时,先将散热器底部的这一端轻靠与CPU上,再从这一侧将散热器如同关门一样,由一侧开始向另一侧下压,下压平后轻轻的降散热器在水平方向上左右旋转,使硅脂均匀的填充到散热器和CPU之间。因为硅脂是有一定粘度的,这种方法能更有效的排出散热器与CPU之间混于硅脂内的气泡。但是需要掌控好硅脂的量和所用的力度。
显卡GPU和南、北桥上的硅脂的涂抹方式和AMD K7核心的涂抹方式相同,因为他们得DIE核心都是裸露的,而且核心面积都很小。一种方法是将硅脂涂抹在散热器底部对应核心的位置,这时涂抹面积尽量小,最好用手指按压使硅脂充分渗透到散热器底面的坑槽中。另一种方法需要有一定的经验用户来操作,在核心的中间涂抹上少量的硅脂即可,成颗粒状,大小如一个黄豆粒就够了,这个硅脂的量需要跟据核心面积的大小来定,需要注意的是,量一定不呢国内多,多了的话把核心整个包裹在硅脂内反到会影响热量向散热器上的传导,最好能做到涂抹的硅脂在被散热器下压展开时刚好均匀的全部覆盖核心表面,少量或者不会溢出。接下来把散热器轻轻按压在芯片上,安装好就可以了。
注:安装时一定要小心,因为裸露的核心很脆弱,以免损坏核心表面,尽量保持用力均匀。
tianwanglong
tianwanglong
发表于 2009-7-6 08:27:43
不能太厚,也不能太薄,还得均匀~~这就是我的办法 我都是用手指涂抹的,凭感觉来 嘿嘿~
