4708
1
最常用的超频方法:处理器外频调节超频!~
jiake22
115
中级会员, 积分 168, 距离下一级还需 332 积分
jiake22
jiake22
1
发表于 2009-7-7 18:08:45
处理器超频最有效的方法,就是直接进入主板BIOS调节有关参数进行超频。下面以微星P45白金板为例介绍具体如何调节超频。
微星P45白金主板为超频爱好者提供了多种超频方法,除在前面文章中介绍的软件超频和跳线超频外,最重要的还是进入BIOS进行参数调节超频。微星科技为了满足广大超频爱好者的需要,在主板BIOS里专门设置了超频专用菜单
Cell Menu,把所有超频选项都集中在这个菜单里面。需要超频时,开机后按DEL键进入BIOS,选择
Cell Menu菜单打开即可进入超频设置:
微星P45白金版BIOS主菜单:
微星P45白金版超频专用菜单
Cell Menu:
很多网友担心调整BIOS参数会搞乱BIOS参数,导致主板损坏。也有的担心参数设置不当会烧坏主板或其他硬件。其实这些担心都是多余的。调整参数设置后如果不能启动或运行不正常,只要开机后按DEL键进入BIOS(见上面第一图),选择
LOAD FAIL-SAFE DEFAULTS(载入BIOS出厂设置)或
LOAD OPTIMIZED DEFAULTS(载入主板优化设置),然后选中SAVE & EXIT SETUP (保存后退出),就可以完全恢复。微星主板设有自动保护措施,当你的参数设置超过硬件允许范围,系统不会运行。会给你一段
警告文字,然后询问是否载入默认设置。你只要按回车键确定即可。
由此可见,使用BIOS参数调整来超频即简单又安全,普通用户照样也可以超频。不信,请跟我来试试
1、CPU外频调节超频简介。BIOS参数调整超频,可以调节的参数很多,如CPU外频、倍频、电压,内存频率、电压,南北桥电压等等。还有一些超频辅助调整选项,有的项目下面还有子项目。其实,这都是为超频高手准备的。对于普通超频网友来说,只要调整几个主要项目就可以了。最简单的就是处理器默认超频,只要根据你的需要和超频幅度,只调整处理器外频,其他都不动。这和超频跳线超频有异曲同工之妙。超频跳线还要打开机箱跳线,而外频调整只要在开机时进入BIOS的超频专用菜单
Cell Menu,在处理器外频选项调整到你需要的外频就可以了。
2、CPU外频调节超频实战。开机后按DEL键进入BIOS设置菜单,选择
Cell Menu进入超频菜单,选择Adjust CPU FSB Frequency (MHz) 栏,可以看到现在CPU外频为266,这是E7200默认外频。把CPU外频从266调整为330,按回车键确定,再按ESC键退到BIOS主菜单,
选中SAVE & EXIT SETUP (保存后退出)。系统保存BIOS设置后重新启动,进入系统后在CPU-Z或微星
Dual CoreCenter里可以看到CPU外频已经超到330MHz。超频进入系统后,通常要运行Super PI 和3DMARK等测试软件进行测试,通过测试后,还要到CPU-Z认证网站认证,才能算是超频成功。有的网友没有经过认证,就称超频成功,这是不为人们所认可的。当然,并不是每次都要认证,超频项目达到最高时做个认证就可以了。运行Super PI 100万位,时间已经缩短到17.11秒:
为超的更高,可以重复前述步骤,每次提高10MHz。当接近超频极限时,每次提高1-10MHz。这次我们逐步提高到350MHz,超频成功。运行Super PI 和3DMARK06,并做了超频认证:
认证链接:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=397598
3、CPU外频调节超频之优劣。CPU外频调节超频,优势是超频简单方便,缺点是超频幅度不高。和软件超频及跳线超频相比,同样简单方便,而且超频幅度更高。据我的测试表明,E7200用软件超频最多达到300MHz,跳线超频最多达到330MHz,而处理器外频调节超频可以达到350MHz。因此,CPU外频调节超频方法是简单超频中最好的超频方法。
:a68::a68::a68::a68:
wxc_36002
wxc_36002
发表于 2009-7-7 18:10:17
又是转的吧?
