windows蓝屏解读
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-7-10 18:36:49
数 值 叙 述
0 0x0000 作业完成。
1 0x0001 不正确的函数。
2 0x0002 系统找不到指定的档案。
3 0x0003 系统找不到指定的路径。
4 0x0004 系统无法开启档案。
5 0x0005 拒绝存取。
6 0x0006 无效的代码。
7 0x0007 储存体控制区块已毁。
8 0x0008 储存体空间不足,无法处理这个指令。
9 0x0009 储存体控制区块位址无效。
10 0x000A 环境不正确。
11 0x000B 尝试载入一个格式错误的程式。
12 0x000C 存取码错误。
13 0x000D 资料错误。
14 0x000E 储存体空间不够,无法完成这项作业。
15 0x000F 系统找不到指定的磁碟机。
16 0x0010 无法移除目录。
17 0x0011 系统无法将档案移到 其他的磁碟机。
18 0x0012 没有任何档案。
19 0x0013 储存媒体为防写状态。
20 0x0014 系统找不到指定的装置。
21 0x0015 装置尚未就绪。
22 0x0016 装置无法识别指令。
23 0x0017 资料错误 (cyclic redundancy check) 24 0x0018 程式发出一个长 度错误的指令。
25 0x0019 磁碟机在磁碟找不到 持定的磁区或磁轨。
26 0x001A 指定的磁碟或磁片无法存取。
27 0x001B 磁碟机找不到要求的磁区。
28 0x001C 印表机没有纸。
29 0x001D 系统无法将资料写入指定的磁碟机。
30 0x001E 系统无法读取指定的装置。
31 0x001F 连接到系统的某个装置没有作用。
32 0x0020 The process cannot access the file because it is being used by
another process.
33 0x0021 档案的一部份被锁定, 现在无法存取。
34 0x0022 磁碟机的磁片不正确。 请将 %2 (Volume Serial Number: %3) 插入磁碟
机%1。
36 0x0024 开启的分享档案数量太多。
38 0x0026 到达档案结尾。
39 0x0027 磁碟已满。
50 0x0032 不支援这种网路要求。
51 0x0033 远端电脑无法使用。
52 0x0034 网路名称重复。
53 0x0035 网路路径找不到。
54 0x0036 网路忙碌中。
55 0x0037 The specified network resource or device is no longer available.
56 0x0038 The network BIOS command limit has been reached. 57 0x0039 网路配接卡发生问题。
58 0x003A 指定的伺服器无法执行要求的作业。
59 0x003B 网路发生意外错误。
60 0x003C 远端配接卡不相容。
61 0x003D 印表机伫列已满。
62 0x003E 伺服器的空间无法储存等候列印的档案。
63 0x003F 等候列印的档案已经删除。
64 0x0040 指定的网路名称无法使用。
65 0x0041 拒绝存取网路。
66 0x0042 网路资源类型错误。
67 0x0043 网路名称找不到。
68 0x0044 超过区域电脑网路配接卡的名称限制。
69 0x0045 超过网路 BIOS 作业阶段的限制。
70 0x0046 远端伺服器已经暂停或者正在起始中。
71 0x0047 由於连线数目已达上限,此时无法再连线到这台远端电脑。
72 0x0048 指定的印表机或磁碟装置已经暂停作用。
80 0x0050 档案已经存在。
82 0x0052 无法建立目录或档案。
83 0x0053 INT 24?失败
84 0x0054 处理这项要求的储存体无法使用。
85 0x0055 近端装置名称已经在使用中。
86 0x0056 指定的网路密码错误。
87 0x0057 参数错误。
88 0x0058 网路发生资料写入错误。
89 0x0059 此时系统无法执行其他行程。
100 0x0064 无法建立其他的系统 semaphore。 101 0x0065 属於其他行程专用的 semaphore 。
102 0x0066 semaphore 已经设定,而且无法关闭。
103 0x0067 无法指定 semaphore 。
104 0x0068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore 。
105 0x0069 此 semaphore 先前的拥有权已经结束。
106 0x006A 请将磁片插入 %1。
107 0x006B 因为代用的磁片尚未插入,所以程式已经停止。
108 0x006C 磁碟正在使用中或被锁定。
109 0x006D Pipe 已经中止。
110 0x006E 系统无法开启指定的 装置或档案。
111 0x006F 档名太长。
112 0x0070 磁碟空间不足。
113 0x0071 没有可用的内部档案识别字。
114 0x0072 目标内部档案识别字不正确。
117 0x0075 由应用程式所执行的 IOCTL 呼叫 不正确。
118 0x0076 写入验证参数值不正确。
119 0x0077 系统不支援所要求的指令。
120 0x0078 此项功能仅在 Win32 模式有效。
121 0x0079 semaphore 超过逾时期间。
122 0x007A 传到系统呼叫的资料区域 太小。
123 0x007B 档名、目录名称或储存体标签语法错误。
124 0x007C 系统呼叫层次不正确。
125 0x007D 磁碟没有设定标签。
126 0x007E 找不到指定的模组。
127 0x007F 找不到指定的程序。
128 0x0080 没有子行程可供等待。
129 0x0081 %1 这个应用程式无法在 Win32 模式下执行。
130 0x0082 Attempt to use a file handle to an open disk partition for an
operation other than raw disk I/O.
131 0x0083 尝试将档案指标移至档案开头之前。
132 0x0084 无法在指定的装置或档案,设定档案指标。
133 0x0085 JOIN 或 SUBST 指令 无法用於 内含事先结合过的磁碟机。
134 0x0086 尝试在已经结合的磁碟机,使用 JOIN 或 SUBST 指令。
135 0x0087 尝试在已经替换的磁碟机,使 用 JOIN 或 SUBST 指令。
136 0x0088 系统尝试删除 未连结过的磁碟机的连结关系。
137 0x0089 系统尝试删除 未替换过的磁碟机的替换关系。
138 0x008A 系统尝试将磁碟机结合到已经结合过之磁碟机的目录。
139 0x008B 系统尝试将磁碟机替换成已经替换过之磁碟机的目录。
140 0x008C 系统尝试将磁碟机替换成已经替换过之磁碟机的目录。
141 0x008d系统尝试将磁碟机 SUBST 成已结合的磁碟机 目录。
142 0x008E 系统此刻无法执行 JOIN 或 SUBST。
143 0x008F 系统无法将磁碟机结合或替换同一磁碟机下目录。
144 0x0090 这个目录不是根目录的子目录。
145 0x0091 目录仍有资料。
146 0x0092 指定的路径已经被替换过。
147 0x0093 资源不足,无法处理这项 指令。
148 0x0094 指定的路径这时候无法使用。
149 0x0095 尝试要结合或替换的磁碟机目录,是已经替换过的的目标。
150 0x0096 CONFIG.SYS 档未指定系统追踪资讯,或是追踪功能被取消。
151 0x0097 指定的 semaphore事件 DosMuxSemWait 数目不正确。
152 0x0098 DosMuxSemWait 没有执行;设定太多的 semaphore。 153 0x0099 DosMuxSemWait 清单不正确。
154 0x009A 您所输入的储存媒体标 元长度限制。
155 0x009B 无法建立其他的执行绪。
156 0x009C 接收行程拒绝接受信号。
157 0x009D 区段已经被舍弃,无法被锁定。
158 0x009E 区段已经解除锁定。
159 0x009F 执行绪识别码的位址不正确。
160 0x00A0 传到 DosExecPgm 的引数字串不正确。
161 0x00A1 指定的路径不正确。
162 0x00A2 信号等候处理。
164 0x00A4 系统无法建立执行绪。
167 0x00A7 无法锁定档案的部份范围。
170 0x00AA 所要求的资源正在使用中。
173 0x00AD 取消范围的锁定要求不明显。
174 0x00AE 档案系统不支援自动变更锁定类型。
180 0x00B4 系统发现不正确的区段号码。
182 0x00B6 作业系统无法执行 %1。
183 0x00B7 档案已存在,无法建立同一档案。
186 0x00BA 传送的旗号错误。
187 0x00BB 指定的系统旗号找不到。
188 0x00BC 作业系统无法执行 %1。
189 0x00BD 作业系统无法执行 %1。
190 0x00BE 作业系统无法执行 %1。
191 0x00BF 无法在 Win32 模式下执行 %1。
192 0x00C0 作业系统无法执行 %1。
193 0x00C1 %1 不是正确的 Win32 应用程式。
194 0x00C2 作业系统无法执行 %1。
195 0x00C3 作业系统无法执行 %1。
196 0x00C4 作业系统无法执行 这个应用程式。
197 0x00C5 作业系统目前无法执行 这个应用程式。
198 0x00C6 作业系统无法执行 %1。
199 0x00C7 作业系统无法执行 这个应用程式。
200 0x00C8 程式码的区段不可以大於或等於 64KB。
201 0x00C9 作业系统无法执行 %1。
202 0x00CA 作业系统无法执行 %1。
203 0x00CB 系统找不到输入的环境选项。 \r
205 0x00CD 在指令子目录下,没有任何行程有信号副处理程式。
206 0x00CE 档案名称或副档名太长。
207 0x00CF ring 2 堆叠使用中。
208 0x00D0 输入的通用档名字元 * 或 ? 不正确, 或指定太多的通用档名字元。
209 0x00D1 所传送的信号不正确。
210 0x00D2 无法设定信号处理程式。
212 0x00D4 区段被锁定,而且无法重新配置。
214 0x00D6 附加到此程式或动态连结模组的动态连结模组太多。
215 0x00D7 Can`t nest calls to LoadModule.
230 0x00E6 The pipe state is invalid.
231 0x00E7 所有的 pipe instances 都在忙碌中。
232 0x00E8 The pipe is being closed.
233 0x00E9 No process is on the other end of the pipe.
234 0x00EA 有更多可用的资料。
240 0x00F0 作业阶段被取消。
254 0x00FE 指定的延伸属性名称无效。
255 0x00FF 延伸的属性不一致。
259 0x0103 没有可用的资料。
266 0x010A 无法使用 Copy API。
267 0x010B 目录名称错误。
275 0x0113 延伸属性不适用於缓冲区。
276 0x0114 在外挂的档案系统上的延伸属性档案已经毁损。
277 0x0115 延伸属性表格档满。
278 0x0116 指定的延伸属性代码无效。
282 0x011A 外挂的这个档案系统不支援延伸属性。
288 0x0120 意图释放不属於叫用者的 mutex。
298 0x012A semaphore 传送次数过多。
299 0x012B 只完成 Read/WriteProcessMemory 的部份要求。
317 0x013D 系统找不到位於讯息档 %2 中编号为 0x%1 的讯息。
487 0x01E7 尝试存取无效的位址。
534 0x0216 运算结果超过 32 位元。
535 0x0217 通道的另一端有一个行程在接送资料。
536 0x0218 等候行程来开启通道的另一端。
994 0x03E2 存取延伸的属性被拒。
995 0x03E3 由於执行绪结束或应用程式要求,而异常终止 I/O 作业。
996 0x03E4 重叠的 I/O 事件不是设定成通知状态。
997 0x03E5 正在处理重叠的 I/O 作业。
998 0x03E6 对记忆体位置的无效存取。
999 0x03E7 执行 inpage 作业发生错误。
1001 0x03E9 递回太深,堆叠满溢。
1002 0x03EA 视窗无法用来传送讯息。
1003 0x03EB 无法完成这项功能。
1004 0x03EC 旗号无效。
1005 0x03ED 储存媒体未含任何可辨识的档案系统。 请确定以载入所需的系统驱动
程式,而且该储存媒体并未毁损。
1006 0x03EE 储存该档案的外部媒体发出警告, 表示该已开启档案已经无效。
1007 0x03EF 所要求的作业无法在全萤幕模式下执行。
1008 0x03F0 An attempt was made to reference a token that does not exist.
1009 0x03F1 组态系统登录资料库毁损。
1010 0x03F2 组态系统登录机码无效。
1011 0x03F3 无法开启组态系统登录机码。
1012 0x03F4 无法读取组态系统登录机码。
1013 0x03F5 无法写入组态系统登录机码。
1014 0x03F6 系统登录资料库中的一个档案必须使用记录或其他备份还原。 已经还
原成功。
1015 0x03F7 系统登录毁损。其中某个档案毁损、或者该档案的 系统映对记忆体 内
容毁损、会是档案无法复原。
1016 0x03F8 系统登录起始的 I/O 作业发生无法复原的错误。 系统登录无法读入、
写出或更新,其中的一个档案 内含系统登录在记忆体中的内容。
1017 0x03F9 系统尝试将档案载入系统登录或将档案还原到系统登录中, 但是,指
定档案的格式不是系统登录档的格式。
1018 0x03FA 尝试在标示为删除的系统登录机码,执行不合法的操作。
1019 0x03FB 系统无法配置系统登录记录所需的空间。
1020 0x03FC 无法在已经有子机码或数值的系统登录机码建立符号连结。
1021 0x03FD 无法在临时机码下建立永久的子机码。
1022 0x03FE 变更要求的通知完成,但资讯 并未透过呼叫者的缓冲区传回。呼叫者
现在 需要自行列举档案,找出变更的地方。
1051 0x041B 停止控制已经传送给其他服务 所依峙的一个服务。
1052 0x041C 要求的控制对此服务无效
1053 0x041D The service did not respond to the start or control request in
a timely fashion. 1054 0x041E 无法建立服务的执行绪。
1055 0x041F 服务资料库被锁定。
1056 0x0420 这种服务已经在执行。
1057 0x0421 帐户名称错误或者不存在。
1058 0x0422 指定的服务暂停作用,无法启动。
1059 0x0423 指定循环服务从属关系。
1060 0x0424 指定的服务不是安装进来的服务。
1061 0x0425 该服务项目此时无法接收控制讯息。
1062 0x0426 服务尚未启动。
1063 0x0427 无法连线到服务控制程式。
1064 0x0428 处理控制要求时,发生意外状况。
1065 0x0429 指定的资料库不存在。
1066 0x042A 服务传回专属於服务的错误码。
1067 0x042B The process terminated unexpectedly.
1068 0x042C 从属服务或群组无法启动。
1069 0x042D 因为登入失败,所以没有启动服务。
1070 0x042E 在启动之後,服务在启动状态时当机。
1071 0x042F 指定服务资料库锁定无效。
1072 0x0430 指定的服务已经标示为删除。
1073 0x0431 指定的服务已经存在。
1074 0x0432 系统目前正以上一次执行成功的组态执行。
1075 0x0433 从属服务不存在,或已经标示为删除。
1076 0x0434 目前的启动已经接受上一次执行成功的 控制设定。
1077 0x0435 上一次启动之後,就没有再启动服务。
1078 0x0436 指定的名称已经用於服务名称或服务显示 名称。
1100 0x044C 已经到了磁带的最後。
1101 0x044D 到了档案标示。
1102 0x044E 遇到磁带的开头或分割区。
1103 0x044F 到了档案组的结尾。
1104 0x0450 磁带没有任何资料。
1105 0x0451 磁带无法制作分割区。
1106 0x0452 存取多重容体的新磁带时,发现目前 区块大小错误。
1107 0x0453 载入磁带时,找不到磁带分割区资讯。
1108 0x0454 无法锁住储存媒体退带功能。
1109 0x0455 无法解除载入储存媒体。
1110 0x0456 磁碟机中的储存媒体已经变更。
1111 0x0457 已经重设 I/O 汇流排。
1112 0x0458 磁碟机没有任何储存媒体。
1113 0x0459 目标 multi-byte code page,没有对应 Unicode 字元。
1114 0x045A 动态连结程式库 (DLL) 起始常式失败。
1115 0x045B 系统正在关机。
1116 0x045C 无法中止系统关机,因为没有关机的动作在进行中。
1117 0x045D 因为 I/O 装置发生错误,所以无法执行要求。
1118 0x045E 序列装置起始失败,会取消载入序列驱动程式。
1119 0x045F 无法开启装置。这个装置与其他装置共用岔断要求 (IRQ)。 至少已经
有一个使用同一IRQ 的其他装置已经开启。
1120 0x0460 A serial I/O operation was completed by another write to the serial port. (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero.)
1121 0x0461 因为已经过了逾时时间,所以序列 I/O 作业完成。
(IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 不是零。)
1122 0x0462 在磁片找不到任何的 ID 位址标示。
1123 0x0463 磁片磁区 ID 栏位与磁片控制卡追踪位址 不符。
1124 0x0464 软式磁碟机控制卡回报了一个软式磁碟机驱动程式无法识别 的错误。
1125 0x0465 软式磁碟机控制卡传回与暂存器中不一致的结果。
1126 0x0466 存取硬碟失败,重试後也无法作业。
1127 0x0467 存取硬碟失败,重试後也无法作业。
1128 0x0468 存取硬碟时,必须重设磁碟控制卡,但是 连重设的动作也失败。
1129 0x0469 到了磁带的最後。
1130 0x046A 可用伺服器储存空间不足,无法处理这项指令。
1131 0x046B 发现潜在的锁死条件。
1132 0x046C 指定的基本位址或档案位移没有适当 对齐。
1140 0x0474 尝试变更系统电源状态,但其他的应用程式或驱动程式拒绝。
1141 0x0475 系统 BIOS 无法变更系统电源状态。
1150 0x047E 指定的程式需要新的 Windows 版本。
1151 0x047F 指定的程式不是 Windows 或 MS-DOS 程式。
1152 0x0480 指定的程式已经启动,无法再启动一次。
1153 0x0481 指定的程式是为旧版的 Windows 所写的。
1154 0x0482 执行此应用程式所需的程式库档案之一毁损。
1155 0x0483 没有应用程式与此项作业的指定档案建立关联。
1156 0x0484 传送指令到应用程式发生错误。
1157 0x0485 找不到执行此应用程式所需的程式库档案。
1200 0x04B0 指定的装置名称无效。
1201 0x04B1 装置现在虽然未连线,但是它是一个记忆连线。
1202 0x04B2 尝试记忆已经记住的装置。
1203 0x04B3 提供的网路路径找不到任何网路提供程式。
1204 0x04B4 指定的网路提供程式名称错误。
1205 0x04B5 无法开启网路连线设定档。
1206 0x04B6 网路连线设定档坏掉。
1207 0x04B7 无法列举非容器。
1208 0x04B8 发生延伸的错误。
1209 0x04B9 指定的群组名称错误。
1210 0x04BA 指定的电脑名称错误。
1211 0x04BB 指定的事件名称错误。
1212 0x04BC 指定的网路名称错误。
1213 0x04BD 指定的服务名称错误。
1214 0x04BE 指定的网路名称错误。
1215 0x04BF 指定的资源分享名称错误。
1216 0x04C0 指定的密码错误。
1217 0x04C1 指定的讯息名称错误。
1218 0x04C2 指定的讯息目的地错误。
1219 0x04C3 所提供的条件与现有的条件组发生冲突。
1220 0x04C4 尝试与网路伺服器连线,但是 与该伺服器的连线已经太多。
1221 0x04C5 其他网路电脑已经在使用这个工作群组或网域名称。
1222 0x04C6 网路没有显示出来或者没有启动。
1223 0x04C7 使用者已经取消作业。
1224 0x04C8 要求的作业无法在已经开启使用者对应区段的档案执行。
1225 0x04C9 远端系统拒绝网路连线。
1226 0x04CA 关闭网路连线。
1227 0x04CB 网路传输端点已经有相关连的位址。
1228 0x04CC 位址尚未有相关的网路端点。
1229 0x04CD 尝试在不存在的网路连线作业。
1230 0x04CE 在作用中的网路连线上执行无效的作业。
1231 0x04CF 无法传输到远端网路。
1232 0x04D0 无法连线到远端系统。
1233 0x04D1 远端系统不支援传输通讯协定。
1234 0x04D2 远端系统的目的地网路端点没有作何执行中的服务。
1235 0x04D3 要求已经中止。
1236 0x04D4 进端系统已经中断网路连线。
1237 0x04D5 无法完成作业,请重试。
1238 0x04D6 无法与伺服器连线,原因是这个帐户已经到达同时连线数目 的上限。
1239 0x04D7 尝试在这个帐户未授权的时间登入网路。
1240 0x04D8 这个帐户无法从这个地方登入网路。
1241 0x04D9 网路位址无法用於这个要求的作业。
1242 0x04DA 服务已经登记。
1243 0x04DB 指定的服务不存在。
1244 0x04DC 作业无法执行,原因是使用者尚未授权使用。
1245 0x04DD 要求的作业无法执行,原因是使用者尚未登入网路。 指定的服务不存
在。
1246 0x04DE 传回要求呼叫者继续工作的讯息。
1247 0x04DF 在完成起始作业之後,尝试再执行起始作业。
1248 0x04E0 没有其他的近端装置。
1300 0x0514 并未指定所有的参照权限给呼叫者。
1301 0x0515 帐户名称与安全识别码之间尚有未执行完成的连线。
1302 0x0516 此帐户并未设定特别的系统配额限制。
1303 0x0517 没有可用的加密机码。传回一个已知的加密机码。
1304 0x0518 NT 密码太复杂,无法转换成 LAN Manager 密码。传回的LAN Manager
密码是一个空字串。
1305 0x0519 修正层次不详。
1306 0x051A 表示两个修订阶层不相容。
1307 0x051B 此安全识别码无法指定为这个物件的拥有者。
1308 0x051C 此安全识别码无法指定为主要的物件群组。
1309 0x051D An attempt has been made to operate on an impersonation token
by a thread that is not currently impersonating a client.
1310 0x051E 不可以关闭群组。
1311 0x051F 目前没有可登入的伺服器,所以无法处理登入要求。
1312 0x0520 指定登入作业阶段不存在。该作业阶段可能已经 结束。
1313 0x0521 指定的权限不存在。
1314 0x0522 用户端未列出要求的权限。
1315 0x0523 所提供的名称格式与帐户名称不符。
1316 0x0524 指定的使用者已经存在。
1317 0x0525 指定的使用者不存在。
1318 0x0526 指定的群组已经存在。
1319 0x0527 指定的群组不存存。
1320 0x0528 指定的使用者帐户已经是指定群组的成员,或 指定的群组因为内含成
员而无法删除。
1321 0x0529 指定的使用者帐户不是指定的群组帐户成员。
1322 0x052A 上一次留下来的管理帐户无法关闭或 删除。
1323 0x052B 无法更新密码。所输入的密码不正确。
1324 0x052C 无法更新密码。所输入的新密码内含不符合 密码规定。
1325 0x052D 因为违反密码更新规则,所以无法更新密码。
1326 0x052E 登入失败: 无法辨识的使用者名称或密码错误。
1327 0x052F 登入失败: 使用者帐户限制。
1328 0x0530 登入失败: 违反帐户登入时间限制。
1329 0x0531 登入失败: 使用者不可登入这部电脑。
1330 0x0532 登入失败: 指定的帐户密码过期。
1331 0x0533 登入失败: 帐户目前无效。
1332 0x0534 帐户名称与帐户识别码不符。
1333 0x0535 一次要求太多的近端使用者识别码 (local user identifiers, LUIDs)。 1334 0x0536 没有可用的近端使用者识别码 (local user identifiers ,LUIDs)。
1335 0x0537 安全识别码的转授权部份对这个特殊用法无效。
1336 0x0538 无效的存取控制清单结构。
1337 0x0539 安全识别码结构无效。
1338 0x053A 安全叙述子结构无效。
1340 0x053C 无法建立继承的存取控制清单或存取控制项目。
1341 0x053D 伺服器目前无效。
1342 0x053E 伺服器目前可以使用。
1343 0x053F 所提供的值是无效的识别码授权值。
1344 0x0540 没有可供安全资讯更新使用的记忆体。
1345 0x0541 指定的属性无效,或指定的属性与整个群组的 属性不相容。
1346 0x0542 Either a required impersonation level was not provided, or the provided impersonation level is invalid.
1347 0x0543 Cannot open an anonymous level security token.
1348 0x0544 所要求的认可资讯类别无效。
1349 0x0545 The type of the token is inappropriate for its attempted use.
1350 0x0546 无法在没有相关连安全性的物件执行 安全
1351 0x0547 指示无法连到 Windows NT 伺服器,或网域中的物件 受到保护,所以
无法撷取所需的物件。
1352 0x0548 安全帐户管理程式或区域安全授权伺服器状态 不正确,所以无法执行
安全作业。
1353 0x0549 网域状态错误,所以无法执行安全作业。
1354 0x054A 只有网域的主网域控制器才能使用这项作业。
1355 0x054B 指定的网域不存在。
1356 0x054C 指定的网域已经存在。
1357 0x054D 尝试超过每个伺服器的网域数目限制。
1358 0x054E 因为磁碟上发生严重的储存媒体错误或是资料结构毁损, 所以无法完
成所要求的作业。
1359 0x054F 安全帐户资料库内有内部不一致的状况。
1360 0x0550 通用的存取类型包含在某一存取遮罩中, 这个遮罩已经对应到非通用
的类型。
1361 0x0551 安全叙述子的格式不正确 (absolute or self-relative)。 1362 0x0552 所要求的动作只能给登入使用。 而目前呼叫该动作的处理并未登录为
登入。
1363 0x0553 无法利用已经在使用的识别码来启动新的作业阶段。
1364 0x0554 无法识别指定的确认包装。
1365 0x0555 登入作业阶段不是在与要求的作业一致的 状态。
1366 0x0556 登入作业阶段识别码已经在使用中。
1367 0x0557 登入要求包含无效的登入类型值。
1368 0x0558 Unable to impersonate via a named pipe until data has been
read from that pipe.
1369 0x0559 The transaction state of a Registry subtree is incompatible
with the requested operation.
1370 0x055A 内部安全资料库毁损。
1371 0x055B 无法在内建帐户执行这项作业。
1372 0x055C 无法在这个内建的特殊群组执行这项操作。
1373 0x055D 无法在这个内建的特殊使用者执行这项作业。
1374 0x055E 因为群组目前是使用者的主要群组,所以不能 从群组移除使用者。
1375 0x055F The token is already in use as a primary token.
1376 0x0560 指定的区域群组不存在。
1377 0x0561 指定的帐户名称不是区域群组的成员。
1378 0x0562 指定的帐户名称已经是区域群组的成员。
1379 0x0563 指定的区域群组已经存在。
1380 0x0564 登入失败: 使用者无权在这部电脑以要求的 登入类型登入。
1381 0x0565 The maximum number of secrets that may be stored in a single
system has been exceeded.
1382 0x0566 The length of a secret exceeds the maximum length allowed.
1383 0x0567 本区安全性授权资料库内含的资料不一致。
1384 0x0568 在登入时,使用者的安全内容累积太多的 安全识别码。
1385 0x0569 登入失败: 使用者尚未被许可在这个台脑使用要求的登入类型。
1386 0x056A 交叉加密的密码需要变更使用者的密码。
1387 0x056B 因为成员不存在,所以无法将新的成员新增到 区域群组。
1388 0x056C 因为成员的帐号类型不正确,所以无法新增到区域群组。
1389 0x056D 指定的安全 ID 太多。
1390 0x056E 需要用到交互加密的密码才能变更这个使用者的密码。
1391 0x056F 表示存取控制清单没有可继承的元件
1392 0x0570 档案或目录已毁,无法读取资料。
1393 0x0571 磁碟结构已毁无法读取。
1394 0x0572 没有指定之登入作业阶段的使用者作业阶段机码。
1395 0x0573 正在存取的服务仅授权特定数目的连线。 而目前连线数目已达上限,
所以无法再建立服务连线。
1400 0x0578 视窗代码无效。
1401 0x0579 功能表识别码无效。
1402 0x057A 游标控制码无效。
1403 0x057B 加速键表格控制码无效。
1404 0x057C Invalid hook handle. 1405 0x057D 无效的多重视窗位置结构控制。
1406 0x057E 无法建立最上层的子视窗。
1407 0x057F 找不到 window class。
1408 0x0580 无效的视窗,属於其他的执行绪。
1409 0x0581 快速键已经登记。
1410 0x0582 Class 已经存在。
1411 0x0583 Class 不存在。
1412 0x0584 Class 仍然有开启的视窗。
1413 0x0585 无效的索引。
1414 0x0586 图示控制码无效。
1415 0x0587 使用专用的 DIALOG 视窗文字。
1416 0x0588 清单方块识别码找不到。
1417 0x0589 找不到任何通配字元。
1418 0x058A 执行绪 (thread) 没有开启剪贴簿。
1419 0x058B 快速键没有登记。
1420 0x058C 不是有效的对话视窗。
1421 0x058d Control ID 找不到。
1422 0x058E 清单方块的讯息无效,因为没有任何的编辑控制码。
1423 0x058F 视窗不是一个清单方块。
1424 0x0590 高度必须小於 256。
1425 0x0591 装置范围 (DC) 控制码无效。
1426 0x0592 锁定程序类型无效。
1427 0x0593 锁定程序无效。
1428 0x0594 没有模组控制码就不能设定非本区的锁定。
1429 0x0595 This hook procedure can only be set globally.
1430 0x0596 The journal hook procedure is already installed.
1431 0x0597 The hook procedure is not installed.
1432 0x0598 无效的单一选择清单方块讯息。
1433 0x0599 LB_SETCOUNT 传送到 non-lazy 清单方块。
1434 0x059A 这个清单方块不支援跳格停驻。
1435 0x059B 不可毁损由其他执行绪所建立的物件。
1436 0x059C 子视窗不能有功能表。
1437 0x059D 视窗没有系统功能表。
1438 0x059E 无效的讯息方块样式。
1439 0x059F 无效的 system-wide (SPI_*) 参数。
1440 0x05A0 萤幕已经锁定。
1441 0x05A1 All handles to windows in a multiple-window position structure
must have the same parent.
1442 0x05A2 视窗不是子视窗。
1443 0x05A3 GW_* 指令无效。
1444 0x05A4 执行绪识别码无效。
1445 0x05A5 无法处理多重文件介面视窗的讯息。
1446 0x05A6 即现式功能表已在作用中。
1447 0x05A7 视窗没有卷轴。
1448 0x05A8 卷轴范围不可以大於 0x7FFF。 1449 0x05A9 无法以指定的方式显示或移除视窗。
1450 0x05AA 系统资源不足,无法完成所要求的服务。
1451 0x05AB 系统资源不足,无法完成所要求的服务。
1452 0x05AC 系统资源不足,无法完成所要求的服务。
1453 0x05AD 配额不足,无法完成所要求的服务。
1454 0x05AE 配额不足,无法完成所要求的服务。
1455 0x05AF 这项作业的 paging 档太小,无法完成作业。
1456 0x05B0 找不到功能表项目。
1500 0x05DC 事件记录档坏掉。
1501 0x05DD 无法开启事件记录档,因此事件记录服务没有启动。
1502 0x05DE 事件记录档已满。
1503 0x05DF 事件记录档已经变更。
1700 0x06A4 字串连结错误。
1701 0x06A5 连结控制码 (binding handle) 的类型错误。
1702 0x06A6 连结控制码 (binding handle) 无效。
1703 0x06A7 不支援 RPC 通讯协定顺序。
1704 0x06A8 RPC 通讯协定顺序无效。
1705 0x06A9 字串 universal unique identifier (UUID) 无效。
1706 0x06AA 端点格式错误。
1707 0x06AB 网路位址无效。
1708 0x06AC 找不到端点。
1709 0x06AD 逾时数值无效。
1710 0x06AE 找不到物件的 universal unique identifier (UUID)。
1711 0x06AF 物件的 universal unique identifier (UUID) 已经登记。
1712 0x06B0 类型的 universal unique identifier (UUID) 已经登记。
1713 0x06B1 RPC 伺服器已经在听候。
1714 0x06B2 没有登记通讯协定顺序。
1715 0x06B3 RPC 伺服器没有听候指令。
1716 0x06B4 管理员类型不详。
1717 0x06B5 介面不详。
1718 0x06B6 没有连线。
1719 0x06B7 没有通讯协定顺序。
1720 0x06B8 无法建立端点。
1721 0x06B9 资源不足,无法完成作业。
1722 0x06BA RPC 伺服器无法使用。
1723 0x06BB RPC 伺服器太忙,无法完成这项作业。
1724 0x06BC 网路选项无效。
1725 0x06BD 这个执行绪 (thread) 没有任何执行的远端程序呼叫。
1726 0x06BE 远端程序呼叫失败。
1727 0x06BF 远端程序呼叫失败,所以没有执行。
1728 0x06C0 远端程序呼叫 (remote procedure call,RPC) 通讯协定发生错误。
1730 0x06C2 RPC 伺服器不支援转送语法。
1732 0x06C4 不支援 universal unique identifier (UUID) 的类型。
1733 0x06C5 封签 (tag) 无效。
1734 0x06C6 阵列无效。
1735 0x06C7 连结中没有项目名称。
1736 0x06C8 名称语法无效。
1737 0x06C9 名称语法不被支援。
1739 0x06CB 没有任何网路位址可以用来建立全球唯一的识别码 (UUID)。
1740 0x06CC 端点重复。
1741 0x06CD 授权类型不详。
1742 0x06CE 呼叫次数的上限太小。
1743 0x06CF 字串太长。
1744 0x06D0 找不到 RPC 通讯协定顺序。
1745 0x06D1 程序号码超出范围。
1746 0x06D2 连结中没有包含任何确认资讯。
1747 0x06D3 确认服务不详。
1748 0x06D4 确认层次不详。
1749 0x06D5 安全内容无效。
1750 0x06D6 确认服务不详。
1751 0x06D7 项目无效。
1752 0x06D8 伺服器端点无法执行这个作业。
1753 0x06D9 端点对应程式没有其他的端点。
1754 0x06DA 没有汇出任何的介面。
1755 0x06DB 项目名称不完整。
1756 0x06DC 版本选项无效。
1757 0x06DD 没有其他的成员。
1758 0x06DE 没有任何资料可以取消汇出。
1759 0x06DF 介面找不到。
1760 0x06E0 项目已经存在。
1761 0x06E1 项目找不到。
1762 0x06E2 名称服务无法使用。
1763 0x06E3 网路位址系列无效。
1764 0x06E4 要求的作业不受支援。
1765 0x06E5 没有可用来模拟的安全内容。
1766 0x06E6 远端程序呼叫 (RPC) 发生内部错误。
1767 0x06E7 RPC 伺服器尝试用整数除以 0。
1768 0x06E8 RPC 伺服器发生位址设定错误。
1769 0x06E9 RPC 伺服器的浮点作业导致除以 0 的运算。
1770 0x06EA RPC 伺服器发生浮点 underflow。 1771 0x06EB RPC 伺服器发生浮点 overflow。 1772 0x06EC 清单中可供连结自动代码 的 RPC 伺服器已经用完。
1773 0x06ED 无法开启字元转换表档案。
1774 0x06EE 包含字元转换表的档案少於 512 位元组。
1775 0x06EF 在远端程序呼叫时,将空的 context 代码从 用户端传送到主电脑。
1777 0x06F1 在远端程序呼叫时内容处理改变。
1778 0x06F2 传送给远端程序呼叫的连结代码不符。
1779 0x06F3 The stub is unable to get the remote procedure call handle. 1780 0x06F4 A null reference pointer was passed to the stub.
1781 0x06F5 The enumeration value is out of range.
1782 0x06F6 位元组计数太小。
1783 0x06F7 The stub received bad data.
1784 0x06F8 所提供的使用者缓冲区对要求的作业无效。
1785 0x06F9 无法辨识磁碟储存媒体。磁碟储存媒体可能还没有制作格式。
1786 0x06FA The workstation does not have a trust secret.
1787 0x06FB The SAM database on the Windows NT Server does not have a
computer account for this workstation trust relationship. 1788 0x06FC The trust relationship between the primary domain and the trusted domain failed. 1789 0x06FD The trust relationship between this workstation and the primary domain failed. 1790 0x06FE 网路登入失败。
1791 0x06FF 远端程序呼叫已经在这个执行绪进行中。
1792 0x0700 尝试登入,但网路登入服务尚未启动。
1793 0x0701 使用者的帐户已经过期。
1794 0x0702 The redirector is in use and cannot be unloaded.
1795 0x0703 指定的印表机驱动程式已经安装。
1796 0x0704 指定的连接埠无法识别。
1797 0x0705 印表机驱动程式无法识别。
1798 0x0706 列印处理器不详。
1799 0x0707 指定的分隔档无效。
1800 0x0708 指定的优先顺序无效。
1801 0x0709 印表机名称无效。
1802 0x070A 印表机已经存在。
1803 0x070B 印表机指令无效。
1804 0x070C 指定的资料类型无效。
1805 0x070D 指定的 Environment 无效。
1806 0x070E 没有其他的连结。
1807 0x070F 这是一个跨网域的信任帐户。请用您的全域性使用者帐户或区域性使用
者帐户来存取伺服器。
1808 0x0710 这是一个电脑帐户。请使用您的全域性使用者帐户或区域性使用者帐户
来存取这个伺服器。
1809 0x0711 这是一个伺服端信任帐户。请用您的全域性使用者帐户或区域性使用者
帐户来存取伺服器。
1810 0x0712 指定的网域名称或安全识别码与网域信用资讯 不符。
1811 0x0713 伺服器正在使用中,无法卸载。
1812 0x0714 指定的影像档案没有有包含资源区段。
1813 0x0715 在影像档找不到指定的资源类型。
1814 0x0716 在影像档找不到指定的资源名称。
1815 0x0717 在影像档找不到指定的资源语系识别码。
1816 0x0718 可用的配额不足,无法处理这项指令。
1817 0x0719 登录任何介面。
1818 0x071A 处理这项呼叫的时候,伺服器发生变更。
1819 0x071B 连结代码没有包含所有必须的资讯。
1820 0x071C 通讯失败。
1821 0x071D 要求的认证层次不被支援。
1822 0x071E 没有登记任何主要的名称。
1823 0x071F 指定的错误不是有效的 Windows RPC 错误码。
1824 0x0720 A UUID that is valid only on this computer has been allocated.
1825 0x0721 发生安全包装指定错误。
1826 0x0722 没有取消执行绪 (THREAD) 1827 0x0723 针对编码/解码的代码进行无效的作业。
1828 0x0724 Incompatible version of the serializing package.
1829 0x0725 不相容的 RPC stub 版本。
1898 0x076A 找不到群组成员。
1899 0x076B 无法建立 endpoint mapper 资料库。
1900 0x076C The object universal unique identifier (UUID) is the nil UUID.
1901 0x076D 指定的项目无效。
1902 0x076E 指定表单名称错误。
1903 0x076F 指定的表单大小错误。
1904 0x0770 指定的印表机控制码已经在等候。
1905 0x0771 指定的印表机已经删除
1906 0x0772 印表机的状态错误。
1907 0x0773 使用者在第一次登入之前,必须先变更它的密码。
1908 0x0774 找不到这个网域的网域控制器。
1909 0x0775 参照的帐户目前被锁定,无法登入。
2000 0x07D0 像素格式无效。
2001 0x07D1 指定的驱动程式无效。
2002 0x07D2 视窗样式或 class 属性对这项作业无效。
2003 0x07D3 不支援所要求的中继档作业。
2004 0x07D4 不支援要求的传输作业。
2005 0x07D5 不支援要求的剪辑作业。
2202 0x089A 指定的使用者名称无效。
2250 0x08CA 网路连线不存在。
2401 0x0961 这个网路连线已经开启档案或者要求暂停。
2402 0x0962 现行的连线仍然存在。
2404 0x0964 装置正在使用中,无法中断连线。
3000 0x0BB8 指定的印表机监视器不详。
3001 0x0BB9 指定的印表机驱动程式正在使用中。
3002 0x0BBA 找不到排存档。
3003 0x0BBB 没有发出 StartDocPrinter 呼叫。
3004 0x0BBC 没有发出 AddJob 呼叫。
3005 0x0BBD 指定的列印处理器已经安装。
3006 0x0BBE 指定列印监控程式已经安装。
4000 0x0FA0 在处理指令时,WINS 发生错误。
4001 0x0FA1 无法删除区域的 WINS。
4002 0x0FA2 The importation from the file failed. 4003 0x0FA3 制作备份失败。以前执行过完整的备份吗 ?
4004 0x0FA4 无法制作备份,请检查目录。
4005 0x0FA5 名称不在 WINS 资料库中。
4006 0x0FA6 不可用未设定的印表机来取代。
6118 0x17E6 这个工作群组的服务清单目前无法使用。
