下载影片修复合成全供略
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-7-10 18:37:54
下载影片修复合成全供略
一、mpg文件:
1.51xz推荐:copy/b file.mpg [注:这种方法适用于相同码率的mpg文件合并,但不同码率的mpg文件合并后会出现文件大小合并了,但只能看到第一个文件的内容,所以合并后要仔细检查]
2.用超级解霸的工具集中unitempeg:点击后会出现一个界面,在输入项按顺序选择待合并的文件名,再在输出栏输入输出文件名点开始即可。[注:原理同上,但不同码率的mpg文件它会拒绝合并,对一般使用者较适合]
3.jonny兄推荐:M1-edit Pro 效果最好 ifilm 1.45 简单易用[注:无论mpg文件的码率是否相同都能合并,适合不同码率的mpg文件合并剪裁]
二。001。002。等分割文件:
1。hj-split 2.x-split 执行后都会出现一个split(分割)和一个join(合并)菜单,需要分割时选择文件再输入分割文件大小,系统自动开始分割,从001开始,需要合并时点合并键,系统会让你选择或输入待合并的第一个即<.001>文件,只要你选择正确,系统会自动将选择目录下的所有文件合并!
[注:合并的时候一定要把所有要合并的文件放在同一目录下面]
三。rm文件:
目前只看到一种,斑竹和老解决提供的realproducer,英文版,很有效,文件大小6324K,有些名相同但里面内容不同,安装时得有序列号:212-09483-1266(最早由jonny兄提供),先选择第一个文件后,再点file菜单中的append(版本不对没有这项功能)添加第二个文件,合并完后再继续第三个第四个等,最后保存文件。
[注:要用realproducer plus而不是realproducer basic]
下载地址及序列号(仅供参考)
http://newhua.infosail.com/down/Rea...r_8.5_Setup.exe ;
RealProducer Plus 8.5正式版 由Real公司所出的Real格式文件制作工具。sn:212-08976-3639
四。asf文件的合并:
老解决提供两种办法:1。windows me中的movie maker,但我没用过 2。ppj-asfcuter(名字我记不太清了),文件大小4755K,安装后在所安装的目录中看不到,实际上执行文件安装到windows目录中,文件名ppjasf ,文件大小100K,执行时需转到dos状态,命令: ppjasf <输出文件名> <文件1> <文件2> <文件3>。
注:1. movie maker是重新编码合并的,时间比较长,一般的简单合并不推荐使用。适合不同码率的asf文件合并
2. ppjasf我使用过几次,经常都会出现错误而不成功(不知道是否因为什么原因,和别人交流过他们也有同样的现象),因此不建议使用。(但别急于把它删除,因为后面的wmv它我倒立是有用)
3. 呵呵,说了这么多都是为了介绍这个。推荐使用ASFCut 2.0 beta 1(注意要这个版本才可以,切记)和ASFCutGUI 1.0(ASFCut 的图形*作界面接口程序)吧,在搜新网上有
下载地址 : http://cool.sj.net.cn/~souxin/software/asfcutgui.zip ;
http://cool.sj.net.cn/~souxin/softw...ut_20_beta1.zip ;
五。avi文件的合并:virtuaii_d.exe ,用法:选文件,点附加,最后保存。
六。还有一个wmv(记不清了)的文件,老解决也提供有,但刚才找半天没找到,回头由他解答吧!
[注:1. 我用ppjasf合并的wmv能成功(我在windows 2000下*作合并后每次都产生错误日志,不影响别管它),但是看是没问题,就是不能拖动进度条。如果不介意这点就用它吧,速度快!
2. 如果要完美的合并,就还是用windows me中的movie maker吧,毕竟是微软定立的标准嘛。哈哈]
4。如何解决 Midia Player不能放avi文件的问题?
1.下载Divx放炮件
2.我的经验供你参考:我也不太清楚mpeg4是做什么用的,但机器重装后不能放有些文件时装上它就能放了!
[注:mpeg4是一种能将影片压缩成近乎DVD质量的压缩方式]
五。关于jetcar和flashget中多填加多任务的办法
在上述两个软件的任务栏中都有两项:新增下载任务(单个文件下载)和添加成批任务两项,而添加成批文件时有一个前提:要下载的多个文件必须在同一地址,否则只能采用新增下载任务下载!成批文件下载主要用于分割文件的下载!下面以下http://201.10.1.5/ggwsss.mpg.001~201为例说明用法。
先将上面地址复制,然后选择成批文件下载后会出现一个窗口,需填写四项:url、通配符开起序号、终止序号、通配符长度。点击右键选择粘贴将复制的地址复制到url栏,然后将后面的001~201改为(*),在开始序号中填入1,在终止序号中填入201,将通配符设为3位,最后点确定结束,这样地下载任务栏就会出现201个任务。
最后再提醒一点:近段出现不同的文件分割方式,分割时不像x-split和hj-split那样分割为后缀等位的文件,如分割成xxx.1,xxx.2,......xxx.10,xxx.11,....xxx.100,xxx999,......等,这时就得根据文件个数将所有文件分成几个成批文件下载,即后缀1-9为一批,10-99为一批100-999为一批,相应地通配符设为1,2,3.....
[注:jetcar和flashget是同一个软件,开始叫jetcar,后来改名为flashget。
作点补充: 如果网页已经列出了全部的地址,你可以用复制Url的功能:你选择好网页列出了的全部地址,接着复制(Ctrl+C),那样flashget就会列出一个Url的列表(有时候flashget没有列出,你只要打开flashget后按粘贴(Ctrl+V)就会弹出),在每个地址左方有个选择框,你把要下的就打勾,然后按确定,哈哈,它就开始批量下载了]
六。RM修复软件(老解决) :你一定有这样的经历:下的rm文件虽然可以播放,但进度条不能拖动。这说明你下的文件不完整。怎么办?这个软件可以帮你忙!
下载地址
http://gk2.gau.hu/~black/rmfix/rmfix.exe ;
使用说明:
要点:rmfix可能会对rm文件造成永久性损坏,所以在使用rmfix之前把要修复的rm文件做备份。
第一种情况:一个完整的rm文件,但只能播放一部分
1:把rm文件拖拽到rmfix程序图标上(注:也可以命令行方式,例如:"rmfix c: movie a.rm"
2:这时候rmfix会以dos模式运行并显示出一个菜单,按"A"键切换到自动修复模式。
3:按"2"开始检查所有的数据块,rmfix开始扫描整个文件(需要扫描几分钟时间)
4:当rmfix扫描到一个损坏的数据块的时候,扫描会暂停,按"Y"修复这个块。
5:当数据块扫描全部结束时(按回车键回到主菜单),按"5"开始重建索引数据(注:播放rm文件无法拖拽时间条就是因为索引数据出错)
现在这个rm文件就能够正常播放了。
第二种情况:修复一个不完整的rm文件(例如一个没有下载完全的rm文件)
2:按"C"开始数据块扫描。
3:当rmfix扫描到一个损坏的数据块的时候,扫描会暂停,按"Y"修复这个块。
4:数据块扫描完成的时候rmfix程序结束,这时再次把rm文件拖拽到rmfix程序图标上。
5:按"R"重建索引数据(有索引数据的rm文件在播放的时候才允许使用快进、重放、时间条拖放等控制功能)
(问):你老哥好运,我下的rmfix.exe一运行就进“dos”还提示说要命令符。真是见脆了。你能将使用的这东西给我一份吗。
(wru1228答):兄弟你没下错啊,就是这个。用法是:先进入dos状态下,后进入rmfix的目录下运行 rmfix *: **** ****.rm 第一个星号代表的是盘符,也就是你rm文件所在的盘,后边的一排星号代表的是所在目录和文件名。运行后就按R键,更简单的方法是在windows下把要修复的图标直接拖放到rmfix的图标上然后在弹出的命令框里面按R,就可以等它自己运行了
七。asf转avi方法:由于格式的原因,ASF文件要比同样内容的AVI文件"虚胖"很多,而且可以编辑ASF文件的工具也很少,因此有必要把ASF文件转换为AVI文件.
1. 下? VirtualDub 并安?
http://w1.463.telia.com/~u46307158/...are/vdub13c.zip ;
2.File > Open vedio file > 你要?換的.asf 檔。
3.Vedio > Direct Stream Copy
4.Audio > Full Processing Mode
5. File > Save AVI... > 新avi 名字和路徑
6. ?換完成!
注意:在转换比较大的ASF文件的时候,一定要保证系统有足够的内存或交换文件,否则会导致Virtual-Dub崩溃.http://www.souxin.com有关于Virtual-Dub的更多详细说明.
八。如何一次观看多个rm 文件?
打开资源管理器,进入rm歌曲所在的目录,用鼠标选中了其中几首,敲下回车键,结果只有第一首歌被打开了,播放列表里仍然没有东西。我又想能不能直接用鼠标把所选歌曲一起拖到realplay的肚子里去呢?于是我先启动realplay(8.0版),然后再一次选中那几首歌,此时realplay已经最小化到任务栏上,我按住鼠标不放,拖动那几首歌到任务栏的realplay窗口图标上,稍候,realplay窗口自动被激活(最大化),我继续按着鼠标不放,移动到realplay的界面上,只见鼠标指针右下部立刻出现了一个加号,好兆头!我一松手――奇迹发生了,realplay的播放列表栏被激活,点击播放列表下拉菜单,可以看到我所选的歌目都排列在里面,而realplay已经开始依次播放它们了!怎么样,整个过程要不了5秒钟。(不过还没完,最后让我们到windows的temp文件夹里去看一下,你会发现这里多出来一个ram文件,用记事本打开它,就会发现里面依次排列着我们选中歌曲的路径。其实这个ram文件就是我们梦寐以求的那个realplay播放列表文件。你可以把它保存起来以便下次使用。
九。 如何把ASF格式转换为MPG格式
  首先我想先说明一下,除了本文介绍的方法外,你也可以用其它方法把 ASF 文件先转换为 AVI 格式的文件后,再用相应的软件把 AVI 转换成 MPG 格式。并不是说现在这个方法就是唯一的,请注意灵活变通!
  由于 ASF 视频格式的先天限制,所以它的图象质量总是比不上好的 VCD ,所以你在考虑到底转不转换成 MPG 格式前应该认真考虑清楚到底有没有这个必要。
  如何制作:
  首先你必须要有: DVMpeg 5.0+, VirtualDub 和 Windows Media Tools 这三个软件。
  请先安装 Windows Media Tools 和 DVMPEG,运行 VirtualDub 选择 File->Open 然后打开你想转换的 ASF 文件。
  注意:如果你不是把转换出来的 MPG 文件用来做 VCD 的话,请跳过接着下面的 resize (重新调整大小)这步 。
  选择 File->File Information 来检查 ASF 文件的分辨率尺寸大小,如果显示出来的这个视频文件的分辨率是 320x240 25 fps 的话就要选择 Video->filter 来把分辨率转换到 352x288 。还有就是如果这个视频文件是 29.97/30 fps 的话,也请将它的分辨率调整为 352x240 。如果你确实要调整视频的分辨率的话,请在 Filter mode 这里选择 Precise bicubic 来确保生成作品的质量是最好的。
  选择 Audio->Compression 后选择 DVMpeg 的 DVMpeg Stereo Audio format 立体声格式。
  选择 Audio->Conversion 后选中里面的 44100 Hz, 16 bit and Stereo.
  选择 Audio->Full Processing.
  选择 Video->Full Processing.
  选择 Video->Compression. 选中 DVMPEG 然后按 Configure.
  在 Stream Type 里面选择 Video CD 和 PAL 25 (如果这个 ASF 视频文件是 25fps 或者是 NTSC 格式的 29.97/30fps 的话),最后按下 OK 按钮。
  现在请选择 Select File->Save AVI 把你的AVI文件保存到任何一个文件夹,然后 DVMpeg 就会自动把它转换成 MPG 文件。
十。再谈rm视频文件的制作
  rm格式的视频文件因其体积小巧而十分流行,关于如何制作rm格式的视频文件,已有不少的文章进行过介绍。但就其内容而言均是大同小异,其过程基本都是先用超级解霸等工具将vcd的dat文件转换或抓取成avi格式的视频文件,再用real encoder或real producer将avi文件转换为我们需要的rm文件。但这样做至少有如下缺点:
  1.制作过程耗时太长,将一部90分钟的电影制作成rm格式一般需要4~5个小时。实在让人难以忍受。
  2.硬盘空间耗用巨大,2~3GB的空间占用是常有的事。不少朋友为了在自己有限的硬盘空间里制作rm文件,要么忍痛降低图像分辨率,要么提高avi文件的压缩程度,这对今后的播放效果影响是很大的,特别是全屏播放时,有的干脆把电影分成几段来制作,给播放带来不必要的麻烦。
  有没有更好的方法呢?答案是肯定的。这种方法是先将dat文件转换成mpeg文件,进而得到rm视频文件。具体*作如下:
  首先,利用工具软件mpegtool v1.04将dat文件转成mpeg文件。该软件很容易在网上找到,而且是**软件。该软件的主要作用有两个:一个是把dat格式的文件转换成mpeg格式,另一个是可用来分割mpeg文件。Mpegtool的使用方法十分简单,在“来源”找到要转换的dat文件,在“目的”中添上rm文件的文件名便可进行下一步了。
  如果需要,我们可以利用mpegtool对电影进行剪裁,方法也很简单,输入起始帧和结束帧或直接拖动刻度即可设定。
  还要注意,有些dat文件在转换后有无法播放的现象,可以点选special format选项来解决。
  设定好后,点击“next”转换就开始了,一张VCD碟片只需几分钟。Mpeg文件大小与dat文件差不多,也就是几百兆字节。怎么样很酷吧!!!
  接下来,就要用real producer来压缩了。有些朋友可能会问:“real producer不可以用mpeg文件呀?”其实,这已经是历史了。试试real producer plus 8.0(version 8.0.0.45)吧!它可以很好的利用mpeg文件。过程和其他类型的文件一样,这里就不再赘述。需要注意的问题是:
  1.real producer的版本问题:早期的real producer是不支持mpeg的。还有一些共享的real producer版本只能支持每秒15帧,播放时画面不连贯。
  1.压缩设置问题:如果是在局域网中使用,可选择较高速率并将画面质量设置为最高。对于双语的影碟,音频一定要按双声道模式来处理。
  使用该方法制作rm文件使用时是原来的一半,硬盘空间有700~800M也就足够了。更重要的是可以在不将影片分成若干段的情况下获得质量很高的rm视频文件,播放效果和VCD十分接近。
十一。RealPlayer的使用技巧
5、优化播放质量
  RealPlayer为了能争取更多的用户,在播放器对系统资源的利用率上做了限制。随着电脑配件价格的不断降低,大家的电脑硬件配置越来越高,建议电脑内存在64MB以上的用户可以对RealPlayer进行优化设置:选中“Play(播放)”菜单的“Perfect Play(完美播放)”选项,你会发现RealPlayer的播放质量有所有提高,画面更加清晰流畅!
  6、禁用StartCenter
  在你完成RealPlayer的安装后,在系统的工具兰终会自动出现一个RealPlayer的图标,这就是帮助你在网上接收视频节目的StartCenter,它的作用是在线时使RealPlayer保持能及时收到各种相关的信息。由于StartCenter在启动RealPlayer时会自动随机运行,但在离线使用RealPlayer却又毫无作用,所以不如禁用它,降低系统资源占用率。建议你选择RealPlayer的“View(浏览)”菜单中的“Preferences”(性能)选项,再点击“General(常规)”设置中“StartCenter”栏的“Settings”按钮,然后选中禁用StartCenter的选项。
十二。RealPlayer应用常见问题解答
注:此贴中所指RealPlayer软件为RealPlayer Plus 8.0中文完整版,如果你还没有的话,可去这儿下载:
http://www.wenchuan.com/htm/RealPlayer.htm ;
1.Windows启动后,RealPlayer就自动运行,我用msconfig程序把它禁掉也不成功,请问怎样取消它的自动运行?
答:在RealPlayer中设置一下就行了。视图-->首选项,在“常规”选项卡中点击StartCenter的“设置”按钮,在弹出的窗口中取消“启用StartCenter”选项。
2.安装RealPlayer后,双击MP3文件它就自动跳出来播放,可我更喜欢使用Winamp/超级解霸来播放,请问如何改回去?
答:运行RealPlayer,视图-->首选项,找到“升级”选项卡,点击媒体类型的“自动恢复设置”按钮,在弹出的窗口中将最后两项Mpeg Audio和MP3 PlayLists取消,按两次“确定”按钮存储设置后关闭RealPlayer。然后运行Winamp,Options-->Preferences,在File types中选择想与Winamp关联的文件类型,建议选中Register types on Winamp start项,这样即使别的软件修改了选定文件的关联类型,Winamp也能自动更正回来。如果使用超级解霸,最方便的办法就是卸载重装,或者只能手动修改文件关联了。
3.我在播放rm影碟时,常碰到声音在放,但画面却静止不动的情况,请问如何解决?
答:Real格式本来是为了在网上实时播放用的,压缩率非常高,如果在制作时出了错就没办法解决了。如果碟片文件本身没有问题,可以在RealPlayer中作一点简单设置改善效果:视图-->首选项,找到“连接”选项卡,设置缓冲播放为“至少缓冲30秒才播放”,再找到“性能”选项卡,设置“剪辑高速缓存”,可以设置得大一些,比如我设为50M。
4.我买了张周星弛的经典全集,可它是张双语碟,国/粤语同时播放使我听不清楚影片的对白,请问在RealPlayer中如何*作关掉一个声道?
答:如果rm影碟在制作时未将音频格式设置为立体声音乐,那除非将一个音箱拔掉,没有别的办法。而如果是立体声音频,可以用软件调节,RealPlayer自身不具备调节左右声道的功能,可以使用Windows的自带功能:双击系统栏的小喇叭图标,将音量控制的均衡滑动条向左或向右拉即可。
5.我在用RealPlayer播放影碟时只能一个一个打开文件,非常麻烦,请问它有没有类似Winamp的列表播放功能?
答:RealPlayer未提供生成文件列表的菜单项,如果你不怕麻烦,可以这样做:用记事本新建一个文本文件,在其中键入类似以下内容:
file:f: 01.rm file:f: 02.rm file:f: 03.rm
即格式为:file:[路径][文件名],并存成以ram为扩展名的文件即可。相信大多数人(包括我在内)都不喜欢这个方法,另外还有一个方法:同时打开RealPlayer和资源管理器,在资源管理器中选择要播放的rm文件拖到RealPlayer的播放窗口即可,如果你要保存这个播放列表,在WindowsTemp下找一下,会找到一个以tmp开头的ram文件,就是临时生成的播放列表,把它复制一份即可。
6.听说Winamp在加放炮件后也能播放rm影碟,请问在哪里下载?
答:《电脑报》上曾刊文说有一个叫Innover的Winamp放炮件可以,但我试了一下不行,后来在Winamp的主页上找到一个叫Tara的放炮件可以用。因为Winamp本身支持播放列表和左右声道的调节,所以安装这个放炮件后播放rm影碟确实很方便,但这个放炮件有个很大的Bug:不能使用全屏播放,否则就不能回到窗口播放了,除非关闭Winamp,另外它需要调用RealPlayer,所以RealPlayer不可不装。去这个网页下载Tara Audio Video for Winamphttp://www.winamp.com/customize/detail.jhtml?componentId=22143另外,由汉化人水手制作的可独立使用的Winamp 2.72全功能增强汉化程序也已内置了此放炮件的汉化版,下载地址http://newhua.infosail.com/down/PWinamp272_PlusAll_SS.zip ;
7.请问如何将ra文件及rm文件中的音频转换为MP3文件格式?
答 :曾听说有个叫Streambox Ripper的程序可以做到,就当下来试了一下,发现它已去除此功能,只能另想办法了。又在一些论坛上看到有网友说ra2wav软件可以,可是在网上没找到,后来在一个比较0然的机会发现了这个软件:Total Recorder。这是一个录音软件,它有一个非常独特的功能:将别的软件通过声卡发出的声音录制下来,由于它的原理是使用了一个虚拟的声音设备,将别的软件输出的声音经此设备截取再传输到物理声卡上,所以实现了数码录音,无任何失真。
根据软件附带的帮助,它可以:
a.录制来自Internet的声音,包括流式音频(比如rm就是);
b.录制来自游戏程序的声音;
c.录制用IP电话对话的声音。
Total Recorder 3.0版支持Windows 95/98/Me/NT/2000,并可直接将录制的音频存为MP3文件格式。这个功能是调用外部程序来实现的,在使用前要先设置一下:Options-Settings,找到MP3 encoding选项卡,在Select program for encoding to MP3下拉列表中选取要使用的压缩程序,如果你和我一样安装了JetAudio,只需选MPEG Layer-3 Codec (professional)即可。在设置好后,先按下该软件的录音按钮,再播放rm影碟,Total Recorder就会将声音录制下来。这个软件是共享软件,不注册的话最次只能录制40秒钟的声音。
下载Total Recorder 3.01http://www.highcriteria.com/download/totre301.exe ;
下载Total Recorder 3.0注册码生成器:(3.01版仍可以用http://202.103.100.253/hambo/othergroup19/dm_tre30.zip ;
8.请问如何截取rm影碟中的图像?
答:使用HyperSnap-DX软件,象截取DirectX游戏图像一样用法,先做一点设置:Capture-->Enable Special Capture,选中以DirectX字样开头的两个选项,然后在播放rm影碟时按下Scroll Lock键即可,不管在RealPlayer中如何缩放,所截的图都是原始大小的。
9.我在网上看到一些在线播放的rm文件很不错,可用FlashGet下载的是一些很小的ram文件,并不是影片本身,请问该如何下载这些文件?
答;用记事本打开这些ram文件,你会看到一些以rstp开头的链接,这才是真实的影片所在地址,但用FlashGet等工具是无法下载的。在搜新网上曾见到一款叫Streambox VCR的软件,可把rm、ra、wma、asf等流文件下载到本地再播放,但因为要注册才能用,我还没试过,哪位朋友有兴趣可自行测试。另外还有一个比较“狠”的办法(因为比较“狠”所以也没试过),就是在影片播放完后立即按Reset重启电脑,再运行磁盘扫描程序将找到的内容存为文件就是影片了。下载Streambox VCR 1.0 Beta 3.1http://run.i151.com/software/StreamBox_VCR10B31.zip ;
10.我觉得rm影碟很节省空间,便于收藏,想把VCD转换为这种格式,请问需要什么软件?
答:使用RealProducer制作,它可将wav、mov、avi、au、mpeg文件压制成Real影音文件(ra、rm、ram...),如果要压缩VCD文件,则应先转换为mpg格式,可使用超级解霸、VCDCutter及**的VCDGear来完成。
RealProducer Plus 8.5及其汉化版下载页面:
http://www.wenchuan.com/htm/RealProducer.htm ;
下载VCDCutter 4.03:
http://dl1.51soft.com/soft/97/vcdcutter403.zip ;
下载VCDGear 1.6d:
http://www.soft999.com/download2/vcdgear16d_win32.zip ;
VCDGear只能以DOS命令行方式调用,比如“VCDGear -dat2mpg 1.dat 1.mpg”即为将1.dat文件转换为1.mpg文件。
RealProducer的具体使用方法可参看这里:
http://www.cpcw.com/2000/03/00030907.htm ;
11.我想保存rm影碟中的某一片断,该如何实现?
答:用RealProducer软件就可以做到,File-->Edit RealMedia File,在弹出的窗口中打开rm文件按屏幕显示进行*作即可。
12.除RealPlayer和Winamp外,还有别的软件可以播放rm影碟吗?你觉得用哪个软件播放的效果最好?
答:据我所知,还有这些软件可以播放rm影碟:Media Jukebox、Cowon Jet-Audio、UltraPlayer以及实达铭泰的东方影都立体版。
Media Jukebox可播放各种多媒体格式的文件,功能强大,但它的播放列表功能使用困难,不推荐使用。
Cowon JetAudio 4.71版开始内置了RealPlayer G2播放引擎,这个软件有非常漂亮的界面和强大易用的专辑管理,并可对声音进行一些特殊处理,是一款极棒的软件,但它不能实现rm影碟的全屏播放,而且播放一些较新格式的rm影碟时还得调用RealPlayer 8的播放功能才行。
UltraPlayer可以播放流行的多媒体格式文件而且音质不错,它有一个独特的功能:设定在一段时间内播放音乐并逐渐减小或增大音量,可以用来播放催眠曲或提醒起床的音乐(外国人不关电脑吗?呵呵),它有简单易用的播放列表,可调节音量的左右均衡,但播放rm影碟画面只能在小窗口和全屏幕间切换,这个软件是**的。
我没用过东方影都立体版,从一些电脑杂志和网上的文章来看,播放rm影碟的效果还不错,而且可以很方便的抓图。
说到效果,我觉得还是用RealPlayer播放比较好,在解决了播放列表和左右声道调节问题并做一些设置后,感觉还是用它更方便,而且别的软件大多数是调用它来播放rm影碟的,还不如就直接用它了
