拆解学习一个超大功率单路12V175A电流电源,移相ZVS全桥拓扑
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-7-15 09:34:29
先声明,不许转帖。大家随意讨论,志在互相学习,启发。几年以来民用开关电源拓扑没啥新东西,开关频率提高了,软开关技术越来越普及。
电源铭牌,2100W,单路12V输出175A,其实功率有2200W,看看稍后的用于机内散热的风扇,总电流有接近6A就知道了。型号为DS2100,原雅达电子制作,有4年年纪了!是用于富士-西门子 BX600-S2小型机上冗余电源的其中一枚,使用多种技术做到高效:
主风扇,台达直径9CM厚3.8cm的暴力扇,电流2.28A,全速转速在9000RPM左右
电源屁股上还有两个6CM直径3.8CM厚的暴力扇,电流1.68A,上述三个风扇合共电流接近6A:
侧面图,很台达的双层结构?很雅达才对:
侧面图,很台达的双层结构?很雅达才对:
aPFC PCB板背面,四层玻纤板,PWM PCB也是4层板~~~NPS1100AB那个也就是单面环氧板吧:
雅达电源用台达风扇^^:
雅达电源用台达风扇^^:
另一个侧面看电源的双层结构:
另一个侧面看电源的双层结构:
来个开膛的整体图:
来个开膛的整体图:
主变和输出滤波电感!后面会有细节无码大图~~~
主变,PQ60磁芯(目测的!),一会还有更细节的
该电源使用的拓扑是移相全桥ZVS拓扑,因为磁芯利用效率搞,所以一个稍小的磁芯也能做到输出大功率,当然,还 ...
临时转去看aPFC电路部分,PFC控制IC用的是L4981,运用了升压ZVT转换电路,工作在软开关状态,优点是功率开关 ...
一级EMI滤波线路有屏蔽,注意后面一整排的大烟囱PFC电容!
NTC+继电器的开机涌浪电流抑制电路
NTC+继电器的开机涌浪电流抑制电路
用TOPSWITCH的反激辅助电源(产生15V的控制IC电压既5VSB待机电压),高规格的开关管,7A/900V N沟道MOSFET. ...
整流桥用的是两个25A/600V器件并联使用:
PFC电容用的是红宝石450V/470uF,耐温105度
看看四个PFC电容的PFC电容阵列...
现在返回到PWM板~~~,来个整体图片,中间大块输出变压器周边的一圈、两排MOS管就是同步输出MOS管~~~由于漏极 ...
在上图看到主变和主输出电感的连接方式了吧~~~这个PWM使用了接近1Mhz的开关频率,主变次级“线圈”使用的是 ...
来看主变的初级线圈,4组并联,每组初级线圈均与一组次级线圈交替绕线,最大程度减小变压器的漏感与初次级自 ...
这个就是实现ZVS的谐振电感,采用的是LCD谐振,由旁边的二极管以及在上文全桥开关管图片中一个47nF的电容进 ...
换一个角度看ZVS部件,散热片是全桥开关管的
用于控制电流输出/关断的开关管
用于控制电流输出/关断的开关管
竖起来的小板是风扇PWM控制的,后方的两个6CM风扇能根据不同区域的温度有选择性的开启,前方9cm风扇则一加点 ...
4个全桥开关管栅极信号的放大驱动板
4个全桥开关管栅极信号的放大驱动板
两组驱动变压器:黄、白、黑相间的小变压器各驱动一侧桥臂的上下桥开关管。其左上角的一个带孔的小白色元件 ...
由于是高频开关变压器,输出滤波电容用的少,除了几个OSCON固态电容外就了了几个红宝石电解
最后小结:
最后小结:
发表于 2009-7-15 17:35:41
看着很牛的东西,就是不知道是干啥用的。。
发表于 2009-8-7 17:18:27
不知道是干啥用的
发表于 2009-8-21 17:56:02
抄别人的东西不注明很有面子么?
http://www.itocp.com/bbs/thread-26980-1-1.html
