DV视频压缩
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-7-19 17:04:02
用数码摄像机已经日渐普及,数码摄像机拍摄的影片用电脑编辑后往往被制作成VCD或SVCD来保存。由于数码摄像机的分辨率在500线左右,捕捉后的文件被保存为720×480或720×576分辨率的AVI视频文件,对于这种高分辨率的视频,原来使用的一些精干视频压缩软件大都无能为力了,所以我们需要有新的发现。
  DV视频压缩软件的分类
  可以将视频压缩软件粗略地分为三类。第一类属于视频编辑软件,如Adobe Premiere、Ulead VideoStudio和Ulead MediaStudio Pro等。这类综合性的视频处理软件,除了能对DV视频进行采集、编辑外,还可以按VCD、SVCD、DVD视频标准或其它的格式要求进行压缩输出。
  第二类为刻录软件,比如Ahead Nero 5,它本身带有MPEG-1的视频压缩功能,而MPEG-2的补丁则需要另外购买。所以在使用Ahead Nero 5刻录影视光盘时,可以直接用DV 高分辨率的AVI文件来刻录VCD(使用MPEG-1压缩附件),而用DV视频文件直接刻录SVCD(使用MPEG-2压缩)则不可,系统会提示购买MPEG-2即DVD补丁程序或是使用其它方法压缩成标准的SVCD MPEG文件。
  第三类则属于专门的视频压缩软件,这一部分软件历来广受爱好者重视,因为它们大都比较小巧,可以从网上下载,并且由于其非常专业化,一些这样的压缩软件给出的可控参数很多,能满足不同的质量需求。能够压缩VCD幅面视频的此类软件很多,但目前能处理DV视频并且功能很强的自由软件就不多见了,本文要介绍的就是一款能处理包括DV视频在内的多种规格的优秀压缩软件——TMPGEnc
  用TMPGEnc压缩DV视频
  TMPGEnc的程序特点
  TMPGEnc是来自日本的一个软件,大小仅1M,这是一个超强的AVI(?.AVI)文件压缩转换到 MPEG-1/2文件的工具软件。TMPGEnc有一个很令人欣赏的地方就是它不需要安装,直接点击执行文件就可运行,是一个非常“干净”的软件程序。和大多数免费软件一样,在正式注册之前,可以免费使用它30天,如果决定不再使用这个工具,只需删除软件所在的目录就可完全清除。
  TMPGEnc操作的四个步骤
  用TMPGEnc对视频进行压缩,粗略的步骤仅简单地四步,如图1所示,分别选定视频文件(Video source)、选定音频文件(Audio source)、指定输出路径和文件名(Output file name),最后一步是开始压缩(Start)。另外在“Stream type”(视频流类型)中还有6种选择,这些操作都比较简单,关键的操作是在图1所示的界面中选取“Setting”按钮后开始的一系列设定,TMPGEnc压缩格式的多样性也是由这些设定来体现的,对于生成用于刻录影视光碟的视频文件来说,参数限制是很严格的,设置错误就不会为刻录软件所接受。
发表于 2009-7-19 17:04:20
TMPGEnc压缩VCD影片的要点
  由数码视频AVI文件压缩成VCD标准的MPEG-1文件有三项设定是关键的,这三项设定分别是Video(视频)、Audio(音频)、System(系统),分别按图2、图3、图4所示的数值或选项设置好,就能保证生成的压缩文件符合VCD的标准。当然还允许一些可变参数,比如按“Rate control mode”后面的“Setting”按钮,可对压缩质量进行设定。
  TMPGEnc压缩SVCD影片的要点
  压缩标准的SVCD影片,音频设定和VCD影片的要求完全相同,视频设定如图5所示,系统设定当选取MPEG-2压缩方式,如图6所示。
   四种影碟的技术指标
【DVD】DVD 光碟具有目前最好的视频(MPEG-2)和音频效果(如流行的5.1声道)。有几种规格的容量,如单面的9G,普通影片一张光碟即可放下。
  帧大小:720×480?NTSC?或720×576?PAL?;帧速率:29.97帧/秒(NTSC? 或 25帧/秒?PAL?;视频数据速率:4~8 Mbps CBR或VBR?固定/变动位速率?;音频设定:立体声、48kHz和192~384 kbps MPEG音频;播放设备:DVD播放机或CPU主频500以上的带DVD光驱的电脑。
  【miniDVD】miniDVD的视频标准完全和DVD相同,不同之处是miniDVD是用普通刻录机在CD-R或CD-RW盘片上刻录的,它是可在 CD-R/CD-RW上制作的最佳质量媒体。一张盘片只能播放十几分钟。
播放设备:具备CD-R或CD-RW 播放功能的少数 DVD 播放机和CPU主频500以上的带光驱(CD-ROM或DVD)的电脑。
  【VCD】VCD一张盘片上可写入74分钟(标准的650MB)的影片长度,采用MPEG-1压缩格式,视频品质约与VHS视频相同。
  帧大小:352×240?NTSC?或352×288?PAL?;帧速率:29.97帧/秒?NTSC?或25帧/秒?PAL?;视频数据速率:1152kbps;音频设定:立体声、44.1kHz和224kbps音频位速率。
  播放设备:所有带光驱的P100以上的电脑或带解压卡的386以上的电脑,所有的VCD、SVCD、DVD播放机。
  【SVCD】SVCD采用了DVD的视频技术,接近DVD的质量,可容纳约35~45分钟(650MB)的视频与立体声品质的音频(根据用来压缩的数据速率而异),最大的音频和视频合并数据速率不能超过2750 kbps。
  帧大小:480×480?NTSC?或480×576?PAL?;帧速率:29.97帧/秒?NTSC?或25帧/秒?PAL?;视频数据速率:可高达2600 kbps的变动位速率;音频设定:32~384kbps 44.1kHz MPEG-1/2,layer 2,立体声/双声道/多声道;播放设备:具备CD-R或CD-RW播放功能的DVD播放机,带DVD或CD-ROM光驱PⅡ以上的电脑。
DVD、SVCD制作系统的常见问题集
DVD这个高科技产品,过去几年里都是"只听楼梯响,不见人下来"。这中间即有技术的原因,又有数据格式的大战,还有机缘是否成熟的问题,更重要的是来自软件和硬件制造商的商业利益争端。从媒体传闻、样品展示到产品真正上市,开场锣鼓在敲了两年后的今天,天生丽质的她终于从幕后走向前台粉墨登场了。 DVD是Digital Video Disc(数字视频碟片),或Digital Versatile Disc(数字通用光盘)的缩写。它集计算机技术、光学记录技术和影视技术等为一体,其目的是为了满足人们对大存储容量、高性能的存储媒体的需求,主要用于存储多媒体软件和影视节目。DBD光盘的大容量特性为软件创作者提供了巨大的想象空间和施展才能的舞台,可以利用它开发出更加丰富多彩的节目。DVD光盘不仅已在民用音视频领域内得到了广泛应用,而且将会带动出版、广播、通信等行业的发展。
  目前,DVD光盘的高品质音视频已得到广泛认同,DVD播放机已成为家庭影院系统中的重要组成部分。与现有CD/VCD相比,DVD-Video光盘除了具有更大的存储容量外,还增加了如下功能:
(1)每一张盘上可放置多个节目(如可放置同一影片的不同版本);(2)多声轨(如可放置多种语言);(3)多种文字字幕:(4)父母锁定控制;(5)多角度观赏选择;(6)版权保护;(7)提供4:3或者16:9的高品质视频图像,并能配以多通道配音。要实现这些功能,必须将所有数据按一定的格式存放在DVD盘上,DVD播放机才能读出这些数据,播放出高品质的画面和优美动听的音乐。 据悉,国家信息产业部、新闻出版署正在以极大热情支持DVD的发展,原来制约DVD发展的瓶颈如今已基本突破。
  目前,高清晰度的数字技术彩电在我国已大批生产,一些名牌企业生产的大屏幕彩电度上完全符合DVD的要求,而其它如功放等设备也能与DVD相匹配。
  DVD播放机的价格已由去年的4000元左右降至2000元以下,完全可以被消费者接受。
  国内一些大的版权转让公司已经为DVD准备了大约2000种节目,远远超过了超级VCD的节目品种,每张DVD碟片的价格也降至50-60元左右。据《中国电子报》预计,DVD碟片种类今年下半年将达到2500种,而价格也会降至30元,容易为消费者所接受。目前,已有8条DVD碟片生产线获得主管部门的批准,将形成年产500万张的生产能力。
  原来困扰整个DVD行业的"区域码"问题也已被"全区解码"方案圆满解决。美国华纳、好莱坞等几大娱乐公司已经改变了对DVD节目源供应的态度,对中国高考表现出异乎寻常的兴趣。
  种种情况都表明,较之VCD优势强大的DVD、SVCD已成为一个成熟的果子,正等着大家随时去摘取。而真正标志DVD时代的到来的是DVD、SVCD整套制作系统的实用化、低成本化和大众化.
DVD、SVCD全套制作系统的具体投资情况如何?为何说SVCD制作更符合国情?
DVD制作刻录系统总设备投资要10万元左右,刻录一张DVD用的DVDR碟片(760 元/片,4.7GB可刻录1.2小时节目。)、DVDR刻录机(5万元左右)、DVD制作软件,批量生产要刻母碟(1.6万元/母碟),生产出的母碟成本20元/张(目前只有佛山有家公司可以生产),所以DVD在现阶段投资和消耗材料仍然较贵,SVCD制作更符合国情。
  SVCD制作刻录总设备投资3万元左右,将来如想制作DVD只要更新软件及DVDR刻录机即可。SVCD与VCD成本完全一样,刻录一片SVCD就是用普通的CDR碟片(7元左右),普通的刻录机就可以完成。最高品质的SVCD节目一张CDR碟片可以录下36分钟,中等品质的SVCD节目可以录下48分钟,如批量生产则与VCD成本一样1元/片,任何VCD工厂都可以生产。
  SVCD的分辩率为576*480或576*352,而DVD为576*720,家用电视机为350线扫描,SVCD为425线,DVD为500线,所以在普通电视机上SVCD与DVD播放清晰度差别微小,只有在纯数字电视才有较大差别。SVCD碟片可在SVCD机二代DVD机(所有国产的DVD)上播放,随着SVCD和DVD的市场占有量越来越大,SVCD以VCD一样的低廉成本、DVD一样的高清晰画质制作越来越受大家喜爱。
SVCD是MPEG-2的2/3D1压缩,那么1/2D1是不是VCD呢?
SVCD是MPEG-2的2/3D1压缩,既480*576,480是720的2/3,DVD和SVCD的垂直像素是576,所以SVCD能达到425扫描线。1/2D1也是超级VCD的一种,分辩率是352*576(MPEG-2压缩)。由于大多数SVCD解码芯片都是按照352线进行解码,所以在SVCD播放机上,按1/2D1压缩的碟片往往比2/3D1压缩的碟片更清晰。而VCD是MPGE-1压缩,它的分辩率是352*288,所以其效果比1/2D1差很多。
VCD的制作三个步骤
答: 第一步:准备素材,包括对音频、视频、图像相片的编辑,也是对对素材进行艺术加工的处理过程;
第二步:把编辑好的素材压缩成VCD的文件格式;
第三步:把压缩好的素材按VCD的格式要求烧录到空白的CD-R盘片上,制成VCD盘片。简单地说就是:素材艺术加工→素材压缩成MPEG文件→按VCD格式刻录→VCD盘片成品。
对于制作VCD来说,有的人认为很复杂,其实很简单,一般的VCD制作,就只有一个MPEG文件并制成一个播放项。实际上,绝大部 分VCD故事片都是这个模式。另一种VCD制作模式也比较简单:除了VCD专门制作软件外,还可用普通CDR刻录软件 EasyCDCreator和WinOnCD制作VCD。 在制作前先准备一个MPEG文件,要制作VCD的MPG文件必须遵照白皮书规格,即 视频流1150Kbit/s,音频流224Kbit/s的数据格式,否则制作软件不接受,即使做成 了VCD,VCD机也放不出来,只能在电脑上看。
关于DVD/SVCD的几个技术问题
DVD是Digital Video Disc(数字视频碟片),或Digital Versatile Disc(数字通用光盘)的缩写。它集计算机技术、光学记录技术和影视技术等为一体,其目的是为了满足人们对大存储容量、高性能的存储媒体的需求,主要用于存储多媒体软件和影视节目。DBD光盘的大容量特性为软件创作者提供了巨大的想象空间和施展才能的舞台,可以利用它开发出更加丰富多彩的节目。DVD光盘不仅已在民用音视频领域内得到了广泛应用,而且将会带动出版、广播、通信等行业的发展. 目前,DVD光盘的高品质音视频已得到广泛认同,DVD播放机已成为家庭影院系统中的重要组成部分。与现有CD/VCD相比,DVD-Video光盘除了具有更大的存储容量外,还增加了如下功能:
  (2)多声轨(如可放置多种语言);
  (3)多种文字字幕;
  (4)父母锁定控制;
  (5)多角度观赏选择;
  (6)版权保护;
  目前,高清晰度的数字技术彩电在我国已大批生产,一些名牌企业生产的大屏幕彩电完全符合DVD的要求,而其它如功放等设备也能与DVD相匹配。
  DVD播放机的价格也大幅度的下降,完全可以被消费者接受。国内一些大的版权转让公司已经为DVD准备了大约2000种节目,远远超过了超级VCD的节目品种,每张DVD碟片的价格也降至50-60元左右。据《中国电子报》预计,DVD碟片种类今年下半年将达到2500种,而价格也会降至30元,容易为消费者所接受。目前,已有8条DVD碟片生产线获得主管部门的批准,将形成年产500万张的生产能力。
  种种情况都表明,较之VCD优势强大的DVD、SVCD已成为一个成熟的果子,正等着大家随时去摘取。而真正标志DVD时代的到来的是DVD、SVCD整套制作系统的实用化、低成本化和大众化。
VCD光盘的结构
VCD是多轨结构,第一轨是资料轨叫IndexTrack,属于CDROMXAMode2Form1,每个sector(扇区)可存2048bytes资料。不论怎样的VCD,这个轨都存在。接下来的轨叫ImageTrack,用于存储VCD音像,属于CDROMXAMode2Form2,每个sector可存2324bytes资料。把VCD放到电脑中看,我们可以看到必有MPEGAV和SEGMENT这两个目录,其中MPEGAV目录中存放的是以轨形式存放的MPG音像文件,其中每个DAT文件就是一个ImageTrack轨。SEGMENT目录中存放的是不以轨的形式存放的音像文件,如高清晰度静止画面等。其余还有一些目录是在制作中系统自动生成的。
   从制作的方法我把VCD分成两种:一种是市场上出售的VCD,是工厂压片生产的属DAO模式。另一种就是我们自己用VideoPack4.0等VCD制作软件自制的VCD,由于目前常用的VCD制作软件只支持TAO模式刻录,所以这类VCD属TAO模式,复制这两种VCD是有差别的。
