KVCD(KDVD)光盘制作全攻略
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-7-19 17:05:12
KVCD(KDVD)光盘制作全攻略
一、KVCD技术探索
一张700MB容量的普通光盘能刻录多长时间的VCD视频?80分钟还是更短?如果我说最多能够刻录360分钟,而且画面质量并不比普通VCD差,可能你会说那是用的RMVB格式吧?如果我说这张盘还能在VCD/DVD影碟机上播放,而且用的就是普通VCD使用的MPEG编码,你相信吗?看了下面的文章,你自然就会明白了。
1.了解KVCD、KDVD
首先可以肯定地告诉大家,这种技术是存在的,它的名字叫做KVCD。它并不是一种新的压缩编码技术,而是基于MPEG1压缩算法的一种非标准VCD编码方式。
我们知道,标准VCD编码采用的是MPEG1算法,码率固定为1150Kbps。正常情况下,一张700MB容量的光盘只能刻录60分钟左右的标准VCD视频,所以一部完整的电影至少需要两至三张光盘才能放下。那为什么同样采用MPEG1算法的KVCD却 可以装下这么长时间的视频呢?其实很简单,大家都知道RMVB与RM的区别吧,关键就是后面多出的两个字母“VB”,它的意思是Variable Bitrate,即动态编码。它可以根据不同的视频画面智能改变压缩码率,当出现高速运动及变换画面时,它会自动采用高码率压缩来更好地表现细节,而当画面静止时,它又会自动采用低码率编码减少生成的文件体积,这样就能实现在较小的体积下获得自始至终的清 晰画面。现在,动态编码技术在许多音视频压缩编码中都得到了广泛的应用,这里的KVCD实际上就是一种基于MPEG1算法的动态编码方式。
同理,KDVD是按照动态编码方式对原始文件以MPEG-2算法进行压缩或转换,在保持与原始文件基本一致的清晰度前提下,大幅度缩小文件的体积。
2 KVCD、KDVD的用途
我们一般从网上下载的RM、RMVB、WVM等视频文件,基本都是由VCD、DVD等媒介压制而成。由于流媒体格式的限制,这些视频文件已经无法还原到完全等同于原始媒介视频效果,只能做到最大限度的接近。一般如果我们想把下载的这些视频资料文件刻盘保存 的话,会先把这些RMVB视频文件转换成VCD格式的MPEG-1或者DVD格式的MPEG-2,然后再刻成VCD或者DVD保存。但是我们是不是觉得这样做有些浪费?(没有VCD、DVD的画质而占用VCD、DVD的体积)
KVCD、KDVD恰好可以完美的解决这一问题!在保证几乎完全近于RM、RMVB画质的条件下,在每张VCD、DVD上刻录更多的内容。例如把一部100分钟的电影装到一张CDR中,或者把2到3部电影装到一张DVDR中,花费同样的转换时间,却可以得 到更多的经济和实惠。
我个人觉得KVCD的应用更实际一些,因为把它和DVDR结合起来,可以把10-12集的连续剧装进一张DVDR,我们就可以不用频繁换碟,舒舒服服的躺在沙发里一次看它10多集。或者朋友要求你帮他刻套连续剧,你心疼自己的几十张CDR或者十几张DVDR,但是用KVCD来刻的话,你省了多少张CDR、DVDR?
发表于 2009-7-19 17:05:24
3.KVCD、KDVD的制作
KVCD、KDVD只是一种技术,而不是标准,只要符合动态编码的MPEG-1和MPEG-2文件都可以叫做KVCD。因此任何一款支持动态编码的转换软件,都可以把源文件转换为KVCD、KDVD,甚至一些支持动态编码的非编软件(例如绘声绘影)也可以直接输出KVCD、KDVD。一般推荐使用的转换软件是TMPGEnc Plus和 MainConcept MPEG Encoder。
TMPGEnc Plus是KVCD的作者(台湾)推荐的,而且他为TMPGEnc Plus制作了很多专用模板(http://kvcd.net/dvd-models.html)。TMPGEnc Plus的优点是转换质量高,,几乎完全接近于原始文件的画质,但是转换时间比较长(机器配置不同,时间可能不同。在我的机器上转换时间大概是播放时间的四分之三)。MainConcept MPEG Encoder的优点是转换速度快,转换同样的电影只用TMPGEnc Plus一半的时间就可以,但是质量相对TMPGEnc Plus就要差一些。鱼与熊掌不可得兼,因此要根据自己的需要选择转换软件。以我的经验,TMPGEnc Plus适合转换质量比较高的电影,而MainConcept MPEG Encoder比较适合转换质量一般的连续剧,可以节省很多时间。
4.KVCD、KDVD的播放
由于KVCD、KDVD采用了动态码流的技术,因此可以在所有的普通DVD影影碟机上播放(DVD影碟机都支持动态码流)。但是对于VCD影碟机来说,它的兼容性就要差一些,只有部分近几年生产的VCD影碟机才能正常播放,而几年前的老机器在播放时会出现 兼容性问题,因此如果你的是VCD影碟机,最好先用CD-RW做一张KVCD测试一下。现在DVD影碟机淘汰VCD影碟机已成定局,所以兼容性问题也基本算是没有了。
5.KVCD、KDVD模板介绍
为了使用方便,KVCD的作者设计了专用的编码模板文件,这些模板使用在大家熟知的MPEG压缩品质最好的软件TMPGEnc Plus上,并通过优化的动态码率和修正的量化矩阵来压缩编码,从而保证了生成的视频质量。KVCD的编码模板文件可以从http://kvcd.net/dvd-models.html页面获得,在页面中有许多不同压缩质量的模板,右击带有下划线的模板名称,选择“另存为”即可把这些扩展名为MCF的模板文件保存到硬盘中,注意我们国家使用的电视多是PAL制式,需要下载对应行中的模板。
这里的模板文件按照不同的类型分别以红、绿、蓝背景显示(如下图),其中红色背景中的模板是最经常用到的。判断模板生成的视频质量的标准是700MB容量光盘可以刻录的视频时间长度,其中“352x288 ULBR”就是最多可以在一张700MB容量光盘上刻录360分钟视频的模板,不过这是理论值,从实际使用情况来看很难达到这个数值,一般情况下可以做到150分钟~220分钟,常用来作为刻录电视剧的模板;“352x288 LBR”是180分钟模板,这个非常适合编码普通长度的电影;“352x288”是120分钟模板,其编码质量比前两个模板要好一些;“352x576”是120分钟高分辨率视频编码模板;“704x576”模板编码生成的视频接近DVD分辨率,即使这样 ,也可以在普通CDR光盘上刻录将近90分钟的高品质视频。
KVCD模版规格一览:
  1、352x288 ULBR,700M光盘理论上可刻录360分钟,实际150-220分,适合刻录电视剧。
  2、352x288 LBR,700M光盘可刻录180分钟,适合普通长度的电影。
  3、352x288 700M光盘可刻录120分钟。
  4、352x576 700M光盘可刻录120分钟高分辨率视频编码。
  5、704x576 700M光盘可刻录90分钟高品质视频,DVD分辨率。
除以上这些常用KVCD模板外,页面中还提供有其他类型的模板,例如“352x576”模板编码生成的视频质量接近SVCD,这个模板则是基于MPEG2算法编码的,还有蓝色背景显示的KDVD模板都可以制作出基于MPEG2算法,接近DVD质量的高品质 视频,利用这些模板编码生成的视频文件体积同样比标准的SVCD/DVD编码小很多。
发表于 2009-7-19 17:05:39
6.KVCD影片压缩比对照表:
TMPGEnc Templates optimized with KVCD parameters
DVD NTSC格式:
檔名:KDVD-352x480-Half-D1-_NTSC_.mcf
压缩成10小时以上的DVD
10+Hours great quality DVD compliant
KDVD Half D1
352x480
檔名:KDVD-720x480-Full-D1-_NTSC_.mcf
压缩成6小时great质量的DVD
6Hours great quality DVD compliant
KDVD Full D1
720x480
DVD PAL格式:
檔名:KDVD-352x576-Half-D1-_PAL_.mcf
压缩成10小时以上的DVD
KDVD Half D1
352x576
檔名:KDVD-720x576-Full-D1-_PAL_.mcf
压缩成6小时great质量的DVD
KDVD Full D1
720x576
KDVD creates full DVD compliant MPEG-2 files.
CD-R NTSC格式:
檔名:KVCD-ULBR-352x240-_NTSCFilm_-PLUS.mcf
压缩成360分钟在一片CD-R上
360 minutes on one CD-R
352x240 ULBR
檔名:KVCD-LBR-352x240-_NTSCFilm_-PLUS.mcf
压缩成180分钟
Avg.180 minutes per CD
352x240 LBR
檔名:KVCD-CQ-352x240-_NTSCFilm_-PLUS.mcf
压缩成平均120分钟
Avg. 120 minutes Per CD
352x240
檔名:KVCD-CQ-352x480-_NTSCFilm_-PLUS.mcf
压缩成平均120分钟
Avg. 120 minutes per CD
352x480
檔名:KVCDx2-CQ-704x480-_NTSCFilm_-PLUS.mcf
压缩成平均90分钟
Avg. 90 minutes per CD
704x480
檔名:SKVCD-352x480-_NTSC_.mcf
压缩成平均120分钟->SVCD
SKVCD NTSCFilm
352x480
CD-R PAL格式:
檔名:KVCD-ULBR-352x288-_PAL_-PLUS.mcf
压缩成360分钟在一片CD-R上
352x288 ULBR
檔名:KVCD-LBR-352x288-_PAL_-PLUS.mcf
压缩成180分钟
若用此文件压缩影片是适合在小电视上看
352x288 LBR
KVCD-LBR (Low Bit Rate) for portable players and small TV's
檔名:KVCD-CQ-352x288-_PAL_-PLUS.mcf
压缩成平均120分钟
若用此档压缩影片是一般性高质量
352x288
General Purpose VCD Quality
檔名:KVCD-CQ-352x576-_PAL_-PLUS.mcf
压缩成平均120分钟
若用此档压缩影片是一般性高质量
352x576
General Purpose Higher Quality
檔名:KVCDx2-CQ-704x576-_PAL_-PLUS.mcf
压缩成平均90分钟
704x576
若用此档压缩影片是(慢->中速动作)高质量
Low to Medium action
High Quality
檔名:SKVCD-352x576-_PAL_.mcf
压缩成平均120分钟->SVCD
SKVCD PAL
352x576
Average ~100 minutes "Wide Screen" or ~75 minutes "Full Screen" on a 80 minute CD-R.
压缩影片成平均100分钟 宽屏幕 或 75分钟全屏幕在一片80分钟的CD-R
NTSC格式:
檔名:KVCDx3-MPEG-1-NTSCFilm.mcf
MPEG-1
528x480
檔名:KVCDx3-MPEG-2-NTSCFilm.mcf
MPEG-2
528x480
PAL格式:
檔名:KVCDx3-MPEG-1-PAL.mcf
MPEG-1
528x576
檔名:KVCDx3-MPEG-2-PAL.mcf
MPEG-2
528x576
二 KVCD制作实战
本实战部分以TMPGEnc Plus、MainConcept MPEG Encoder为例说明把RMVB格式的视频转换为KVCD格式的方法,制作KDVD的方法与此基本相同,因此不再说明。
制作之前请确认你的系统已经安装了相关音视频编解码器,我本人推荐使用“㊣阿飛㊣的音频视频工具包”(最新版本是Avpack-20050808)和“㊣阿飛㊣的RealPack” (最新版本是RealPack.20051016,强烈推荐使用这个)。
(一)、KVCD的制作
A TMPGEnc Plus
TMPGEnc Plus 推荐使用2.54.37.135或2.53.35.130版本,其他版本在转换时不能提取音频信息,会导致转换后的视频没有声音。此处以2.54.37.135版来制作。
制作之前请先下载模板(http://kvcd.net/dvd-models.html),并放到TMPGEnc Plus的Template目录中。
1 打开TMPGEnc Plus,关闭向导。如图T1,单击标示1处的“浏览”按钮,在弹出的“打开”对话框中先设置“文件类型”为“所有的文件(*.*)”,就可以选择要转换的RMVB文件了,这时在“输入声音”(标示2)栏中会自动添加好同样的RMVB文件路径。注意,如果 这时提示“文件不能被打开或支持”,说明你没有正确安装REAL解码器。最后在3处设置好输出路径。
2 单击4处“读取”,打开模板选择对话框,如图T2。选择你需要的模板,这里我们选择“KVCD-ULBR-352x288-_PAL_-PLUS.mcf”。打开后会发现如图中绿色标示,为“Video only”,也就是只转换视频,所以这里一定要选择“System(Video+Audio)”选项,这样才能转换出既有画面又有声音的电影。
3 KVCD模板中并没有对音频进行配置,这是为了适应不同制作需求(后面我会说明),所以这里我们要对音频参数进行设置。单击“设定”按钮,然后单击“音频”标签,如图T3。软件默认的“声道模式”(标示1)是“Dual channel”,一定要修改为“Stereo”立体声模式,否则音频效果会大打折扣。“码率”(标示2)可以根据你的要求进行重新配置,较小的码率可以进一步减少编码生成的文件体积,一般使用默认128K即可。最后单击“确定”按钮保存设置。
4 最后,单击“开始”按钮即可编码扩展名为MPG的KVCD视频了。通常情况下,使用TMPGEnc Plus编码KVCD的时间与RMVB文件的播放时间大致相同,如果配置较高的机器,会比播放时间少一些。
注意:
发表于 2009-7-19 17:05:53
1) 如果要转换的影片是16:9模式,请在参数设定对话框中单击“高级”标签,然后选择“影像的显示方式”为“全屏幕(保持宽高比2)”,这样在转换时可以保留全部画面而不会产生比例变形。
(2) 如果你下载的视频节目分辨率很高,可以使用其他高品质的模板来进行编码,可再现原来的节目效果,无论使用哪种模板进行压缩编码,都能在DVD影碟机上正常播放。
(3) 如果你要转换多个文件,可以使用TMPGEnc的批处理功能。把每个文件根据上面的设置做一次,然后单独保存一个项目,在TMPGEnc的菜单“文件/批次处理”,最后增加每个独立项目后执行。
以下黑字部分为我做kvcd的实际操作经验:
我是以猫猫出品的连续剧《我本善良》为例,我制作了22a到24b6个文件,文件
总大小766MB,制作成kvcd后总大小666MB。24b的rmvb文件大小124MB,24b的kvcd文件大小93.6MB,体积减少24%,当然,这只是针对于个别文件,有些文件压缩后体积缩小比例没有这么大。
制作成功后,在刻录时选择的是NERO7.0软件,之后选择刻录视频vcd,不过一定要进入Nero Burning Rom,这个地方一定要注意,我在这个地方走了不少弯路,因为只有这样在刻录的时候才能关闭“关闭标准一致性并继续”。之后刻录完毕,在dvd机器上播放,一切正常,6段影片,实际时间长度210分钟左右,不过每段显示只有12分钟左右,大家不用紧张,时间到后仍然会继续,呵呵~~很有欺骗性的说。谁说只有dvd刻录机才能做压缩碟,现在我们的cd——rw也不干示弱了~~~吼吼
B MainConcept MPEG Encoder
MainConcept MPEG Encoder(以下简称MCME)最新版本是1.5,但在有些机器上会出现RM、RMVB转换成其他格式后音视频不同步的问题,如果你的机器恰好也出现了这个问题,请使用1.41版,这个版本是绝对没有问题的。
1 运行MCME,如图M1,在主界面中单击标示0中的“Video”后面的“Open”按钮,选择要转换的RMVB文件,然后在“Audio”部分会自动添加好同一个RMVB文件路径,MCME默认会在与源文件相同的目录中输出编码文件,如有需要,请重新选 择其他目录。
2 在标示1中设置输出格式“Out format”,这里必须选择“MPEG-1”,其他按照此图设置。然后点击“Details”,出现如左边“Detailed Settings”的对话框,这里的参数一般不必设置,点击标示3的“Advanced”,进入高级设置。
3 如图M2,在视频设置“Video Settings”中,先在标示1的地方设置码率类型“Bitrate Type”,一定要选择为“Variable bitrate”,即可变码率(动态编码),这是制作KVCD的关键。下面可变码率“Variable bitrate”中的设置可以控制生成KVCD的品质,标示2“Maximum”(最大值)就是动态编码时最高可以使用多大码率,它决定了节目中出现高速复杂画面时的质量;标示4“Minimum”(最小值)就是动态编码最低可以使用多小码率,它决定了静 止简单画面的质量,一般不低于200Kbps即可;标示3“Average”(平均值)决定了整体画面质量,标准VCD的编码是固定1150Kbps,将平均值设置为“750”,实际生成的节目质量看起来也并不会比标准VCD差,因为在标准VCD难以表现 的高速复杂画面中,我们有“最大值”可以保证其质量。这三个参数你可以根据自己的需要进行设定,如果将平均值设置为750,最高值设置为1500,最低值设为200,音频设为128,一部110分钟的片子就可以刻在一张CDR盘。
4 单击“Audio Settings”标签,如图M3,这里的“Audio bitrate”(音频码率)默认设置较高,会使转换后的文件体积变大,一般设置为“128Kbps”即可满足需要。
5 单击两次“OK”按钮返回主界面,在主界面右下角可以看到MCME提示的“估计文件大小”(如图M4标示1),这就是转换成KVCD文件后的体积。
如果你是要刻成VCD的话,这个数值不要超过单张光盘的最大容量700MB,另外这里的估计值与最终生成的文件体积会有一定的偏差,为了保险起见,建议这里的提示数值不要超过680MB为宜。如果你是要刻成DVD的话,应该先计算好需要在单张DVD内装几 部电影,保证这几部电影的总体积不超过4.2G为宜。另外如果文件体积不合适,你可以在高级参数设置中对“可变码率”中的平均值、最大值和最小值参数进行修改,以实现最佳质量和最佳体积的完美结合,以适合光盘刻录。
6 单击“转换”按钮,你可以在右下角看到MCME转换所需时间。
MCME也具备批量转换功能,首先按照前面的步骤设置好KVCD转换参数,并单击菜单“File/Add to batch list”,然后再打开新的文件设置合适的KVCD转换参数,同样添加到批处理列表,依此类推,添加所有文件的转换任务,最后在“Encoding Batchlist”窗口中单击“Start Encoding”按钮开始进行批量转换。
C KVCD的刻盘问题
刻录KVCD的方法和刻录普通VCD一样,唯一需要注意的地方是,由于使用KVCD编码的MPEG文件是非标准VCD格式,所以用Nero进行刻录时,在NERO中添加文件,它会提示“不是建立标准VCD的有效文件”,这时要注意,必须选择“关闭标准一致 性并继续”,否则Nero会对MPEG文件进行标准化编码,文件体积又会急剧增大,我们所做的工作就白干了。接下来就可以按照正常的VCD刻录流程制作成VCD影碟了。
(二) 制作KVCD格式的HDVD光盘
现在盗版市场非常流行的HDVD(即压缩DVD,电视剧比较多见),是“披着DVD外衣的VCD”,也就是直接把VCD格式的Mpeg-1文件直接打包成DVD,以实现在一张DVD上容纳更多内容。VCD格式的HDVD光盘,其实和普通的VCD格式的HDVD光盘一样,只不过媒体格式为KVCD而已。下面我就总结一下如何制作KVCD格式的HDVD光盘。
首先,我们需要准备好KVCD文件,也就是上面我们转换好的KVCD文件。但是上面的方法虽然也可以直接制作HDVD,但是由于音频的“采样率”是44100,这是VCD的标准,而DVD的标准是48000,因此在使用DVD制作软件加入这些KVCD文件 时,会再进行一次编码过程。所以如果要制作HDVD,就必须在转换成KVCD时就把“采样率”修改为48000。(TMPGEnc Plus中只要在前面的图T3中,修改“取样频率”为48000即可;MCME只要在前面的图M1中,修改左下角的“Frequency”为48000即可)
接下来,我们就需要用我们所熟悉的DVD制作软件来进行打包了。这里我以TMPGEnc DVD Author为例说明。
1 运行TMPGEnc DVD Author,如图TA1,创建新项目。
发表于 2009-7-19 17:06:06
2 在“创建源码”窗口中,如图TA2,点击“追加文件”,在弹出的选择框中选择你的KVCD文件(可以一次选中多个文件)。在接下来的对话框中(如图TA3),确认一下绿色框中的选项是否为不选,如果是被选中的话,说明你转换的KVCD文件的音频采样率不是 DVD标准的48000,TMPGEnc DVD Author会再次对源文件进行编码。
3 点击所有的“确定”后,这些文件会被添加到“节目轨”栏中,如图TA4。点击左侧的“增加新节目轨”可以添加其他的节目内容。这里的“节目轨”会在主菜单中以多级菜单的方式显示
4 双击一个节目或者点击右侧的“编辑素材”,会出现素材编辑框,如图TA5,在这里你可以编辑这些素材。
5 如果确认素材没有问题,可以点击顶上的“创建菜单”,进入下一步,如图TA6。在这里你可以选择现有菜单模板(标示1),可以双击修改轨道标题(标示2)和菜单标题(标示3)。不要忘记点击图TA7中标示1的地方,可以修改每个节目轨和标题,而且一定要修 改,否则到时只有主菜单是正确的,而其他子菜单都是默认的。
6 可以在每个菜单背景,修改菜单背景,如图8,修改后的效果如图9。视频御览也可以修改,和修改菜单背景方法相同。这里要说明一下,DVD支持动态背景,你可以使用一个视频片断作为菜单背景以及视频御览。如果没有指定视频御览的话,TMPGEnc DVD Author会自动把当前视频的前面20秒作为动态御览循环播放。
7 点击上面“菜单显示的设定”,进入菜单设定窗口,如图TA10。在标示的两处,一定要选择“显示主菜单”和“显示节目轨菜单”,千万不要选默认的“播放全部节目”,否则我们辛辛苦苦做出来的菜单就显示不出来了。
8 在“动态菜单”设置框中,你可以设定是否为动态菜单,如图TA11。这里说明一下,如果你添加的视频文件大小原比DVD光盘全部容量小的多,可以使用动态菜单;如果比较接近的话,取消动态菜单,因为使用动态菜单会使光盘体积增加,至于增加多少,要根据你的 文件数目而定。具体可以根据最底下容量显示来调整。
9 菜单制作完成后,点击“输出”,如图TA12。在这里只要设置一下输出目录即可,然后点击“开始输出”。
10 当输出结束后,会询问你是否需要直接刻录。如果你想直接刻录的话,就点刻录,会弹出如图TA13的刻录窗口。选择好驱动器以及刻录速度后,就可以开始刻录了。
三 模板进阶使用
通过上面的学习,你已经完全掌握了经常KVCD的各种制作方法。但是我们在经常制作KVCD时,会发现TMPGEnc Plus虽然有现成的模板,但是每次都需要修改音频,麻烦!而仅有的几个模板不能适应更多的场合,比如有时候下载的RM压缩的非常厉害,即使使用“KVCD-ULBR-352x288-_PAL_-PLUS.mcf”模板也觉得有些浪费,不爽!对于MCME来说,根本就没有现成模板,每次都得重复的修改设置,痛苦!
下面我们就研究如何定制属于我们自己的模板,让我们在KVCD的制作中更得心应手。
1 TMPGEnc Plus
TMPGEnc Plus的模板其实就是文本模式,我们用记事本打开一个模板,就可以看到里面密密麻麻的一大堆代码。不过这些代码的可读性非常的好,因此我们手工来修改其中某些部分,以得到我们需要的模板。这里我以制作HDVD所需要的KVCD为例制作一个模板,其他的基 本雷同,只需要根据你的需要进行修改即可。
首先,复制一个KVCD模板,用记事本打开(这里以“KVCD-ULBR-352x288-_PAL_-PLUS.mcf”模板为例)。
我们第一个要修改的内容是添加音频功能,也就是在选择一个模板后,不需要我们再去设置音频,直接是“System(Video+Audio)”而非“Video only”。
查找“MPEG.OutputStreamType”,找到后修改后面的内容“MPEG_OutputStreamType_VideoOnly”为“MPEG.OutputStreamType = MPEG_OutputStreamType_System_VideoAudio”。以后选用此模板后将直接是“System(Video+Audio)”。
查找“MPEG.Audio.SamplingFrequency”,修改后面的44100为48000即可。因为“KVCD-ULBR-352x288-_PAL_-PLUS.mcf”模板默认的音频采样率是44100,因此我们还需要把它修改成48000,省得在打包成DVD时需要重新编码。
查找“MPEG.Video.GOP_MaxFrameCount”,修改后面的24为15。这一步是为了在用TMPGEnc DVD Author打包时不会有GOP太长的提示,使之兼容MPEG2,我们还需要修改GOP的设置为15帧。
到此,一个完整的制作HDVD所需要的KVCD模板就完成了,你可以保存后给它起个容易看懂的名字(例如 KVCD-ULBR-352x288-_PAL_-PLUS-Vedio+Audio.mcf),以后就可以直接使用这个模板了。
有时候我们下载的RM、RMVB文件的压缩率太高,即使使用“KVCD-ULBR-352x288-_PAL_-PLUS.mcf”模板也感觉画质远比相同体积的其他文件差的多,因此觉得有些浪费。那我们就索性多做几个码率的模板。
打开刚才保存的模板(添加了音频功能),查找“MPEG.Video.CQ_MaxBitRate”,这个参数是最高码率。下面一行“MPEG.Video.CQ_MinBitRate”是最低码率。我们只需要修改这两个参数就可以得到不同质量的KVCD 。
当 MPEG.Video.CQ_MaxBitRate = 1800000 并且 MPEG.Video.CQ_MinBitRate = 300000 时,这个设置和标准VCD差不多了,但平均每集也只有280M左右。一般码率可以设置为64000-750000,这个码率适合压缩电视连续剧,因为一般电视连续剧rm的流量小,用高码率压缩质量也上不去,造成浪费。质量好的电影可以改变码率为30000 0-1150000和300000-1800000,当然码率越高占 用空间越大,不过也不是太大,用300000-1800000的码率压成一个2:15小时的电影占用空间为780M。
我们可以通过修改这个设置并保存为不同的模板,下面是我做的几个模板中的码率设置,以分别转换不同压缩率的RM文件。
发表于 2009-7-19 17:06:17
a、KVCD-ULBR-352x288-HDVD-550.mcf
MPEG.Video.CQ_MaxBitRate = 550000
MPEG.Video.CQ_MinBitRate = 32000
b、KVCD-ULBR-352x288-HDVD-650.mcf
MPEG.Video.CQ_MaxBitRate = 650000
c、KVCD-ULBR-352x288-HDVD-750.mcf
MPEG.Video.CQ_MaxBitRate = 750000
MPEG.Video.CQ_MinBitRate = 64000
d、KVCD-ULBR-352x288-HDVD-850.mcf
MPEG.Video.CQ_MaxBitRate = 850000
综合一下,一个完整的For HDVD的KVCD模板应该修改为如下:
MPEG.Video.GOP_MaxFrameCount = 15
MPEG.Audio.SamplingFrequency = 48000
MPEG.Audio.BitRate = 128000 (原始模板默认即为128,不需修改)
2 MainConcept MPEG Encoder
虽然MCME没有现成的模板可以下载,好像挺麻烦的。其实大可不必担心,因为MCME本身就带有模板制作功能,所以我们可以完全根据自己的需要在MCME中制作自己的模板。
打开MCME,根据上面“KVCD的制作”中的步骤进行设置,同时记得修改“Frequency”为48000。然后在菜单“Options”中点击“Save settings as profile”,给这个模板起个名字(例如KVCD-Low-650),即可把此设置保存为一个模板。通过设置多个“Variable bitrate”中“Maximum”、“Average”和“Minimum”,可以得到不同的组合,并可以保存为多个模板,以后使用时只需要打开一个RM文件,然后直接在“Out format”中选择你所需要的模板即可。
制作好模板以后,记得到“C:\Documents and Settings\xxx(当前用户名)\Application Data\MCMPEGEnc”下,把 *.mef 的模板文件都保存起来。以后重装系统或者MCME后,把这些 .mef 文件复制回去,就可以直接使用这些模板了。
3 模板的应用
可能一些朋友虽然建立了很多模板,但在实际应用中却不知道该如何选择这些模板。这里我给大家介绍一个小窍门,让你能够快速准确的选择与源文件相对应的模板。
先用与源文件相关的视频剪辑工具从源文件中裁取出一小段(1-2分钟为宜)容易分辨的视频片断,然后分别用几种不同的模板进行转换,找到与源文件画质最靠近的模板,就可以使用这个模板进行转换了。如果是电视剧或者系列讲座的话,通过一次分析,就可以使用同一个模板进行批量处理了。
例如,用Real Media Editor从一个RM、RMVB文件中裁取出包含1分钟面部特写、物品特写或者其他比较容易分辨出画质的视频片断,如果是电影,最好再裁取一些打斗、爆炸场面,用不同的模板转换。然后分析几种模板转换前后的文件,就可以找到与源文件最靠近的模板。
