影音视频问题篇]
发表于 2009-7-20 08:20:40
二、 合并RM文件
1、启动Real Producter Plus,从“File”菜单中选择“Edit RealMedia File”命令,激活“RealMedia Editor”界面(如图1所示);
2、从“File”菜单中选择“Open RealMedia File”命令,打开需要合并的第一个文件;
3、从“File”菜单中选择“Append RealMedia File”命令,添加需要合并的其他RM文件;
4、从“File”菜单中选择“Save RealMedia File As”命令,保存输出合并后的文件。
MPEG文件
一、折分MPEG文件
目前网上有些视频文件都是采用MPEG格式发布的,对于这样的文件,使用什么文件拆分呢?在此推荐使用TMPGEnc实现,具体方法如下:
1、启动TMPGEnc,从“File”项下拉菜单中选择“MPEG Tools”命令,程序给出“MPEG Tools”界面;
2、切换到“Merge && Cut”选项卡。在“Type”项中选择“MPEG-1 System (automatic)”,单击界面中的“Add”按钮添加需要分割的文件;
3、选择该文件,单击界面中的“Edit”按钮,在如图2所示的界面中的“{”、“}”设置分割的开始点和结束点。或者直接在“Range”项中设置开始时间和结束时间也可;
4、单击“OK”按钮返回,在“Output”项中设置输出文件的文件名,之后单击“Run”按钮确定,执行分割操作。
二、合并MPEG文件
合并MPEG文件,同样使用TMPGEnc就可以实现。方法如下:
1、按照分割MPEG文件的方法,打开“MPEG Tools”界面,切换到“Merge && Cut”选项卡。单击界面中的“Add”按钮,依次添加需要合并的视频文件;
2、在“Output”项中设置合并输出文件的文件名和保存路径,之后单击“Run”按钮执行文件合并操作。
ASF、WMA文件
发表于 2009-7-20 08:20:48
一、拆分ASF、WMV文件
对于ASF、WMV文件的分割,可以采用专门的工具ASF Tools实现。方法如下:
1、启动程序,单击界面中的“Add”按钮。在弹出的界面中选择需要拆分的视频文件后,单击“Open”按钮返回,此时可以看到选择的文件已经添加到程序界面中了;
2、单击界面左边的“Cut”按钮,出现如图3所示界面。在“Set Start”和“Set End”项中设置拆分文件的开始位置和结束位置;
3、单击界面中的“Cut”按钮,程序给出“Save as”窗口,在其中设置拆分后的新文件文件名和保存路径,之后单击“Save”按钮确定,执行拆分操作即可。
二、 合并WMA和ASF文件
对于合并WMA和ASF文件格式的方法如下:
1、启动ASF Tools,单击界面中的“Add”按钮,调入第一个需要合并的视频文件片段;
2、再次单击“Add”按钮,并在关联的界面中选择需要合并的其他视频文件片段;
3、返回程序界面,可以在界面窗口中看到所有添加的视频文件列表。单击界面中的“Join”按钮,程序给出“Save as”窗口,在其中设置合并文件的保存文件名和文件路径,并单击“Save”按钮确定即可。
MPEG4文件
一、 拆分MPEG4文件
对于MPEG4格式文件的拆分,我们可以使用专门的工具AVI Chop来实现。
1、启动程序。单击“Select Input”按钮,在关联的“Open”窗口中需要拆分的AVI文件,之后单击“Open”按钮调入;
2、单击界面中的“Select Output”按钮,在关联的“Save as”窗口中设置拆分输出文件的文件名和保存路径;
3、在程序界面中的“Split At[MB]”项中设置拆分文件的大小。程序默认为650MB,刚好一张标准CD-R光盘的容量;
4、单击界面中的“Chop!”按钮,执行拆分操作即可。
二、合并MPEG4文件
对于MPEG4格式AVI文件的合并,在此我们推荐使用专门的工具VirtualDub实现。它是专门制作DivX的软件,使用它来合并AVI片段虽然有点杀鸡用牛刀的感觉,但是效果还是非常好的。
1、启动程序,单击界面菜单条中的“文件”项,在关联的菜单中选择“打开视频文件”(如图4),并在关联的文件列表窗口中选择需要合并的第一个AVI文件;
2、再次打开“文件”菜单,从下拉菜单中选择“附加AVI片段”项,并从关联界面中选择需要合并的其他AVI文件;
3、依次从“视频”和“音频”的下拉菜单中选择“压缩”命令,并在关联的界面中选择使用的压缩引擎,对于视频应选择DivX MPEG-4编码,对于音频应选择MPEG Layer 或者Windows Media Audio;
4、返回程序界面,从“文件”项下拉菜单中选择“另存为AVI”命令,或者直接按下“F7”键,执行压缩合并即可。
发表于 2009-7-20 08:20:59
接下来就是一些常见格式之间的转换了
所提到的软件各大下载网站的都应该有下载,请不要发帖询问了
AVI→MPEG
  AVI和MPEG应该是很常见的视频格式了,所以格式转换的软件颇多,有bbMPEG 1.23、Honestech MPEG Encoder 1.1、TMPGEnc beta 12a等等。这里我们介绍的是Honestech MPEG Encoder 1.1,它能够帮你把AVI视频文件转换成MPEG视频文件的软件,由于使用了一种特殊的编码算法,使得转换文件的工作能够更快速、准确地完成。虽然编码特殊,但你大可不必担心操作步骤过于复杂,因为该软件有着简单的操作界面,只要选择想要转换的AVI 视频文件,接着设置转换文件的存档名称和保存路径,即可以开始转换文件。
  另外推荐的是Panasonic MPEG1 Encoder 2.51,这是日本松下公司所研制的AVI转换MPEG-1软件,如果你有纪念性的家庭录影带,可以事先转换成AVI格式,再用此套软件将它转换成MPEG-1格式,然后用刻录器将MPEG-1格式文件刻录光盘片,得到的就是普通的VCD光盘了,可以拿到任何VCD播放器上播放。
MPEG→AVI
  常用的软件有Honestech MPEG Recoder 1.0、VCDGear (GUI) 2.0 Final等等。这里推荐使用的软件是Honestech MPEG Recoder 1.0,因为它可以在播放影像文件的时候记录和捕捉活动的图像数据,而且在保证高质量的情况下实现从MPEG到AVI文件之间的转换,为磁盘节省了不少空间。如果你要求稍高一点,可以试用一下VCDGear,它在从VCD中转换出MPEG影像时可以修正MPEG中含有的错误。
MPEG→ASF
  要将MPEG-1格式的影像文件转换成微软的ASF视频流格式文件,所需要的软件工具有:Sonic Foundry Stream Anywhere、Windows Media Toolkit等等。因为需要ASF压缩编码驱动库的支持,首先必须安装Windows Media Toolkit。然后运行Sonic Foundry Stream Anywhere,从中打开你的MPEG文件,将之另存为ASF文件就可以了。注意设置一下生成ASF的参数,最佳的是在320×240和30帧/秒的情况下。
ASF→MPEG
  将ASF视频流格式的影像文件转换成MPEG格式的影像文件需要借助于AVI格式这个“桥梁”,推荐使用以下软件组合:DVMpeg 5.0+,VirtualDub,Windows Media Tools。首先启动Windows Media Tools和DVMpeg,再运行VirtualDub,打开你想转换的ASF文件,处理后将生成的AVI文件保存到一个文件夹,然后DVMpeg就会自动把它转换成MPEG文件。当然,条条道路通罗马,除了上面介绍的方法外,你也可以借助其他软件工具把ASF文件转换为AVI格式的文件,再使用相应的软件把AVI转换成MPEG格式。由于ASF视频格式的先天限制,一般来说它的图像质量往往比不上MPEG-1,所以转换之前,请三思而后行。
发表于 2009-7-20 08:21:08
MOV→MPEG
  要将MOV格式转换为MPEG格式,需要以下几个软件协同工作:Adobe Premiere、Panasonic MPEG。先请安装好Adobe Premiere和Panasonic MPEG驱动程序,运行Adobe Premiere,新建一个Project(工程项目),用导入命令导入一个MOV文件(如果你不能导入文件的话,请先完全安装Quicktime 4.0 Player),然后将之导出MPG文件,注意文件类型选择为“Panasonic MPEG1”。这里所说的MOV格式是指用Apple的Quicktime 4.0做出来的MOV格式,如果是用Quicktime 3.0生成的MOV格式文件,用Panasonic MPEG可以直接打开。
MPEG-4→MPEG-1
  将MPEG-4格式文件转换成MPEG-1文件推荐使用Panasonic MPEG Encoder 2.2+和Divx-Codecs。首先要安装Divx-Codecs驱动程序,这个东东就是DivX的压缩编码器,然后启动Panasonic MPEG Encoder 2.2+,选择待转换的DivX文件,接下来可以调整视频文件的尺寸和压缩比例,甚至还可以控制是否加入交错平滑处理和为视频文件加入黑边等等,可以按照自己的实际需要来选择。最后确认压缩就完工了。
DVD(MPEG-2)→VCD (MPEG-1)
  DVD转VCD的软件并不多,这里推荐的是DivX DVD影像编码软件,可以在http://www8.sdnet.gd.cn:82/DivX.htm 处下载得到。这绝对是一个出色的影像压缩转换程序,它能够将DVD影像复制并压缩为标准650MB CD-ROM格式的影像压缩软件。不过这样做可能会对DVD的版权造成无法预料的影响。
  VCD(MPEG-1)→MPEG-4
  把VCD 转成 MPEG-4 第一步就是要把 VCD 的 DAT 文件转成一般视频软件都认识的 MPEG-1 格式,要完成这个任务,最简单直接的方法就是利用《超级解霸》转录功能,将所需部分转录成 AVI 文件,并保存起来备用。第二步需要用到的软件是VirtualDub 1.3,这个软件的速度和方便性都是一流的,所以大家如果没什么特殊要求的话,推荐使用。在进行 MPEG-4 的编码压缩工作之前,切记事先需安装了 DIVX MPEG-4 的压缩编码驱动程序,否则不可以进行MPEG-4的转换。还有一个与VirtualDub 1.3功能差不多的软件是Vcdgear 2.0(http://www.vcdgear.com),也值得一试。把VCD转为MPEG-4的好处是压缩后只占原来的1/3的容量,但图像质量却没有什么损失。
发表于 2009-7-20 08:21:18
RM→AVI、RM→MPEG
      可以使用EO Video。EO Video是一个集播放、剪辑、转换于一身的多功能视频软件。它支持Avi、Windows Media、Mpeg3、Quick Time、Wav、Real Media等多种多媒体格式和Jpeg、Gif、Tiff等多种图像格式。可以很方便地转换RM文件,支持Avi的编码选择,你还可直接转成Mpg文件,它还能转换其它的视频格式(如:ASF文件),它转换的速度非常快,转换后图像、音频的质量与原来相比却没有什么下降。
  此外还有XingMPEG Encoder 2.2,它可以将AVI、MOV等多种格式的视频文件转换成为MPEG格式,根据它的向导提示,可以很容易地完成格式转换的过程。它的功能非常强大,而且操作简便,是被普遍看好的一款工具软件。可以实现的功能很多,包括将AVI文件转换成MPEG格式,将WAV格式的音频文件转换成为MPEG格式音频文件,而且还可以建立符合MPEG-1标准的VCD、CD-I Movies等格式,支持苹果公司的QuickTime 格式的MOV文件转换为MPEG格式。除此之外,还可以录制的文件包括MPA/MP3(audio), MPV(video)等。其网址为http://www.xingtech.com/。单击[New]命令按钮,弹出任务向导对话窗口),选择PAL制式,单击[下一步]按钮,在接下来的对话窗口中设定好视频源文件和输出文件名称,最后单击[完成]按钮即可。
  除了以上介绍的方法外,如果有专业的视频编辑软件的话(如Ulead Mediastudio、MainActor等等),也可以把它们当作格式转换软件,只要是视频编辑软件能打开的格式,你就可以把它另存为它所支持的另外一些格式,这也不失为一种方便快捷的方法。比如MainActor就是一款极好的动画视频格式转换和编辑剪接工具,可以实现AVI、MPEG、MOV等格式之间的互转互用。
http://bbs.cniti.com/cgi-bin/top ... mp;bpg=1&age=-1
远望论坛上一些有关转换的帖子
RM 2 MPEG1
     使用的软件 EO VIDEO,建议:使用之前先考虑下,是否有这个必要
      特别是源文件的效果如何?而且较费时间
http://bbs.cniti.com/cgi-bin/top ... 8&h=1#451064835
发表于 2009-7-20 08:21:29
RMVB转MPEG,AVI
还是EO,RMVB的流行,有很多人想来刻VCD
不知道看了这帖子后,还有人有这么好的闲心吗?
http://bbs.cniti.com/cgi-bin/top ... mp;bpg=1&age=30
AVI,ASF等转标准MPEG1
      软件:TMPGEnc, 我刻盘比较多是VCD,所以经常要做成标准的 MPEG1,有此爱好的不妨看看,总的来说这个软件的功能比较强大
最新的好象还可以把字幕也集成到MPEG里面去
这帖子是用xingmpeg encode做的,效果也一样
http://bbs.cniti.com/cgi-bin/topic_show.cgi?id=350144230
VCD压制成RM
        软件:RealProducer plus ,没有什么说的了,节约空间的好办法。
对于MTV光碟(既2个声道只需保留一个的)可以看看这个
DVDrip转RMVB
       软件:Helix Producer 9 有点费时间
DVDRIP转VCD
双声道dvdrip转换为rmvb
http://bbs.cniti.com/cgi-bin/top ... mp;bpg=3&age=30
转载来自http://bbs.winzheng.com/viewthre ... ge=1&sid=JTsOW4
发表于 2009-7-20 08:21:41
显卡对应DirectX版本
安装驱动前先要搞清楚你的显卡兼容哪个版本的DirectX,这个很重要因为老显卡安装最新的DirectX不但不会提升性能反倒会降低显卡整体发挥,严重的会出现贴图错误。下面是一个显卡DirectX兼容表:
DirectX6.0兼容显卡如下:
TNT
TNT2
TNT2 M64
TNT2 Pro
TNT2 Ultra
Vanta/Vanta LT
GeForce 256
DirectX7.0兼容显卡如下:
GeForce2 MX 100/200
GeForce2 MX/MX 400
GeForce4 MX 460
GeForce4 MX 440
GeForce4 MX 420
GeForce4 MX 440-SE
GeForce2 GTS
GeForce2 Ti
ATi Radeon 7000
ATi Radeon 7200
ATi Radeon 7500
DirectX8.0兼容显卡如下:
GeForce3 Ti 200
GeForce3 Ti 500
ATi Radeon 9000
DirectX8.1兼容显卡如下:
GeForce4 Ti 4600
GeForce4 Ti 4400
GeForce4 Ti 4200
GeForce4 Ti 4800
GeForce4 Ti 4800 SE
ATi Radeon 8500
ATi Radeon 9100
ATi Radeon 9200
DirectX9.0兼容显卡如下:
GeForce FX 5800 Ultra
GeForce FX 5800
GeForce FX 5600 Ultra
GeForce FX 5600
GeForce FX 5600SE
GeForce FX 5200 Ultra
GeForce FX 5200
GeForce FX 5900 Ultra
GeForce FX 5900
ATi Radeon 9500
ATi Radeon 9500 PRO
ATi Radeon 9600
ATi Radeon 9600 PRO
ATi Radeon 9700 PRO
ATi Radeon 9700
ATi Radeon 9800 PRO
ATi Radeon 9800 SE
DirectX下载地址:
DirectX7.0简体中文版
WIN98:http://file.mydrivers.com/others/DX7Achs.exe
DirectX8.0简体中文版
Win98/ME:http://file2.mydrivers.com/others/DX80chs.exe
WIN2000:http://file2.mydrivers.com/others/DX80NTchs.exe
DirectX8.1简体中文版
Win9x/ME:http://file2.mydrivers.com/others/DX81chs.exe
Win2000/XP:http://file2.mydrivers.com/others/DX81NTchs.exe
DirectX9.0简体中文版
Win9x/ME/2000/XP:http://file2.mydrivers.com/others/dx90_redist.exe
各类型显卡对应驱动
 显卡驱动程序的选择的确是件头疼的事情,在论坛上经常看到用TNT2显卡的朋友竟然安装了45.XX的驱动程序,这是完全错误的,因为TNT2属于非常老的显卡,最新的驱动程序已经取消了对TNT2系列显卡的优化支持,装新的驱动反而得不偿失影响性能,下面我来给大家推荐一些经过驱动之家专业评测员从数百种驱动中挑选出来的综合性能和稳定性都很可*的显卡驱动程序。
NVIDIA TNT系列:
WIN98  http://file2.mydrivers.com/display/W9x-384.zip
WIN2000 http://file2.mydrivers.com/display/TNTW2KE.exe
WINXP:http://file2.mydrivers.com/display/Win2k_XP_1570.zip
NVIDIA TNT2系列:
WIN98 http://file2.mydrivers.com/display/12.41-W9X.exe
NVIDIA GeForce 256系列:
WIN98 http://file2.mydrivers.com/display/27.42Win9x.exe
WIN2000/XP http://file2.mydrivers.com/display/27.42WinXP.exe
NVIDIA GeForce2 MX系列:
WIN98 http://file2.mydrivers.com/display/Detonator2770-Win9x-me.rar
WIN2000/XP http://file2.mydrivers.com/display/Detonator2770-Win2K_XP.rar
NVIDIA GeForce4 MX系列:
WIN98 http://file2.mydrivers.com/display/40.72_win9x_WHQL.exe
WIN2000/XP http://file2.mydrivers.com/display/41.03_win2kxp.exe
NVIDIA GeForce3 TI系列:
WIN2000 http://file2.mydrivers.com/display/40.72_win2k_WHQL.exe
WINXP http://file2.mydrivers.com/display/41.03_win2kxp.exe
NVIDIA GeForce4 TI系列:
WIN2000 http://file2.mydrivers.com/display/41.03_win2kxp.exe
WINXP http://file2.mydrivers.com/display/40.72_win2kxp.exe
NVIDIA GeForce FX 系列:
http://file2.mydrivers.com/displ ... p_international.exe
http://file2.mydrivers.com/display/Win2K_XP(43.51).exe
ATi Radeon系列
ATI的显卡驱动资源非常有限,目前只有催化剂3.0和3.1性能和稳定性不错,其他的就不推荐了
WIN98 催化剂3.0
http://file2.mydrivers.com/displ ... 021218a-007193c.exe
WIN2000/XP催化剂3.0
WIN98催化剂3.1
http://file2.mydrivers.com/displ ... 30120a1-007448c.exe
WIN2000/XP催化剂3.1
12
返回列表 发新帖
