视频播放问题
在这里先推荐几个不错的播放器给大家
首先,根据个人的使用心得来看,东方影都2003最好,支持的格式多,可以直接播放rmvb文件而不用装补丁,而且还支持mov这类比较少见的格式,有了它,连QuickTime Player的安装都省了,不错吧,呵呵,再有就是金山影霸2003,这个播放器装了sp2补丁后也可以直接观看rmvb格式的文件,所以也一起推荐。不过最新的real10编码的RM或者RMVB,只能用real10观看。
1)为什么在播放avi文件时没有图象?
答:鉴于目前最常见的avi文件大多都是基于Divx和Xvid技术的一种新的视频压缩格式,所以,请安装最新的Divx和Xvid解码器,在这里推荐ffd show,这是个包含Divx和Xvid在内的几乎所有avi解码插件的组合包,基本上,装上它后所有的avi文件都可以顺利播放了
2)有一些avi文件在观看的时候会有一层绿色的东西把画面盖住,只听得到声音,Divx解码器也装了,但还是无法解决,该怎么办呢?
答:由于你所观看的影片是采用Xvid技术压制而成的,因此,Divx无法对其进行解码,解决办法是装个最新版的Xvid解码器,或者安装最新版的ffd show也能顺利解决.
3)为什么在播放avi文件时只有图象没有声音?
答:这是因为你观看的avi文件的声音部分采用的是AC-3音频流,而你的声卡本身又不能直接支持这种新的声音解码方式(一般多为DVD采用),所以你必须要去下载这个AC-3音频解码插件方可解决,要装上ac3filter。此外常用的音频格式还有ogg,mp3。ogg是类似mp3的一种音乐压缩格式,有些制作者认为ogg比mp3表现的更加优越,采用了ogg的音轨,需要安装ogg编码的解码器是OggDS0993.exe才能观看
其他几个常见问题
1、画面声音不同步。症状通常表现为画面比声音慢半拍或者是画面一顿一顿的。解决方法一般是改变DivX的CPU占用率。以WMP为例,点击文件-属性-高级,找到DivX的设置项,将CPU(Quality)调到最低。对于Xvid的avi,可以试试将你显示器的刷新率/分辨率降低。
2、画面颠倒。出现这种问题多半是因为DivX编码混乱,不过解决方法也很简单,右键点击VobSub的绿色箭头,选择Flipped Picture即可。
3、播放没有画面/声音/字幕。通过以上的介绍,我想这种问题不应该出现了,呵呵。不过万事都有可能,我就碰到过坏的DVDrip文件,就是没法放。一般可以用AVIcodec对avi进行查看,看看是哪种视频和音频格式,还有一个方法就是用打开随avi一起的nfo文件(用记事本即可),里面一般都记录有相关信息。有时候也会碰到坏的字幕文件(我也碰到过 ),可以试试上面提到的SubResync打开字幕文件看看,能正常打开就说明没问题,不能的话就换一个吧。
4。遇到SVCD格式的影片怎么办?通常这种格式是bin+cue文件,得先装上虚拟光驱如Daemon将cue加载,此时就虚拟成光盘了。然后装WMP放SVCD的补丁Elecard MPEG Video Decoder filter,用WMP打开虚拟光驱中的mpg文件就可以了。加载字幕的方法也很简单,将VobSub设置为随播放器启动后,点击Open打开目的字幕就可以了 |
