下载使用教程
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-7-20 08:22:19
一)文件下载
  地址以http、ftp开头的媒体文件,可以用快车(Flashget)、蚂蚁(NetAnts)等常用工具下载。而地址以mms、rtsp、pnm等开头的媒体文件,现在最常用的流式媒体文件下载工具是“影音传送带 Net Transport”。
一、FlashGet下载使用教程
  下载时大家最关注的问题是什么?毫无置疑是速度;那么,下载后面临的问题又是什么呢?众所周知是管理。优秀下载软件FlashGet(网际快车)就是征对这两个问题而开发的,它采用多线程技术,把一个文件分割成几个部分同时下载,从而成倍地提高下载速度;同时FlashGet可以为下载文件创建不同的类别目录,从而实现下载文件的分类管理,且支持拖拽、更名、查找等功能,令您管理文件更加得心应手。可以说,FlashGet是为数不多的集速度与管理于一体的王牌下载软件之一。
软件下载:http://ylmf.net/downinfo/136.html(天空软件站)
1、亲密接触安装
  经过历次版本更新,如今FlashGet已长到1.40版本(各大网站有提供下载)。请注意FlashGet有两个发行版本--国际版和中文特别版,虽说版本分别相当明晰,其实除了帮助文件的语种不同之外并没有任何差别。 安装过程这里就不必多说了吧,相信大家安装应该没有问题的。
  这里提醒用户:如果你是初次安装FlashGet,一路狂按"Next"也就可以了啦;但如果你的机子中已经装有FlashGet的旧版本(以前FlashGet唤作Jetcar),安装时记住不要删除老版本目录下的文件,特别是default.jcd,因为该文件保存了原先下载文件的信息,如果删除将会丢失下载的任何信息,未完成的下载任务因此将会无法继续下载。正确的做法是将新版本FlashGet的安装目录设置为老版本的目录,接下来依旧是狂按"Next",直至安装结束。
发表于 2009-7-20 08:22:26
2、程序设置
  程序设置功能主要通过"工具"菜单下的"选项"命令来实现,当然我们也有快速启动它的方法,就是点击工具栏中的快捷图标 ,这里有网际快车各个设置项的详细选项,一般情况下选用默认值即可。下面我们说说重要的一项设置"连接"。
  注意:最多同时进行的任务数必须设置为 1 (当然也可为其他数)。
3、启动无所不在
  安装完毕后,你将体会到FlashGet无所不在的下载"关怀"。只要有文件下载,不管你习惯于哪种*作方式,你都能快速地让FlashGet主动跳出来为您服务。
  (1)、快捷菜单启动:
  每当通过浏览器需要下载文件的时候,请用鼠标右键点击该下载链接,弹出如图所示的快捷菜单:
选择其中的"使用网际快车下载"可启动FlashGe开始下载。怎么样,是不是很方便直接呢?
  (2)、浏览器图标快速启动:
  如果你习惯于以拖拽方式进行下载,那也无妨。不知道细心的你注意过没有,在安装FlashGet完毕后,你的浏览器工具栏上多了一个FlashGet图标,原来新版本的FlashGet将其图标集成到浏览器的工具按钮中啦,点击之即可快速启动!
接下来就出现了大家所熟悉的FlashGet悬浮窗,把下载链接拖拽进去即可。怎么样,考虑得很详尽周到,*作起来当然得心应手啦。
发表于 2009-7-20 08:22:43
4、跟我学下载
  (1)、点击下载:
  平常我们从网络上下载文件,最常见的*作就是直接从浏览器中点击相应的链接进行下载。FlashGet最大的便利之处在于它可以监视浏览器中的每个点击动作,一旦它判断出你的点击符合下载要求,它便会"自作主张"拦截住该链接,并自动添加至下载任务列表中,如图所示。
 注:其中文件分成必须设置为 1 。
也许你会很感兴趣FlashGet是如何自动识别出下载链接的,道理很简单:它主要通过文件的扩展名进行识别,比方说你点击了http://ylmf.net/downinfo/136.html这两个链接,前者目标文件为可执行的文件,而后者指向的只是一般的HTM文件,很明显,前者属于下载范畴。" target=_blank>http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/flashget.exe和http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/flashget.htm这两个链接,前者目标文件为可执行的文件,而后者指向的只是一般的HTM文件,很明显,前者属于下载范畴。
  注意点:FlashGet同理也能监视剪贴板中的链接是否符合下载要求,即每当拷贝一个合法的链接URL地址到剪贴板中时,无论是从什么程序中拷贝,只要该链接确是符合下载要求,FlashGet亦会自行下载。所以,当我们从其他程序中查询到某下载链接时,不必粘贴到浏览器中再下载,只须执行拷贝动作即可。
  (2)、手动下载:
  有时我们通过其他途径获取了某个下载链接,比如说某本杂志介绍了一款软件,同时附上了下载链接,当遇到这种情况时,我们必须手工输入以方便FlashGet识别并下载,这种方法称这手动下载。
从FlashGet的主菜单中选择"任务"→"新建下载任务",大家看看出现的窗口,是不是很熟悉?对了,与前面FlashGet自动截获下载链接后弹出的窗口一样,稍有不同的是,你必须在"URL"一栏中手动输入链接,并不复杂吧?
发表于 2009-7-20 08:22:58
5、查看下载状况
  见下图,这是FlashGet下载文件时的窗口状态,通过它用户可以很直观地查看出下载的具体情况。
  (1)、文件夹:窗口左侧有二个文件夹,为"正在下载"与"已下载",目前正在下载的文件处于"正在下载"文件夹中(当下载任务完成之后,它会自动移至"已下载"文件夹中等待您的处理)。窗口右侧则详细地列出了下载文件的各项参数细则,如"文件名"、"大小"、"完成数"、"百分比"、"用时"、"剩余时间"、"速度"、"分成的块数"、"重试次数"、"URL"等等,相信大家一看便能明白。
  (2)、状态图标:最令人感兴趣的是每个下载文件前都有一个状态图标,请见上图中用红圈圈出的部分。下面我们给出了一张状态图标清单,通过它,你可以很容易查看出当前的下载任务处于一种什么样的下载状态,从而可以征对不同状态作出不同的对策,以确保任务正确完成。
(3)、图表/日志: 接下来让我们把关注的目光向下移,看到什么了?这是一个"图表/日志"图标,它的作用是表达下载文件的具体进行状态。换句话说,就是下载文件一共有多"大",现在下载多少了,都可以通过直观的图像显示出来。在这里每一个小圆点代表着文件的一个组成部分,灰色的小圆点表示未下载的部分,蓝色的小圆点表示已下载的部分。下载时你会发现这些小圆点正逐渐由灰色变成红色。有时你会文件中好几个部分同时变为红色,这表明FlashGet利用好几个线程同时进行下载
当所有的小圆点都变色了,文件也就下载完毕了。别忘了FlashGet可是将文件分割成好几个部分同时进行下载的哦,此时该到FlashGet将分割下载的几个部分进行合并的时候了。因为一般下载的文件并不是很大,所以合并的时间相当短暂,用户一般觉察不出。但偶尔遇到大文件,可能需要一定的合并时间。所以作为用户,下载完大文件后不要急于运行安装,否则容易产生出错信息。
  文件完成合并之后将由现有的"正在下载"文件夹自动移动至"已下载"文件夹中。
  上面介绍了FlashGet的基本*作,限于篇幅,未能将其它功能作一一介绍,所以还有待读者慢慢去体验。但我们相信你肯定会喜欢上这款融下载与管理于一体的下载软件。
发表于 2009-7-20 08:23:10
二、影音传送带使用教程
软件简介:
  这个软件可以把 ASF、RM、WMA、RA 等等流文件下载到本地再播放,再也不用因为网络速度慢而影响观看了, 当然最大的好处是可以保存那些本来不能保存的“流”节目了。它同时支持现场下载和点播下载。
软件下载:http://www.skycn.com/soft/9541.html(天空软件站)
1、运行界面
  安装Net Transport后运行,初次显示出来的却是英文界面,其时依次点击菜单“View”→“Language”→“简体中文”,得到的便是中文界面了,这种做法与另一款知名的下载软件——网际快车非常相似
2、下载文件
  仔细观察Net Transport的主界面,可以发现与网际快车非常相似,若不是因为悬浮图标不同(图2),乍一看还真的会以为就是网际快车呢。将流媒体文件的链接拖到Net Transport的悬浮窗口中,就会出现如下图所示的“添加新的下载任务”窗口,别的设置自不必多言,最重要的在于“块数”,这就是可以同时下载的线程数,可依据自身的带宽填上合适的块数,最大可填10,一般情况下设为5就已经足够了,最后单击“确定”开始下载。
提示:MMS协议流每秒的字节数差不多是固定的,这就决定了MMS流本身不能充分利用用户所有的带宽,所以多线程技术在缩短MMS流下载时间方面的效果立竿见影。
3、文件管理
  Net Transport内建类似于网际快车的文件管理功能,可以轻松实现按类别存放下载的文件。右键点击主界面中的“任务”,从弹出的快捷菜单中选择“新建”,接下来就是创建一个新的文件夹类别了,如下图所示,最后点击“确定”。
在创建完成的文件夹中右键点击,选择“新建”还可以创建子文件夹类别,视个人的需要而定,便于用户分类管理下载的流媒体文件。
三、DSLite(DSL)下載方法:
DSLite:http://www.watermonster.org/
透过dslite, 分享者可使用邮箱, 奇摩相薄或infoseek等空间下载及分享漫画, 非常方便! 而dslite的下载速度是非常高, 例如, 奇摩相簿的下载速度, 平均便達 50kb/s (时乎地区而定)
连结种类:
a) URL的直接连结
  例如: |Try192.rar和是档案地址;
  “Try192.rar” 是下载后的文件名称;
  “ | ” 是改名符号.
  请注意, dslite 只接受 “ | ” 符号, 其它如 “=>”, “ > ” 一律不接受!
b) 加密的URL
  例如:
MIGJ7NW0KJ1FEE5MUFBQjc4MTg1OURBMjY3QjU3M0M2NDdDRTU3QTA3MUYxMEMxREU0M0RDNzk0OTk2RUFCQkI0R
      kFGNzRzBCMDdEQzk4ODk5QTNCQTQ0REEyNUQxNUNCQzQ3MTgyNzMyRDI1NUFFNDgxODI4RkQyRkMw
  特点: 密码非常长!
c) 邮箱
  例如: 0900
      OUYT3mHWONEMzI3RLKNLNH8jKLHGkVDOA
      OEDGOOUxHIUTGpkwQUE
  特点: 最少有三行
发表于 2009-7-20 08:23:34
(二)文件切割合并
一、Resume(璃樹無)
下载地址:
http://hp.vector.*****/authors/VA025476/resume100i.zip
如果不能运行的话,请自己网上寻找“MSVBVM60.DLL”安装。
1. 分割:
依照上图示將各选项选好之后按下 Divide 就可以把档案分割。
如上图分割成如上图这几个档案。
2.合并:
合并相当简单依照上图选好档案按下 Combine 就可以把档案合并。
  Resume(璃樹無)这一个软件相当容易使用,我只就档案的分割及合并做简易的教学,如果要想知道
  更详细的,可以到网络世界中自己寻找更多的说明。
二、愛的機器(Love machine)
用途 : 专用于切割或合并档案(並可加以伪装或解伪), 切割后的档案类型象是 test001.png, test002.png, test003.png.....等按数字编号的图形档案型式(后缀名可为 GIF, JPG, PNG, 视外挂加伪的图形格式而定)
下载地址:http://easylearn.bhes.tpc.edu.tw/high/file/LovemaC.zip
1、合并:
 (1)执行 Love machine
(2)如下图所示点选 「分割结合]里的[结合]。
(3)如上圖所示使用「LoveMa檔案名(L):」下面的「參照(R)...」
 (4)接下來依照你下載的檔案, 如果有附一個.lvm的檔案, 就選那個檔案, 如果沒有的話, 就把「檔案類型(T):」選為「所有檔案(*.*)」, 然後點選編號最大的那個檔案 (比如說下載的檔案是02001.jpg ~ 02206.jpg, 就點選02206.jpg)
(5)如果想把合併後的檔案存到指定的資料夾的話, 就點選「保存位置(S):」下面的「參照(R)...」, 然後指定檔案存放位置。如果沒選的話, 就會存在和切割檔同樣的目錄下。
 (6)你可以先按下方的「測試」, 就會看到右方的「檔案一覽」開始在檢查狀態了。如果下載的檔案都正確的話, 會出現下面的畫面, 這時候按下「是(Y)」就會開始合併了。
如果看到的是下面的畫面, 那就表示下載的檔案有問題囉, 看一下「檔案一覽」裡的資料, 有錯誤的資料會顯示在上方, 這時把有錯誤的檔案再重新下載一次。
7)當然我們也可以直接就按下「結合」, 不經測試便馬上合併檔案。
2、切割
(1)執行 Love machine
(2)如下圖所示點選 「分割結合」裡的「分割]
(3)如上圖所示使用「分割檔案來源(N):」下面的「參照(R)...」, 在下圖的視窗中選擇自己所要切割的檔案, 然後「開啟(O)」它。
(4)如果想把切割後的檔案存到指定的資料夾的話, 就點選「保存位置(S):」下面的「參照(R)...」, 然後指定檔案存放位置。如果沒選的話, 就會存在和原來檔案同樣的目錄下。
 (5)在「分割檔案大小」中輸入你每個檔案要切成的大小。(1024 Kbytes = 1 Mbyte)
檔案大小以適中最好, 不宜過大或過小。 如果將「亂數分割(D)」打勾的話, 檔案就會切成和「分割檔案大小」相近, 但是每個大小不盡相同的檔案。(這樣最不會讓 ISP 起疑)
然後在「分割檔案名(M):」打入切割後的檔名, 並在下面「副檔名(E):」選擇你要切割檔案的副檔名, 如果將「LovaMa檔案的副檔名也作成(P)」打勾的話, 就會產生一個lvm檔, 否則就會把結合檔加在切割檔的最後一個。
 (6)再來按下「分割(V)」, 然後等待旁邊的「檔案一覽」中的檔案跑完即切割完成。不過這樣子只是單純的切割, 並沒有把圖給隱藏進去, 要用圖來偽裝的, 就必須使用另一種方式。
3、偽裝切割
 (1)先在上面下載外掛程式, 下載後解壓在 Love machine 目錄下的「plugin」資料夾底下。(以 LovemaC .exe 為例, 一般是在 C:\Program Files\LovemaC 之下, 我們必須自建一個 plugin 資料夾)
 (2)所有的步驟都跟剛剛的切割一樣, 不過現在把「LoveMa偽裝(L) →」打勾, 並點選旁邊的「選項(O)...」。
 (3)勾選上面的「使用畫像的外掛程式」, 再任意點選一個外掛程式來用, 然後點右下的「OK」。 (如果你想要設定密碼才能解開的話, 可以在左下的密碼(W)處輸入要使用的密碼)
(4)這時候「副檔名(E):」已變為不可點選的模式了, 因為副檔名已經由你剛剛所選的外掛所指定了, 使用不同的外掛可能會有不同的副檔名。然後再按下「分割(V)」。
 (5)這時候旁邊「檔案一覽」中的圖會有所不同, 狀態也變成「偽裝」, 然後等到檔案跑完即偽裝切割完成。
 (6)偽裝後的檔案看起來會像是下圖這樣, 不管從外觀或實際上就是一張圖, 可是裏面卻藏著其他檔案, 厲害吧!
4、外掛製作
 (1)先在上面下載外掛製作程式, 下載後解壓縮, 直接執行
(2)左邊是圖片視窗, 沒有用處。中間是圖片位置。 (將圖片拖入即可! )
 (3)右邊空格內容 : (圖檔不能太大不然會失敗, 還有 [資料夾] 跟 [檔案] 不能使用中文)
第一個輸入外掛名字 (自已喜歡的英文名稱)
第二個輸入外掛版本 (英文或數字皆可)
第三個輸入副檔名, 例如想要 gif 的檔名就輸入 gif 前面不要加那一點
第四個輸入作者名 (應該就是你自己啦, 最好是打英文哦! )
第五個可輸入註解 (這個便無關緊要, 隨便你要不要輸入)
发表于 2009-7-20 08:24:10
(4)再按下右下角的「Create LVM Plugin」 就可以產生三個檔案, 分別是 template.dll、template.RES、tmplate.rc, 再把這個檔案改名以後 (不然每個人做的都一樣囉! 但要注意, 這三個檔案的主檔名必須相同) 放在 lovema 的 plugin 資料夾裡, 就可用此外掛程式來進行偽裝。
 (5)在拖檔案的時候要注意以下幾點 :
圖檔檔名不能過長, 要不然會拖不進去
圖檔別取中文檔名, 要不然會拖不進去
圖檔別放在中文資料夾裡, 要不然會拖不進去
檔案超過99個會被當成99個來計算
 (6)事實上不只可以使用 Jpg 偽裝, 只要你高興, 可以使用 Mpg ,MP3 , rm....來偽裝。而且跟偽裝成 jpg 一樣, 偽裝的很徹底, 讓你可以直接當成該類型檔案開啟, 只要改變你拖進視窗中的檔案和副檔名即可, 不過要記得如果偽裝的檔案過大那可會大大地增加下載及上傳的負擔。
三、软件名称:HJSplit 2.2
软件简介:
  小巧好用的文件分割工具,能分割任何类型文件和任何大小。也能将下载回来的分割文件合并!
  下载:点击下载
此类文件为分割文档,可以用hjsplit或其他split类软件合并。该软件在各大网站可以找到汉化版。
  如合并*.001、002、003.文件,将下载的*.001、002、003等文件放在一个单独的文件夹内,启动hjsplit,点击合并按钮,弹出文件合并页面,点击输入文件按钮,找到并打开001文件,软件自动找到目录内的002、003等文件并生成合并文件名,这时点击开始按钮,即可完成合并。
  001文件很重要,如果下不到,后面的就不用下了。
四、软件名称:Splitty
软件简介:
  Splitty是一个文件分割合并软件,具有数据校验功能。能指定分割尺寸,加入注释,界面简洁。
下载:http://jx163.onlinedown.net/down/SetupSplitty.exe
(三)代理教程
一.前言
  在上网冲浪的过程中,你一定听过一个名词----代理服务器.可别小看它,这东西用处可大了,你想隐藏你的来源,或者避开一些网站对你IP地址屏壁?最简单的方法就是使用代理.举个简单例子,一个成功的黑客,他一定先要会隐藏自己.在INTERNET上,隐藏自己方法就是使用代理.
  代理服务主机一般由企业或学校等团体建立,连接 Internet与Intranet 充当防火墙,对内部网里的电脑起着保护的作用.Internet上有不少免费、收费的代理服务器.普遍来说,大家多数是找Internet上的免费代理.
  代理其实就是一个大的缓冲区(CACHE),所以应选择离自己最近的代理以提高上网速度.代理分两种:HTTP和SOCKS.网上是以HTTP代理为主,免费的SOCKS代理是非常少,这里我们只说HTTP代理.
发表于 2009-7-20 08:24:20
二.基本知识
  有些是必须的了解的基本概念,比如关于IP地址的大致分布,关于地址段的知识,关于服务器和段口的常识等。都是很有用处的,有助于你更好的*作。
  首先,代理的端口,常见的http代理端口有:80, 8080,8888,3128等;ftp代理有21,2121等.接着,讲一讲搜舜?韞的基本原理.原理就好象是类似于ping,在指定的地址段内对于指定的端口一一加以试探。一旦对方的地址上有主机而且设置了代理端口,就将结果记录下来.至于到底是不是代理,是不是免费代理,就需要你自己去试了.[/color
三.搜索免费代理
  常用的代理搜索的软件中流传较广是国产的"代理猎手"等.代理猎手的使用方法如下,这类工具共同的缺点是要占用绝大部分带宽,大部分工具如ftp,telnet等用不了,而且对于整个网络而言,是一种很重的负担.建议在网络非拥挤时进行搜索.
1.安装
极其简单,一路按next即可.在此从略。 界面图如下:
2.使用:下面以实例来演示代理猎手的使用方法。
  1)添加搜索任务
  先点“搜索任务”按键,点击下面的“添加任务”按键
在添加任务窗口中,选任务类型.点击下一步. 点击下图中的”选取已定义的范围”按钮.
代理猎手已提供了有一些网段的ip地址范围,我们可以根据自己的情况来选择相应的网段来进行搜索。例如选定香港的ip地址范围来搜索,在下图窗口中点击”打开”按钮,选中hongkong.ipx文件,然后再点”打开”.
接着可以看到香港的部分ip地址段显示在下面窗口,把你想搜索的地址段全部选上.然后点”使用”.
现在又返回到添加任务窗口,点下一步.进到调整端口的页面.点”选用”弹出一个”已定义的端口和协议”窗口.再点”打开”,选择唯一的default.ppc文件.可以看见
你可以把所有协议都选上,但我建议你选”8080,80,1080和21”四个.因为这四个端口的proxy最多.其他端口比较少,不值得花时间扫.选定后点”使用”,这时弹出一个提示窗口,问你”是否必搜”.当然选是了.
  返回到添加任务窗口,点”完成”,返回到主页面.
  2)开始搜索:为了提高效率,先配置一下,点pic ph13,打开配置窗口:
在搜索方式中选定”启用先ping后连的机制”,确定.这里需要注意的是,代理猎手默认的搜索.验证和ping的井发数量分别为50,80和100.如果你的带宽无法达到,就要减少各个并发数量,减轻网络负担.
  现在终于是时候按这个按钮了pic ph12,开始搜索.
  3)观看结果:搜索一段时间后,可以点击主界面的”搜索结果”按钮,看看结果
坦白说我从没搜索到一个写着”free”的proxy.根据我的经验,只要验证为”good”就可以用了.把它复制到”代理调度栏”以后代理猎手就会自动为代理服务器进行调度.利用多个代理进行浏览,速度也相应会大幅提高.
也可以把可用的”good”的代理填到网页浏览器的代理服务项目.填好proxy和端口,确定后你就可以使用代理进行冲浪了.
四.如何设置代理
发表于 2009-7-20 08:24:38
<一>IE代理的设置方法(实例说明):
浏览器代理地址:218.22.26.131  端口:3128
设置方法:1、打开Internet Explorer,点击“工具”
下拉菜单,在弹出的菜单中选中“Internet选项”。
2、在“Internet选项”对话框中选中“连接”选项,
点击“局域网设置”按钮
在“局域网LAN设置”对话框中将“代理服务器”一项选中!
3、点击上图中的“高级”
在“地址”输入框中输入218.22.26.131,、在“端口”输
入框中输入3128,按确定即可。
4、关闭Internet Explorer,重新打开后在地址栏输入网址,
屏幕将弹出对话框要求输入用户名和密码,输入合法用户名
和密码后即可正常浏览网页。
<二>FlashGet中的代理服务器设置:
2.单击“选项”对话框中的“代理服务器”选项卡后单击“添加”按钮会出现“代理服务器设置”对话框
3.在类型复选框中选中,接着依次在名称栏内输入“http代理”(如下图:)
在服务器和端口栏内输入218.22.26.131/1082(如上图)
4.单击“验证”框可激活下面的用户名与密码输入框,在其中输入在网络中心申请到的合法用户名和密码,再单击“确定”按钮即可完成http代理服务器的设置。(详见下图)
5.FTP代理服务器设置方法和http的设置步骤相同,但在“代理服务器设置”对话框中选择的类型不同,如下图所示:
6.单击“确定”按钮回到“选项”对话框,将刚才设置的两个代理服务器设定为http和ftp缺省的的代理服务器
7.再次单击确定即完成所有相关设置。以后就可以直接使用flashget进行下载了。
<三>Net Transport代理服务器设置:
Net Transport全面支持代理服务器,点界面中的“代理服务器”标签,然后再点“添加”,填入代理服务器的信息,如图,可以添加多个代理服务器。
Net Transport除了支持利用代理服务器下载流媒体文件之外,对于同一文件的下载,没的线程还允许利用不同的代理,例如,在图3中我们只要点击“代理设置”按钮,选择“多代理,每个线程使用不同的代理”,即可设定。
对于RTSP协议,Net Transport有两个限制。一是只能在Real Server服务器上下载,二是只能下载RM或RA格式的文件。
  当然,Net Transport还有其它的功能,比如监视浏览器点击、带有站点探测器等等,熟悉网际快车的用户都知道,这里就不再多说了。
比如:http代理服务器地址:218.22.26.131 端口:1082
   ftp 代理服务器地址:218.22.26.131 端口:3128
1.打开FlashGet软件,单击“工具”菜单后选择“选项”打开“选项”对话框。
(四)电影全套播放器及插件工具下载
如果不能下载的话,请不要问我,请自己到各大网站查找并下载。
台湾省身份证号生成器下载地址已测试过无毒,可用)
http://www.*******/download/tools_pac/krtwid.zip
观看电影的方法:ASF MPEG MPG AVI文件使用Windows media player;并且下载最新的divx插件;MOV QT文件使用QuickTime;RA RM使用Real Player;Vivo文件使用VivoActive Player;VDO文件使用VDOPlayer.如果影片只有声音没有图像,说明你的媒体播放器过于陈旧,请下载最新的软件,并且下载最新的插件.
发表于 2009-7-20 08:24:57
一、常用播放工具:
Windows Media Player V9.0 For Win9x/2000 简体中文版
软件介绍:
  这是微软公司基于 DirectShow 基础之上开发的媒体播放软件.它提供最广泛,最具可*作性,最方便的多媒体内容.你可以播放更多的文件类型,包括:Windows Media (即以前称为NetShow的), ASF, MPEG-1, MPEG-2, WAV, AVI, MIDI, VOD, AU, MP3, 和 QuickTime 文件.所有这些都用一个*作简单的应用程序来完成. Favorites 菜单会让你保存最喜欢的网站,以后可以更快速,简便的重放.这个菜单甚至还能直接让你连接到很酷的网站.Windows Media Player 能播放从低带宽的声音文件到全屏的图象文件,你还可重设图象窗口,甚至设成全屏,以便更好的播放.当你选定了声像地址后,Windows Media Player 会查看是否安装了所需的 codec 文件.如果没安装,它会自动下载 codec,然后播放文件.网上的内容(可从不同的服务器或不同的媒体类型文件)在播放时中间不需停顿.传输到 Windows Media Player 的内容,会自动调整至最佳播放状态. Windows Media Player 9 新特性:1.在基础用户界面上添加了“服务”选项;2.改进了WMA解码功能;3.歌曲属性的高级编辑功能;4.新的DVD解码器允许你记录视频;5.全新的视频尺寸设置;6.可清楚历史列表选项;7.更多的可视化效果;8.改进的插件管理;9.音频规格化;10.新的最小化功能.
http://count.skycn.com/s0ftdownl ... down/mpsetup_9x.exe
Realone解码器------这下可以用Media plays播放rm了
作者最新发布,绝对是好东西,我已经测试,没问题。这下大家可以把realone卸载了。
1.不用再安装realone就可以用windows media plays就可以播放rm/ra/rmvb
2.支持windows media6.4/7.0/8.0/9.0
3.在98/me/2k/xp/win2003测试通过
http://count.skycn.com/s0ftdownl ... /down/RealoneED.exe
软件名称 Media Player Classic
版 本 6.4.7.6 汉化版
软件平台 Win9X Win2000 WinME WinXP
软件授权 免费
软件简介:
VOBSUB的作者编写的Windows Media Player 6.4改进版,拥有更强大的Filter控制功能:支持XP界面主题;在加入解码Filter的情况下可以播放DVD;即使不安装VOBSUB也可以播放某些字幕;可以加挂播放外部的音频文件;改变播放速度等等。
MPC 精品版包括 Media Player Classic 中文版、Real 解码器、QuickTime解码器、MPEG2 解码器、AC3/DTS 解码器、DivX 解码器、Xvid 解码器、VobSub字幕插件、RealMediaSplitter、Morgan Streamtcher。
Media Player Classic DIY 精品贺岁版(不建议在98下使用)
注意:若需要和 Realplayer (Realone Player) 同时使用,请在安装时不要选择 Real 解码器;
QuickTime 类似。如已安装 WINDVD,请不要选择 ac3/dts 和 mpeg2(InterVideo) 解码器。WMV9、
Divx、Xvid 暂时不支持 Win9x 或支持不完全,明年会改进。另外MMCompView.exe 没有病毒,是金山毒霸误报。
http://soft.winzheng.com/SoftDown.asp?ID=29962
金山影霸2003 SP2 修正完全版(强烈推荐)
  金山影霸2003 SP1 特性说明:新增功能:1、支持Mov(QuickTime)格式的播放. 2、音频播放器和视频播放器支持新的多媒体键盘(不支持win98). 3、提供了一个专门的工具进行设置,提供打开和关闭光驱的DMA方式,取消和设置对视频文件的关联. 修正的Bug:1、解决Win98 16位色模式下,播放RM时,画面布满规则麻点的问题. 2、解决个别ASF,WMV图像上下颠倒的问题.3、解决播放WMV格式内存持续增长的问题. 4、解决部分盘片DVD导航不能跳转,发生死锁的问题.5、解决带有VCD菜单(一般是卡拉OK)的片源都无法进行跳转,死锁的问题. 6、解决个别特殊的编码格式MP3播放时候会有爆音和杂音的问题. 7、解决质量比较差的DVD盘片,播放时候声音断续的问题.8、解决在播放DSHOW媒体时在有些机器上抓图时不会生成图片或生成无数据文件的问题.
软件简介:
  赛扬500也能播出高质量DVD影片!不用在电脑上进行豪华装配,一样可以播放高画质的DVD影片.自动检测你的机器配置,提供不同播放模式,对低画质图像进行全面增强和修复,确保播放效果.VCD/DVD第三代四级智能纠错!自动进行读盘纠错、数据纠错、解码纠错、错误图像纠错.采用DRD技术和SAP技术快速跳跃错误数据、防死读、全速读盘无噪音.对错误图像数据造成的马赛克加以有效的分解和屏蔽.更趋完美的高清晰数码精密显像!真正的逐行扫描,物体细节清晰可见,高速运动物体流畅*真,色彩亮丽柔和,创造登峰造极的影像品质.音效创造身临其境的超凡现场体验!虚拟多声道梦幻音效、双音箱模拟多箱、双声道音频转六声道播放,支持左右声道、立体声、5.1声道,真正音视频同步播放.多种特技播放 绝对增强影音乐趣!背景播放,让你的桌面动起来,文件还可照常使用;提供精确进度调节功能,方便找到每一秒的画面;同屏幕显示影片中的32种字幕,并可随意拖动并改变字幕颜色、大小.!在桌面播放的效果图 同屏显示、编辑多字幕!真正支持VCD及DVD导航全面支持包括DVD,VCD,MPEG4,RM,AVI,HDTV,MP3
,FLASH在内的上百种媒体格式
http://www.sxsky.net/down.asp?id=1603&no=1
解压密码:www.sxsky.net
