电影下载、在线、制作、转换、各类问题全攻略
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-7-20 08:58:54
1、电影格式和播放器
asf .mpeg结尾的文件用media player观看
ram,rm结尾的用readone或realplayer观看
mpeg和ask的文件是DIVX编码的需要DIVX插件,安装插件后才能用media player观看
文件结尾r01和r02,exe这种是一个大文件用winrar分割成为若干小块,需要用解压工具winrar合并后才能观看
vod结尾的文件用VODLive Player观看
推荐安装播放软件:金山影霸,realplay,media play,windvd等
2、下载软件、协议和地址
mms://,这种是media player的在线播放协议,可以直接在线观看,下载要用Streambox VCR 和 StreamBox
rstp://,这种是realplayer的在线播放协议,可以直接在线观看,下载要用Streambox VCR
3、遇到在线电影时只能下到一半就变100%如何解决
在网上看到的关于streambox vcr的技巧,特转过来:
step 1:
首先,該帖提到 "一本电影可以在线播放,查到rtsp://61.131.42.146:554/rm/theisle.rm,但怎么也下载不了"
通常rtsp為經過轉址,若服務器端有設定初級的保護,您是無法正確下載的,只能 "在线播放", 最好將 rtsp 改成其它的 Protocol 下載,而不使用vcr的auto,
一般改為 pnm 是最好的,於是我將這個位址改為如下:
pnm://61.131.42.146:554/rm/theisle.rm
重新執行下載,呵呵,錯誤訊息出現了,怎麼會這樣?
发表于 2009-7-20 08:59:16
step 2:
接著flyhoo提到 "在线看很快,几乎没有停顿",重點又來了,
有某些網站是有要求連線頻寬的,會不會這個網站就是其中之一?
來吧!改一個設定看看...
我重新進入 properties,進入 connection 選項, 將
Bandwidth 改設成 T1, 以企圖騙過該服務器,好了,退出,重新執行下載, 哈哈,可以下了吧,正確的檔案大小為 148.2Mb
step 3:
這樣就結束了?下完等著看嗎?別急,還沒有...
flyhoo 又提到 :
完整是rtsp://61.131.42.146:554/rm/theisle.rm?cloakport=8080,554,7070
各位注意到最後的 "cloakport=8080,554,7070" 這段嗎?
如果您以為用
Bandwidth 改為 T1 下,就可以高枕無憂,那就錯了,通常大
約檔案下到約 1/5 處便顯示 "Received" ,再怎麼下也無
法重新下,而檔案於撥放時也會斷斷續續,怎麼辦?(這個檔案
我沒試過會不會斷,因為以經驗論不想浪費時間..)
請各位比較一下
61.131.42.146:554
間的相同性,其實 554通常是假的 port,7070才是正確的port,
所以正確的下載位址應為:
pnm://61.131.42.146:7070/rm/theisle.rm
並將 connection 中的 Bandwidth 改為 T1
可能大家看糊涂了,反正就是将rtsp改为pnm,554变为7070,宽带改为T1 就好了
我刚才试过了以前只能下到25%已经100%了。
我没有试过这个方法,看的不太明白。谁看得明白不妨一试。
薰衣草的回复:
谢谢,我看了你的转贴,把rtsp改为pnm,connection中带宽改为T1LAN,协议用PNM(HTTP)网络协议,能完全下载薰衣草,不象以前下载25%就OK了,哈哈哈哈,Thankyou!!
ashin18的回复:
行啊,我也是看了这贴,把RSTP的改成PNM,然后在Connection选项里,把带宽改为T1 LAN就行啦~~
superrys的回复:
其实这方法真的不错!可是,我在使用过程中发现:只要将connection中带宽改为T1LAN就基本解决这些问题了,一般不用这么麻烦的。不信大家试试看?!
发表于 2009-7-20 08:59:29
4、电影媒体制作和工具
·RealProducer Plus
这是Real公司出品的RM制作最强大的软件了。千万记住 RealProducer。这个软件有很多版本,一定要用 Plus 版的!!!它是同类软件中最好用的,软件容量不大,功能专业专一而强大,又是Real公司这个RM的鼻祖出品的,非常好的制作RealMovie的软件。
·Real格式文件压缩至尊v2.50
田雨软件工作室 出品的REALPRODUCER的辅助工具。
·两个MPG合成一个MPG的方法
在dos下
copy /b 1.mpg+2.mgp final.mpg
·如何合并多个内容连续的rm文件
与分割RM一样,用RealProducer Plus 软件
File->Edit Realmedia File,打开Realmedia Editor,然后File->Open Realmedia File,从目录中找到要合并的第一个RM文件并打开,接着File->Append Realmedia File,从目录中选要合并的第二个文件并打开,如有第三第四类推,这时已经合并好了,File->Save Realmedia File As,取个名字,哈哈,大功告成。
或者使用最新的REAL格式文件压缩至尊2.50
·如何解决双声道的问题?
答:一些文件如.rm和.asf有的时候国语和奥语是混合在一些的,而realplay、windows media play一般都是不能分开声道的。您可以使用超级解霸,他可以真正的切换声道。
·Streambox VCR应该设置怎样的代理服务器?
答:在菜单里面就有的:view->setting->proxy。
5、视频格式之间的转换
  常见的视频格式有很多,如果你稍微了解一点儿视频知识,就应该不会对诸如AVI、MPEG、MOV、RM等常见视频格式感到陌生。兵来将挡,水来土掩。什么格式的文件就有什么样的播放器对应:MOV格式文件用QuickTime播放,RM格式的文件当然用RealPlayer播放。但假如你的爱机中只装有RealPlayer播放器,而你所得到的却是一个MOV格式文件,此时你跟谁急都没用。最好的办法就是要找到这两种视频格式之间的“桥梁”从而实现互相转换,你也就可以美滋滋地欣赏精彩的视频文件了。
  AVI→MPEG(MPEG-1)
  AVI和MPEG应该是很常见的视频格式了,所以格式转换的软件颇多,有bbMPEG 1.23、Honestech MPEG Encoder 1.1、TMPGEnc beta 12a等等。这里我们介绍的是Honestech MPEG Encoder 1.1,它能够帮你把AVI视频文件转换成MPEG视频文件的软件,由于使用了一种特殊的编码算法,使得转换文件的工作能够更快速、准确地完成。虽然编码特殊,但你大可不必担心操作步骤过于复杂,因为该软件有着简单的操作界面,只要选择想要转换的AVI 视频文件,接着设置转换文件的存档名称和保存路径,即可以开始转换文件。另外推荐的是Panasonic MPEG1 Encoder 2.51,这是日本松下公司所研制的AVI转换MPEG-1软件,如果你有纪念性的家庭录影带,可以事先转换成AVI格式,再用此套软件将它转换成MPEG-1格式,然后用刻录器将MPEG-1格式文件刻录光盘片,得到的就是普通的VCD光盘了,可以拿到任何VCD播放器上播放。
  MPEG(MPEG-1)→AVI
  常用的软件有Honestech MPEG Recoder 1.0、VCDGear (GUI) 2.0 Final等等。这里推荐使用的软件是Honestech MPEG Recoder 1.0,因为它可以在播放影像文件的时候记录和捕捉活动的图像数据,而且在保证高质量的情况下实现从MPEG到AVI文件之间的转换,为磁盘节省了不少空间。如果你要求稍高一点,可以试用一下VCDGear,它在从VCD中转换出MPEG影像时可以修正MPEG中含有的错误。
发表于 2009-7-20 08:59:41
MPEG(MPEG-1)→ASF
  要将MPEG-1格式的影像文件转换成微软的ASF视频流格式文件,所需要的软件工具有:Sonic Foundry Stream Anywhere、Windows Media Toolkit等等。因为需要ASF压缩编码驱动库的支持,首先必须安装Windows Media Toolkit。然后运行Sonic Foundry Stream Anywhere,从中打开你的MPEG文件,将之另存为ASF文件就可以了。注意设置一下生成ASF的参数,最佳的是在320×240和30帧/秒的情况下。
  ASF→MPEG(MPEG-1)
  将ASF视频流格式的影像文件转换成MPEG格式的影像文件需要借助于AVI格式这个“桥梁”,推荐使用以下软件组合:DVMpeg 5.0+,VirtualDub,Windows Media Tools。首先启动Windows Media Tools和DVMpeg,再运行VirtualDub,打开你想转换的ASF文件,处理后将生成的AVI文件保存到一个文件夹,然后DVMpeg就会自动把它转换成MPEG文件。当然,条条道路通罗马,除了上面介绍的方法外,你也可以借助其他软件工具把ASF文件转换为AVI格式的文件,再使用相应的软件把AVI转换成MPEG格式。由于ASF视频格式的先天限制,一般来说它的图像质量往往比不上MPEG-1,所以转换之前,请三思而后行。
  MOV→MPEG(MPEG-1)
  要将MOV格式转换为MPEG格式,需要以下几个软件协同工作:Adobe Premiere、Panasonic MPEG。先请安装好Adobe Premiere和Panasonic MPEG驱动程序,运行Adobe Premiere,新建一个Project(工程项目),用导入命令导入一个MOV文件(如果你不能导入文件的话,请先完全安装Quicktime 4.0 Player),然后将之导出MPG文件,注意文件类型选择为“Panasonic MPEG1”。这里所说的MOV格式是指用Apple的Quicktime 4.0做出来的MOV格式,如果是用Quicktime 3.0生成的MOV格式文件,用Panasonic MPEG可以直接打开。
  MPEG-4→MPEG-1
  将MPEG-4格式文件转换成MPEG-1文件推荐使用Panasonic MPEG Encoder 2.2+和Divx-Codecs。首先要安装Divx-Codecs驱动程序,这个东东就是DivX的压缩编码器,然后启动Panasonic MPEG Encoder 2.2+,选择待转换的DivX文件,接下来可以调整视频文件的尺寸和压缩比例,甚至还可以控制是否加入交错平滑处理和为视频文件加入黑边等等,可以按照自己的实际需要来选择。最后确认压缩就完工了。
  DVD(MPEG-2)→VCD (MPEG-1)
  由于DVD驱动器尚未普及以及DVD光盘成本昂贵等客观原因,DVD影片一直未能像VCD一样流行。但我们可以将喜爱的DVD影片转换成MPEG-1格式的视频文件,留在硬盘上观看或是刻成VCD光盘。DVD转VCD的软件并不多,这里推荐的是DivX DVD影像编码软件,可http://www8.sdnet.gd.cn:82/DivX.htm ;;处下载得到。这绝对是一个出色的影像压缩转换程序,它能够将DVD影像复制并压缩为标准650MB CD-ROM格式的影像压缩软件。不过这样做可能会对DVD的版权造成无法预料的影响。
  VCD(MPEG-1)→MPEG-4
  把VCD 转成 MPEG-4 第一步就是要把 VCD 的 DAT 文件转成一般视频软件都认识的 MPEG-1 格式,要完成这个任务,最简单直接的方法就是利用《超级解霸》转录功能,将所需部分转录成 AVI 文件,并保存起来备用。第二步需要用到的软件是VirtualDub 1.3,这个软件的速度和方便性都是一流的,所以大家如果没什么特殊要求的话,推荐使用。在进行 MPEG-4 的编码压缩工作之前,切记事先需安装了 DIVX MPEG-4 的压缩编码驱动程序,否则不可以进行MPEG-4的转换。还有一个与VirtualDub 1.3功能差不多的软件是Vcdgear 2.http://www.vcdgear.com),也值得一试。把VCD转为MPEG-4的好处是压缩后只占原来的1/3的容量,但图像质量却没有什么损失。
  此外还有XingMPEG Encoder 2.2,它可以将AVI、MOV等多种格式的视频文件转换成为MPEG格式,根据它的向导提示,可以很容易地完成格式转换的过程。它的功能非常强大,而且操作简便,是被普遍看好的一款工具软件。可以实现的功能很多,包括将AVI文件转换成MPEG格式,将WAV格式的音频文件转换成为MPEG格式音频文件,而且还可以建立符合MPEG-1标准的VCD、CD-I Movies等格式,支持苹果公司的QuickTime 格式的MOV文件转换为MPEG格式。除此之外,还可以录制的文件包括MPA/MP3(audio), MPV(video)等。其网http://www.xingtech.com/。单击[New]命令按钮,弹出任务向导对话窗口),选择PAL制式,单击[下一步]按钮,在接下来的对话窗口中设定好视频源文件和输出文件名称,最后单击[完成]按钮即可。
注意:.avi高清晰电影的大部分播放问题都可以通过将原有播放插件卸载后安装新版Divx(点击下载),Xvid(点击下载),ac3filter(点击下载)和vobsub(点击下载)解决
如何播放.avi高清晰电影
rmvb文件怎么播放
看.avi高清晰电影没有图像怎么办?
看.avi高清晰电影没有声音怎么办?
画面出现抽风似的狂抖或者大量马赛克或其他不正常现象怎么办?
为什么我装了xvid和divx插件后仍然无法播放.avi电影
为什么我装了ac3filter播放某些.avi电影的时候仍然没有声音
是不是插件装得越多越好啊
我已经安装了vobsub,为什么还看不到字幕啊
为什么我的字幕显示不了中文,字幕的地方全是小方块
画面慢怎么办?声音和画面不同步怎么办?
安装divx5需要输入序列号怎么办?
☆如何播放.avi高清晰电影
★一般来说装完对应视频、音频和字幕的插件就可以了。
推荐安装 Divx(点击下载),Xvid(点击下载),ac3filter(点击下载)和vobsub(点击下载)
另外最好确保你的directX版本在至少在8.1
插件正常安装后使用Windows Media Player或者RealOne Player均可以播放
发表于 2009-7-20 08:59:51
☆rmvb文件怎么播放
★realone2.0,或者装过插件的realplayer8都可以播放rmvb文件
realplayer8的插件不是很难搜到。
☆看.avi高清晰电影没有图像怎么办?
★装Divx(点击下载),Xvid(点击下载)插件,请注意ffdshow或者其他插件集合和Divx,Xvid之间可能会有
冲突,推荐只安装最新版的Divx和Xvid
☆看.avi高清晰电影没有声音怎么办?
★装ac3filter(点击下载)插件
☆画面出现抽风似的狂抖或者大量马赛克或其他不正常现象怎么办?
★安装新版的xvid(点击下载)和divx(点击下载)插件,若安装了ffdshow等其他插件包请先卸载
后再安装
☆为什么我装了xvid和divx插件后仍然无法播放.avi电影
★一般情况下这是由于插件之间的冲突导致的,请卸载已经安装的所有插件
如divx xvid ffdshow,然后重新安装Divx和Xvid
☆为什么我装了ac3filter播放某些.avi电影的时候仍然没有声音
★这种问题一般是由于ac3filter与某些DVD播放软件(如PowerDVD WinDVD)
之间冲突导致的,请将ac3filter卸载后再重试,如仍然不行请将你的DVD播放软件
卸载后只安装ac3filter
☆是不是插件装得越多越好啊
★绝对不是,各种插件安装太多,可能引起冲突,适得其反(这条一定要注意)
对于不同的电脑,有的时候情况也不同
☆我已经安装了vobsub,为什么还看不到字幕啊
★首先要确保字幕文件和电影文件放在同一个文件夹里
如果字幕是一个压缩文件 请先解压后使用
其次要确保字幕文件名和电影文件名相同
如果还不能播放,就很可能是你的字幕文件有问题
☆画面慢怎么办?声音和画面不同步怎么办?
★多半是由于机器配置的原因,也可能是插件安装太多冲突导致,也可能是插件版本太老
请尝试着升级您的机器,或者安装最新插件,记得安装之前卸载旧的 压片时机子不要开太
多的程序,压制RM时FPS(帧数)选择和AVI片源一样的帧数!帧数您可以在至尊软件的功能
设置中,进行设置!
☆安装divx5需要输入序列号怎么办?
★由他去,看电影不受影响。制作电影才需要
