17.Regsvr32使用方法
Regsvr32使用方法使用过activex的人都知道,activex不注册是不能够被系统识别和使用的,一般安装程序都会自动地把它所使用的activex控件注册,但如果你拿到的一个控件需要手动注册怎么办呢?如果修改注册表那就太麻烦了,在windows的system文件夹下有一个regsvr32.exe的程序,它就是windows自带的activex注册和反注册工具。它的用法为:“regsvr32[/n][/i(:cmdline)]dllname”。其中dllname为activex控件文件名,建议在安装前拷贝到system文件夹下。参数有如下意义:/u——反注册控件/s——不管注册成功与否,均不显示提示框/c——控制台输出/i——跳过控件的选项进行安装(与注册不同)/n——不注册控件,此选项必须与/i选项一起使用
18.Regsvr32命令修复系统故障
Regsvr32命令修复系统故障Regsvr32命令是Windows系统提供的一个实用工具,它用来向系统注册控件或者卸载控件,利用该命令,可找回系统丢失的功能。Regsvr32命令以命令行方式运行,其命令格式为:Regsvr32Filename,Filename是控件文件名,不带参数u就是注册控件,带参数u就是卸载控件。l.恢复图片预览功能:WindowsXP的图片预览功能,对应的控件文件为thurnbvw.dll。如果该功能损坏,可单击“开始”一“运行”,在“打开”框中输人:"Regsvr32Thurnbvw.dll",单击“确定”执行命令,这时就会弹出提示框:"DllRegisterServerinThumbvw.dllsucceeded.",这表明控件注册成功。重新启动电脑,WindowsXP的图片预览功能便恢复了。2.恢复ZIP功能:WindowsXP系统提供了ZIP功能,虽然功能不算强大,但不需要第三方软件就可打开ZIP文件,而且可以把ZIP压缩文件当作文件夹使用,也算是比较方便、实用的功能。如果该功能损坏,可在运行框中执行“Regsvr32ZIPfldr.dll”命令,然后重新启动电脑即可恢复。3.恢复IE新窗口打开超级链接功能:在IE中有两种超级链接,一种是在当前页面跳转的链接,另一种是弹出新窗口的链接,对第一种链接也可按住Shift键在新窗口中打开。很多人都遇到过不能在新窗口打开链接的麻烦事儿,这个问题也是因控件注册信息丢失引起的。解决办法是:在运行框中分别执行三个命令:“Regsvr32Actxprxy.dll”、“Regsvr32Shdocvw.dll”、"Regsvr32Oleaut32.dll”。一这三个控件注册成功后,重新启动电脑,IE就恢复正常了。4.恢复FSO功能:现在有很多人利用自己的电脑建论坛、网站,论坛或者动态网站程序都可进行在线文件管理,管理员通过页面就可操作文件,但经常有人反映自己的论坛、网站不能在线管理文件,这是因为服务器的FSO功能没有开通或者出现故障,解决办法是:在服务器的运行框中执行“Regsvr32Sorrun.dll",最后重启服务器即可开通/恢复FSO功能。5.恢复在线升级功能:在Windows的“开始”菜单的顶端,有一个“WindowsUpdate”项,可以快捷的对系统进行在线升级打补。但有时会发现无法进行在线升级,要解决这个故障,只要在运行框中执行"Regsvr32Wupdinfo.dll",重启电脑即可解决。
19.RUNDLL32.EXE
RUNDLL32.EXE是什么程序Rundll32.exe是什么?顾名思意,“执行32位的DLL文件”。它的作用是执行DLL文件中的内部函数,这样在进程当中,只会有Rundll32.exe,而不会有DLL后门的进程,这样,就实现了进程上的隐藏。如果看到系统中有多个Rundll32.exe,不必惊慌,这证明用Rundll32.exe启动了多少个的DLL文件。当然,这些Rundll32.exe执行的DLL文件是什么,我们都可以从系统自动加载的地方找到。现在,我来介绍一下Rundll32.exe这个文件,意思上边已经说过,功能就是以命令行的方式调用动态链接程序库。系统中还有一个Rundll.exe文件,他的意思是“执行16位的DLL文件”,这里要注意一下。在来看看Rundll32.exe使用的函数原型:VoidCALLBACKFunctionName(HWNDhwnd,HINSTANCEhinst,LPTSTRlpCmdLine,IntnCmdShow);其命令行下的使用方法为:Rundll32.exeDLLname,Functionname[Arguments]DLLname为需要执行的DLL文件名;Functionname为前边需要执行的DLL文件的具体引出函数;[Arguments]为引出函数的具体参数。略谈Rundll32.exe的作用(我是菜鸟)常用Windows9x的朋友一定对Rundll32.exe和Rundll.exe这两个档案不会陌生吧,不过,由於这两个程式的功能原先只限於在微软内部使用,因而真正知道如何使用它们的朋友想必不多。那么好,如果你还不清楚的话,那么就让我来告诉你吧。首先,请你做个小实验(请事先保存好你正在执行的程式的结果,否则...):点击“开始-程式-Ms-Dos方式”,进入Dos视窗,然後键入rundll32.exeuser.exe,restartwindows,再按下回车键,这时你将看到,机器被重启了!怎么样,是不是很有趣?当然,Rundll的功能绝不仅仅是重启你的机器。其实,Rundll者,顾名思义,执行Dll也,它的功能就是以命令列的方式呼叫Windows的动态链结库,Rundll32.exe与Rundll.exe的区别就在於前者是呼叫32位的链结库,而後者是运用於16位的链结库,它们的命令格式是:RUNDLL.EXE,,这里要注意三点:1.Dll档案名中不能含有空格,比如该档案位於c:\ProgramFiles\目录,你要把这个路径改成c:\Progra~1\;2.Dll档案名与Dll入口点间的逗号不能少,否则程式将出错并且不会给出任何资讯!3.这是最重要的一点:Rundll不能用来呼叫含返回值参数的Dll,例如Win32API中的GetUserName(),GetTextFace()等。在VisualBasic中,提供了一条执行外部程式的指令Shell,格式为:Shell“命令列”如果能配合Rundll32.exe用好Shell指令,会使您的VB程式拥有用其他方法难以甚至无法实现的效果:仍以重启为例,传统的方法需要你在VB工程中先建立一个模组,然後写入WinAPI的声明,最後才能在程式中呼叫。而现在只需一句:Shell“rundll32.exeuser.exe,restartwindows”就搞定了!是不是方便多了?实际上,Rundll32.exe在呼叫各种Windows控制面板和系统选项方面有著独特的优势。下面,我就将本人在因特网上收集的有关Rundll的指令列举如下(很有用的,能省去你很多呼叫WindowsAPI的时间!!),供大家在程式设计中引用:命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLL功能:显示控制面板命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLaccess.cpl,,1功能:显示“控制面板-辅助选项-键盘”选项视窗命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLaccess.cpl,,2功能:显示“控制面板-辅助选项-声音”选项视窗命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLaccess.cpl,,3功能:显示“控制面板-辅助选项-显示”选项视窗命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLaccess.cpl,,4功能:显示“控制面板-辅助选项-滑鼠”选项视窗命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLaccess.cpl,,5功能:显示“控制面板-辅助选项-传统”选项视窗命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLsysdm.cpl@1功能:执行“控制面板-添加新硬体”向导。命令列:rundll32.exeshell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLLAddPrinter功能:执行“控制面板-添加新印表机”向导。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLappwiz.cpl,,1功能:显示“控制面板-添加/删除程式-安装/卸载”面板。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLappwiz.cpl,,2功能:显示“控制面板-添加/删除程式-安装Windows”面板。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLappwiz.cpl,,3功能:显示“控制面板-添加/删除程式-启动盘”面板。命令列:rundll32.exesyncui.dll,Briefcase_Create功能:在桌面上建立一个新的“我的公文包”。命令列:rundll32.exediskcopy.dll,DiskCopyRunDll功能:显示复制软碟视窗命令列:rundll32.exeapwiz.cpl,NewLinkHere%1功能:显示“建立快捷方式”的对话框,所建立的快捷方式的位置由%1参数决定。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLtimedate.cpl,,0功能:显示“日期与时间”选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLtimedate.cpl,,1功能:显示“时区”选项视窗。命令列:rundll32.exernaui.dll,RnaDial[某个拨号连接的名称]功能:显示某个拨号连接的拨号视窗。如果已经拨号连接,则显示目前的连接状态的视窗。命令列:rundll32.exernaui.dll,RnaWizard功能:显示“新建拨号连接”向导的视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLdesk.cpl,,0功能:显示“显示属性-背景”选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLdesk.cpl,,1功能:显示“显示属性-萤屏保护”选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLdesk.cpl,,2功能:显示“显示属性-外观”选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLdesk.cpl,,3功能:显示显示“显示属性-属性”选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLLFontsFolder功能:显示Windows的“字体”档案夹。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLmain.cpl@3功能:同样是显示Windows的“字体”档案夹。命令列:rundll32.exeshell32.dll,SHformatDrive功能:显示格式化软碟对话框。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLjoy.cpl,,0功能:显示“控制面板-游戏控制器-一般”选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLjoy.cpl,,1功能:显示“控制面板-游戏控制器-进阶”选项视窗。命令列:rundll32.exemshtml.dll,PrintHTML(HTML文档)功能:列印HTML文档。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLmlcfg32.cpl功能:显示MicrosoftExchange一般选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLmain.cpl@0功能:显示“控制面板-滑鼠”选项。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLmain.cpl@1功能:显示“控制面板-键盘属性-速度”选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLmain.cpl@1,,1功能:显示“控制面板-键盘属性-语言”选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLmain.cpl@2功能:显示Windows“印表机”档案夹。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLmain.cpl@3功能:显示Windows“字体”档案夹。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLmain.cpl@4功能:显示“控制面板-输入法属性-输入法”选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLmodem.cpl,,add功能:执行“添加新调制解调器”向导。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLmmsys.cpl,,0功能:显示“控制面板-多媒体属性-音频”属性页。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLmmsys.cpl,,1功能:显示“控制面板-多媒体属性-视频”属性页。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLmmsys.cpl,,2功能:显示“控制面板-多媒体属性-MIDI”属性页。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLmmsys.cpl,,3功能:显示“控制面板-多媒体属性-CD音乐”属性页。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLmmsys.cpl,,4功能:显示“控制面板-多媒体属性-设备”属性页。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLmmsys.cpl@1功能:显示“控制面板-声音”选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLnetcpl.cpl功能:显示“控制面板-网路”选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLodb无党派人士32.cpl功能:显示ODBC32资料管理选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,OpenAs_RunDLL{drive:\path\filename}功能:显示指定档案(drive:\path\filename)的“打开方式”对话框。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLpassword.cpl功能:显示“控制面板-密码”选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLpowercfg.cpl功能:显示“控制面板-电源管理属性”选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLLPrintersFolder功能:显示Windows“印表机”档案夹。(同rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLmain.cpl@2)命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLintl.cpl,,0功能:显示“控制面板-区域设置属性-区域设置”选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLintl.cpl,,1功能:显示“控制面板-区域设置属性-数字”选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLintl.cpl,,2功能:显示“控制面板-区域设置属性-货币”选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLintl.cpl,,3功能:显示“控制面板-区域设置属性-时间”选项视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLintl.cpl,,4功能:显示“控制面板-区域设置属性-日期”选项视窗。命令列:rundll32.exedesk.cpl,InstallScreenSaver[萤屏保护档案名]功能:将指定的萤屏保护档案设置为Windows的屏保,并显示萤屏保护属性视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLsysdm.cpl,,0功能:显示“控制面板-系统属性-传统”属性视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLsysdm.cpl,,1功能:显示“控制面板-系统属性-设备管理器”属性视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLsysdm.cpl,,2功能:显示“控制面板-系统属性-硬体配置档案”属性视窗。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLsysdm.cpl,,3功能:显示“控制面板-系统属性-性能”属性视窗。命令列:rundll32.exeuser.exe,restartwindows功能:强行关闭所有程式并重启机器。命令列:rundll32.exeuser.exe,exitwindows功能:强行关闭所有程式并关机。命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLtelephon.cpl功能:显示“拨号属性”选项视窗命令列:rundll32.exeshell32.dll,Control_RunDLLthemes.cpl功能:显示“桌面主旨”选项面板当然,不止是VisualBasic,象Delphi.VisualC++等其他程式设计语言也可以通过呼叫外部命令的方法来使用Rundll的这些功能,具体方法这里就不再详细叙述了。灵活的使用Rundll,一定会使你的程式设计轻轻松松,达到事半功倍的效果! |
