计算机的日常维护(环境)
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-7-21 08:50:44
环境对计算机寿命影响是不可忽视的。计算机理想的工作温度应在10℃-35℃,太高或太低都会影响配件的寿命,相对湿度应为30%-80%,太高会影响配件的性能发挥,甚至引起一些配件的短路。例如天气较为潮湿时,最好每天都使用计算机或使计算机通电一段时间。有人认为使用计算机的次数少或使用的时间短,就能延长计算机寿命,这是片面的观点。相反,计算机长时间不用,由于潮湿或灰尘的原因,会引起配件的损坏。当然,如果天气潮湿到了极点,比如显示器或机箱表面有水汽,这时是绝对不能给机器通电的。湿度太低易产生静电,同样对配件的使用不利。另外,空气中灰尘含量对计算机影响也较大。灰尘大,天长日久就会腐蚀各配件的电路板。所以,要经常对计算机进行除尘。   计算机对电源也有要求。交流电正常的范围应在220V±10%,频率范围是50Hz±5%,并且具有良好的接地系统。有可能的话,应使用UPS来保护计算机,使得计算机在市电中断时能继续运行一段时间。
  计算机的日常维护(使用习惯)
  个人使用习惯对计算机的影响也很大,首先是要正常开关机,开机的顺序是,先打开外设(如打印机,扫描仪等)的电源,显示器电源不与主机电源相连的,还要先打开显示器电源,然后再开主机电源。关机顺序相反,先关闭主机电源,再关闭外设电源。其道理是,尽量地减少对主机的损害,因为在主机通电的情况下,关闭外设的瞬间,对主机产生的冲击较大。关机后一段时间内,不能频繁地做开机关机的动作,因为这样对各配件的冲击很大,尤其是对硬盘的损伤更加严重。一般关机后距离下一次开机的时间,至少应有10秒钟。特别要注意当计算机工作时,应避免进行关机操作。如机器正在读写数据时突然关机,很可能会损坏驱动器(硬盘、软驱等);更不能在机器工作时搬动机器。当然,即使机器未工作时,也应尽量避免搬动机器,因为过大的振动会对硬盘一类的配件造成损坏。另外,关机时必须先关闭所有的程序,再按正常的顺序退出,否则有可能损坏应用程序。
  计算机的日常维护(硬件故障)
  安装好一台计算机后,难免会出现这样或那样的故障,这些故障可能是硬件的故障,也可是软件的故障。一般情况下,刚刚安装的机器出现硬件故障的可能性较大,机器运行一段时间后,其故障率相对降低。对于硬件故障,我们只要了解各种配件的特性及常见故障的发生,就能逐个排除各个故障。
  1. 接触不良的故障
  接触不良一般反映在各种插卡、内存、CPU等与主板的接触不良,或电源线、数据线、音频线等的连接不良。其中各种适配卡、内存与主板接触不良的现像较?常见,通常只要更换相应的插槽位置或用沙擦胶擦一擦金手指,就可排除故障。
  2.未正确设置参数
  CMOS参数的设置主要有硬盘、软驱、内存的类型,以及口令、机器启动顺序、病毒警告开关等等。由于参数没有设置或没有正确设置,系统都会提示出错。如病毒警告开关打开,则有可能无法成功安装其它软件。
  3.硬件本身故障
  硬件出现故障,除了本身的质量问题外,也可能是负荷太大或其它原因引起的,如电源的功率不足或CPU超频使用等,都有可能引起机器的故障。
  计算机的日常维护(硬件故障)
  1. 接触不良的故障
  2.未正确设置参数
  3.硬件本身故障
  计算机的日常维护(硬件故障)
  1. 接触不良的故障
  2.未正确设置参数
  3.硬件本身故障
  计算机的日常维护(软件故障)
  软件故障通常是由硬件驱动程序安装不当或是病毒破坏引起的。
  如未安置驱动程序或驱动程序之间产生冲突,则在Windows 95/98下的资源管理中可以发现一些标记,其中“?”表示未知设备,通常是设备没有正确安装,“!”表示设备间有冲突,“×”表示所安装的设备驱动程序不正确。
  病毒对计算机的危害是众所周知的,轻则影响机器速度,重则破坏文件或造成死机。为方便随时对计算机进行保养和维护,必须准备工具如干净的DOS开机碟或Windows98开机碟,以及杀毒软件和磁盘工具软件等,以应付系统感染病毒或硬盘不能启动等情况。此外还应准备各种配件的驱动程序,如光驱、声卡、显示卡、MODEM等。软驱和光驱的清洗盘及其清洗液等也应常备。
发表于 2009-7-21 08:50:59
计算机死机预防20招
  1.硬拔硬设备时要小心操作,以防止板卡接触不良。有些朋友特别是DIY迷们频繁地插拔板卡,这样做最容易导致卡件与插槽接触不良而产生死机现象。
  2.CPU最好不要超频过高,否则在启动或运行时会莫名其妙地死机。
  3.在更换CPU后一定要插好。有些启动时的死机就是因为CPU没有插好。
  4.BIOS设置要恰当。虽然提倡BIOS最优设置,但所谓最优是相对的,有时最优的设置反倒会引起启动或得运行死机。
  5.最好配备稳压电源或UPS,以免电压不稳引起死机。
  6.少用来历不明的档案,不要轻易解压、运行E-mail中的附件,以免传染病毒。例如,最近很流行的“爱虫”(I Love You)病毒就是通过这种途径传播的。
  7.在应用软件未正常结速时,请勿关机,否则可能会造成系统文件的损坏而导致死机。对于Windows95/98/NT等系统来说,这点非常重要。
  8.在安装应用软件出现是否覆盖文件的提示时,最好不要覆盖。通常系统文件是最稳定的,不能根据时间的先后来决定覆盖文件。
  9.在清除文件时,不能确定时不要删除共享文档。某些共享文档可能被系统或者其它程序使用,一旦删除这些文件,会造成应用软件无法启动而死机,或者出现系统运行死机。
  10.在设置设备时,最好检查有无保留中断号(IRQ),不要让其它设备使用该中断号。
  11.在加载某些软件时,要注意先后次序。有些软件由于编程不规范,不能先运行,而应放在最后运行,这样才不会引起系统管理的混乱。
  12.在运行大型应用软件时,最好不要在退出以前运行很多别的程序,否则有可能会引起Windows98系统的崩溃。
  13.如果你的内存较小(如8MB、16MB),最好不要运行占用内存较大的应用程序,否则在运行时极易出现死机。建议在运行这些程序时应及时保存当前正在使用的文档。
  14.对于系统文件,最好使用隐藏、只读属性,这样才不致于因误操作而删除或者覆盖这些文件。
  15.修改硬盘主引导记录时最好先保存原来的记录,这样不致因修改失败而无法恢复原来的硬盘主引导记录。
  16.最好少用软件的测试版,有些测试版由于本身的BUG,使用后会导致系统的崩溃。
  17.在Windows95/98中尽量不要运行DOS或Windows3.x应用程序,因为有的应用程序在Windows95中运行时会修改系统文件而使系统无法启动。
  18.在升级BIOS之前,应确定所升级的BIOS版本,同时应先保存原先的版本,以免升级错误而使系统无法?动。
  19.尽量不要使用盗版的软件,因这这些软件里有可能隐藏着杀机。
  20.最后一招是救急术——超紧去找个高手来吧!他会搞定一切的!
