USB 接口可以像 Hub 一样通过 USB Hub 的 级联进行数量扩充,但级联数不能超过 3 个,否则会严重影响外设的供电电压,使外设不能工作,还有可能烧坏主板。
现在能够直接支持 USB 接口的操作系统有 Windows98、Windows Me、Windows2000 等。WindowsNT4.0 不支持 USB 接口。Windows95/97(Windows97即Windows95 OSR2)可以通过安装 USB 接口驱动程序来支持 USB 设备。安装 USB 设备时,某些主板需要将 BIOS 设置中的 USB 选项进行“Enable”设置。
6,Q: USB 设备安装后,为什么不能使用?
A:首先看看 CMOS 设置中,USB 端口是否打开(Enable);再就是要看你的操作系统是否支持 USB 设备,而且要安装 USB 的设备驱动程序。某些主板还要安装 USB 驱动程序。
7,Q:Windows98/98/NT/2000 对等网中网络共享打印机阻塞后怎么办?
A:有时连续向共享打印机发出打印命令,打印机毫无反应。这有可能是打印机发生了阻塞。处理办法是:(1)关掉打印机电源,数秒后再接通;(2)重新启动与共享打印机直接连接的计算机,机器会检测到有打印队列中有未完成的打印任务,问:“确定? 执行? 取消?” 这时我们应当取消所有的打印任务,将打印机的缓冲池清零,即可消除阻塞,恢复正常。
8,Q:如何使机器硬盘的传输实现 DMA66?
A:实现 DMA66 有四个前提条件:
(1)主板支持 DMA66 传输模式。在主板支持的情况下,你仍需要在 BIOS 的Integrated Peripherals子菜单中将 IDE Primary Master UDMA 设定为 Auto 模式。如果你的电脑在启动时显示 UDMA2,证明主板的支持功能已经开启了。
(2)硬盘支持 DMA66 模式。你可以查阅硬盘资料,确认它是否支持 DMA66。
(3)必须使用专用的 DMA66 数据线。DMA66 数据线是 80 芯,而普通的 IDE 硬盘数据线为 40 芯。
(4)安装 DMA66 驱动程序。一般可以在主板驱动程序盘中找到。
9,Q:为什么 Modem 上网的速度很低?
A:有时主机机箱外壳带电会使 Modem 的连接速度很低。请将机器外壳良好接地后试试。
10,Q:怎样正确使用 UPS?
A:
(1)选购时要留有充足的功率余量,不要让 UPS 长期满负荷工作;
(2)正确连接 UPS 输入的交流极性;
(3)不要频繁开、关电源;
(4)在 UPS 的输出端不宜带可控硅负载、可控硅桥式整流或半波整流式负载;
(5)长期不停电的地区,UPS 2 至 3 个月人为放电一次;
(6)不要让蓄电池深度放电(UPS 深度放电的次数只有 200 至 250 次左右);
(7)不要让 UPS 带打印机等感性负载;
(8)新购的 UPS 要将蓄电池并联起来均横充电 12 至 24 小时;
(9)长期不用的 UPS(停机 10 天以上)在重新启用时应浮充 10 至 12 小时使用;
(10)若要使用交流稳压器,应接在 UPS 的前级;
(11)开、关 UPS 的间断时间应大于 1 分钟;
(12)UPS 不宜由柴油发电机供电,因为其频率经常突变不稳。
11,Q:不同规格的内存条能否混用:内存条的 CL=3 或 CL=3,有的支持 ECC,有的不支持ECC,它们能否混用?
A:可以。但它们必须执行相同的参数。因为有的内存条支持 ECC,有的不支持ECC,所以 BIOS 内的 ECC 功能是不能打开的。有因为它们的速度不同,所以 CL=2 的内存条就要将速度降下来与 CL=2 的内存条进行匹配,故而在 BIOS 内 CL 就要设定为 3。只要进行这样的设定就一般不会有问题了。 |
