常见问题集锦(2)
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-7-21 09:07:01
63,Q:小心购买封装 CPU
    A:你买的是盒装 CPU 吗?小心你买的是后封装的!
什么是后封装?后封装就是有人先收购盒装 CPU 的包装盒和里面的说明书,再将散装的 CPU 装进去,最后塑封。目前最流行的就是将英特尔的 866、933、1G 的 CPU 后封装。还有部分“赛扬”也成为了谋取暴利的 JS(奸商)的宝贝。
他们的成本是多少呢?首先他们在市场里面收购说明书或外包装,通常是 2 元一本说明书。最终他们卖掉的价钱是要比原来的散装价格贵出 50元~100 元不等。可是成本才 2 元钱,最多加上他们的“包装费”。最令人可气的是由于这些奸商的所作所为,影响到正规的经销商不敢进盒装的 CPU。因为在价格上拼不过他们,干脆就不作赔钱买卖。结果市场上就有了这些无人与之竞争的后封装 CPU。
其实辨别这些后封装的 CPU 很简单,因为既然是人为操作,CPU 上的序列号和外包装上的当然不同,在你购买时要注意这个细节。
最后再说两句有关 AMD 的情况。倍受大家喜爱的“雷鸟”1G,最近开始缺货。据悉还会持续缺货状态。可能是暑期购机的增多导致缺货。如果你要装机,最好事先打电话咨询一下。(2001年7月)
    64,Q:如何自己计算 CPU 的温度?
    A:参看解答……     如何自己计算 CPU 的温度?
第一步:你的CPU的输出功率多大?
  这儿我给出了部分AMD的Athlon的输出功率:
第二步:你的风扇的功率多大?
  你先看看你的处理器的C/W数值。越小越好,不过国内的杂牌风扇也就不好说了。
  可能很多人都不知道什么是C/W,我在这儿介绍一下C/W = Delta / CPU功率的瓦数,Delta = CPU温度-周围环境的温度,解释一下C/W:对每个CPU辐射的热量,风扇将通过C/W乘以瓦数加上周围环境的温度来冷却内核,比如,周围环境的温度为25 C, C/W为0.25 CPU是50W,这就意味这,CPU的温度高于周围环境的温度为50 x 0.25 = 12.5 C,或者说是37.5 C.。可见,越低的C/W,当然就越好了。
  第三步:计算
  取得C/W,然后加上机箱温度这样,不就得到了你的CPU的温度了吗?
  如果低于60度,你可以认为这个结果完全没问题,如果高于60度,你可能还要再调整一下计算结果。
  为什么是60度呢?
  AMD的技术说明指出70C是最大稳定工作温度. (90和95C是最高温度,超过了,你就祈祷不要把主板也烧了吧,反正你的CPU是肯定没就了的)。
  不过从我们的经验来看,AMD的处理器能够在70C下稳定工作非常让人怀疑。
  所以说,我们这儿取60C,只要低于60C,你的系统绝对是稳定的,按上面的方法算出的温度也是可靠的,不过如果超过了,那就说不准了。
  举几个例子说明一下步骤
  Example 1:
  一个1500Mhz工作在1.85V.的处理器,使用的是Millenium Glaciator风扇.而且打开了机箱运行,机箱温度为28C.
  查表,最大功率为86 w.
  计算: 86 w X .18 C/W = 15.5C + 28C = 43.5C.低于60,工作稳定.
  例2:
  一个1500Mhz工作在1.85V.的处理器,使用Thermaltake Super Orb风扇.关上机箱,机箱温度34C.
  计算:86 w X .35 C/W = 30C + 34C = 64C.系统可能不稳定.
  例3:
  一个1500Mhz工作在1.85V.的处理器,电脑放在一个很热没有空调的地方,比如武汉学生寝室,那么房间温度将超过30C,设机箱温度为40C。使用Swiftech MC-462A风扇。
  计算:86 wX .18 C/W = 15.5C = 40C = 55.5C.很危险,这可是使用了世界上最顶级的风扇呀,想想我们武汉的情况,机箱温度估计不止40C吧,风扇估计是什么杂牌的自己都不知道,想想你可怜的CPU,还要超频,我晕。
  例4:
  超频到1650Mhz工作在2.20V.系统崩溃,为什么?让我们算算,使用的是Alpha PAL6035风扇,机箱温度为25C.主板告诉我温度为50C,为什么死机?
  真的如主板所写的那样的温度吗?
  让我们算算:134 w X .37 C/W = 50C + 25C = 75C.不死才怪。
  希望大家掌握了这个方法,合理使用各位的CPU,不要烧了一块都不知道为什么。
发表于 2009-7-21 09:07:22
面对着不断膨胀的信息,越来越多的用户开始使用光盘来保存信息,于是光驱也跟着“火热”起来。目前,光驱已经成为个人计算机的标准配置,它为我们使用计算机带来了极大的方便,同时也是朋友们比较头疼的一个硬件。尽管光驱目前的价格不是很贵,但由于光驱是使用频率比较高的一个设备,而组成光驱的核心部件激光头在长时间使用后,经常出使光驱出现各种莫名其妙的故障,从而影响了工作效率。为了帮助各位用户高效地使用光驱,下面笔者就把自己在实践中,总结出来的一些使用经验整理成文,来供大家参考:
  1、要确保使用质量好的盘片
  一台光驱质量下降的决定因素取决于这台光驱经常都读什么样的光盘。质量不好的光盘,如盘片变形、表面严重划伤、污染以及盗版光盘等,在光驱内进行读取时,光学拾取头的物镜将不断地上下跳动和左右摆动,以保证激光束在高低不平和左右偏摆的信息轨迹上实现正确聚集和寻道,加重了系统的负担,加快了机械磨损。同时,为了减少光驱的磨损,延长光驱的使用寿命,不要经常用光驱来长时间播放VCD影碟,因为这样,电机与激光头就增加了工作时间,从而缩短了光驱的使用寿命。另外在关机时,如果劣质光盘留在离激光头很近的地方,那当电机转起来后很容易划伤光头。
  2、选择一个质量好的光驱
  俗话说“工欲善其器,必先利其器”。如果要想让光驱高效工作,那么我们必须确保选择一个质量好的光驱。因为质量好的光驱一般纠错能力较强,阅读盘片的速度较快,而且在读取数据的稳定性方面也比较突出。目前市场的主流光驱基本都是50X左右,虽然DVD-ROM光驱的价格已经很便宜了,但由于片源的问题已经其他因素市场的热度还不够。而且现在市场的光驱品牌很多,比较知名的光驱品牌有明基、Aopen、SONY、Philips、美达、阿帕奇、大白鲨、NEC等等数十种。光驱品牌的好坏,在一定程度就代表了光驱的性能。因为大厂家的技术和小厂家的技术差别,那简直一个是天上一个是地下。所以如果希望你的光驱能“益寿延年”的话,那么你就必须选择一款比较有名气的光驱,这样在技术还是服务方面都是比较周全的选择。
  3、让光驱处于32位的工作模式之下
  在实际使用光驱的过程中,如果由于不慎,例如病毒发作或者加载了某些实模式驱动程序等,光驱就有可能工作在MS-DOS兼容模式下,以致严重影响了两者的读写速度,此时就要设法恢复它们的32位工作模式。具体操作方法是:首先打开Config.sys文件,并删除其中的实模式驱动程序,然后打开“控制面板”窗口,在该窗口中依次单击“系统”/“性能”/“文件系统”/“疑难解答”,检查一下是否选取了“禁用32位保护模式的磁盘驱动程序”复选框。如果已经选取,取消它即可恢复32位工作模式;如果没有选取,则说明系统中的32位光驱驱动程序已经丢失或出现故障。这时我们可以在“控制面板”中,单击“系统”/“设备管理器”/“系统设备”/“即插即用BIOS”,选取“删除”按钮,并选择重新启动计算机。然后系统将自动运行“添加新硬件向导”,并重新为检测到的光驱安装驱动程序,从而可以恢复光驱的32位工作模式。
  4、要时常对光驱做清洁工作
  光驱出现读盘速度变慢或不读盘的故障,主要是激光头出现问题所致。除了激光头自身寿命有限的原因外,无孔不入的灰尘也是影响激光头寿命的主要因素。灰尘不仅影响激光头的读盘质量和寿命,还会影响光驱内部各机械部件的精度。所以保持光驱的清洁显得尤为重要。首先要尽可能保持室内的清洁,减少灰尘。接着要经常清洁光驱内部组件和激光头。对于光驱的机械部件一般使用棉签擦拭即可,而激光头的清洁有很高的危险性,稍不留意就会造成激光头的损坏,所以如果光驱在保修期内最好交由经销商处理。如果过了保修期也要找个有过拆卸光驱经验的人来指导。另外清洁激光头不能使用酒精和其他清洁剂,可以使用气囊对准激光头吹掉灰尘。
  5、让光驱处于通风的地方
  由于光驱在工作的过程中会产生相当的热量,如果散热不良,轻则阅读数据失败,重则机器会损伤,因此我们要把光驱放在一个通风良好的地方,来保持它具有良好的散热性,以便保证读取数据的成功率。
  6、在工作中不能移动光驱
  光驱是一种高精设备,工作时激光头在盘片表面的浮动高度只有几微米。当光驱处于读写状态时,一旦发生较大的震动,就可能造成激光头与盘片的撞击,导致损坏。所以不要搬动运行中的光驱。在光驱的安装、拆卸过程中应多加小心,光驱移动、运输时严禁磕碰,最好用泡沫或海绵包装保护一下,尽量减少震动。
  7、对光驱操作的动作要轻
  光驱的托盘托架机构非常单薄,因此在托盘上存取盘片时要小心,不能用力向下压盘,也不能用异物碰撞弹出的托架,否则托架会变形或断裂。在将托架缩回光驱内部时,一定要通过按键或命令由控制电路自动将托架收回,而不应用手强行将托架推回光驱内,以防托架机械损坏和内部装盘机构电气失灵。
  8、设置缓存来提高光驱的读写速度
  在每个光驱的外壳上可能都会标有倍速这个指标,但这个速度通常表示光驱在理想状况下可能达到的最大速度,而在实际的使用的过程中,光驱的读写速度可能还会受到电脑本身运行速度的制约。为此,我们只有通过对电脑的合理设置,来尽量使光驱达到理想值。其实,在这里我们可以通过设置缓存,来提高光驱的运行速度。通常光驱的缓存是厂家在生产的时候,就在光驱内部建立的“硬”缓存。但我们可以通过相关的光驱优化软件以及提速软件,来设法加大光驱的Cache提高数据传输效率。此外大家还可以在控制面板中的设备项里,把光驱的DMA打开这样光驱的速度就会加快。
  9、给光驱一个合适的“工作环境”
  由于光驱是一种比较娇气的电子设备,它怕剧烈震动、怕发热、怕灰尘以及静电,因此我们如果想要延长光驱的使用寿命,就应该让光驱处于一个合适的“工作环境”之中。首先我们在安装光驱时,尽量让光驱和与硬盘以及CPU离的远一点,以保证光驱能有良好的散热性。另外由于光驱的速度越来快,主轴电机的速度也在不断的提升,这就是为什么高速光驱发热量惊人的问题。在机箱里尽量给光驱以及其他发热量较大的设备,做好通风散热工作。还有,要让光驱处于没有灰尘的工作环境之中,用完电脑最好使用防尘罩来保护光驱不受灰尘侵袭。为了防止光驱在读写数据时产生噪音和震动,我们可以在安装光驱的5.25驱动器槽里放入一些如海绵之类的防震物品。
  10、快速查询光驱的运行速度
  如果我们想知道当前的光驱运行速度是多少时,可以在WINDOWS中的“系统信息”设置框中进行查询。具体步骤如下:首先用鼠标依次点击“开始”/“程序”/“附件”/“系统工具”/“系统信息”;接着打开光驱并放入一张光盘进去,随后我们再用鼠标单击“组件”中的“CD-ROM”,过一会儿,光驱的具体运行速度就出来了,在“传送速度”一栏中可以看到光驱运行速度的具体数值。一般情况下,我们可以通过这种方法来查询光驱的实际运行速度,而我们常说的光驱运行速度是指它的标称速度,例如标有“MAX40X”的光驱,是指光驱最高的运行速度是40X(约6000kbps的数据传送输率),而并不是指光驱的即时运行速度。
  11、让光驱连接到PCI总线
  由于设备连接到PCI总线上时,可以获得较快的运行速度,因此我们可以使用硬件配置的方法,使光驱连接到PCI总线上,其配置的具体操作步骤是:打开“控制面板”窗口,在该窗口中用鼠标依次单击“系统”/“设备管理器”/“系统设备”/“PCI Bus”/“属性”/“设置”/“设备列举”/“使用硬件”。如果选定“使用硬件”之后某些设备无法正常工作,则可选择“使用BIOS”,但它有可能导致系统或设备停止响应。
  12、用完光盘要及时取出
  我们在不使用光驱时,尽量不要把光盘盘片放在驱动器内,一定要记住把它及时取出来,因为光驱要保持“一定的随即访问速度”,也就是说光驱在检测到托盘上装有盘片时,将控制光学拾取头对盘片进行正确的聚焦、驱动盘片以恒定的速度转动并正确寻道于盘片的信息轨迹,也就是说光驱所有的部件都在工作,时刻准备读取数据,所以不用时应及时将盘片从光驱内取出,以降低光驱机械系统的磨损、减少激光二极管的使用时间,延长光驱的使用寿命。
  13、保护好光盘涂层
  许多人都知道光盘在使用中激光束是从塑料面入射的,塑料面上的划伤、指印和灰尘会影响数据的读取,但塑料面的划伤通常可以通过误码纠正来补偿。相比之下,保护涂层却非常薄,一次轻微的摩擦都可能破坏它,并对数据造成致命的伤害。严格来说,铝膜层和保护层比塑料层更重要,更需要精心加以保护。而且,绝对不要在保护涂层上贴标签。因为当标签失去黏性翘起时,铝膜也会被粘起,光盘上保存的数据也同时被带走了。
  14、使用光驱刻录光盘时要关闭省电功能
  通常刻录一张光盘可能需要20到30分钟的时间,如果我们在刻录的过程中,启用了省电功能,就有可能导致计算机突然失去响应而停止工作,从而损坏盘片。要关闭省电功能,我们可以按照如下步骤去操作:首先用鼠标打开控制面板窗口,在其中找到电源管理图标,然后用鼠标双击该图标,打开电源管理窗口,在该窗口中将电源使用方案设为“始终打开”,而在“关闭监视器”及关闭硬盘“两个选项中均设为”从不“模式。接着重新启动计算机,进入到CMOS设置界面,在该界面中将Power Management中的Power Saving设置为NONE;最后保存CMOS设置,并退出重新启动计算机。
  15、保护好光盘的内缘
  光盘的数据存储方式与软盘不同,软盘最重要的是其外缘的0.1磁道,光盘的数据却是从内往外沿螺旋形顺序记录的。有经验的朋友可能知道,光盘靠近外缘的划痕大概只能使几幅图像无法正常显示,而在内缘的划痕会“枪毙”掉整张盘,因为内缘起始处记录着文件表上数据。
  16、单独使用一根数据线
  如果我们要使用光驱来刻录数据的话,为了保证刻录的成功率,我们应该让光驱单独使用一根IDE线和接口。有些用户的IDE设备可能比较多,往往将刻录光驱与其它IDE设备接在一个IDE接口或IDE线上,这样也会降低刻录的安全性,最好是将刻录光驱单独连结在一个单独的IDE线上,而且跳线也设成Master主跳线口。
  17、将大型软件直接复制到硬盘
  我们在安装大型软件或系统软件例如WIN98时,如果光驱不太好用,就会出现数据复制错误;又或者光驱行走速度太慢,以致安装过程漫长。此时,我们如果把光驱中的安装程序直接复制到硬盘中,然后直接在硬盘中进行安装软件的工作,就可以大大提高程序的安装速度。例如我们假设需要安装WIN98程序时,可以把光驱中的win98子目录直接拖放到硬盘的某个分区中,复制完成以后,直接用鼠标双击硬盘中的win98子目录,找到其中的setup安装文件,并执行该文件就可以开始程序的安装工作了,其后的过程将和用光驱安装一样。这样做的好处是:可以减少光驱读取数据的错误,安装速度也较用光驱快。如果你不在乎那100多兆空间,不妨将光盘中的文件都拷到硬盘中。当你日后要添加新硬件或驱动程序时,就不用翻箱倒柜找安装光盘了,系统会自动在你的硬盘中寻找所要的文件,方便得很。
  18、提高光驱纠错能力
  目前市面上流行的光驱运行速度是越来越快,但是光驱的运行速度与它的纠错能力是息息相关的,如果光驱的读写速度加快的话,那么它的纠错能力将会降低,因此我们可以这么说,提高光驱的运行速度是以牺牲纠错能力为代价的。因此,如果我们片面地追求读写速度的话,那么高速光驱将会对光盘盘片的质量有相当高的要求,如果盘片质量稍微差一点,光驱可能就会辨认不出来。相反,一些低速的光驱却能读到质量较差的碟的内容,特别是放VCD时,低速光驱尤胜高速光驱。当然,对于高速光驱,我们也可以通过设置的方法来改变高速光驱的纠错能力,我们只要在“控制面板”/“系统”“性能”/“文件系统”/“CD-ROM”选项中将光驱设置为倍速就可以了,但这种方法将会大大降低光驱的运行速度。
  19、多使用虚拟光驱
  目前有许多游戏软件都是光盘版的,一定要用光驱才能被正确使用。但我们如果经常使用光驱来玩游戏的话,那么光驱就会经常处于频繁的读写数据的状态之中,长期以往,光驱势必要受到磨损,从而大大缩短光驱的使用寿命。其实我们可以使用虚拟光驱软件在自己的硬盘里建立镜像文件,这样就可以让光驱好好歇一会。如果我们的硬盘容量很大的话,完全可以利用虚拟光驱软件将CD、VCD和光盘游戏虚拟到硬盘中,虚拟光驱不但速度比真正的光驱快许多,也可以延长光驱的寿命,何乐而不为呢。
发表于 2009-7-21 09:07:35
20、使用光驱护理软件来保护光驱
  要想提高光驱的使用寿命,正确地护理是必不可少的。目前有许多用户平时根本不注意光驱的正确使用,比如直接用手关闭仓门、在光盘高速旋转时出仓、关闭或重起计算机时不取出光盘等,这些不好的习惯直接影响光驱的使用寿命。为此,我们平时可以使用一些专用的光驱护理软件来保护光驱,例如我们可以使用“光驱护理2001”来保护光驱,该软件可以避免手动进仓、出仓给光驱带来的伤害,在弹出仓门时会自动延迟确保光盘完全停止旋转,而且具有CD播放、停止功能。
  21、不要强行开关盘盒
  由于光驱内所有部件都非常精密,如果我们强行来开关光驱的话,很可能就会损坏光驱内部的传动装置,甚至能改变内部光学系统的具体位置,从而影响光驱的正常工作,所以我们千万不能有这一不良习惯。目前无论哪种光驱,前面板上都有出盒与关盒按键,利用此按键是常规的正确开关光驱盘盒的方法。按键时手指不能用力过猛,以防按键失控。当然,我们最好能利用程序进行开关盘盒,在很多软件或多媒体播放工具中都有这样的功能。如在Windows中用鼠标右键单击光盘盘符,其弹出的菜单中也有一项“弹出”命令,可以弹出光盘盒。因此,笔者强烈建议大家尽量使用软件控制开、关盘盒,这样可减少光驱故障发生率。
  22、解决光驱挑盘或不读盘的方法
  挑盘或不读盘是光驱经常遇到的故障,造成此故障的原因很多,但主要是因为激光头老化或灰尘太多导致。光驱挑盘,问题主要出在光驱的压盘机构,部分光盘的盘片很薄,而光驱的设计是以标准盘片为基准的,光驱压盘机构夹不紧光盘,盘片在光驱里打滑,这样就造成光驱挑盘。解决的方法就是把光驱的压盘机构调的紧些,或加厚光盘。就是在光盘孔周围贴上不干胶,以增加压盘机构同盘片的接触。如果还是不行,就要调整激光头的发射功率了,不同品牌光驱的调节电位器的位置是不同的,但大部分在激光头的前侧面。在调节前先记住原来的位置,如果不行再调回来。光驱不读盘首先观察主导电机的工作情况,如果主导电机无动作,就要先检查主导电机的电源供给是否正常、电机的传动皮带是否打滑、断裂。状态开关是否开关自如,因为如果开关不到位,主导电机得不到启动信号也不能启动;光驱读盘主要是激光头的问题,一般来说清洁激光头后情况会有所改善。如果是激光头或其他元器件老化的原因除了更换没别的办法。
  23、不能让光驱长时间运行
  由于光驱在长时间处于高速旋转状态,这样既增加了激光头的工作时间,也使光驱内的电机及传动部件处于磨损状态,无形中缩短了光驱的寿命。为了能延长其寿命,我们最好能减少光驱的使用时间,在硬盘空间允许的情况下,我们可以把经常使用的光盘做成虚拟光盘存放在硬盘上。如教学软件、游戏软件等存放在硬盘中,这样以后可直接在硬盘上运行,并且具有速度快的特点。
  24、光驱在工作时不能突然关机
  当光驱开始工作时,一般都处于高速旋转之中,如果我们中途突然关闭电源,可能会导致光头与盘片猛烈磨擦而损坏盘片。因此最好不要突然关机,关机时一定要注意面板上的光驱指示灯是否还在闪烁,只有当光驱指示灯停止闪烁、光驱结束读写后方可关闭计算机的电源开关。
一、配置为杂牌815E主板/CeleronII1.2G/128M/40G,集成AC97声卡,我安装的系统是Win2000 SP2,在安装了主板芯片组驱动后,系统自动识别了声卡并能发声,但速度明显偏快,无论是wav、mp3还是midi都是这样;系统并无任何冲突。
二、查询说明书上说该主板的声卡型号可能是四种型号中的一种,并在光盘上提供了七八种驱动,仔细查看主板并未找到标有相似型号的芯片。没办法只好逐个安装实验。
三、尝试安装了几种驱动,有的是提示型号不对,有的是安装成功但效果和原来一样。安装到als201驱动时,声音终于完全正常了。
由此可见,声音变快是由于驱动程序不正确造成的。
硬盘软故障完全修复手册
维护工具篇
  俗话说:工欲善其事,必先利其器。我们平时应该熟练掌握几种硬盘维护工 具的使用方法,这样当遇到硬盘软故障时才不至于晕头转向、手忙脚乱。下面我 就硬盘的常见软故障简单介绍几种硬盘维护工具的使用方法。
发表于 2009-7-21 09:07:53
★ 修复硬盘主引导记录 ★
  由于病毒的破坏或操作上的失误,使硬盘主引导记录和分区表损坏,硬盘将 无法启动。
  ① KV3000
  作为一款著名的杀毒软件,KV3000同样具有非常强大的主引导记录和分区修 复的功能。我们可以先用软盘启动后,执行KV3000,按下F6键,就可查看已经不 能引导的硬盘隐含扇区,即查看硬盘0面0柱1扇区主引导信息是否正常,如果在 硬盘的0面0柱1扇区,没有找到关键代码,即硬盘分区表关键代码“80”“55 AA ”,那么硬盘本身将不能引导,即使软盘引导后也不能进入硬盘。这时,可按动 翻页键PgDn或PgUp键,在硬盘的隐含扇区内查找,如有,会在表中出现闪动的红 色“80”和“55AA”,并响一声来提示你,下行会出现一行提示,“F9 = Save To Side 0 Cylinder 0 Sector 1 !!!”。这时,按一下“F9”键,就可将刚找 到的、即在表中显示出的原硬盘主引信息, 覆盖到硬盘0面0柱1扇区中,然后, 机器会重新引导硬盘,恢复硬盘的起动性能。
  ② FDISK
  用FDISK/MBR覆盖主引导记录的代码区,但不重建主分区表。适用于主引导 记录被引导区型病毒破坏或主引导记录代码丢失,但主分区表并未损坏的情况下 。注意:FDISK/MBR并不适用于清除所有引导型病毒,因此要慎用。
  ③ FIXMBR
  FIXMBR是专门用于重新构造主引导扇区的小工具,使用方法也简单。直接运 行FIXMBR的情况下它将检查MBR结构,如果发现系统不正常则会出现是否进行修 复的提示。如果回答“YES”,它将搜索分区。当搜索到相应的分区以后,系统 会提示是否修改MBR,回答“YES”则开始自动修复,如果搜索的结果不对,可使 用/Z开关符,重新启动系统将恢复到原来的状态。如果想详细了解FIXMBR的使用 方法,可以用/H开关来查看。
  ★ 修复硬盘分区表 ★
  ① KV3000
  在KV3000的主菜单上,按下F10键,就可对系统的有关参数和硬盘分区表快 速测试, 如果硬盘分区表不正常,KV3000会先将坏分区表保存到软盘上以防不 测,再自动重建硬盘分区表,使硬盘起死回生。
  但如果硬盘只有一个分区,而且文件分配表(FAT表)、文件目录表(ROOT表) 严重损坏,数据已经都没有了。那么,用这个功能即使恢复了C盘分区表,也不 能使C盘引导,数据也不能恢复。这时需要配合其它的硬盘修复工具来恢复数据 。如果硬盘还有D、E、...等几个分区,一般情况下,KV3000能找回后面没有被 破坏掉的分区,重建一个新的硬盘分区表,然后,再用DOS系统软盘引导机器后 ,就可进入硬盘后面几个分区,将数据备出后,再将硬盘重新分区、格式化。
  KV3000修复硬盘的详细使用方法,大家可以查看KV3000杀毒软件的使用说明 文件,也可以到江民网站去查看。
  ② FDISK
  用FDISK还可以新建立分区、重建主分区表,但这种方法不覆盖主引导记录 的代码区。如果要保证硬盘内数不受破坏,分区时必需与原来的分区相一致,否 则数据不保。具体的使用方法我就不哆嗦了,建议大家使用FDISK的汉化版,很 容易上手。
  ③ DiskMan
  DiskMan过人之处就在于它的硬盘分区表恢复功能,并采用图形界面,以图 表方式表示分区表的详细结构。使用方法详见《宝刀不老的小工具——DiskMan 》
  ★ 挽救硬盘FAT(文件分配表)和DIR(根目录表) ★
  如果FAT表损坏,就可能丢失所有文件,即便对DOS很精通的人,要修复FAT表 损坏的磁盘文件也不是件轻松的事情。
发表于 2009-7-21 09:08:09
① NDD(Norton Utilities 8.0)
  启动NU工具包中的磁盘修复程序NDD,在其菜单中选择Options/General确认 NDD将进行包括主引导区和CMOS在内的全面检查,然后在主菜单中选择Diagnose Disk对硬盘进行诊断,NDD在发现错误时将会自动报告,并提示错误描述( Description)和推荐意见(Recommendation),可以根据情况选择修复与否。 修复时注意保存UNDO磁盘,以便恢复操作之用。在修复过程中,尤其是在表面测 试(Surface Test)过程中如果提示读写错误,则说明硬盘存在物理损坏,数据 可能会丢失。
  在诊断、修复结束后重新启动计算机,若能对C盘进行访问则大功告成,可 以通过备份数据、重装操作系统简单地恢复硬盘功能。否则只能进行恢复操作( UNDO),尝试手工或通过其他方法恢复。 但NDD(Norton Utilities 8.0)只能在DOS下运行,且不支持FAT32格式。
  ② SCANDISK
  微软操作系统自带的类似NDD的硬盘检测工具,大家对它应该都不会陌生, 因为我们在WIN 9X非法关机后重启时它就会自动运行扫描硬盘,用法有点类似 NDD。
  ③ CHKDSK
  同样也是微软操作系统自带的DOS下专门用于检查硬盘的工具,CHKDSK/F命 令格式专门用来捡回硬盘的丢失簇并释放丢失的硬盘空间,有时我们可以在它运 行以后生成的*.CHK文件里找到一些重要的数据。
  硬盘的FAT表与根目录随着用户写入和删除文件而不断变化,如果能经常备 份FAT表和根目录,当FAT表损坏时用回写FAT表、根目录的方法,可以使硬盘恢 复到上一次保存的状态。当硬盘的FAT表或根目录损坏,需要将保存的FAT表、根 目录数据回写时,必须保证FAT表和根目录的起始逻辑扇区号和长度(扇区个数 )正确。
  ★ 恢复误删除的分区 ★
  ① FDISK & formAT
  如果在误删除分区后没有执行过其他分区操作,按照下面的方法一般都能够 恢复原来的数据:执行FIDSK分区程序,重建删除的分区,但是注意要保持分区 与原来分区在大小、位置上一致;重新启动系统到MS—DOS模式,执行“format X:/u/q”(X为误删的扩展分区盘符)。这时系统首先会警告说:“这是一个大 硬盘,如果格式化,数据将全部丢失”,这时选择“YES”;而后系统会告诉你 该分区无法进行快速格式化并问你是否进行“完整格式化”,回答“NO”。该步 骤的关键是加入参数/q(快速格式化),这样进行一次“假格式化”后,如果没 有什么意外的话,应该可以访问该分区的数据了。
  另外,该方法恢复的分区有可能在再次重启系统后无法访问,虽然仍可以按 上面的方法恢复数据,但我们建议恢复分区后备份该分区所有数据,而后执行完 整的格式化过程。
  ★ 硬盘零磁道损坏的抢救 ★
发表于 2009-7-21 09:08:19
① DE (PCTOOLS 9.0)
  如果运行ScanDisk扫描C盘在第一簇出现一个红色的“B”,即说明C盘零磁 道损坏!在DOS下运行DE,先进入Options菜单,选项Configuration,按空格去 掉Read Only(只读模式)前面的“√”号(按Tab键切换),保存退出。接着选 主菜单Select中的Drive;进去后在Drive type项选Physical,按空格选定,再 按Tab键切换到Drive项,选中hard disk,然后选OK回车。之后回到主菜单,打 开Select菜单,这时会出现Partition Table,选中并进入,之后就可以看见硬 盘的分区表信息。例如:该硬盘有两个分区,那么在硬盘的分区表信息中我们可 以看到1分区就是C盘,该分区是从硬盘的0柱面开始的,那么将1分区的Beginnig Cylinder的0改成1就可以了。保存后退出。重新启动进入BIOS,运行自动侦测硬 盘可以看到CYLS的个位数减少了一位(例如:782→781),保存退出,重新分区 格式化,大功告成。
  但DE不支持FAT32格式且只在DOS下运行,而且PCTOOLS 9.0现在已经不太好 找了,想当年它与Norton Utilities 8.0在工具软件之中是两朵奇葩……
  ② PQMAGICT
  大名鼎鼎的分区魔术师(Partition Magician)可能是大家最常用的硬盘分 区工具。PQMAGICT是它的DOS版的工具,用它来修复损坏的硬盘零磁道可谓易如 反掌。
  假设一块硬盘有两个分区(C、D),用ScanDisk检查D盘时显示D盘零磁道损 坏,因此不能用formAT不能进行格式化,如果用FDISK重新调整逻辑D盘的大小, 使D盘的逻辑0磁道向前或向后移动,跨越这个坏磁道,但这样一来,就会破坏C 盘上的所有数据。因此这时我们必须借助PQMAGICT的威力。首先在DOS下启动 PQMAGICT(必须先把PQ COPY到C盘),选择查看D盘,此时屏幕会显示D盘的分区 和容量信息,然后选择Option菜单中的Reszie Selected Partition,用鼠标拖 动左边的容量标尺,让D区减少一点,或者直接手动输入分配D区的容量大小,目 的是空出坏的区域,确定后PQMAGICT便开始对D区进行转换,完成以后退出 PQMAGICT。这样对C盘上的文件秋毫无犯,且D盘又重见天日了。
  ② SPecialFDisk
  SPecialFDisk在建立主分区时可由使用者自定启始柱面,故可跳过损坏的柱 面区域。此招是SPecialFDisk的一个必杀技,使用方法请详见《宝刀不老的小工 具——SPecialFDisk》
  ★ 抢救被“逻辑锁”锁定的硬盘 ★
  ① DM
  中了“逻辑锁”的硬盘不能用软盘、光驱、双硬盘正常启动,但我们可以利 用软件DM为硬盘解锁。因为DM是不依赖于主板BIOS识别硬盘的硬盘工具,就算在 主板BIOS中将硬盘设为“NONE”,DM也可识别硬盘并进行分区和格式化等操作。 首先你要把DM拷到一张系统盘上,接上被锁硬盘后开机,按DEL键进入BIOS设置 ,将IDE硬盘设为“NONE”(这是关键所在!)。保存设置后退出,系统即可“ 带锁”启动。启动后运行DM,你会发现DM可以识别出硬盘。选中该硬盘进行分区 格式化就可以了。但是,这种方法的弱点是硬盘上的数据将全部丢失。
  硬盘软故障的产生原因比较复杂,病毒、误操作,甚至一次意外掉电都可能 使硬盘崩溃。因此平时一定要养成备份硬盘重要数据的习惯,在关键时刻才能顺 利地解决问题。
  分析排除篇~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  硬盘故障大致可分为硬故障和软故障两大类。 硬故障即PCBA板损坏、盘片划伤、磁头音圈电机损坏等。由于硬故障维修要 求的基本知识及维修条件较高,需要由专业技术人员才能解决,所以在本文中不 作讨论。
  软故障即硬盘数据结构由于某种原因,比如说病毒导致硬盘数据结构混乱甚 至不可被识别而形成的故障。一般来说,主板BIOS硬盘自动检测(IDE HDD AUTO DETECTION)功能能够检测到硬盘参数,均为软故障。
  一般情况下,硬盘在发生故障时系统会在屏幕上显示一些提示信息,所以我 们可以按照屏幕显示的提示信息找到故障原因,有针对性地实施解决方案。
发表于 2009-7-21 09:08:37
 ★ 常见的硬盘启动出错信息及分析处理 ★
  ① Non-System disk or disk error,replace disk and press a key to reboot (非系统盘或盘出错)
  出现这种信息的原因一是CMOS参数丢失或硬盘类型设置错误造成的。只要进 入CMOS重新设置硬盘的正确参数即可。二是系统引导程序未装或被破坏。重新传 递引导文件并安装系统程序。
  ② Invalid Partition Table(无效分区表)
  造成该故障的原因一般是硬盘主引导记录中的分表有错误,当指定了多个自 举分区(只能有一个自举分区)或病毒占用了分区表时,将有上述提示。
  主引导记录(MBR)中包括引导程序、分区表和结束标志“55 AA”三个部分 ,共占一个扇区。主引导程序中含有检查硬盘分区表的程序代码和出错信息、出 错处理等内容。当硬盘启动时,主引导程序将检查分区表中的自举标志。若某个 分区为可自举分区,则有分区标志“80”,否则为“00”,系统规定只能有一个 分区为自举分区,若分区表中含有多个自举标志时,主引导程序会给“Invalid Partition Table”的错误提示。最简单的解决方法是用硬盘维护工具来修复, 例如:用NU 8.0 NDD修复,它将检查分区表中的错误,若发现错误,将会询问是 否愿意修改,你只要不断地回答“YES”即可修正错误,或者用备份过的分区表 覆盖它也行。如果是由于病毒感染了分区表,即使是高级格式化也解决不了问题 ,可先用杀毒软件杀毒,再用硬盘维护工具进行修复。
  如果用上述方法也不能解决的话,还可利用FDISK重新分区,但分区大小必 须和原来的分区一样,这一点尤为重要,分区后不要进行高级格式化,然后用 NDD进行修复。这样既保证硬盘修复之后能启动,而且硬盘上的数据也不会丢失 。其实用FDISK分区,相当于用正确的分区表覆盖掉原来的分区表。尤其当用软 盘启动后不认硬盘时,这招特灵。
  ③ Error Loading Operating System(装入DOS引导记录错误)
  Missing Operating System(DOS引导记录损坏)
  造成该故障的原因一般是DOS引导记录出现错误。DOS引导记录位于逻辑0扇 区,是由高级格式化命令formAT生成的。主引导程序在检查分区表正确之后,根 据分区表中指出的DOS分区的起始地址,读DOS引导记录,若连续五次都失败,则 给出“Error Loading Operating System”的错误提示;若能正确读出DOS引导 记录,主引导程序则会将DOS引导记录送入内存0:7c00h处,然后检查DOS引导记 录的最后两个字节是否为“55 AA”,若不是这两个字节,则给出“Missing Operating System”的
十五秒破解“还原卡”
破解方法有2:
第一种破解率还可以.
第二种好像是万能的(俺还没碰到破解不了的----见识短的表现-
第一种:
开机时(也就是在你曾经进入cmos的时刻),同时按住ctrl+home,这样你就进入了
还原卡的密码输入窗口,只要输入正确的密码即可获得admin,以后随你怎样设置.
关于是密码的问题:一般还原卡都有默认密码的,默认密码怎么找,很简单,到网上搜索
关键词"还原卡"就行了,找到你用的那个牌子的还原卡,进入站点,在一个比较偏僻的角落
一般可以找到默认密码的.
而一般机房管理员是不会修改其默认密码的,比如俺学校的
台湾远志牌的还原卡的默认密码是12345678,
小哨兵的是manager, 机房管理员一个也没改,好爽!!!!!!!!!!
不过我可没破坏任何东东,一旦惹怒了俺,嘿嘿....俺也不会破坏的,
恶意破坏计算机就是对自己的不尊重!!!!
如果管理员把密码改了呢?那就拿出宝刀---
方法二:
此法实施过程看起来挺麻烦,不过熟悉了操作起来超不过15秒的-
高手sinister曰:
其实所谓硬盘保护卡就是在ROM中写了一段HOOK INT 13的程序,屏蔽了
一些功能调用如AH=3,5等,在中断向量表中INT 13的SEG,OFFSET
描述为[13h*4+2],[13h*4],将此中的程序先保存后,再替换为自己的代码,
当你AH=2的时,它便会call原始INT 13地址来完成操作.
只要找到原始INT 13入口便可以为所欲为.
不知看了这段感觉如何?慢慢消化吧.
主要矛盾:关键是要找到原始的int 13入口.
测试操作系统:win98
测试对象: 台湾远志还原卡
测试地点: 学校机房
测试目的: 控制还原卡,但不破坏.
注:本篇文章不对其实施过程中出现的任何不可预料的情况负责!!!!!
具体过程如下:
开机过程按住F8键,进入纯dos环境, 注";"后为注释.
出现提示符c:,
键入c:\debug,
- a100
- xor ax,ax
- int 13
- int3
; 寻找原始的int 13入口.
然后输入t回车,不断的重复,直到显示的地址形如 F000:xxxx
,后面的指令为:mov dl,80 (练练眼力-。按q退出.
记下这一地址, 在(0:13H*4)=0:4cH 处填入这个地址。
例如俺的得到的地址是F000:9A95
再次运行debug ,键入:
-e 0:4c 95 9A 00 F0 ;e的作用将数据表"95 9A 00 f0",写入地址0:4c开始的字节中.
-q
注: 填的时候要仔细,填错的话会死机。ok,破解完成.
这时在提示符c:\键入
c:\win
进入win98系统即可,那么这次你在win98系统中的一切操作,随着下一次
的启动都会被还原卡存储起来。
不过下一次进入系统的的时候,你还是需要重写地址0:4c,才可以让还原卡存储你的东东。
这时只需要在纯dos下进入debug,键入
-e 0:4c 95 9A 00 F0
-q 即可。
发表于 2009-7-21 09:08:58
用开机信息诊断计算机硬件故障
电脑出现故障是常见的,有许多故障在机器启动阶段就能确诊,特别是硬件故障,完全可以利用计算机启动过程中发出的报警声及屏幕显示信息确定机器故障原因。下面依照电脑的启动流程,介绍常见硬件故障的类型和排除方法。
  <B>开机阶段</B>
  电脑启动的第一步当然是接通电源,系统在主板BIOS的控制下进行自检和初始化。如果电源工作正常,你应该听到电源风扇转动的声音,机箱上的电源指示灯长亮;硬盘和键盘上的“NumLock”等三个指示灯则是亮一下(然后再熄灭);显示器也要发出轻微的“唰”声(它比消磁发出的声音小得多),这是显示卡信号送到的标志。这一阶段常见故障有:风扇不转动,同时看不到电源指示灯亮。可以肯定是电源问题,应该检查机箱后面的电源插头是否插紧,可以拔出来重新插入。当然,电源插座、UPS保险丝等部位也应当仔细检查电源指示灯亮,屏幕无反应,无报警声。你应该着重检查主板和CPU。因为此时系统是由主板BIOS控制的,在基础自检结束前,电脑不会发出报警声响,屏幕也不会显示任何错误提示。此时要从以下几方面检查:
(1)检查主板上的Flash ROM芯片,在关闭电源后重新将它按紧,使其接触良好;
(2)检查主板BIOS芯片,有可能受CIH病毒攻击或BIOS升级不成功;
(3)检查CPU,可用替换法确定;
(4)检查内存条,在关闭电源后将它重新插紧使其接触良好或用替换法进一步证实其好坏;
(5)检查是否使用了非标准外频。如果你使用了75MHz、83MHz等非标准外频,质量较差的显卡就可能通不过,应使用66MHz、100MHz等标准外频;
(6)机箱制作粗糙,复位(RESET)键按下后弹不起来或内部卡死,使复位键一直处于工作状态。你可以用万用表检查或者将主板上的RESET跳线拔下再试;
(7)检查主板电源。电源指示灯亮,且硬盘指示灯长亮不熄。说明硬盘有问题,有两种可能:一是硬盘数据线插反了;二是硬盘本身存在物理故障,应予更换。致命性的硬件故障测试检测CPU、内部总线、基本内存、中断、显示存储器和ROM等核心部件。此时可通过扬声器发出的“嘟”声次数来确定故障部位。常见的有:
  电脑发出1长1短报警声。说明内存或主板出错,换一内存条试试。
  电脑发出1长2短报警声。说明键盘控制器错误,应检查主板。
  电脑发出1长3短的警报声。说明存在显示器或显示卡存在错误。你可以关闭电源,检查显
  卡和显示器插头等部位是否接触良好或用替换法确定显卡和显示器是否损坏。
  电脑发出1长9短报警声。说明主板Flash ROM、EPROM错误或BIOS损坏,用替换法进一步确
  定故障根源,要注意的是必须是同型号主板。
  电脑发出重复短响。说明主板电源有问题。
  电脑发出不间断的长“嘟”声。说明系统检测到内存条有问题,应关闭电源重新安装内存
  条或更换新内存条重试。
  非致命性的硬件故障测试
  系统发出“嘟”的一声说明开机阶段正常且无致命性硬件故障,进入非致命性的硬件故障测试阶段。这时,屏幕显示显卡型号、主板BIOS信息、内存检测信息等等。如果这时自检中断,可根据屏幕提示确定故障部位:
  IDE接口设备检测信息为:
  “Detecting Primary Master... None”
  “Detecting Primary Slave...None”
  “Detecting Secondary Master...None”
  “Detecting Secondary Slave...Philips CD-ROM DRIVE 40X MAXIMUM”
  表明两个IDE接口都没有找到硬盘,说明硬盘没接上或硬盘有故障,应从以下几方面检查:
①硬盘电源是否有电或接触不良;
②硬盘接口线有没有接反、松动;
③CMOS设置有无错误,进入CMOS检查“Primary Master”、“Primary Slave”、“Secondary Master”三项的参数有无与所接硬盘不符的情况,最可靠的办法是将这三项的“TYPE”都设置成“Auto”;
④硬盘本身物理故障。
  在IDE接口设备检测信息下面显示“Floppy disk?s? fail?40?”出错信息,表示CMOS所指定的软盘驱动器有问题。可能的问题有:
①软驱电源有问题,电源线无电或与软驱接口接触不良;
②软驱数据线接反、松动;
③CMOS设置错误,进入CMOS检查“Drive A”的类型,如与所接软驱的类型不符应重新设置,目前一般都是“1.44M? 3.5 in.”;
④软驱本身物理故障。
  CMOS Battery state low CMOS 电池电压过低,应更换。
CMOS Checksum Failure CMOS 中的BIOS检验和读出错,应重新运行 CMOS SETUP程序。
CMOS System Option Not Set
  CMOS系统未设置。
  CMOS Display Type Mismatch
  CMOS中显示类型的设置与实测不一致,应重新设置。
  Display Switch Not Proper主板上的显示模式跳线设置错误。
  Keyboard is Lock...Unlock it键盘被锁住,打开锁后重新引导系统。
  KeyBoard Error键盘时序错。
  KB Interface Error键盘接口错。
  CMOS Memory Size Mismatch主板上的主存储器与CMOS中设置的不一样。
  FDD Controller Failure BIOS不能与软盘驱动器交换信息,应检查FDD控制卡及电缆。
  HDD Controller Failure BIOS不能与硬盘驱动器交换信息,应检查HDD控制器及电缆。
  C?Drive Error BIOS未收到硬盘C的响应信号,应检查CMOS SETUP 中硬盘类型的设置或运行其中的“hard Disk Utility”查找问题。
  D?Drive Error BIOS未收到硬盘D的响应信号,处理方法同上。
  C?Drive Failure硬盘C对主机信息无反应,检查或更换硬盘驱动器C。
  D?Drive Failure硬盘D对主机无反应,检查或更换硬盘驱动器D。
  CMOS Time & Date Not Set CMOS中的时间和日期没有设置,应进入SETUP进行设置。
  Cache Memory Bad ?Dot Enable Cache 主板上的高速缓存Cache坏,应更换。
  8042 Gate A20 Error 8042芯片坏,应更换。
  Address Line Short 主板上地址译码电路故障。
  DMA #2 Error 存储器直接访问?DMA?的2号通道错。
  DMA #1 Error 存储器直接访问?DMA?的1号通道错。
  DMA Error DMA 控制器坏,应更换。
  No ROM BASIC 当软驱或硬盘上的引导扇区找不到时,BIOS试图进入ROM BASIC程序失败。
  Diskette Boot Failure 软驱中的系统引导软盘坏。
  Invalid Boot Diskette 读出的软盘引导程序出错,换盘再试。
  On Board Parity Error 主板上的存储器奇偶校验错,出错的地址在第二行中给出,格式是:ADDR?HEX?=??????。
  OFF Board Parity Error主板I/0总线扩展插槽上的内存扩展卡的存储器奇偶校验错,出错的地址在第二行给出,格式是:ADDR?HEX?=。
  Parity Error﹖ 内存的奇偶校验错?但其地址无法确定。
  屏幕显示“Keyboard error or no Keyboard present”出错信息,说明键盘有问题。一般
  是键盘线与主板接口连接有问题,关机后把键盘线拔下重新插紧即可;如重新开机后仍然
  出现此信息,这说明键盘本身有故障。
更多资料
