硬盘分区全攻略
发表于 2009-7-21 09:15:12
五、激活硬盘主分区
??在硬盘上同时建有主分区和扩展分区时,必须进行主分区激活,否则硬盘无法引导系统。在FDISK主菜单上选择“2”(Set active partition),此时屏幕将显示主硬盘上所有分区供用户进行选择,我们的主盘上只有主分区“1”和扩展分区“2”,当然选择主分区“1”进行激活,然后退回FDISK主菜单。
??一切结束以后,退出FDISK程序。继续按Esc键退出至屏幕提示用户必须重新启动系统,我们必须重新启动系统,然后才能继续对建立的所有分区进行格式化(Format)操作。
??注意事项:
??1.主分区和逻辑分区
??主分区的特性是在任何时刻只能有一个是活动的,当一个主分区被激活以后,同一硬盘上的其他主分区就不能引导操作系统。而逻辑分区并不属于某个操作系统,只要它的文件系统与启动的操作系统兼容,则该操作系统就能访问它。
??2.驱动器名的分配
??启动系统时,活动分区上的操作系统将执行一个称为驱动器映像的过程,它给主分区和逻辑分区分配驱动器名。所有的主分区首先被映像,而逻辑分区用后续的字母指定。一般来说,主分区将被定义为C,然后,系统会根据逻辑分区的多少依次给出D、E……直到Z。当然,如果你有两块硬盘,情况又会发生一些变化。如我们将每块硬盘都分为两个区,第一个硬盘的第一分区为主分区(盘符C),则第二硬盘的第一分区为D,第一硬盘的第二分区为E,第二硬盘的第二分区为F。
??六、查看分区
??分区建立完了,接下去,我们应该查看一下分区的具体内容,做到心中有数。在FDISK主界面上,按“4”,回车。 如图(图)2所示,A区显示了当前的分区情况,B区显示了硬盘的总容量,C区则进一步询问你是否要显示详细的逻辑分区情况。
??我们一部分一部分地来分析。如图(图)3所示,在分区信息中:
??①第一行是当前的硬盘号,因为只有一个硬盘,所以硬盘号为1。下面几行是分区信息。
??②第一栏是当前分区,有1、2两部分,分别表示基本分区和扩展分区。
??③第二栏是状态,A表示是活动分区。
??④第三栏是分区类型,C为PRI DOS,即基本分区,下面这个是EXT DOS 即扩展分区。
??⑤第四栏是硬盘卷标,它就好像我们给每个分区起的名字。
??⑥第五栏是分区的大小,用多少兆字节(Mbytes)来表示。
??⑦第六栏是系统文件分配表类型。
??⑧最后一栏是基本和扩展分区占总容量的比例。
??系统会询问是否查看扩展DOS分区的信息,选“Y”则进入下一项。因为只有一个扩展分区,所以只有D、E盘的信息显示出来,虽然现在扩展分区分成了两个逻辑分区,但我们只能将逻辑分区叫做D、E盘,这里显示按Esc键继续。
??至此,分区的建立算是完成了。如果你对现行的分区不满意,可以将分区删除后重新划分。在建立分区时,我们遵循的步骤是: 建立基本分区→建立扩展分区→将扩展分区分成一个或几个逻辑分区。
??七、删除分区
??我们在删除分区时需要遵循以下原则:删除逻辑分区→删除扩展分区→删除基本分区。
??运行FDISK进入其主界面(仍见如图1)。选择“3”,回车。选择了删除分区后,又出现下一级子菜单,包括如下内容:
??1.删除主DOS分区。
??2.删除扩展DOS分区。
??3.删除扩展分区中的逻辑分区。
??4.删除非DOS分区。
发表于 2009-7-21 09:15:21
关于删除分区的顺序,我们在上文中已经提到过,这里就不再重复了。需要补充的是,如果你的硬盘上有非DOS分区,则应先将它删除,再删除逻辑分区。 这里,我们直接从删除逻辑分区开始。选择“3”按下回车。系统会用一个不断闪动的“WARNING?”提出警告,同时提示你输入要删除的逻辑分区号。输入E,再回车。这时候,系统提示输入E分区的卷标号,按屏幕上方的显示输入卷标。如果没有,就直接回车跳过。系统会再提示确认,输入Y回车,E分区就被删除了。用同样的方法我们可以删除D分区,接着系统提示扩展分区中所有逻辑分区均被删除。
??删除完了逻辑分区,我们再回到如图1所示的主界面,要删除扩展分区,选择“3”;这时进入删除界面。然后选“2”。
??按提示输入“Y”,回车。扩展分区就被删除了。按ESC返回到如图1所示的主界面。选第1项“删除基本DOS分区”。
??与删除其他分区的操作步骤一样,还要输入卷标、输入“Y”确认后回车,基本分区就被删除了。到这里,删除分区的工作就完成了。
??删除完成后,我们再次查看分区的情况,屏幕会显示当前硬盘还没有分区。现在,硬盘又恢复到初始的状态下了。如果你对上次的硬盘分区不满意,现在又可以重新开始了,不过,还应该多思考思考,想好了再动手呦?
12
返回列表 发新帖
