硬盘分区全攻略
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-7-21 09:13:12
如果你的电脑迫不得已需要重装系统,而同时你又感到你的硬盘的分区越来越不适合目前日益增长的软件需求,那么,在你重装系统之前,该做的第一件事就是为你的硬盘分区,让它们各有各的地盘。到底硬盘多么“硬”,要拿什么刀才割得动?为何重装个系统,得要先把硬盘割一割?如果不打算重装系统,还需要了解怎么为硬盘划地盘吗?当然需要!任何用电脑的人,都应该了解硬盘分区的相关知识及其影响。我们不期望各位能够一次就弄懂太多,但起码能够知道硬盘分区的重要性也是不错的。   警告:硬盘分区是极端危险的动作,建议各位使用全新的硬盘,或是使用其上资料已经“十分肯定完全无用”的硬盘来做练习。因为进行硬盘分区的大手笔之后,硬盘上的资料将会完全消失。倘若阁下非要用存有重要资料的硬盘做练习,因此而导致硬碟上的资料消失,我们将不负任何的责任——对,这年头流行的就是“恕不负责、后果自负”。
  此外,有些品牌电脑并未附上任何原版光盘,而仅提供安装好软件的电脑给使用者。像这类品牌电脑,是无法重新安装系统的。这是因为该给你的东西,厂商都放在电脑的硬盘里面,所有软件人家都帮你装好了。如果你要把硬盘洗掉,那就什么都没有了,想要重装都没东西可装。所以在洗掉硬盘的内容之前,请确定你手中有一张系统光盘,有想要安装的应用程序光碟,也有所有周边硬件的相关驱动程序。否则一旦对你的硬盘进行分区,其上的所有软件也必将被删掉,你的电脑也可能再也无法恢复作业。
  好了,做完了以上的警告之言,我们接下来就对你的硬盘开始无尽的“摧残”了!
一、磨刀霍霍向硬盘
  硬盘分区是件复杂的工作,而用来进行分区工作的程序(FDISK)却只会说英文,一点中文都不懂,这样对于像我这样的人来说未免有点太困难了吧!因此请各位在继续阅读本文之前,或是在对你的硬盘进行分区之前,请先悄悄的问自己五个问题:什么是硬盘分区(What)?谁来做硬盘分区的工作(Who)?何时要进行硬盘分区(when)?为何要进行硬盘分区(why)?要如何对硬盘分区(How?)如果阁下的心中存着这五个疑问(所谓的[硬盘分区五个为什么],或是[硬盘分区五W]),自然比较容易看得懂我们在写什么。可别去拿电视购物频道员那把“最新科技不锈钢超耐磨超硬无敌无坚不摧刀”,拿起来对硬盘乱砍一通,误以为这样就可以“分区”硬盘,那么我们会用镇定的语气告诉你:你疯了。请保持清醒看完本文,并且设法记住某些重点。了解较为艰涩的东西,你更应该把欲学习材料的纲领记清楚。
  1 What:什么是硬盘分区?
  各位,你以为硬盘买来就可以立刻装东西吗?那你就错了!大错特错。错得离谱。一颗新买的硬盘,除非是别人已经帮你处理过了,否则绝对是没办法立刻安装系统的。刚买来的硬盘无法立刻就用来储存资料,就像刚盖好的房屋还没隔间一样,是不能住人的(当然,你可能会说:[还是可以住人的],你要强词夺理我也不反对,反正这不是重点)。硬盘分区的动作就像[房屋隔间],得进行某些手续才能让新的硬盘开始储存资料。也说是说:[硬盘分区]就是[规划硬盘使用方式的动作]。不经过这个规划动作,硬盘根本无法使用。此外[硬盘分区的动作]和[硬盘上所安装的操作系统]。二者息息相关。你装微软公司的DOS或Win95/Win98,可以用其上提供的[FDISK]来进行硬盘分区的工作。你要装Windows NT,得用Windows NT提供的FDISK程序来规划硬盘。要装其他操作系统,得用其他操作系统提供的硬盘规划分区程序。可别以为不管装什么操作系统,都是用相同的方式来做,这是不对的。在这篇文章里,为了不要塞爆各位的大脑,我们决定只介绍[Win98的FDISK使用方法],请各位将这件事长存在心。
  2 Who:谁来做硬盘分区的工作?
   当然就是自己啊!不然你干嘛看这篇文章?
  3 When:何时要进行硬盘分区?
   前面既然讲过,硬盘分区就像房屋隔间,自然得在刚买的时候做。如果你买的是成屋,人家已经帮你隔好间,你当然也就不用自找麻烦,再去进行隔间的工作。同样的,很多人购买品牌电脑,买来时操作系统都已装进硬盘了,你自然也从不知道硬盘还需进行[分区]的动作,更不知道硬盘的空间,隔间大小还可以进行自行规划,真是[一步错、步步错]。 不过,有一天你若嫌房子的隔间不好,空间的规划方式使用,这时就得麻烦一下了,对你的硬盘进行分区工作。也说是说:[硬盘分区,通常是在安装新买的硬盘之后,或是在打算重新规划硬盘的时候]。
发表于 2009-7-21 09:13:25
4 Why:为何要进行硬盘分区?
  硬盘制造商依据标准,制造各式各样的硬盘产品,未针对何种操作系统设计专用的,操作系统设计时,并不知道将来会装到哪种硬盘里头,更不清楚该硬盘的容量是多少。因此,为了保持设计时的弹性,几乎所有的操作系统都提供了硬盘空间规划程序。你一定得先将硬盘规划好,才可以进行操作系统的安装。总之,硬盘不先进行分区,就不能装上操作系统,所以硬盘分区是非做不可的工作,就这么简单。由于硬盘分区是件重要的事情,市面上也有一些特殊的工具可帮助你做这件事,较为有名的有V Communication的[System Commander],PowerQuest的[PartitionMagic]这两套软体。这两套软体功能强大,可帮助使用者安装多套操作系统,或是动态进行硬盘分区。不过,请千万别写信来问我们这两套软件怎么用,因为正好我也不会。
  5 How:如何进行硬盘分区?
  如果你已经有了概念,知道硬盘分区这种工作是何等重要,那现在就教你怎样对硬盘分区。请各位小心:硬盘毕竟不是真的房子,可别以为硬盘分区就像房子隔间一样简单(房子的隔间很简单吗?),还有很多要领是你必须先知道的。为了便于练习,请各位准备一台(而且只有一台)电脑可以用来硬盘分区的,最好就是你打算重装Win98的硬盘。如果你有两个以上的硬盘,或是硬盘上还有什么重要资料,或者你不使Win98,那就请你自行研究,这些状况不在本文的说明之列。虽然你还是可以浏览我们的文章,但你就没办法跟着我们的说明自己动手做了。此外 ,如果说你打算买台新硬盘,以便跟着我们练习如何进行硬盘分区,倒也是个不错的主意,而且我们将感动得“热泪盈眶”。可是你得自己解决安装硬盘的工作,我们在此不打算教各位安装硬盘的方法。毕竟,这篇文章是[FDISK技巧],不是[安装硬盘技巧]。去掉硬盘分区的假设状况,如果你的Win98 因为装了太多的应用软体,无法负荷,每次开机都出现怪现象,当机频频,开不了机,因此你打算重装Win98。首先,你制作了开机磁盘,并且打算将硬盘里的所有资料都洗掉,以便装一套[干干净净]的Win98,你该怎么做呢?
二、枯燥无味又不得不学的基础
  在硬盘分区之前,得先知道相关的概念。请先看下面的名词解释:
  物理磁盘:首先,真实的硬盘我们称为[物理磁盘],英文叫做[Physical disk]。
  逻辑磁盘:分区后使用的[C:磁盘]、[D:磁盘]---,泛称为[逻辑磁盘]。一台[物理磁盘]可以分割成一台[逻辑磁盘],也可以分割成数台[逻辑磁盘],你可依据你的需要来调整。
  主分区:[主分区]的英文为[Primary Partition],是你在[物理磁盘]上可以建立的[逻辑磁盘]的一种。举例来说:如果你希望你的物理磁盘,规划成仅有一个[C:磁盘],那整台硬盘的空间就全部分配给[主分区]使用。
  扩展分区:[扩展分区]的英文名为[Extended Partition],如果想把一个硬盘分为[C:]、[D:]二台,那你可以拿硬盘上的一部分空间建立一个主分区(这个主分区变成C:磁盘),剩下的空间则建立一个扩展分区。可是扩展分区还不算是一个[可作用]的单位,你还得在扩展分区建立逻辑磁盘,操作系统才可以存取其上的内容。举例而言:如果你把扩展分区的空间全部配给一个逻辑磁盘,那这个利用扩展分区建立的逻辑磁盘就会变成D:磁盘。
   各位一定要注意:扩展分区不是一定就分配一个逻辑磁盘,你还可以把扩展分区分好几份,变成好几个逻辑磁盘。若把扩展分区分配给一个逻辑磁盘,这个逻辑磁盘会变成D:。若把扩展分区分成好几份,则它们就会变成D:、E:、F:---。尤其要注意扩展分区和其上逻辑磁盘之间的关系:C:以外的逻辑磁盘(D:、E:、F:---)是包含在扩展分区里面的,初学者常会误解。
发表于 2009-7-21 09:13:35
进行硬盘分区的工作之前,你必须有一张启动盘。如果你有一张启动光盘,你只需要在BIOS设置为光盘启动即可,如果你用软盘启动,只要做一张启动盘,并把BIOS设置为A:启动即可。由于你的Win98已经无法正常开机(假设),因此请先将开机磁盘放入A:软驱之中,或把光盘放在光驱中,接下来就跟着我们的鼓点[Step by step]吧。
三、立马横刀,杀向硬盘
  1 将BIOS调整成使用软盘开机 有些人的电脑,为了防止开机型病毒,可能会设定成[仅用C:磁盘开机]。不过当你要重装Win98之时,由于 C:磁盘可能已经无法开机,所以你得将BIOS有关开机的选项重新调整。请在开机时按下DEL或相应的按键,进入BIOS,将开机的磁盘顺序选项调整成[A:,C:],或以光盘启动调成[CDROM C:A:]。(编注:在此以后我们仅以A:驱启动作讲解,因为如果你用光驱启动时,它会设定一个虚拟的A:驱,操作方法同用A:驱直接启动一样)。
  大部分中国台湾制的各主机板,使用[Award]公司的BIOS,可在开机时按下DEL以进入BIOS。但请各位注意,BIOS不是只有[Award]这个牌子,还有很多其他的牌子,许多品牌电脑可能就是使用[AMI]或是[Phoenix]的BIOS,那可就不一定是按下DEL来进入BIOS的设定画面了。举例来说,有些电脑,你得按下F1以进入BIOS的设定画面。有人可能会问:[为什么这些按键不能统一?为什么有人这样,有人那样?]我们只好告诉你:[我也不知道为什么,我来之前就这样了。]
   2 重新开机 调整好BIOS并且将设定存好之后,BIOS通常会立刻重新开机,请确定可驱动光驱的开机磁盘已经放入A:驱中。当重新开机的动作结束之后你会看到屏幕会出现一个“怪异而熟悉”的画面,其中有一个[A:\>]的字样,字样后方会有一个游标闪烁不停,这就是那古老的DOS命令行提示符(让人可亲又可敬)。各位须知[DOS不死,精神长存]。在Win9X华丽的外表下,实际上仍需要有某些传统DOS的核心。为了和以往旧有程式能够相容,这乃是没办法的事。
  3 执行FDISK 请在提示符号后方键入[FDISK]字样后按下回车,以执行硬盘空间规划程序。所谓的FDISK,就是自DOS时代所用的硬盘空间规划程序,其全名为Fixed Disk Setup program。所谓[fixed disk],是硬式磁盘机的英文旧称。虽然现在硬式磁盘机的泛称早已是[hard disk],但这个程序却一直保留原名,没有更改。
  4 选择是否要启动[FAT32]的支持 如果你使用Win98或Win95 OSR2来制作开机磁盘,那执行FDISK之后,程序会询问你[Do you wish to enable large disk support(Y/N)]。如果你是要进行删除分区的动作,这个问题就先别担心,等到建立分区时再伤脑筋就可以了。请按下Y,继续执行FDISK。
  5 检视你的硬盘分区状况 执行了FDISK之后,画面上有4个选项,请特别注意,这是FDISK的主选单。如果你按下Esc,即可结束FDISK的执行。在删除分割之前,你可以利用检视功能,预先了解硬盘分区的状态。请键入键盘上的数字键<4>,选择第4项功能:[Display information],也就是检视现有硬盘的分区情况。你可以自行看看你的硬盘是只有一个主分区,还是除了主分区之外,还有扩展分区,在检视画面下,还可以继续检视逻辑磁碟的状态。如要回到主选取单,请按下ESC。
  6 删除逻辑磁盘 假设你要重新安装Win95,且要重新规划硬盘空间的使用方式,那你得去除原先的硬盘规划方式。也就是说,你得把原先所有的硬盘分区都删除(就像拆掉房屋的隔间一样)。如果你对硬盘分区的状态了然于胸,将有助于分区工作的进行。
   你别以为删除硬盘分区很简单,事实上并非如此,你得按建立硬盘分区的反向顺序,将硬盘分区删除。因此你得先知道硬盘分区建立的顺序。硬盘分区建立的顺序:建立主分区(C:)→建立扩展分区→建立扩展分区上的逻辑磁盘(D:、E:、F:…)。所以,删除硬盘分区的顺序就是:删除扩展分区的逻辑磁盘(D:、E:、F:、…)→删除扩展分区→删除主分区(C:)。首先,如果你的硬盘有扩展分区请按下<3>后回车,选择[Delete Partition or logical DOS Drive]这个功能,然后再按一次<3>回车,选择[Delete logical DOS Drire(s)in the Extended DOS Partition]这个项目。如果你没有任何逻辑磁盘,那这时会看到[No Logical DOS Drive(s)to delete.]的讯息。如果你的扩展分区上已定义逻辑磁盘,例如:、D:、E:…,此时请输入其逻辑代码以及磁盘的卷标名称(Volume label),将它们一一删除,为何手续如此复杂?这是因为当你删除逻辑磁盘后,其上的所有资料也都将消失。因此FDISK程序必须确定[你知道你自己在做什么],然后才会进行删除逻辑磁盘的动作。否则任何人执行FDISK乱搞一通,把硬盘给毁了,那Microsoft的客户服务电话岂不是接不完了吗?如果你输入错误的磁盘卷标名称,FDISK就不让你进行删除逻辑磁盘的工作。
发表于 2009-7-21 09:13:48
7 删除扩展分区 当你删除完D:、E:、…这几个逻辑磁盘之后,你得回到主选单,把[扩展分区]整个删除。请再次选取[3.Delete partition or Logical DOS Drive],然后再选取[1.Delete primary DOS Partition]。选取好后,FDISK会问你要删除哪个主分区?由于主分区只有一个(你只有一个硬盘),因此预设是[1]。按下之后,同样请你输入磁盘卷标,并回答[Yes],FDISK才会让你删除主分区。删除主分区后,全部的硬盘分区都已消失,整台硬盘已经是[干干净净]的了。请结束FDISK的执行,并且重新开机。请注意:每次改变硬盘的分区状况后,一定要重新使用开机磁盘开机,否则会有难以理解的状况发生,切记切记。
  硬盘分区破坏后得建立,不能只是光破坏而已。现在请遵循下面的说明,帮硬盘重新建立分区。不过建立比破坏可能还容易些,这是唯一值得高兴的吧!
四、偃旗息鼓、重整家园
  1 执行FDISK 在删除分区后重新开机,你现在应该在[A:\>]提示符号下面。请键入[FDISK]后按下回车,执行硬盘规划程序。
  2 选择是否要启动[FAT32]的支持 如果你使用Win98/Win95 OSR2来制作开机磁盘,那执行FDISK之后,程序会询问你[Do you wish to enable large disk support(Y\N)]……?[N]。这时该怎么办呢?什么是[Large disk support]呢?
  早期的DOS和Win95,单一逻辑磁盘的规划上有2GB的限制(更早期的DOS则有32MB的限制)。也就是说,无论你怎么分区,一个逻辑磁盘容量最大仅能为2GB。如果包含2个逻辑磁盘,共3个逻辑磁盘(1个主分区,1个扩展分区中包含2个逻辑磁盘,共3个逻辑磁盘)。这就是为什么有些品牌电脑上,卖你的电脑上明明只有一个[真的硬盘],你却看到电脑里有[C:、D:、E:…]好几个硬盘。说真的,这也是没办法的事,事已如此,各位千万别问为什么(相信我,你这辈子大概也没机会知道[为什么]了)。后来微软公司觉得[好几个逻辑磁盘]这样不妥,于是就在所谓的Win98/Win95 OSR2中,改良了硬盘规划的格式。你可能听过所谓的[FAT32],Win98/Win95 OSR2加入了FAT32的支持之后,终于可以让容量2GB的硬盘不需分割到2个以上的逻辑磁盘,而仅用一个主分区即可。只是FAT32因为是新的档案系统规划方式,有些电脑厂商比较保守,因此不敢帮你使用FAT32,从而导致一块硬盘分割成好几个逻辑磁盘。
  总而言之,如果你有Win98/Win95 OSR2,建议选择FAT32的支持,对[Do you wish to enable large disksupport (y/n)?]这个问题,你就可能选择[Yes]。也就是说,如果你选择开启较大磁盘支持的话,超过2GB的硬盘也还是可以全部分配给主分区(primary partition)。如果你的Win95是旧版,那很可惜,你可以直接跳过这个步骤,继续往下看。
  3 建立硬盘主分区 此时在FDISK主选单。选择[1.Create DOS partition or Logical DOS Drive],然后再选择[1.Create Primary DOS partition],即可建立硬盘的主分区。不过,到底硬盘容量怎么规划才好?这才是最大的问题。由于Win98的[多样性],更增添了这个问题的复杂度。我们十分抱歉,没办法再说明的更详尽一点,你自己且试着去创建几个,直到你认为合适为止。
  在此我们只介绍了有关硬盘分区在只分一个主分区的情况,如果你要建立扩展分区的话,你只需要以删除分区步骤的相反顺序执行,即可完成对硬盘的扩展分区的建立。在此我们将不再做进一步的解释。
最后我们给读者提出以下两个建议:
  ■非Win98/Win95 OSR2 的使用者如果你的硬盘小于2GB,你可以使用FAT16,将硬盘全部空间建立一个主分区,将来就会只有一个逻辑磁盘C:。不过,由于FAT16的规划空间方式有些浪费,当硬盘的小文件较多时,用FAT16规划的硬盘将会耗用较多的硬盘空间。如果你的硬盘大于2GB,FDISK所建立的分区将无法超过2GB,剩余的空间你只好建立扩展分区,并且在其上建立逻辑磁盘,每个逻辑磁盘也不能超过2GB。所以,大容量硬盘的使用者,恐怕是安装Win98/Win95 OSR2较为简单。
  ■WiN98/ Win95 OSR2的使用者如果在FDISK问你是否要[enable large disk support(y/n)?]时你回答[No],那FDISK会使用FAT16规划文件系统,其限制如前所述。如果你回答[Yes],那超过2GB的硬盘你还是可以规划为一个主分区。我想有大容量硬盘的读者也不在少数,因此我们建议各位使用WiN98/win95 OSR2,启动FAT32的支持,将所有的容量分配给主分区,将来整台电脑就只有一个C:磁盘,这样用起来也比较方便一些。
发表于 2009-7-21 09:13:59
写到这里,我们给各位来个[总整理],帮助大家吸收上面这一大堆有些无趣味的[分区大全]。首先,如果你真的从来都有没接触过硬盘的安装,上面这些FDISK的动作将会有许多困难,有很多细节我们都没有十分仔细的讲解。我得告诉各位,如果你没有亲身去体验,你永远不知道硬盘分区究竟有多难(或是多简单)。我们再强,也没法强过你自己学到的东西。所以在此给你建议:我没详细讲的,就得请你亲自去尝试了。你不尝试错误,又怎么会知道技术的可贵?
  如果你真的想要多了解硬盘的种种,强烈建议你买块新硬盘,试着把它装到电脑里,并且让它成为你的唯一一台硬盘。然后呢,就照着我们的说明,拿这台新硬盘反复试验有关硬盘分区的种种动作(如果是台新的硬盘,你得先建立硬盘的主分区,然后再试着删除主分区,和我们所说的顺序是颠倒的)。我们想说的是:如果各位能经由动手做,学到[硬盘分区]这个重要的技巧,相信买硬盘的钱就算是[付学费],这学费也是够本了。毕竟,要学到困难的技巧,总得要让手[黑掉]啊!希望各位不要割昏头了。
                                       硬盘分区格式
    一、常见磁盘分区格式的种类及特点
1.FAT12:一种非常“古老”的磁盘分区方式(与DOS同时问世),它采用12位的文件分区表,能够管理的磁盘容量极为有限,目前除了软盘驱动器还在采用FAT12之外,它基本上已经没有什么用武之地了。
2.FAT16:MS-DOS及老版本的Windows 95大多是FAT16格式,它采用16位的磁盘分区表,所能管理的磁盘容量较FAT12有了较大提高,最大能支持2GB的磁盘分区,磁盘的读取速度也较快,是目前应用非常广泛的一种分区形式。FAT16有一个非常独特的优点,那就是它的兼容性非常好,几乎所有的操作系统(如DOS、Windows 95、Windows 98、Windows NT、Linux等)都支持该分区模式,不少同时使用多种操作系统的用户都是利用它来在不同操作系统中进行数据交流和交换的。
    FAT16的缺点也非常明显,那就是磁盘利用效率较低——在DOS及Windows系统中,磁盘文件的分配是以簇为单位的,一个簇只能分配给一个文件使用(即使该簇的容量有32KB,而某个文件仅仅占用了其中的一个字节也不例外),这就不可避免的导致磁盘空间的浪费(该簇中没有被使用的容量就被浪费了)。而从理论上来说,平均每个文件所浪费的磁盘空间为簇容量的一半,即一个簇的容量若为4KB,那么每个文件所浪费的空间就是2KB,若一个簇得容量为32KB,那么每个文件所浪费的空间就是16KB。由于分区表容量的限制,FAT16的分区容量越大,则磁盘上每个簇的容量就越大,浪费的磁盘空间也就跟着呈几何级的增长。如在一个容量为2GB的磁盘分区采用FAT16格式,那么它的一个簇是32KB,每个文件就要浪费16KB,若该磁盘分区上有20480个文件,则浪费的空间为20480*16/1024=320MB,简直令人难以想象!
发表于 2009-7-21 09:14:22
3.FAT32:正是为了解决前述问题,微软公司从Windows 95 OSR2(Windows 97)起推出了一种新的文件分区模式FAT32。FAT32采用了32位的文件分配表,管理硬盘的能力得以极大的提高,轻易地突破了FAT16对磁盘分区容量的限制,达到了创纪录的2000GB,从而使得我们无论使用多大的硬盘都可以将它们定义为一个分区,极大地方便了广大用户对磁盘的综合管理。更重要的是,在一个分区不超过8GB的前提下FAT32分区每个簇的容量都固定为4KB,这就比FAT16要小了许多,从而使得磁盘的利用率得以极大的提高。如同样是前面那个2G的磁盘分区,采用FAT32之后,其每个簇的大小变为了4K,这就使得每个文件平均所浪费的磁盘空间降为2K,假设硬盘上保存着20480个文件,则浪费的磁盘空间为20480*2/1024=40M。一个要浪费320M ,另外一个仅浪费40M,FAT32的效率之高由此可见一斑。
    当然,FAT32也决非十全十美,它也有一些固有的缺点:首先,FAT32的兼容性不太好,目前只有Windows 97、98以及Windows 2000支持FAT32,其他操作系统(如DOS、Linux等)都不支持FAT32,这就影响了用户数据的交流;其次,由于文件分配表的扩大,使得FAT32的磁盘运行速度相对来说较FAT16要慢一些(在Windows图形界面下反映得并不明显,但在安全模式及MS-DOS状态下将会显出较大的差距);第三:FAT32在某些磁盘操作方式上对系统进行了修改,从而使得我们的某些常规磁盘操作不能继续进行(如FAT32不支持磁盘压缩技术,我们不能对采用FAT32的分区进行压缩、不能在FAT32中使用那些老式的磁盘处理程序等)。有特殊要求的用户(如在使用Windows 98的同时还需要使用DOS的用户)绝对不能轻易地将所有的磁盘分区全部转换为FAT32格式。
4.NTFS:Windows NT所采用的一种磁盘分区方式,它虽然也存在着兼容性不好的问题(目前仅有Windows NT和即将问世的Windows 2000才支持NTFS,其他操作系统都不支持),但它的安全性及稳定性却独树一帜——NTFS分区对用户权限作出了非常严格的限制,每个用户都只能按照系统赋予的权限进行操作,任何试图超越权限的操作都将被系统禁止,同时它还提供了容错结构日志,可以将用户的操作全部记录下来,从而保护了系统的安全。另外,NTFS还具有文件级修复及热修复功能、分区格式稳定、不易产生文件碎片等优点,这些都是其他分区格式所不能企及的。这些优点进一步增强了系统的安全性。
5.HPFS:一个已经“没落”的操作系统——IBM的OS/2所使用的磁盘分区格式,它在很多方面都与Windows NT所使用的NTFS格式非常相似,鉴于目前国内很少有人使用OS/2,这里就不作详细介绍了。
6.Linux:目前非常时髦的免费操作系统Linux所使用的分区格式,它可细分为Linux native主分区和Linux swap交换文件分区等两种。与NTFS一样,Linux分区的安全性及稳定性都比较好(可惜它们之间并不兼容),准备安装Linux的用户最好采用Linux格式。
二、不同操作系统对分区格式的支持情况
    前面我们已经谈到,不同操作系统对分区格式的支持情况是不同的,有些操作系统只支持某种特定的分区格式,而有些操作系统则同时支持多种不同的分区格式。为方便用户的使用,现将常见操作系统对分区格式的支持情况简要介绍如下(多数操作系统在处理软盘时都采用的是FAT12格式,且该格式与FAT16基本类似,下面就不单独提及FAT12了):
DOS和Windows 95:这两种操作系统只支持FAT16,因此FAT16是这类用户的唯一选择。
Windows 95 OSR2(即所谓的Windows 97):从Windows 97开始,系统增加了对FAT32的支持,从而使得广大用户可同时使用FAT16和FAT32。
Windows 98:Windows 98在分区格式方面与Windows 97完全相同,我们可同时使用FAT16和FAT32这两种分区格式。不过在Windows 95 OSR2中,我们只能通过FDISK来建立新的FAT32分区,而在Windows 98中,我们则可通过驱动器转换器程序(CVT1.EXE)将FAT16直接转换为FAT32(可惜不能逆转换),这就方便了用户对FAT32的使用。另外,在某些补丁程序的帮助下,我们还可以让Windows 98采用只读方式读取NTFS分区中的文件,但不能对其进行删除、改写等操作。
Windows NT:NTFS就是专门为Windows NT量身定制的,在Windows NT中使用NTFS分区当然也就不存在任何疑问。Windows NT同时也支持FAT16,广大用户若不太关心系统的安全性,也可直接采用FAT16分区。另外,与在Windows 98中使用NTFS一样,在某些补丁程序的帮助下,我们也可以让Windows NT采用只读方式读取FAT32中的文件。
Windows 2000:作为Windows 98和Windows NT共同的“升级版”,Windows 2000同时支持FAT16、FAT32、NTFS等分区格式,广大用户可根据需要加以选择。
OS/2:OS/2用户既可使用OS/2独特的HPFS分区格式,也可使用传统的FAT16。
Linuxinux用户一般都使用其专用的Linux格式。
发表于 2009-7-21 09:14:30
硬盘分区表的修复
    分区表对于系统十分重要,它规定着系统有几个分区;每个分区的起始及终止扇区,大小以及是否为活动分区等重要信息。一旦分区表被破坏,系统因为无法识别分区,会把硬盘作为一个未分区的裸盘处理,因此造成一些软件无法工作。万一你真的碰到分区表被破坏,也不用着急,因为现在有一款非常不错的分区表修复维护工具可以帮我们找回昔日正常的硬盘,这就是DiskMan。
??DiskMan是一款小巧的硬盘分区表维护工具,大小只有108KB,可是功能却非常强大。它可以手工修改硬盘分区表中包括逻辑分区在内的所有数据,能重建被破坏的分区表,可以按使用者的意愿分区,从而使一个硬盘中多个操作系统共存。它的独特之处在于,采用全中文图形界面,无须任何汉字系统支持,以非常直观的图表揭示了分区表的详细结构。
??1.运行DiskMan后出现的程序界面如图1(图),左边柱形图表示硬盘,有几截就表明有几个分区,其不同的颜色表示不同的分区类型,带网格属扩展(逻辑)分区,不带网格属主分区(或自由空间)。右边的图表是硬盘及各分区的参数信息,可用十进制和十六进制显示。分区和分区参数的对应关系用箭头联系起来,一目了然。
??2.启动该软件后,它会自动检查硬盘分区参数,发现不合理参数时逐一给出提示。你可以手工修改错误的参数,方法是:用光标上、下方向键选择(或鼠标点击)要修改的分区,按F11键进入修改状态。在弹出的“修改分区参数”窗口中,将光标移动到要修改的参数项,键入设定的值后,选“确定”退出即可。对修改过的分区,其序号旁边被标记上蓝色的字母m。如果分区的大小或位置被改动过,该分区将被视为新建立的分区,其序号旁的标志变为红色的字母n,存盘后,该分区的原引导记录将不再起作用或被覆盖。
??提示:不要随便更改分区大小,特别是修改分区起始柱面、起始扇区、起始磁头参数,这会造成逻辑盘数据的丢失,因为DiskMan不能无损调整分区。
??3.DiskMan中最重要的一项功能就是重建分区表了。如果你的硬盘分区表被分区调整软件(或病毒)严重破坏,引起硬盘和系统瘫痪,DiskMan可通过未被破坏的分区引导记录信息重新建立分区表。在菜单的工具栏中选择“重建分区”,DiskMan即开始搜索并重建分区。DiskMan将首先搜索0柱面0磁头从2扇区开始的隐含扇区,寻找被病毒挪动过的分区表。接下来搜索每个磁头的第一个扇区。搜索过程可以采用“自动”或“交互”两种方式进行。自动方式保留发现的每一个分区,适用于大多数情况。交互方式对发现的每一个分区都给出提示,由用户选择是否保留。当自动方式重建的分区表不正确时,可以采用交互方式重新搜索(图),如果重新找回分区,上面的数据都能保留。
发表于 2009-7-21 09:14:42
4.利用DiskMan手工修改分区参数,需要熟悉分区各参数的意义;而用其“重建分区”功能,也不能保证百分之百正确恢复。所以保护分区表最保险的方法还是备份分区表信息。启动DiskMan后按F9,输入文件名,插入软盘后选择确定即可。如要还原,只需按F10键,按提示操作,即可将硬盘分区信息完全恢复。
??提示:将DiskMan作为必备工具软件,放到系统紧急启动盘上,并利用它将分区表信息也备份到启动盘上,有备无患(图)。
??此外,DiskMan还能建立分区、激活分区、删除分区、隐藏分区、查看任意扇区数据。它的所有功能都可以通过快捷键和鼠标点击菜单的方式来完成,操作非常方便;并且,所有操作在未存盘前,都是在内存中进行,不必担心误操作造成严重后果。
                                      硬盘坏道修复
    在计算机的配件中,最娇气也是用户最担心的恐怕就是硬盘了。硬盘如果出现故障,则意味着你的数据安全受到了严重威胁,这是大多数用户所无法容忍而又必须面对的残酷现实。在众多的硬盘故障中,坏道的出现以及分区表的破坏可能是最常见和最让用户头疼的问题了。如果你遇到了这些问题,你会采用什么样的方法解决呢?本文以及B5版的文章或许可以给你一些有用的建议。
??硬盘有坏道的表现
??硬盘使用久了就可能出现各种各样的问题,而硬盘“坏道”便是这其中最常见的问题。硬盘出现坏道除了硬盘本身质量以及老化的原因外,主要是平时在使用上不能善待硬盘,比如内存太少以致应用软件对硬盘频繁访问,对硬盘过分频繁地整理碎片,不适当的超频,电源质量不好,温度过高,防尘不良,震动等。
??硬盘坏道分为逻辑坏道和物理坏道两种,前者为软坏道,通常为软件操作或使用不当造成的,可用软件修复;后者为真正的物理性坏道,它表明你的硬盘磁道上产生了物理损伤,只能通过更改硬盘分区或扇区的使用情况来解决。如果你的硬盘一旦出现下列这些现象时,你就该注意硬盘是否已经出现了坏道:
??(1)在读取某一文件或运行某一程序时,硬盘反复读盘且出错,提示文件损坏等信息,或者要经过很长时间才能成功;有时甚至会出现蓝屏等;
??(2)硬盘声音突然由原来正常的摩擦音变成了怪音;
??(3)在排除病毒感染的情况下系统无法正常启动,出现“Sector not found”或“General error in reading drive C”等提示信息;
??(4)FORMAT硬盘时,到某一进度停止不前,最后报错,无法完成;
??(5)每次系统开机都会自动运行Scandisk扫描磁盘错误;
??(6)对硬盘执行FDISK时,到某一进度会反复进进退退;
??(7)启动时不能通过硬盘引导系统,用软盘启动后可以转到硬盘盘符,但无法进入,用SYS命令传导系统也不能成功。这种情况很有可能是硬盘的引导扇区出了问题。
??如果出现上述错误,你就需要加倍小心,这说明你的硬盘已经出现坏道了!
??硬盘坏道的修复
??1.修复逻辑坏道
??首先从最简单的方法入手。借助Windows下的磁盘扫描工具,在资源管理器中选中盘符后单击鼠标右键,在弹出的驱动器属性窗口中依次选择(如图1)(图)“工具→开始检查”,将扫描类型设定为完全扫描,并选择自动修复错误,然后点击开始,扫描时间会因磁盘容量及扫描选项的不同而有所差异(如图2)(图)。
??如果逻辑坏道存在于系统区导致无法正常启动,我们可以使用Windows 98/Me的启动盘,在DOS提示符下键入:Scandisk 盘符,按回车,一旦发现坏道,程序会提示你是否要Fix it(修复),选择Yes开始修复,许多因系统区出现逻辑坏道无法正常启动Windows的问题一般都可以用此方法解决。
??因为Windows 98/Me在很大程度上只是自动修复逻辑坏道,而不能自动修复物理坏道,所以,事实上第1种方法往往不能奏效。如果碰见物理坏道我们应该怎么办呢?
??2.用Scandisk检查物理坏道
??对于物理坏道Scandisk就无能为力了,它只能将其标记为坏道以后不再对这块区域进行读写操作,物理坏道具有“传染性”会向周边扩散,导致存储于坏道附近的数据也处于危险境地。
??用Scandisk时在查到坏道时停止,注意观察Scandisk停止时会数值,如22%,假设硬盘总容量为2GB,2GB×22%=0.44GB,硬盘出现坏道的起始位置大致为440MB处,由于硬盘坏道易向周边扩散,所以必须留足够的缓冲区,将硬盘第一个分区容量设定为400MB,其余1.6GB按200MB为单位分为8个区,使用Scandisk检查所有分区,将无法通过Scandisk检测的分区删除或隐藏,以确保系统不再读写这些区域。其余相邻的分区可合并后使用。分区、隐藏、删除、合并等操作可使用图形化界面的PartitionMagic或DiskMan等工具软件进行。
发表于 2009-7-21 09:14:51
3.用软件隐藏物理坏道
??用PartitionMagic5.0/6.0对硬盘进行处理。PartitionMagic可以在不破坏数据的情况下对硬盘重新分区、动态改变分区大小、改变分区的文件格式、隐藏或显示已有分区等等。将PartitionMagic5.0/6.0的DOS版拷在软盘上,用Windows 98/Me启动盘引导系统,运行软盘上的PQMAGIC.EXE。
??然后进行扫描硬盘,可以直接用PartitionMagic中Operations菜单下的“check”命令来完成,标记了坏簇后,可以尝试着对它进行重新测试,方法是在Operations菜单下选择“Advanced/badSector Retest”;把坏簇分成一个(或几个)区后,再通过HidePartition菜单项把含有坏道的分区隐藏,以免在Windows 98/Me中误操作。
??特别提示:如果没有经过格式化而直接将有坏道的分区隐藏的话,那么该分区的后续分区将由于驱动器盘符的变化而导致其中的一些与盘符有关的程序无法正确运行。解决的办法是利用Tools菜单下的DriveMapper菜单项,它会自动地收集快捷方式和注册表内的相关信息,立即更新应用程序中的驱动器盘符参数,以确保程序的正常运行。
??另外,也可以尝试用DiskMan做这些工作,在这里就不详细的介绍了。
??4.修复硬盘0扇区坏道
??对于硬盘0扇区损坏的情况,虽然比较棘手,但也不是无可救药,我们在这里给大家介绍两种方法。
??第一种方法:我们借用DiskMan这个软件来修复。具体方法如下:
??①在纯DOS模式下运行DiskMan,在“硬盘”菜单中选择驱动器符号,这时主界面中显示该硬盘的分区格式为FAT32,起始柱面0,起始磁头1,总容量为2GB;
??②然后依次进入“工具→参数修改”(或按F11),在弹出的修改分区对话框中,将起始柱面的值“0”改为“1”;
??③按确定退回DM主界面并按F8保存修改结果。修改后需要重新格式化硬盘。(如图3)(图)
??第二种方法:我们用部分人比较熟悉的Pctools9.0软件中的DE工具。具体方法如下:
??①用Windows 98/Me启动盘启动,运行Pctools9.0目录下的DE.EXE,先进入Options菜单,选Configuration(配置),按空格去掉 Read Only(只读)前面的钩(按Tab键切换),保存退出;
??②接着选主菜单Select(选择)中的Drive(驱动器);
??③进去后在Drive type(驱动器类型)项选Physical(物理的),按空格选定,再按Tall键切换到Drives项,选中 Hard disk(硬盘),然后选 OK回车;
??④之后回到主菜单,打开Select菜单,这时会出现Partition Table(分区表),选中并进入,之后出现硬盘分区表信息;
??⑤如果硬盘有两个分区,l分区就是C盘,该分区是从硬盘的0柱面开始的,那么,将1分区的Beginning Cylinder(起始柱面)的0改成1就可以了;
??⑥保存后退出;
??⑦重新启动,按Delete键进入COMS设置,选“IDE AUTO DETECT”,可以看到CYLS比原来减少了1,保存退出,重新分区,格式化,至此大功告成。
??提示:在修改之前先将硬盘上的重要资料备份出来,而且Pctools9.0不能在用FAT32分区的硬盘和Windows下运行,但可以在FAT16硬盘中运行。修复后一定要在CMOS中重新侦测硬盘,再分区和格式化,因为只有对硬盘作格式化后才会把分区表的信息写入1扇区(现在作为0扇区了)。
??5.低级格式化修复坏道
??上述所有办法都不能奏效,又不甘心硬盘就此报废,你就可以考虑使用低级格式化处理硬盘故障。但低级格式化会重新进行划分磁道和扇区、标注地址信息、设置交叉因子等操作,需要长时间读写硬盘,每使用一次就会对硬盘造成剧烈磨损,对于已经存在物理坏道的硬盘更是雪上加霜,实践证明低格将加速存在物理坏道的硬盘报废,而对于逻辑坏道,则根本无须使用低格程序作为修复手段。另外低格将彻底擦除硬盘中的所有数据,这一过程是不可逆的。因此低格只能在万不得已的情况下使用,低格后的硬盘要使用Format命令进行高级格式化后才能使用。
发表于 2009-7-21 09:15:01
实战硬盘分区
    古语云“分久必合、合久必分”,在信息时代的今天仍然按它特有的逻辑规律主宰着世间万物,即使我们的硬盘也离不开这分分合合的循环,下面我们就来谈谈硬盘的分区。
??分区从实质上说就是对硬盘的一种格式化。当我们创建分区时,就已经设置好了硬盘的各项物理参数,指定了硬盘主引导记录(即Master Boot Record,简称MBR)和引导记录备份的存放位置。而对于文件系统以及其他操作系统管理硬盘所需要的信息则是通过此后的高级格式化,即Format命令来实现。打一个形象的比方,分区就好比在一张白纸上画一个大方框。而格式化好比在方框里打上格子。安装各种软件就好比在格子里写上字。
??进行硬盘分区,我们最常用的软件是FDISK和Partition Magic。下面,我们就它们的一些功能和使用做比较详尽的介绍。
??用FDISK
??一、启动FDISK
??我们以Win98为例,用启动盘启动计算机,在A盘根目录下输入“FDISK”;屏幕上出现信息问你是否要启用FAT32支持,回答“Y”会建立FAT32分区,回答“N”则会使用FAT16?决定以后按Enter键。大家要记住一点,早期的DOS、Win95及NT4.0并不能识别FAT32格式。如果你想要安装此类操作系统,只能选择FAT16,但选择FAT16后,每个分区不能大于2GB。在这里,我们选择“N”,使用FAT16格式。
??这时候,屏幕上将会显示以下4个选项(如图图1所示)。
??1.建立DOS分区或逻辑DOS分区
??2.设置活动分区
??3.删除分区或逻辑分区
??4.显示分区信息
??如果你安装有不止一块硬盘,系统还会出现第5项(Change current fixed disk drive)。
??二、建立主分区
??这里,缺省的选项是“1”。如果你的硬盘还没有建立过分区的话,直接按Enter键即可。然后,继续选择“1”,建立主分区(Primary Partition),再按下Enter键。
??这时,系统会询问你是否使用最大的可用空间作为主分区,缺省的回答是“Y”。如果你不愿意,可以回答“N”然后按Enter键,系统会要求你输入主分区的大小,输入以后按Enter键。
??这时,系统将会自动为主分区分配逻辑盘符“C”,然后屏幕将提示主分区已建立并显示主分区容量和所占硬盘全部容量的比例,此后按Esc返回FDISK主菜单。
??三、建立扩展分区
??在FDISK主菜单中继续选择“1”进入 “建立分区菜单”,然后再选择“2”建立扩展分区,屏幕将提示当前硬盘可建为扩展分区的全部容量。此时我们如果不需要为其他操作系统(如NT、LINUX等)预留分区,那么建议使用系统给出的全部硬盘空间,此时可以直接回车建立扩展分区,然后屏幕将显示已经建立的扩展分区容量。
??四、设置逻辑盘数量和容量
??扩展分区建立后,系统提示用户还没有在扩展分区中建立逻辑驱动器,此时按Esc键开始设置逻辑盘。我们可以根据硬盘容量和自己的需要来设定逻辑盘数量和各逻辑盘容量,系统将依次为逻辑盘分配盘符D、E……设置完成后,此时屏幕将会显示用户所建立的逻辑盘数量和容量,然后按Esc键返回FDISK主菜单。
