电脑黑屏是老电脑经常遇到的问题
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-7-22 11:30:39
电脑黑屏是老电脑经常遇到的问题,时不时的给我们黑一下脸有的时候还真是让我们摸不着头脑,其实黑屏无非就这么两个方面“软”,“硬”。要是我们两手抓两手都硬,想必电脑想黑也黑不起来了,到底怎么两手抓呢?听我给大家介绍:
   “硬”手
  一、检查电脑部件是否安插入牢靠
  首先请检查显示器电缆是否牢固可靠地插入到主机接口中,然后再检查显卡与主板I/O插槽之间的接触是否良好。如有必要,请将显卡取下,重新安插一次,确保安插到位,接触良好。
  二、确认显示器是否损坏
  如果显示器和显卡安装牢靠,那么请换一台确认正常的显示器试一试。如果不再黑屏,那么原因是显示器可能损坏了。
  三、确认风扇是否有问题
  如果显示器未损坏,请进一步检查CPU风扇是否运转。如运转,可用万用表测量电压输出是否正常为±12V、±15V,若不正常可以换一个电源试一试。
  四、检测CPU、显卡和内存条
  如仍出现黑屏,可以利用“替换法”,方法是将CPU、显卡、内存条全部用确信是正常的替换一遍,然后加电启动电脑。如果内存有故障,应会有报警声。如果不是内存原因,就换一个正常的CPU,开机重新检测。如仍出现黑屏,则只能换一个主板了,问题也应该出现在主板上了,就这样一次一次的排除,直到找到故障原因!
  除了硬件方面的原因引起黑屏现象外,也有以下三个方面的“软”原因可能会引发“黑屏”。
 “软”手
  一、硬件加速设置过高
  硬件加速可以使得要处理大量图形的软件运行得更加流畅,但是如果电脑硬件加速设置得过高,则可能导致“黑屏”现象。为解决“黑屏”故障,请首先尝试降低硬件加速。
  1、单击Windows“开始”菜单,单击“控制面板”,然后双击“显示”。
  2、选择“疑难解答”选项卡,在“硬件加速”下,将滑块从“全”逐渐拖动到接近“无”的位置。
  3、单击“确定”按钮。
  二、禁用3D加速或升级显卡驱动程序
  如果Windows已为3D加速进行了配置,但显卡却不支持该功能,那么当运行游戏或多媒体程序时,可能会出现“黑屏”故障。
  1、单击“开始”,再单击“运行”,然后在“打开”框中键入“dxdiag”,并按下回车键。
  2、选择“显示”选项卡,在“DirectX功能”下单击“测试Direct 3D”按钮,以获得正确的Direct 3D功能。
  3、如果屏幕中没有出现一个旋转的立方体,则表明显卡不支持3D加速。此时,请单击“Direct 3D加速”后的“禁用”按钮,以禁用该功能。
  如果你的显卡不支持3D加速,除禁用该功能外,你还可与显卡生产厂商联系,更新驱动程序,以使其支持DirectX的3D加速。
  还有一个方面是:有的显卡不支持OPENGL,如果在玩游戏的时候选用此项功能,也有可能导致黑屏!解决办法:一般都是在游戏中设置例如:在“反恐精英”打开“游戏控制“找到”“视频设置”就可以看到OPENGL支持,取消支持,就可以恢复正常!
  三、显卡的驱动程序与显卡不兼容
  DirectX安装程序可能会错误地检测显卡,并安装不能正常驱动的驱动程序,请确认使用的显卡驱动程序是否正确。
  1、单击“开始”,再单击“控制面板”,然后双击“系统”。
  2、选择“硬件”选项卡,单击“设备管理器”按钮,然后单击“显示卡”或者“显示适配器”前的“+”号,再右键单击其下的显示适配器,然后单击“属性”按钮。
  3、选择“驱动程序”选项卡,单击“驱动程序详细资料”按钮,以显示所使用的显卡驱动程序。如果所使用的驱动程序与显卡不兼容,那么你请在“驱动程序”选项卡中,单击“更新驱动程序”按钮,然后按屏幕指示操作,安装显卡新版本的驱动程序。
  OK,通过上面我们介绍的软硬大法,基本上可以应付大部分的黑屏情况了,如果哪天大家的机器遭遇了不幸,不妨拿出来试试看。
[/table]
