据说BIOS还有显示16进制的。。
没听说过,也没见过。。
有用的兄弟上个图看看。。
最近,在一些AMD主板BIOS中采用了16进制计数法来表示处理器、北桥倍频、电压(将主板BIOS中的Custom P-States设置为Enable后,该选项即可出现)的BIOS。
其实并不可怕,BIOS中的前缀Core与NB分别代表处理器与北桥,后缀FID、VID、DID分别代表倍频值、电压值与分频值。其中Core FID处理器倍频起始值为x8,用0来代表,步进为x0.5,即每增加x0.5,代表值加1。如果要将倍频设定为x13,那么按16进制计数,这里的代表值应为a。NB
FID北桥倍频设定方式与其相同,只是起始值与步进分别改为x4与x1。
CPU FID | 倍频 | 代表值 | 倍频 | 代表值 | x8 | 0 | x16 | 10 | x8.5 | 1 | x16.5 | 11 | x9 | 2 | x17 | 12 | x9.5 | 3 | x17.5 | 13 | x10 | 4 | x18 | 14 | x10.5 | 5 | x18.5 | 15 | x11 | 6 | x19 | 16 | x11.5 | 7 | x19.5 | 17 | x12 | 8 | x20 | 18 | x12.5 | 9 | x20.5 | 19 | x13 | a | x21 | 1a | x13.5 | b | x21.5 | 1b | x14 | c | x22 | 1c | x14.5 | d | x22.5 | 1d | x15 | e | x23 | 1e | x15.5 | f | x23.5 | 1f |
同时,为方便读者,我们提供了处理器与北桥各倍频的代表值,大家无需计算,只要参照以下两表即可。此外,由于电压数值按照16进制计算非常复杂,因此大家可以在Custom P-States项目外,那些按10进制计数法表示的电压项目进行电压设置。
北桥FID | 倍频 | 代表值 | 倍频 | 代表值 | x4 | 0 | x15 | b | x5 | 1 | x16 | c | x6 | 2 | x17 | d | x7 | 3 | x18 | e | x8 | 4 | x19 | f | x9 | 5 | x20 | 10 | x10 | 6 | x21 | 11 | x11 | 7 | x22 | 12 | x12 | 8 | x23 | 13 | x13 | 9 | x24 | 14 | x14 | a | x25 | 15 |
所以在Custom P-States内,玩家无需调节电压,只要在VID部分填入默认值(可参考图内上方的灰色部分(表示当前默认值))就行。最后由于分频值对超频无法起到任何帮助,因此用户也无需做任何改变,保持Divided by 1即可。
转自MC |
