现在许多网友在使用WinNT/2K/XP等操作系统了。可是,当他们启动了WinNT/2K/XP后,发现许多DOS程序都无法在它上面运行了,而且也无法使用纯DOS了。这是怎么回事呢?
大家知道,WinNT/2K/XP中有个叫“命令提示符”的东东,表面看上去类似于Win3.x/9x中的MS-DOS窗口。然而,它们是完全不同的。 Win3.x/9x是运行于MS-DOS下的大型保护模式的GUI界面增强程序,而WinNT/2K/XP则是基于OS/2、NT构件的独立操作系统,因 此,它们之间有着本质的不同。真正的DOS是MS-DOS、PC-DOS等纯DOS,而WinNT/2K/XP中的“命令提示符”仅仅是个“WinNT系 统控制台”,其中带有一部分“DOS虚拟机”的功能。既然是虚拟的,效果自然没有真正的好。因此,当这个“虚拟的DOS”无法正常运行DOS程序时,只有 使用真正的DOS(例如MS-DOS 7.10)以运行它们。
由于WinNT/2K/XP不带有DOS,所以要想在安装了这些操作系统后又想用硬盘安装纯DOS系统的话,只能使用双启动。很多网友知道 WinNT/2K/XP启动时往往会出现一个菜单,可以从中选择要启动的操作系统。然而,有时此菜单中并没有“DOS”这个选项,甚至启动时根本没有出现 此启动菜单(如果在安装WinNT/2K/XP时选择保留原操作系统的话,WinNT/2K/XP的启动菜单中就会出现原来操作系统的选项)。那么该怎么 办呢?以下介绍一下在安装了WinNT/2K/XP后再安装DOS的方法。
DOS的启动需要DOS系统的引导扇区和启动文件。DOS安装程序在安装时会自动重建DOS的引导扇区和启动文件,这样安装后就可以启动DOS了。然而, 对于旧版本的DOS(如MS-DOS 6.x)而言,它们的安装程序会覆盖掉WinNT/2K/XP的引导信息,导致WinNT/2K/XP无法启动。用DOS自带的SYS等命令传输也会是这 种情况。所以,为了使DOS和WinNT/2K/XP均能启动,应该用更好的方法,或者用能够自动做成DOS与WinNT/2K/XP双启动的DOS安装 程序来自动完成。
MS-DOS 7.10是目前功能最强大实用,且兼容性最好的DOS。而且由于它全面支持大硬盘、大内存、长文件名(LFN)、FAT32分区、可能直接启动Win3.x/9x等等,所以非常实用。而且它的安装程序就全面支持与WinNT/2K/XP并存。 “MS-DOS 7.10完整安装版” (可以在“DOS系统”中下载)在安装中可以让系统自动完成在WinNT/2K/XP下安装DOS完整版的操作,并自动实现DOS与WinNT/2K/XP的双启动。由于MS-DOS 7.10完整安装版非常强大实用,所以推荐大家使用。更详细信息可以在 纯MS-DOS 7.10完整安装版 一文中看到。
不过,如果硬盘的主分区(通常是C盘)是NTFS格式的,那是不能直接安装DOS的,因为DOS不直接支持NTFS格式。这时可以用一些多启动管理器来实现,例如SPFDISK等。在用多启动盘管理器设置好系统分区后,直接安装MS-DOS 7.10即可实现与WinNT/2K/XP的共存。
另外,除安装DOS或用真实DOS启动软盘启动DOS外,还可以利用虚拟软盘镜像的方法来启动DOS,也就是从WinNT/2K/XP的开机菜单中直接启动虚拟的DOS启动软盘中的DOS,相当于从DOS启动软盘启动。可以通过用VFloppy、GRUB for NTLDR等软件来实现,具体可以在 中国DOS联盟论坛 中看到。不过请注意,用虚拟软盘或真实软盘来启动到DOS都不是安装DOS,如果要真正安装DOS的话则需用DOS安装程序来自动安装。 |
