前段时间有一客户拿一电脑来修,说进不了系统,原来是装了还原精灵,而且误设了还原点,使系统进不了!不但这样连超级用户的密码忘记了!进不了正常模式,但可以进安全模式,试着删掉还原精灵,呵呵,它还真贱,重启后又那样了!(以上操作是公司一名技术员的口述,具体情况我不太清楚,心里面明白大致怎么回事就行了!)
按这样的情况,进入BIOS改为光盘或软盘启动,但是不行,系统BIOS只要发现有硬盘存在就自动从硬盘启动,而且连BIOS也被还原了!这样的话,也就是说,要想把它格式化,及删除是不可能的事情!
突然想到了DM,DM有这样一个功能,不知道大家有没有听说或用过!也就是你在DM运行之后,热插上硬盘DM同样可以找到硬盘,并对其进行所有操作!但觉得热插同样有那么一小点点的危险性,就进入BIOS将硬盘屏蔽掉,这时BIOS没有发现硬盘,BIOS所做的改动也不会被还原,用光盘启动,进入DOS,运行DM,出现第一个图形对话框,这是DM在找硬盘,可以直接两个回车,进入DM操作台!此时进入的是DM的简单界面,按ALT+M进入高级界面,选择第一项,具休项记得不是太清楚了,前面是EDIT DISK什么的等等,进入之后可以看到硬盘的分区详细情况,按TAB键,移动到这个窗口,按DEL删除所有分区,删除扩展分区的时候,还需要按ALT+C才能删掉,这个上面有提示!然后存盘,这时DM会自动回到高级界面,默认光标会停在EDIT DISK的那一项,直接回车,可以建立主分区,直接输入主分区的大小即可,也可以改变硬盘的零道!接着就是扩展分区,直接回车,把后面所有的空间全部划分到扩展分区,最后分出逻辑驱动器。其实这样一说就和FDISK差不多,只不过这里多了那么一点图形界面而已!存盘退出,选择FORMAT 开头的那一项格式化整个硬盘!也可以格式化某个驱动器!格式化完后,系统会要求重新启动,至此,你可以像一个新硬盘一样给它装系统了!
由于时间仓促,语言组合不太逻辑!大家将就一下吧,还有一些地方,我没有做详细说明,比如变零磁道,这些我觉得只要用DM一段时间就会了!没有必要说的很细!
本人对于电脑硬件,及网络工程比较喜欢,对于那些什么网页、图形制作、编程什么的可以说是头大大了!
上文只针对那些菜菜鸟们,我想那些老鸟们应该用不上这些了!也希望大家指出其缺点!以便共同进取吧! |
