如1001.jpg所示,某企业用户使用的运行Windows XP的计算机装有两块网卡,网卡1通过PPPoE连接到Internet,网卡2通过局域网连接到企业内部网络,企业内部网络为172.16.0.0/16和10.0.0.0/16,内部网络网关为172.16.0.1,网卡2的IP地址为172.16.0.17。
[症状]
在没有连接到Internet的情况下,该用户可以访问整个企业内部网络。当该用户连接到Internet后,便会失去企业内部网络10.0.0.0的连通性。该用户在网络连接属性中正确设置了IP地址,子网掩码和默认网关。
[分析]
在该用户不连接到Internet时,我们在命令行中输入:route print显示路由表,显示如1002.jpg所示,目前的默认网关是172.16.0.1。ping内部网络172.16.0.0和10.0.0.0均显示正常。
接下来该用户接入Internet,然后我们再次输入route print显示路由表,发现路由表默认路由发生了变化,默认网关从172.16.0.1变为61.30.30.61,这个是网卡1连接的网关地址。这时我们再ping 172.16.0.0和10.0.0.0两个网络,显示超时。
由此我们确认是由于Windows在PPPoE协商后“擅自”更改了默认路由造成的路由错误,将发往内网的数据错误的发送到了Internet。
[解决方案]
对于Internet,我们必须使用缺省路由。在内网网关不能提供RIP信息的情况下,我们只能通过设置静态路由将属于内网的数据发往172.16.0.1。
在cmd下依次输入:
route -p add 172.16.0.0 mask 255.255.0.0 172.16.0.1 metric 1 if []
route -p add 10.0.0.0 mask 255.255.0.0 172.16.0.1 metric 1 if []
这里的[]代表出口interface的index,这个值你可以使用route print命令看到。注意这个值是16进制,所以你必须在前边加上0x。比如出口interface是Local Area Connection 2,对应的index是0x10003,则这两条命令应写为:
route -p add 172.16.0.0 mask 255.255.0.0 172.16.0.1 metric 1 if 0x10003
route -p add 10.0.0.0 mask 255.255.0.0 172.16.0.1 metric 1 if 0x10003
现在我们再来使用route print查看路由表。在路由表中出现了两条新的路由:
network destination=172.16.0.0 netmask=255.255.0.0 gateway=172.16.0.1
network destination=10.0.0.0 netmask=255.255.0.0 gateway=172.16.0.1
这两条路由表示,对去往172.16.0.0/16和10.0.0.0/16的数据选用172.16.0.1作为网关。这样就可以确保去往内部网络的数据通过正确的网关进行路由。
[FAQ]
Q:上边例子中的0x10003是怎么得来的?
A:使用route print命令得到的显示。在最开始的几行显示的Interface List中。
Q:如果我不写if参数会怎样?
A:Windows会自动选择一个最合适的interface。但是Windows不保证这个选择就是你想要的。
Q:route print命令显示的metric是什么意思?
A:metric是十进制的。它代表当出现多条针对同一个prefix的不同路由时,Windows优先使用哪一个路由。Metric值约小优先值越高。例如,对于10.0.0.0/16这个网络,如果有一个路由的metric是40,另一个是39,那么Windows将优先使用metric是39的路由。如果在某个时刻,这个路由无效了(例如网络中断),那么将使用metric是40的路由。如果metric 39的路由后来恢复了,将Windows将跳回使用这个路由。
Q:双网卡是为了对网络进行物理隔离,这个方案的目的是什么?
A:提问者没有搞清楚网络的基本定义,问题本身的陈述逻辑都有问题,所以不予回答。 |
