防止木马最有效果的办法
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-7-27 22:48:51
防止木马最有效果的办法
教大家防木马的办法,只针对网页木马,有效率90%以上,可以防止90%以上木马在你的机器上被执行,甚至杀毒软件发现不了的木马都可以禁止执行。先说一下原理。
现在网页木马无非有以下几种方式中到你的机器里
1:把木马文件改成BMP文件,然后配合你机器里的DEBUG来还原成EXE,网上存在该木马20%
2:下载一个TXT文件到你机器,然后里面有具体的FTP^-^作,FTP连上他们有木马的机器下载木马,网上存在该木马20%
3:也是最常用的方式,下载一个HTA文件,然后用网页控件解释器来还原木马。该木马在网上存在50%以上
4:采用JS脚本,用VBS脚本来执行木马文件,该型木马偷QQ的比较多,偷传奇的少,大概占10%左右
5:其他方式未知。。。。。。。。。。。。。
现在我们来说防范的方法。。。。。。。。。不要丢金砖
那就是把 windows\system\mshta.exe文件改名,
改成什么自己随便 (s个屁和瘟2000是在system32下)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\ 下为Active Setup controls创建一个基于CLSID的新键值 {6E449683_C509_11CF_AAFA_00AA00 B6015C},然后在新键值下创建一个REG_DWORD 类型的键Compatibility,并设定键值为0x00000400即可。
还有windows\command\debug.exe和windows\ftp.exe都给改个名字 (或者删除)
一些最新流行的木马 最有效果的防御~~
比如网络上流行 的木马 smss.exe 这个是其中一种木马的主体 潜伏在 98/winme/xp c:\windows目录下 2000 c:\winnt .....
假如你中了这个木马 首先我们用进程管理器结束 正在运行的木马smss.exe 然后在C:\windows 或 c:\winnt\目录下 创建一个 价的 smss.exe 并设置为只读属性~ (2000/XP NTFS的磁盘格式 的话那就更好 可以用“安全设置” 设置为读取) 这样木马没了~ 以后也不会在感染了 这个办法本人测试过对很多木马
都很有效果的
发表于 2009-7-27 22:49:03
经过这样的修改后,我现在专门找别人发的木马网址去测试,实验结果是上了大概20个木马网站,有大概15个瑞星会报警,另外5个瑞星没有反映,而我的机器没有添加出来新的EXE文件,也没有新的进程出现,只不过有些木马的残骸留在了IE的临时文件夹里,他们没有被执行起来,没有危险性,所以建议大家经常清理 临时文件夹和IE。
发表于 2009-7-28 08:10:41
:a180:
