网络经典命令行 (Windows 2k/2003 Server)(一)
发表于 2009-7-28 09:10:24
如果要在计算机上使用 Administrator 帐户,对于 /user:,键入下列参数之一:
/user:AdministratorAccountName@ComputerName
/user:ComputerName\AdministratorAccountName
如果想以域管理员身份使用这个命令,键入下列参数之一:
/user:AdministratorAccountName@DomainName
/useromainName\AdministratorAccountName
runas 命令允许您运行程序 (*.exe)、保存的 MMC 控制台 (*.msc)、程序和保存的 MMC 控制台的快捷方式及“控制面板”项。作为另一组(例如“Users”或“Power Users”组)的成员登录到计算机时,可以以管理员的身份运行。
可以使用 runas 命令来启动任何程序、MMC 控制器或“控制面板”项。只要提供适当的用户帐户和密码信息,用户帐户就具有登录到计算机的能力,并且程序、MMC 控制台、“控制面板”项在系统中及对该用户帐户均可用.
runas 命令允许您管理其他域的服务器(运行工具的计算机和要管理的服务器在不同的域中)。
如果尝试使用 runas 从网络位置启动程序、MMC 控制台或“控制面板”项,可能会因为用来连接网络共享的凭据与用来启动程序的凭据不同而失败。后者的凭据可能无法访问同一网络共享。
有些项,例如“打印机”文件夹和桌面项,间接由 Windows 2000 打开,而不能使用 runas 命令启动。
如果 runas 命令失败,则可能是没有运行 RunAs 服务或使用的用户帐户无效。要检查 RunAs 服务的状态,请在“计算机管理”中单击“服务和应用程序”,然后单击“服务”。要测试用户帐户,请尝试使用该帐户登录合适的域。
范例
要在本地计算机上以管理员身份启动 Windows 2000 命令提示行实例,请键入:
runas /user:localmachinename\administrator cmd
系统提示时,键入管理员密码。
要使用名为 companydomain\domainadmin 的域管理员帐户启动“计算机管理”管理单元实例,请键入:
runas /user:companydomain\domainadmin "mmc %windir%\system32\compmgmt.msc"
当提示时,键入帐户密码。
要使用名为 domain.microsoft.com 的域中的域管理员帐户 user 启动“记事本”实例,请键入:
runas /user:user@domain.microsoft.com "notepad my_file.txt"
当提示时,键入帐户密码。
发表于 2009-7-28 09:10:36
要启动命令提示符行窗口、保存的 MMC 控制台、控制面板项或管理其他地点服务器的程序的一个实例,请键入:
runas /netonly /user:domain\username "command"
domain\username 必须是有足够权限管理服务器的用户。当提示时,键入帐户密码。
Route
在本地 IP 路由表中显示和修改条目。使用不带参数的 route 可以显示帮助。
语法
route [-f] [-p] [Command [Destination] [mask Netmask] [Gateway] [metric Metric]] [if Interface]]
参数
-f
清除所有不是主路由(网掩码为 255.255.255.255 的路由)、环回网络路由(目标为 127.0.0.0,网掩码为 255.255.255.0 的路由)或多播路由(目标为 224.0.0.0,网掩码为 240.0.0.0 的路由)的条目的路由表。如果它与命令之一(例如 add、change 或 delete)结合使用,表会在运行命令之前清除。
-p
与 add 命令共同使用时,指定路由被添加到注册表并在启动 TCP/IP 协议的时候初始化 IP 路由表。默认情况下,启动 TCP/IP 协议时不会保存添加的路由。与 print 命令一起使用时,则显示永久路由列表。所有其它的命令都忽略此参数。永久路由存储在注册表中的位置是 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\PersistentRoutes。
Command
指定要运行的命令。下表列出了有效的命令。 命令 目的
add 添加路由
change 更改现存路由
delete 删除路由
print 打印路由
Destination
指定路由的网络目标地址。目标地址可以是一个 IP 网络地址(其中网络地址的主机地址位设置为 0),对于主机路由是 IP 地址,对于默认路由是 0.0.0.0。
mask subnetmask
指定与网络目标地址相关联的网掩码(又称之为子网掩码)。子网掩码对于 IP 网络地址可以是一适当的子网掩码,对于主机路由是 255.255.255.255 ,对于默认路由是 0.0.0.0。如果忽略,则使用子网掩码 255.255.255.255。定义路由时由于目标地址和子网掩码之间的关系,目标地址不能比它对应的子网掩码更为详细。换句话说,如果子网掩码的一位是 0,则目标地址中的对应位就不能设置为 1。
Gateway
指定超过由网络目标和子网掩码定义的可达到的地址集的前一个或下一个跃点 IP 地址。对于本地连接的子网路由,网关地址是分配给连接子网接口的 IP 地址。对于要经过一个或多个路由器才可用到的远程路由,网关地址是一个分配给相邻路由器的、可直接达到的 IP 地址。
metric Metric
为路由指定所需跃点数的整数值(范围是 1 ~ 9999),它用来在路由表里的多个路由中选择与转发包中的目标地址最为匹配的路由。所选的路由具有最少的跃点数。跃点数能够反映跃点的数量、路径的速度、路径可靠性、路径吞吐量以及管理属性。
if Interface
指定目标可以到达的接口的接口索引。使用 route print 命令可以显示接口及其对应接口索引的列表。对于接口索引可以使用十进制或十六进制的值。对于十六进制值,要在十六进制数的前面加上 0x。忽略 if 参数时,接口由网关地址确定。
在命令提示符显示帮助。
注释
路由表中 跃点数 一列的值较大是由于允许 TCP/IP 根据每个 LAN 接口的 IP 地址、子网掩码和默认网关的配置自动确定路由表中路由的跃点数造成的。默认启动的自动确定接口跃点数确定了每个接口的速度,调整了每个接口的路由跃点数,因此最快接口所创建的路由具有最低的跃点数。要删除大跃点数,请在每个 LAN 连接的 TCP/IP 协议的高级属性中禁用自动确定接口跃点数。
发表于 2009-7-28 09:10:51
如果在 systemroot\System32\Drivers\Etc 文件夹的本地网络文件中存在适当的条目,名称可以用于 Destination。只要名称可以通过“域名系统” (DNS) 查询这样的标准主机名解析技术分解为 IP 地址,就可以将其用于 Gateway,DNS 查询使用存储在 systemroot\System32\Drivers\Etc 文件夹下的本地主机文件和 NetBIOS 名称解析。
如果是 print 或 delete 命令,可以忽略 Gateway 参数,使用通配符来表示目标和网关。Destination 的值可以是由星号 (*) 指定的通配符。如果指定目标含有一个星号 (*) 或问号 (?),它被看作是通配符,只打印或删除匹配的目标路由。星号代表任意一字符序列,问号代表任一字符。例如, 10.*.1, 192.168.*、 127.* 和 *224* 都是星号通配符的有效使用。
使用了无效的目标和子网掩码(网掩码)值的组合,会显示“Route:bad gateway address netmask”错误消息。目标中有一位或多位设置为 1,而其在子网掩码中的对应位设置为 0 时会发生这个错误。可以通过二进制表示法表示目标和子网掩码来检查这种情况。以二进制表示的子网掩码包括表示目标网络地址部分的一连串的 1 和表示目标主机地址部分的一连串的 0 两个部分。查看目标以确定目标的主机地址部分(由子网掩码所定义)是否有些位设置成了 1。
只有 Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows Millennium Edition 和 Windows XP 的 route 命令支持 -p 参数。Windows 95 或 Windows 98 的 route 命令不支持该参数。
只有当网际协议 (TCP/IP) 协议在 网络连接中安装为网络适配器属性的组件时,该命令才可用。
范例
要显示 IP 路由表的完整内容,请键入:
route print
要显示 IP 路由表中以 10. 开始的路由,请键入:
route print 10.*
要添加默认网关地址为 192.168.12.1 的默认路由,请键入:
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.12.1
要添加目标为 10.41.0.0,子网掩码为 255.255.0.0,下一个跃点地址为 10.27.0.1 的路由,请键入:
route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1
要添加目标为 10.41.0.0,子网掩码为 255.255.0.0,下一个跃点地址为 10.27.0.1 的永久路由,请键入:
route -p add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1
发表于 2009-7-28 09:11:01
要添加目标为 10.41.0.0,子网掩码为 255.255.0.0,下一个跃点地址为 10.27.0.1,跃点数为 7 的路由,请键入:
route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1 metric 7
要添加目标为 10.41.0.0,子网掩码为 255.255.0.0,下一个跃点地址为 10.27.0.1,接口索引为 0x3 的路由,请键入:
route add 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.1 if 0x3
要删除目标为 10.41.0.0,子网掩码为 255.255.0.0 的路由,请键入:
route delete 10.41.0.0 mask 255.255.0.0
要删除 IP 路由表中以 10. 开始的所有路由,请键入:
route delete 10.*
要将目标为 10.41.0.0,子网掩码为 255.255.0.0 的路由的下一个跃点地址由 10.27.0.1 更改为 10.27.0.25,请键入:
route change 10.41.0.0 mask 255.255.0.0 10.27.0.25
怎样在windowsserver的cmd下更改ip地址■■■ -> Windows 2k/2003 Server
在命令行下更改ip地址
Windows2000是现在比较流行的操作系统,它的功能是很强大的,它甚至可以象Unix一样在命令行下做很多的工作。下面一种在命令行下更改ip地址的方法,现介绍给大家(括号里是一些注释,黑体字是人工录入的):
C:\>ipconfig (首先用ipconfig这个命令看一下更改之前的ip地址)
Windows 2000 IP Configuration
Ethernet adapter 本地连接:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.1.1.94 (本地连接更改之前的ip)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.1.1.254
C:\>netsh (进入设置模式)
netsh>interface
interface>ip
interface ip>set address "本地连接" static 10.1.1.111 255.255.255.0 10.1.1.254
interface ip>exit
上文中的set命令具体解释如下:
set address - 设置指定的接口的 IP 地址和默认网关。
set dns - 设置 DNS 服务器模式和地址。
set wins - 设置 WINS 服务器模式和地址。
C:\>ipconfig (更改后再用ipconfig命令看一下,确认一下是否更改成功)
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.1.1.111
发表于 2009-7-28 09:14:03
命令一览
.. - 移到上一层上下文级。
? - 显示命令列表。
aaaa - 更改到 `aaaa' 上下文。
abort - 丢弃在脱机模式下所做的更改。
add - 将一个配置项添加到项目列表中。
alias - 添加一个别名
bye - 退出程序。
commit - 提交在脱机模式中所做的更改。
delete - 在项目列表上删除一个配置项目。
dhcp - 更改到 `dhcp' 上下文。
dump - 显示一个配置脚本。
exec - 运行一个脚本文件。
exit - 退出程序。
help - 显示命令列表。
interface - 更改到 `interface' 上下文。
offline - 将当前模式设置成脱机。
online - 将当前模式设置成联机。
popd - 从堆栈上打开一个上下文。
pushd - 将当前上下文放推入堆栈。
quit - 退出程序。
ras - 更改到 `ras' 上下文。
routing - 更改到 `routing' 上下文。
set - 更新配置设置。
show - 显示信息
unalias - 删除一个别名。
wins - 更改到 `wins' 上下文。
快速切换IP地址有绝招
发表于 2009-7-28 09:14:23
在工作过程中会遇到在不同的网段中进行网络调试的情况,经常需要将机器在几个不同的IP地址中进行切换。在Win2000操作系统中改变IP地址较之Win98已经方便多了因为改完IP地址后不需要重启计算机,但还要进入网络属性设置中进行操作。有没有再简便一点的方法呢,比如用鼠标双击一下快捷方式就可以实现IP地址的切换?
  答案是肯定的。在Win2000中用netsh命令就可以实现这个功能。首先进入命令行模式(在“开始→运行”中键入“cmd”即可进入命令行模式),在提示符下键入netsh即可进入netsh的界面。再键入int ip进入接口IP的配置模式,键入dump则列出接口IP配置信息:
  C:\Documents and Settings\Administrator>netsh
  netsh>
  netsh>int ip
  interface ip>dump
  # 接口 IP 配置
  pushd interface ip
  # ″本地连接″ 的接口IP 配置(注:以下显示视具体机器情况而定)
  set address name = ″本地连接″ source = static addr = 192.168.0.5 mask = 255.255.255.0
  set address name = ″本地连接″ gateway = 192.168.0.2 gwmetric = 1
  set dns name = ″本地连接″ source = static addr = 61.237.17.181
  add dns name = ″本地连接″ addr = 211.97.168.129
  add dns name = ″本地连接″ addr = 211.98.4.1
  set wins name = ″本地连接″ source = static addr = none
  # ″本地连接 2″ 的接口 IP 配置
  set address name = ″本地连接 2″ source = dhcp
  set dns name = ″本地连接 2″ source = dhcp
  set wins name = ″本地连接 2″ source = dhcp
  popd
  # 接口 IP 配置结束
快速切换IP地址有绝招 2
现在我们可以大致了解到用netsh命令更改IP地址的方式,即通过“set address name =连接名称(连接名称要用引号括起来)source=static addr=IP地址 mask=子网掩码”来实现。
发表于 2009-7-28 09:14:40
 到命令行模式下用netsh直接试一下。比如要将本机的IP地址改为192.168.0.7,子网掩码为255.255.255.0,可以进行以下操作:
  netsh>int ip
  interface ip>set address name ="本地连接"source = static addr = 192.168.0.7 mask = 255.255.255.0
  确认更改。
  interface ip>exit
  再用ipconfig命令核实一下:
  C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig
  Ethernet adapter 本地连接 2
  Media State . . . . . . . . . . . Cable Disconnected
  IP Address. . . . . . . . . . . . 192.168.0.7
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . 192.168.0.2
  从以上显示中可以看到已经成功实现了在Win2000中用命令行方式来改变IP地址。用这种方式改变IP地址甚至还没有在图形界面中操作来得快。不过我们再用脚本帮一下忙,离胜利目标就不远了。首先打开记事本,输入以下内容:
  int ip
  set address name=″本地连接″ source=static addr=192.168.0.7 mask=255.255.255.0
  然后保存为一个名为“7.sh”的文件,放到C盘根目录下,再进入命令行模式,在C盘根目录下键入“netsh exec 7.sh”,好像没什么反应啊?不过再用ipconfig查看一下,会发现IP地址已经改过来了。
  最后再用记事本写一个批处理文件,命名为“7.bat”,内容为“netsh exec 7.sh”。为该文件在桌面上创建一个快捷方式,这样双击该快捷方式即可实现IP地址的快速改变。如果要快速在192.168.0.5、192.168.0.7等相同网段IP地址间进行切换的话,只需要改变“addr”后面的地址即可,但是要将IP地址改为如172.19.96.7之类不同网段的IP地址,就需要将网关信息一起改变,也就是在脚本文件中加入一行关于网关的信息:
  int ip
  set address name = ″本地连接″source = static addr= 172.19.96.7 mask = 255.255.255.0
  set address name = ″本地连接″gateway = 172.19.96.1 gwmetric = 1
  同样地将以上内容存为脚本文件,再做成批处理文件执行一下,用ipconfig/all命令检测一下,发现包括网关在内的信息也修改过来了。这是不是既快又方便,IP地址想换就换?
使用 netstat 显示连接统计
可以使用 netstat 命令显示协议统计信息和当前的 TCP/IP 连接。netstat -a 命令将显示所有连接,而 netstat -r 显示路由表和活动连接。netstat -e 命令将显示 Ethernet 统计信息,而 netstat -s 显示每个协议的统计信息。如果使用 netstat -n,则不能将地址和端口号转换成名称。
Tracert(跟踪路由)是路由跟踪实用程序,用于确定 IP 数据报访问目标所采取的路径。Tracert 命令用 IP 生存时间 (TTL) 字段和 ICMP 错误消息来确定从一个主机到网络上其他主机的路由。
-d 指定不将IP 地址解析到主机名称。
-h maximum_hops 指定跃点数以跟踪到称为 target_name 的主机的路由。
-j host-list 指定 Tracert 实用程序数据包所采用路径中的路由器接口列表。
-w timeout 等待 timeout 为每次回复所指定的毫秒数。
target_name 目标主机的名称或 IP 地址。
pathping 命令是一个路由跟踪工具,它将 ping 和 tracert 命令的功能和这两个工具所不提供的其他信息结合起来。pathping 命令在一段时间内将数据包发送到到达最终目标的路径上的每个路由器,然后基于数据包的计算机结果从每个跃点返回。由于命令显示数据包在任何给定路由器或链接上丢失的程度,因此可以很容易地确定可能导致网络问题的路由器或链接。
-n Hostnames 不将地址解析成主机名。
-h Maximum hops 搜索目标的最大跃点数。
-g Host-list 沿着路由列表释放源路由。
-p Period 在 ping 之间等待的毫秒数。
-q Num_queries 每个跃点的查询数。
-w Time-out 为每次回复所等待的毫秒数。
-T Layer 2 tag 将第 2 层优先级标记(例如,对于 IEEE 802.1p)连接到数据包并将它发送到路径中的每个网络设备。这有助于标识没有正确配置第 2 层优先级的网络设备。-T 开关用于测试服务质量 (QoS) 连通性。
-R RSVP test Che 检查以确定路径中的每个路由器是否支持“资源保留协议 (RSVP)”,此协议允许主机为数据流保留一定量的带宽。 -R 开关用于测试服务质量 (QoS) 连通性。
在命令提示符下交互使用 DHCP 命令
打开 命令提示符。
键入 netsh。
在 netsh>(Netshell) 命令提示行键入“dhcp”。
在 dhcp>(DHCP 辅助程序)命令提示行,为您要管理的服务器键入 server \\servername 或 server ip_address。
发表于 2009-7-28 09:15:02
一旦您有权管理的服务器已成功连接,则会看到“您可以对服务器 servername 进行读写访问”
一旦连接成功,您就可以使用用于 DHCP 的任何支持的 Netshell 命令。 键入 /? 或 help 来显示直接的 DHCP 子命令菜单或作为选项显示,键入 list 列出可与 DHCP 一起使用的所有 Netshell 子命令。
route 的命令
routing ip add/delete/set/show interface 在指定接口上添加、删除、配置或显示常规 IP 路由设置。
routing ip add/delete/set/show filter 在指定接口上添加、删除、配置或显示 IP 数据包筛选器。
routing ip add/delete/show boundary 在指定接口上添加、删除或显示多播边界设置。
routing ip add/set ipiptunnel 添加或配置 IP 中的 IP 接口。
routing ip add/delete/set/show rtmroute 添加、配置或显示不持续的路由表管理器路由。
routing ip add/delete/set/show persistentroute 添加、删除、配置或显示持续路由。
routing ip add/delete/set/show preferenceforprotocol 添加、删除、配置或显示路由协议的优先级。
routing ip add/delete/set/show scope 添加、删除或显示多播作用域。
routing ip set/show loglevel 配置或显示全局 IP 记录等级。
routing ip show helper 显示 IP 的所有 Netsh 实用程序子环境。
routing ip show protocol 显示所有正在运行的 IP 路由协议。
routing ip show mfe 显示多播转发项。
routing ip show mfestats 显示多播转发项统计。
routing ip show boundarystats 显示 IP 多播边界。
routing ip show rtmdestinations 显示路由表管理器路由表中的目标。
routing ip show rtmroutes 显示路由表管理器路由表中的路由。
routing ip nat set/show global 配置或显示全局网络地址转换 (NAT) 设置。
routing ip nat add/delete/set/show interface 添加、删除、配置或显示指定接口的 NAT 设置。
routing ip nat add/delete addressrange 在 NAT 接口公用地址池中添加或删除一个地址范围。
routing ip nat add/delete addressmapping 添加或删除 NAT 地址映射。
routing ip nat add/delete portmapping 添加或删除 NAT 端口映射。
routing ip autodhcp set/show global 配置或显示全局 DHCP 分配器参数。
routing ip autodhcp set/show interface 配置或显示指定接口的 DHCP 分配器设置。
routing ip autodhcp add/delete exclusion 在 DHCP 分配器地址范围中添加或删除一个排除范围。
routing ip dnsproxy set/show global 配置或显示全局 DNS 代理参数。
routing ip dnsproxy set/show interface 配置或显示指定接口的 DNS 代理参数。
routing ip igmp set/show global 配置或显示 IGMP 全局设置。
routing ip igmp add/delete/set/show interface 在指定接口上添加、删除、配置或显示 IGMP。
发表于 2009-7-28 09:15:15
routing ip igmp add/delete staticgroup 添加或删除指定接口的静态多播组。
routing ip igmp show grouptable 显示 IGMP 主机组表。
routing ip igmp show ifstats 显示每个接口的 IGMP 统计。
routing ip igmp show iftable 显示每个接口的 IGMP 主机组。
routing ip igmp show proxygrouptable 显示 IGMP 代理接口的 IGMP 组表。
routing ip igmp show rasgrouptable 显示远程访问服务器所使用的 Internet 接口的组表。
routing ip ospf set/show global 配置或显示全局 OSPF 设置。
routing ip ospf add/delete/set/show interface 在指定接口上添加、删除、配置或显示 OSPF。
routing ip ospf add/delete/set/show area 添加、删除、配置或显示 OSPF 区域。
routing ip ospf add/delete/show range 在指定的 OSPF 区域上添加、删除、配置或显示范围。
routing ip ospf add/delete/set/show virtif 添加、删除、配置或显示 OSPF 虚拟接口。
routing ip ospf add/delete/show neighbor 添加、删除、配置或显示 OSPF 邻居。
routing ip ospf add/delete/show protofilter 添加、删除、配置或显示 OSPF 外部路由的路由信息源。
routing ip ospf add/delete/show routefilter 添加、删除、配置或显示 OSPF 外部路由的路由筛选。
routing ip ospf show areastats 显示 OSPF 区域统计。
routing ip ospf show lsdb 显示 OSPF 链接状态数据库。
routing ip ospf show virtifstats 显示 OSPF 虚拟链接统计。
routing ip relay set global 配置“DHCP 中继代理程序”的全局设置。
routing ip relay add/delete/set interface 在指定接口上添加、删除或配置“DHCP 中继代理程序”设置。
routing ip relay add/delete dhcpserver 在 DHCP 服务器地址列表中添加或删除 DHCP 服务器的 IP 地址。
routing ip relay show ifbinding 显示接口的 IP 地址绑定。
routing ip relay show ifconfig 显示每个接口的“DHCP 中继代理程序”配置。
routing ip relay show ifstats 显示每个接口的 DHCP 统计。
routing ip rip set/show global 配置 IP 的 RIP 全局设置。
routing ip rip add/delete/set/show interface 在指定接口上添加或配置 IP 的 RIP 设置。
routing ip rip add/delete peerfilter 添加或删除 RIP 对等筛选器。
routing ip rip add/delete acceptfilter 在接受的路由列表中添加或删除 RIP 路由筛选器。
routing ip rip add/delete announcefilter 在公布的路由列表中添加或删除 RIP 路由筛选器。
routing ip rip add/delete/show neighbor 添加或删除 RIP 邻居。
routing ip rip set/show flags 在指定接口上配置 IP RIP 高级设置。
routing ip rip show globalstats 显示全局 RIP 参数。
routing ip rip show ifbinding 显示接口的 IP 地址绑定。
routing ip rip show ifstats 显示每个接口的 RIP 统计。
IPX netsh 路由命令
routing ipx add/set staticroute 在 IPX 路由表中添加或配置静态 IPX 路由。
routing ipx add/set staticservice 在 SAP 服务表中添加或配置静态 SAP 服务。
routing ipx add/set filter 在指定的接口上添加或配置 IPX 数据包筛选器。
routing ipx add/set interface 在请求拨号接口上启用 IPX 路由,或在指定的接口上配置 IPX 设置。
发表于 2009-7-28 09:15:27
routing ipx set global 配置全局 IPX 路由设置。
routing ipx rip add/set filter 添加和配置 RIP 路由筛选器。
routing ipx rip set global 配置全局 IPX 的 RIP 设置。
routing ipx rip set interface 在指定接口上配置 IPX 的 RIP 设置。
routing ipx sap add/set filter 添加或配置 SAP 服务筛选器。
routing ipx sap set global 配置全局 IPX 的 SAP 设置。
routing ipx sap set interface 在指定接口上配置 IPX 的 SAP 设置。
routing ipx netbios add nbname 将静态 NETBIOS 名称添加到 IPX NetBIOS 名称表中。
routing ipx netbios set interface 在指定接口上配置基于 IPX 的 NetBIOS 设置。
WINS NetSh 命令
list 列出所有可用的 WINS 命令。
dump 将 WINS 服务器配置转储到命令输出。
add name 在服务器上注册名称。详细信息,请输入 add name /?
add partner 向服务器添加复制伙伴。详细信息,请输入 add partner /?
add pngserver 添加当前服务器的 Persona Non Grata 服务器列表。详细信息,请输入 add pngserver /?
check database 检查数据库的一致性。详细信息,请输入 check database /?
check name 检查一组 WINS 服务器的名称记录列表。详细信息,请输入 check name /?
check version 检查版本号的一致性。详细信息,请输入 check version /?
delete name 从服务器数据库中删除已注册的名称。详细信息,请输入 delete name /?
delete partner 从复制伙伴列表中删除复制伙伴。详细信息,请输入 delete partner /?
delete records 从服务器删除或逻辑删除所有记录或一组记录。详细信息,请输入 delete records /?
delete owners 删除所有者列表及其记录。详细信息,请输入 delete owners /?
delete pngserver 从列表中删除所有的或选定的 Persona Non Grata 服务器。详细信息,请输入 delete pngserver /?
init backup 备份 WINS 数据库。详细信息,请输入 init backup /?
init import 从 Lmhosts 文件导入数据。详细信息,请输入 init import /?
init pull 启动“拉”触发器,并发送给另一台 WINS 服务器。详细信息,请输入 init pull /?
init pullrange 开始另一台 WINS 服务器的一组记录,并读取该记录。详细信息,请输入 init pullrange /?
init push 启动“推”触发器,并发送给另一台 WINS 服务器。详细信息,请输入 init push /?
init replicate 用复制伙伴复制数据库。详细信息,请输入 init replicate /?
init restore 从文件还原数据库。详细信息,请输入 init restore /?
init scavenge 清除服务器的 WINS 数据库。详细信息,请输入 init scavenge /?
init search 搜索服务器的 WINS 数据库。详细信息,请输入 init search /?
reset statistics 重置服务器的统计信息。详细信息,请输入 reset statistics /?
set autopartnerconfig 设置服务器的自动复制伙伴配置信息。详细信息,请输入 set autopartnerconfig /?
set backuppath 设置服务器的备份参数。详细信息,请输入 set backuppath /?
set burstparam 设置服务器的突发处理参数。详细信息,请输入 set autopartnerconfig /?
set logparam 设置数据库和事件日志记录选项。详细信息,请输入 set logparam /?
set migrateflag 设置服务器的迁移标志。详细信息,请输入 set migrateflag /?
set namerecord 设置服务器的间隔和超时值。详细信息,请输入 set namerecord /?
set periodicdbchecking 设置服务器的定期数据库检查参数。详细信息,请输入 set periodicdbchecking /?
set pullpartnerconfig 设置指定的“拉”伙伴的配置参数。详细信息,请输入 set pullpartnerconfig /?
