四种AD安装的情况以及配置方法
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-7-28 11:34:58
环境:
两台win2k server,配置如下
1: 计算机名: server1
IP: 192.168.0.1
2: 计算机名: server2
IP: 192.168.0.2
----------------情况一:单域,单域控制器--------------
目标:
将server1做成域控制器,域名为test.com,server2作为member server
AD需要DNS的支持,DNS可以在安装AD的前中后装,建议在AD安装之前装,并手动配置
(1A) 安装DNS(server1上)
1:安装DNS服务。(如果是给forestroot做DNS,建议先将机器上原来的DNS卸干净,包括system32下DNS目录也删掉。再安装服务)
2:创建forward lookup zone,为test.com。reverse lookup zone填网络号192.168.0
3:设置两个zone允许dynamic update
4:在本地连接中将DNS地址指向192.168.0.1
5:设置primary dns suffix为test.com
6:按照提示,restart,建议一定重起。
7: 重起后发现test.com中有server1的A记录,说明一切正常。反向zone中有ptr记录
(需要注意的是,域名第一片和计算机名不要一样,如果在计算机abc上不要做abc.com,否则默认情况下domain的netbios名和计算机的netbios名会一样)
(1B)
按照正常情况Dcpromo,选择安装成新域的域控制器,新树,新森林。
安装过程中应不会提示任何诸如“DNS找不到”的信息,这就正常了。
装完AD后看看DNS的的test.com内是否有放置SRV记录的四个目录,目录名为TCP,UDP,MSDCS,Sites。如果一个也没有,重新启动Net logon服务,如果还是没有,那装得有问题。一般应该都是正常的。
同时查看事件查看器中是否有任何关于directory service的错误日志。
(1C) 将server2设置成member server
在server2上将dns指向server1,修改primary dns suffix为test.com,重起,然后将server2加入domian,在server1上打开ad user andcomputer,其中computer容器内可以看到server2的计算机帐号。DNS中也会有server2的A记录。查看事件查看器,确保无任何不良记录。
发表于 2009-7-28 11:35:13
情况2,单域,两个域控制器---------
目标:server1作为第一台域控制器,server2作为第二台域控制器,域名test.com
server1的安装同1a,1b。
对于server2。
(2a)
1:安装前,此机器属于domain或者工作组没有关系。
2:将dns指向server1(192.168.0.1)
3:修改primary suffix为test.com (suffix是可以自动改,但是手动改总是放心些)
4:重起机器,建议一定重起。
5:检查server1上的dns,在test.com这个zone内会发现server2的a记录。如果没有,那配置有问题,可以用ipconfig/registerdns手动注册,再看有没有,如果还是没有,那就有问题了(dns没有按照1a设置好)。
(2b)
1:dcpromo,启动向导
2:选择,安装成一个已经存在的域的另外一台域控制器
3:按照提示,输入身份,这个身份是enterprise admins的身份,也就是现在test.com的administrator以及其密码
4:选择要加入的domain,这里是test.com
5:完成其他选项
(3c)
1:安装后可以在ad user and computer (ad u&c)中的domain controller ou中看见server1和server2的计算机帐号
2:dns的test.com的四个目录(tcp udp msdcs sites,里面为srv记录)中可以发现server2的srv记录。如果没有,重起server2上的netlogon服务,同时可以尝试用ipcpnfig /registerdns重新注册。
3:可以在两台域控制器上添加新的对象,然后看相互复制是否正常。
4:当然,其他比如dcdiag,repmonitor等工具可以用来检查一些问题,不过这是个简易贴,就不说了阿。
5:查看事件查看器,确保无任何不良记录。
----------------情况3,一个森林,一个树,两个域------
安装完后,森林内有一棵树,两个domain:test.com, sub.test.com,其中server2为sub的DC。
关于test。com的安装方法,仍然参照1a,1b
下面是将server2安装成sub.test.com的dc。
3a)dns配置
1:在server1的dns上(简易做法),创建sub.test.com的zone,设置动态更新为yes
2:将server2的dns指向192。168。0。1
3:修改server2的primary dns suffix为sub.test.com
4:重起
5:在sub.test.com这个zone中找到server2的a记录
3b)
1:dcpromo
2:选择安装为新域的域控制器--放入一个已经存在的树
3:填入enterprise admin的身份信息(administrator/password/test.com)
4: 出来一个界面,让填域名,上面是父域的名字(test.com),中间填入sub,下面自动完成,显示全名为sub.test.com
5:完成其他选项
发表于 2009-7-28 11:35:23
3c)
1:完成后,在server2的 ad user and computer中的domain controller ou中可以找到server2的计算机帐号
2:在dns的sub.test.com这个zone中可以找到关于server2的srv记录(四个目录),如果没有,按3c-2的方法在注册一次
3:看看server2上的ad domain and trust工具中是否显示出sub.test.com这个domain(在test.com下有个sub)
4:打开ad site and service看看是否有所有的site信息,有,说明configuration分区的复制大致没有什么问题。
发表于 2009-7-28 11:35:32
情况4,一个森林,两棵树,两个域---------
安装完成后,server1为test.com的dc,server2为lab.com的dc
4a)准备
1:在server1的dns上创建lab.com这个zone,设置动态更新
3:修改server2的primary dns suffix为lab.com
4:重起
5:在lab.com这个zone中找到server2的a记录
4b)
1:dcpromo
2:选择安装为新域的域控制器--新树--放入一个已经存在的森林
4:填入树名为lab.com
5:完成其他选项
4c)
2:在dns的lab.com这个zone中可以找到关于server2的srv记录(四个目录),如果没有,按3c-2的方法在注册一次
3:看看server2上的ad domain and trust工具中是否显示出lab.com这个domain
