我们在攒机时,常听到的一个词就是:性价比。故名思义,就是性能和价格之间的一个比例关系。用更少的银子攒出的爱机具有更高的性能和更可靠的质量,这样一般我们就说这个电脑“性价比高”。以前我们总是说性能、说价格,却忽视了一个最重要的方面:质量。性能高的、价格低的,质量一定好?打个比方:耕升的卡为什么近两年不行了,然后被收购了呢?原因就在于耕升的卡自从TI4200的“花屏事件”后质量一落千丈.所以不要一听JS说XX牌子的东西是“名牌”就毫不犹豫地掏银子,要用自己的眼睛去看质量看走线看用料、上论坛瞅瞅有没有叫骂的,前提是如果你不想你的电脑用了一年半载就夭折的话。
用途:
常看见一台PD 820+1G+7600GT类似中高配置的电脑用来听听音乐上上网玩玩小游戏什么的。当然,阔少们我们就不说了,人家买N台高端工作站联机玩小蜜蜂也轮不着咱穷哥们儿哈喇子流一地。但是不见得人人都是阔少吧!如同上面说的,这种用途的电脑CY331+512+集成显卡都够了(前提是你不做那些同时打开N个有FLASH大广告的网站页面做BT测试)。既然不是阔少,我建议大家买电脑的时候遵循一个原则,即:够用、实用、好用.
买电脑之前,你先问问自己,你买电脑准备干什么?比如偏好大型3D游戏的,一个珑管CRT显示器和一块中高档的显卡是不可或缺的。而如果你喜欢看DVD的话,这个配置就可以变成17.6M的LCD或者高亮度大屏幕的CRT显示器+5.1以上的好音箱,而显卡不必要很好,中低档的足矣!否则什么都配全,妄想一步到位,这种不太正常的想法除了把你的银子耗干而且可以使电脑贬值更快一无是处。电脑这种东西的发展日新月异,我们且不说那个著名的摩尔定律(P4 4G的取消说明摩尔定律已出现了动摇),你就单单看显示器的发展吧(这算是电脑配件中更新换代比较慢的了),99年的时候我国70%的人还用的15寸显示器,但是5年后用15寸显示器的不到10%。所以电脑是在不断的升级不断的掏你银子的过程中向前发展的,只有量体裁衣适时而动才是理性的
INTEL还是AMD?
A卡还是N卡?
这两个问题一直以来就是讨论的焦点,这四种东西我都用过,个人的意见是:在CPU的选取上,如果您比较在意价格,有较强的动手能力和一定的硬件知识,建议选用AMD的;反之,如果经济问题不在话下,或者是个刚入门的小菜鸟,那么INTEL的产品比较适合你。INTEL的产品相对来说比AMD要稳定和成熟一些,在主板芯片组的支持上,还有各硬件厂商的支持上有着更大的选择空间。虽说AMD的芯片组近年来起色不少,但是就总体而言,层出不穷的BUG足矣让您抓狂!而在显卡的选取上,个人的意见是:中端的用A卡,高端的用N卡。几年前曾说的A卡画质回放好,N卡傻快已经成为历史。现在的A卡不仅速度跟了上来而且曾遭人诟病的驱动也相比前几年有了脱胎换骨的变化;N卡则在高端方面一直占据着霸主的地位,相信现在不会有人说,N卡画质不好这样怡笑大方的话了吧!个人总觉得显卡这个东西,除非是骨灰或者阔少,否则购买高端显卡实在是一个失败的选择。我曾经用2800多大洋买了一块XFX的GF7900GT,那时天真的认为高端显卡起码5年不会过时,结果才到过俩月8800GT又出来了,所以个人的意见是,显卡买中端的即可,你希望同样的钱买两块显卡用3、4年还是买一块高端显卡死撑2年然后在崩溃中度过1年呢?当然,以上说的是爱好一般3D游戏的战友们!至于平常喜欢玩玩连连看、泡泡堂之类的MM们,5200或者9200这样的低端卡完全可以胜任,甚至集成显卡都能跑动,所以要是各位GG给自己的MM攒机,显卡不必太好,把多余的钱放到显示器或者鼠标键盘这类MM看的见的地方,找个可爱点儿的(当然首先是健康),MM一定会高兴地说:“GG,偶好稀饭你!~”
被忽视的问题
有些小菜鸟觉得电脑的好坏就是CPU主频的高低、内存的大小和显卡的好坏,但是却忽视了与电脑性能息息相关的主板。主板对整台电脑的稳定性和兼容性包括性能方面起到一个很大的决定作用。一款好的主板不但能够充分发挥CPU,内存,显卡等包括各种外设的性能,而且还是整台机子稳定性的一个关键部位,能够让机子稳定持久地运行。挑选主板要注意的是看它的供电部位的设计,看是否能够提供稳定的电压,看它的用料、布局、走线等是否合理。还有一点:售后服务怎么样!小菜鸟们遇到这样的问题一般就会傻眼,觉得又没有经验怎么办。我个人的意见是,平常多看看相关的杂志书籍),没事逛逛太平洋论坛,看看大虾的帖子,多走走电脑城,“实地考察”对比一下,慢慢就能知道了!有时候一款板子前期出来的时候用料扎实,电气性好,但是后期为了出货,就开始偷工减料,出缩水版,这样价格就下来了。因为前期的产品有了口碑,所以后期很好出货,MSI的板子就是经常这样!各位在挑选的时候一定不能含糊,不能因为口碑好就不看不比。
还有一个很重要也很容易被人忽略的地方就是机箱和电源。除了主板外,电源就是第二个制约电脑稳定性的因素!选购一个好的电源对整台机子稳定性会有一个充分的保障。电源不稳定或功率不够,输出电压不符合要求,带来的后果是很严重的,轻则电脑频繁死机,重则硬件报废,带来的损失是比较巨大的,所以这里强烈要求想购机的朋友记得多注意电源的选购,不要以为电源不重要,随随便便买一个能用就行。结果你很快就会知道了!至于机箱,要充分考虑到它的通风透气的性能,空间是不是足够大,布局是不是合理,钢板够不够厚(一般应不少于0.8mm),是否有“3C”认证,是否是全折边设计等,其次再考虑其外观是否美观,是否有个性等。
最后一个就是鼠标键盘的选择。一般人注意了N多地方,却最终忽略了鼠键,一套40多元的光电鼠配一套5000多的电脑,且不说输入晦涩艰难,鼠标如同将要进化成老鼠一样满天乱飞?这个与我们平常解除最多的设备很多人不重视,使用一段时间后突然发现手腕怎么这么酸涨,胳膊不舒服……这就是治疗低劣的鼠标键盘给你的“惊喜”——腕管综合症——就是胳膊的中度残废。我个人一直认为,鼠标键盘一般应该占整个电脑价格的4%~5%,这样选用的鼠标才能让您用着舒服!
攒机的最后一步,就是挑一家店面比较大的装机店开始装,然后让JS写清楚每个配件的名称、型号、规格、价格以及保修时间,不要怕麻烦,JS都是些认钱不认人的,不写清楚你东西出了问题就会深深理解一个词语“欲哭无泪”。如果有条件的话,尽量要发票,一般都需要另外交纳5%的税(普票,如果可以报销的话,就要开增值票是,17%税),如果实在在意价格,一定要让JS开的出货单上盖上他们公司的财务专用章!
装机前一定要验货,看看JS有没有“一不小心拿错了”配件,如果JS说“这个货刚出完,XX牌子的东西其实不比你要的差,而且因为我们是总代,价格可以适当优惠”,不要轻信,转身装做走人,99%的可能是JS立马拉住你,说可以调货,但是“价格可以会贵点”,继续跟他磨,一般只要口才好,都能磨下来。 |
