1,DUBUG法:在DOS下开始工作。先在提示符下输入DEBUG回车,然后输入如下内容,然后重新启动即可:
o 70 2e
o 71 0
q
3,最后的绝招:放电。打开机箱,卸掉主板上的电池,过一会在装上(一定要过一会)即可。或者从跳线设置电,具体位置因主板不同而异,要说清还真不容易,大家自己看看说明书吧。之所以这样可以去掉密码,是因为主板BIOS的密码是保存在BIOS芯片里的,去掉电池后BIOS就失去了能源,里面的信息自然就没了,恢复到出厂的原始设置了,所以你自己修改过的地方还需要重新再设置一遍。
4,也谈开机自启动。(以下操作如未做说明均指Win98下)开机速度的快慢和很多因素有关,而开机自启动的项目是最大的因素,首先看看开机自启动的项目都包含那些方面:Autoexec.bat、Winstart.bat、Win.ini、System.ini、注册表启动项、开始菜单的启动项等。Autoexec.bat:它的位置在C盘的根目录下,默认为隐藏属性。用记事本打开(或者点右键选择编辑)就可以看到里面的内容了。懂得DOS的朋友相信就可以看的懂它的含义了,其实都是比较简单的DOS命令语句而已。举例说一下,如果给Autoexec.bat里加入一句“dir > a.txt”,那么开机后你就会发现你的C盘多了一个a.txt文件,里面记录着C盘根目录所有文件的情况。换句话说,如果加入的语句不是这么简单,那又回如何?呵呵。一般情况下,Autoexec.bat里面的内容是空的,就是说,你完全可以把里面的内容都删除掉,这样即加快了你的开机速度,而且会杜绝一些恶意的灾难发生。当然你也可以利用它制作一个个性的“开机画面”,把下面的内容COPY进去后保存,“开机画面”就有意思了:
@echo
@echo
@echo
@echo
@echo WELLCOME TO USE MY COMPUTER
@echo
@echo
@echo
@echo
@echo
@echo __ __ __ __ __
@echo =(' ) =(' ) =(' ) =(' ) =(' )
@echo )/ , )/ , )/ , )/ , )/ ,
@echo /(____/\ /(____/\ /(____/\ /(____/\ /(____/\
@echo / ) / ) / ) / ) / )
@echo \ ` =~~/ \ ` =~~/ \ ` =~~/ \ ` =~~/ \ ` =~~/
@echo `---Y-' __ `---Y-' __ `---Y-' __ `---Y-' __ `---Y-' __
@echo ~~' (__) ~~' (__) ~~' (__) ~~' (__) ~~' (__)
@echo
@echo …………………………………………………………………………………
Winstart.bat:
这个文件在C:\Windows下。经常有装过金山毒霸,后来出问题的朋友,在开机时屏幕上就会出现如“if exist ... del ...”的语句(点代表省略,具体我记不清了),虽然这也不影响你金山毒霸的使用,但老在开机时出现,给人的感觉很不爽。可老找不到原因,呵呵。现在就告诉你,它就是Winstart.bat搞的鬼,在C:\Windows下找到它,然后把里面的内容删除,或者整个删除Winstart.bat即可。它的用法可以参照上面Autoexec.bat的用法。
Win.ini:
这个文件位于C:\Windows下。首先让我们看看在这个文件里和开机自启动有关的部分:
[windows]
load=
run=
NullPort=None
DefaultQueueSize=32
这里,如果win.ini在load和run的等号后面还有其他的可执行文件的文件名,呵呵,可就要注意了,很多木马都使用着一招使其开机自动运行,很隐蔽,让你防不胜防。所以就立刻将其后面的内容删除。
System.ini:
文件也是位于C:\Windows下。和开机自启动有关的部分如下红色部分:
[boot]
shell=Explorer.exe
system.drv=system.drv
drivers=mmsystem.dll power.drv
user.exe=user.exe
gdi.exe=gdi.exe |
