网上邻居中无法看到其他计算机问题答疑
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-7-29 13:25:25
网上邻居中无法看到别人机器是什么原因?
局域网内全部为xp系统
网络是通畅的
输入 \\计算机名 可以访问
只是网上邻居看不到别人的机器
但别人可以看到他 只有1台机器这样
可以从以下几个方面寻找原因:
1. 线路或集线器的问题
(1) ping其他主机的ip地址,检查其他计算机的连接速度是否正常,如正常,跳至第2步的第4小步,否则进行以下操作.
(2) 检查机箱背后的网卡提示灯是否闪烁,如果闪烁,一般可以证明本机与集线器的连接正常。否则应当检查网线的两端是否插好,集线器的电源是否打开。
(3) 检查集线器上端口和其他计算机端口的指示灯是否处于正常状态。如果正常,说明连网设备与计算机的连接没有问题。否则应当检查网线的两端是否已经插好,并用网线测试仪对网线的连同性重新进行测试。
2.其他计算机的问题
(1) 检查其他计算机的网卡灯是否闪烁,如果网卡灯不亮,可能是网卡没有正确安装,也可能是没有和网络连接设备正常连接。打开“控制面板“----“系统“----“设备管理器“,检查是否有“网络适配器“,或者网络适配器下的设备是否带有“?”或者“!“。如果是,删除该设备,刷新并重新为其安装驱动程序。如果不是,则证明是网络设备没有问题,或者是网线的问题,按照第1步的第2小步所述的方法处理.
(2) 协议是否安装,选择“控制面板“----“网络“----“配置“,检查是否每台计算机都安装有tcp/ip协议和netbeui协议。如果没有,添加上述协议,删除IPX/SPX协议。
(3) IP地址设置是否正确。当只选择安装TCP/IP协议时,该项检查尤为重要。在MS-DOS方式,运行IPCONFIG命令,将显示该机的IP地址和子网掩码(Subnet Mask),检查该ip地址是否和其他计算机在同一网段。
(4) 是否已设置好文件和打印机共享。打开“控制面板“-----“网络“----“配置“----“文件及打印共享“,查看是否选中“允许其他用户访问我的文件“和“允许其他计算机使用我的打印机“复选框,如果没有,选中该选项。
(5) 是否以用身份登陆,无论是Microsoft网络用户,Microsoft友好登陆还是Windows登陆,在计算机启动时均要求输入用户名和密码,如果不是在输入用户名和密码后按确定登陆Windows98,而是按取消进入,那么他将不会出现在网络邻居之中。检查“开始”----“注销“,看“注销”后是否跟有计算机名,如果显示为“注销。。。“,则表明没有以用户身份登陆。单击“注销“,重新启动WINDOWS,输入用户名和密码,按确定,进入.
(6) 查找其他计算机。在“开始“----“查找“----“计算机“中,输入另外一台计算机名,进行查找,或者在“资源管理器“----“工具“----“查找“----”计算机“中输入另外一台计算机的名字,如果一切正常,应当能够寻找对方。
1 查看tcp/ip属性 高级 启用NetBIOS
2 还是不行 添加一个NetBEUI
在Windows XP下安装NetBEUI
NetBEUI (NBF) 是一种适合于小型网络的非路由协议。Microsoft Windows 已经不再支持这种协议。如果你想安装这种协议作为临时的解决方案,按照下面的指示安装:
安装NetBEUI 协议在 Windows XP
* 拷贝 nbf.sys 到 %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS\ 目录
* 拷贝netnbf.inf 到 %SYSTEMROOT%\INF\ 目录
* 打开网络连接属性,点击安装按钮添加NetBEUI 协议
(注:%SYSTEMROOT%为你安装xp的目录如默认的windows )
上面的文件在光盘目录\valueADD\MSFT\NET\NETBEUI可以找到。
在你要访问的机器上运行:
net start service
启用guest帐户
如果不是手动关闭的service服务,让该机器主人查毒。
发表于 2009-7-29 13:25:37
试一下映射
经过检测推断:
进程:wuamgrd.exe为RPC漏洞攻击,blast类的病毒;
提示"无法访问\\xxxx,服务器没有设置事务处理."(xxxx为计算机名)的原因是:通过杀毒软件(金山毒霸等)把感染病毒的系统文件删除后,破坏了部分网络服务,导致能向外访问,但无法接受来自外部的访问。
重新安装系统后,故障排除.
重装TCP/IP协议
一、安装NETBEUI协议;
(jimmyge(童言o忌)已经说了安装方法了)
二、启用GEUST用户;
三、打开“管理工具”里的“本地安全策略”,然后依次展开“本地策略”-“用户权利指派”,找到“拒绝从网络访问这台计算机”,将列表里的所有用户删除即可,如果不想某个用户访问,可以添加这个用户进去!
把防火墙关了 再重装下协议啊
应该跟防火墙无关――因为其他的机器可以访问。
机器的工作组和其他机器一样吗?IP地址在同一网段吗?试试看能不能PING通吧。
net start server
开启guest账户
策略里面把拒绝从网络访问里面去掉guest
重装一下tcp/ip协议
把注册表中RESTRICTANONGMOUS的值改为0就可以了,谢谢!
