攒机小贴士~~
发表于 2009-7-29 22:37:22
一、基础篇之硬件理论经验
  个人认为,自己装机应遵循实用、稳定、性价比高、美观的原则,毕竟电脑不同于一般家用电器,具有技术含量高,更新换代快,软件资源丰富,自己动手空间大等特点。现根据多年的装机和使用经验简单的总结一下。
  第一、功能
  这是首先考虑的要点。装机以前,必须先想清楚自己到底需要干什么,有哪些具体的功能要求,哪些功能是必须满足的,哪些功能是能满足即可,一定要有针对性,这样才能从众多厂商铺天盖地的广告中脱离出来,避免被其误导。有必要的话,可以自己先拉一个功能表,按其功能由重至轻排序,做到心中有数。
  第二、价格
  有了具体的功能需求后,当然就考虑价格了。这是性价比的一个集中体现。心里要有一个比较明确的价位,才能保证在装机的过程中不被商家所左右,多花冤枉钱。
  第三、稳定性和兼容性
  装机都是要用的,谁也不希望自己的爱机搬回家后发生蓝屏、重启、和外设不兼容的问题。对于这一点,难度比较大,现在硬件市场鱼龙混杂,质量参差不齐,所以在选择配件时一定要多听、多看、多问,尽可能选择一些大厂的东西,最好是上市有一定时间后比较成熟的产品,这样才能保证整机有较强的稳定性。
  第四、环保
  现在人们越来越关注环保问题,电子产品更不例外。计算机中好多部件都存在辐射,包括主板、电源、显卡、显示器等。所以选择一款好机箱、电源和显示器对减少辐射至关重要。另外就是功耗问题,如果不是特别需要,建议不要选择那些高功耗的产品,既耗电,发热量高,噪音也大。
  第五、整体协调性
  所谓整体协调性,是针对功能而言。第一就是不要造成功能上的瓶颈,第二不要追求盲目的高配,第三只要留适当的升级空间即可。因为IT产品更新换代快,所谓的升级也范围有限,可能现在最高端的配置2至3年后却发现好多接口都换了,所谓升级也只能凭空一说而已。
  第六、外观
  这项就不多说了,个人爱好不同,自己喜欢就好。
  第七、不要盲目的相信各项评测数据
  现在各种评测多如牛毛,令人目不暇接,真也罢假也罢,对实际使用者而言,那百分之一二十的数值差距根本感觉不到或感觉不大,但消费者可能因为这百分之一二十的数值差距担负半分之五十甚或一倍的费用,实在得不偿失。对于那些评测数据,我们可以拿来参考,但绝对不要作为选择的依据.
  第八、实际装机
  这个就不再多说了,只要认准了配置和价格,就不再更改。如果自己不很专业,就找一个靠得住懂行的一起去,任商家说得天花乱坠,只要有一项参数不符,要么按单拿来,要么转身走人。装机时一定要懂行的验货并全程跟踪,各项测试没问题后开票、写清具体配置和详细参数,最后给钱走人。免得以后节外生枝。
内存属内存储器,现在基本都是DDR2了,DDR3刚刚展露头角。
衡量内存性能就是位宽和频率。现在位宽进本都是64位。
对于内存来说,虽然个头不大,但机器运行速度的快慢与其有很大关系。
我们在选内存时,一是看其内存颗粒,二是看其传输速率。
内存颗粒好,不光稳定,还能超。内存传输速率越高,效能越好。
同样选购内存也要遵循合理原则,太小了影响速度,太大了当然也浪费,再有就是尽可能选择知名品牌,最起码品质有保证。
  关于硬盘的选购
  硬盘是外存储器,现在计算机的主要瓶颈就是硬盘。
对于硬盘来讲,主要衡量指标就是寻道时间。影响其性能的就是磁盘存储密度、转速、缓存大小和接口。接口现在基本都是SATA2了,其理论传输速度很大,但受制于硬盘物理结构,远达不到理论传输值。
硬盘存储密度大,相应寻道时间就会缩短,转速快,寻道时间也会缩短,但噪音和发热量也会大大提高。磁盘缓存大,会加快预读写时间。另外还有一项,就是NCQ,在多应用程序同时读写数据时,开启NCQ会提高程序响应时间,但硬盘必须为RAID或ACHI模式。
  我们在选购时,首先要确保硬盘质量,千万别买到返修货,另外尽可能购买单碟硬盘,对于相同容量来讲,单碟存储密度大,噪音和发热量都小。
  另外还有现在展露头角的固态硬盘,因为还没有普及,暂不详细解说。
CPU是电脑的核心部件,就如同我们的大脑。
现在CPU基本就两家AMD和Intel。
判断CPU的好坏主要有以下几点:
  1、架构。架构越先进,CPU性能就越强。
  2、生产工艺:制造工艺越先进,CPU发热量就越低,功耗也越低,频率提升越显著。
  3、频率。当然频率越高,性能越好,不过发热量和功耗越大。
  4、缓存。缓存越大,性能越好。
  5、指令集。这个就不多说了。
  6、核心。核心越多,相对来说,整体效能越好,毕竟多核心是趋势。
  我们选购CPU时,首先选择那些比较成熟的产品,步进比较新的,BUG也越少。其次,最好选择那些体质比较好的,能超的,花一样的钱可以获得更好的性能。最后,如果选择高性能,最好选择Intel,这是毋庸置疑的。中低端的CPU相对来说AMD还是比较有优势的
  关于箱和电源的选购
  之所以要详细介绍,是因为我们大多数朋友在装机时往往把精力都放在CPU、内存、主板和上,对机箱和电源只是关注一下机箱厚度、样式,电源功率大小和噪音等。其实不然,机箱就像人的身体,电源就像人的心脏,如果一个人先天骨质疏松、肌无力,再加上供血不足、心律不齐,大家可以想像一下是什么结果。另外机箱和电源也是更新换代速度较慢的设备,选择一款好的机箱和电源,对于系统的稳定以及以后的升级换代都有至关重要的意义。
  先说说机箱:机箱的主要作用就是固定各种主机部件,散热和防辐射。现在的机箱主要有镀锌钢板和铝制机箱两种。铝制机箱坚固、美观,散热效果也好,但价格昂贵。我们在购买机箱时,首先要考虑机箱是否坚固,机箱越坚固,支撑各种部件越稳固,其次考虑容积,容积越大散热效果越好,扩展空间越强,再次考虑机箱防辐射效果,现在辐射源越来越多,能减少一点是一点,最后考虑机箱的整体散热和谐振情况,计算机的各部件都要发热,并且有的发热量很大,及时散热是必须的,还有当风扇和硬盘等机械部件运转时,难免发生噪音,一些劣质的机箱还会造成共振,造成整体噪音更大,甚至影响某些部件正常运行。当然,我们在选购机箱时还要考虑美观,以便让人看着舒心。
   重点说一下电源电源的主要作用就是为计算机各部件提供稳定而纯净的直流电。现在我们用的都是开关电源,基本有以下几部分构成:输入电网滤波器、输入整流滤波器、变换器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。输入电网滤波器用来消除来自电网,如电动机的启动、电器的开关、雷击等产生的干扰,同时也防止开关电源产生的高频噪声向电网扩散。输入整流滤波器:将电网输入电压进行整流滤波,为变换器提供直流电压。变换器:是开关电源的关键部分。它把直流电压变换成高频交流电压,并且起到将输出部分与输入电网隔离的作用。输出整流滤波器:将变换器输出的高频交流电压整流滤波得到需要的直流电压,同时还防止高频噪声对负载的干扰。控制电路:检测输出直流电压,并将其与基准电压比较,进行放大。调制振荡器的脉冲宽度,从而控制变换器以保持输出电压的稳定。保护电路:当开关电源发生过电压、过电流短路时,保护电路使开关电源停止工作以保护负载和电源本身。
:a52:
发表于 2009-7-30 00:09:15
支持。
