Linux命令【一】系统管理篇
发表于 2009-7-30 08:59:02
 ps(process status)
  功能说明:报告程序状况。
  语  法:ps [-aAcdefHjlmNVwy][acefghLnrsSTuvxX][-C <指令名称>][-g <群组名称>][-G <群组识别码>][-p <程序识别码>][p <程序识别码>][-s <阶段作业>][-t <终端机编号>][t <终端机编号>][-u <用户识别码>][-U <用户识别码>][U <用户名称>][-<程序识别码>][--cols <每列字符数>][--columns <每列字符数>][--cumulative][--deselect][--forest][--headers][--help][--info][--lines <显示列数>][--no-headers][--group <群组名称>][-Group <群组识别码>][--pid <程序识别码>][--rows <显示列数>][--sid <阶段作业>][--tty <终端机编号>][--user <用户名称>][--User <用户识别码>][--version][--width <每列字符数>]
  补充说明:ps是用来报告程序执行状况的指令,您可以搭配kill指令随时中断,删除不必要的程序。
  参  数:
  -a  显示所有终端机下执行的程序,除了阶段作业领导者之外。
  a  显示现行终端机下的所有程序,包括其他用户的程序。
  -A  显示所有程序。
  -c  显示CLS和PRI栏位。
  c  列出程序时,显示每个程序真正的指令名称,而不包含路径,参数或常驻服务的标示。
  -C<指令名称>  指定执行指令的名称,并列出该指令的程序的状况。
  -d  显示所有程序,但不包括阶段作业领导者的程序。
  -e  此参数的效果和指定"A"参数相同。
  e  列出程序时,显示每个程序所使用的环境变量。
  -f  显示UID,PPIP,C与STIME栏位。
  f  用ASCII字符显示树状结构,表达程序间的相互关系。
  -g<群组名称>  此参数的效果和指定"-G"参数相同,当亦能使用阶段作业领导者的名称来指定。
  g  显示现行终端机下的所有程序,包括群组领导者的程序。
  -G<群组识别码>  列出属于该群组的程序的状况,也可使用群组名称来指定。
  h  不显示标题列。
  -H  显示树状结构,表示程序间的相互关系。
  -j或j  采用工作控制的格式显示程序状况。
  -l或l  采用详细的格式来显示程序状况。
  L  列出栏位的相关信息。
  -m或m  显示所有的执行绪。
  n  以数字来表示USER和WCHAN栏位。
  -N  显示所有的程序,除了执行ps指令终端机下的程序之外。
  -p<程序识别码>  指定程序识别码,并列出该程序的状况。
  p<程序识别码>  此参数的效果和指定"-p"参数相同,只在列表格式方面稍有差异。
  r  只列出现行终端机正在执行中的程序。
  -s<阶段作业>  指定阶段作业的程序识别码,并列出隶属该阶段作业的程序的状况。
  s  采用程序信号的格式显示程序状况。
  S  列出程序时,包括已中断的子程序资料。
  -t<终端机编号>  指定终端机编号,并列出属于该终端机的程序的状况。
  t<终端机编号>  此参数的效果和指定"-t"参数相同,只在列表格式方面稍有差异。
  -T  显示现行终端机下的所有程序。
  -u<用户识别码>  此参数的效果和指定"-U"参数相同。
  u  以用户为主的格式来显示程序状况。
  -U<用户识别码>  列出属于该用户的程序的状况,也可使用用户名称来指定。
  U<用户名称>  列出属于该用户的程序的状况。
  v  采用虚拟内存的格式显示程序状况。
  -V或V  显示版本信息。
  -w或w  采用宽阔的格式来显示程序状况。
  x  显示所有程序,不以终端机来区分。
  X  采用旧式的Linux i386登陆格式显示程序状况。
  -y  配合参数"-l"使用时,不显示F(flag)栏位,并以RSS栏位取代ADDR栏位 。
  -<程序识别码>  此参数的效果和指定"p"参数相同。
  --cols<每列字符数>  设置每列的最大字符数。
  --columns<每列字符数>  此参数的效果和指定"--cols"参数相同。
  --cumulative  此参数的效果和指定"S"参数相同。
  --deselect  此参数的效果和指定"-N"参数相同。
  --forest  此参数的效果和指定"f"参数相同。
  --headers  重复显示标题列。
  --help  在线帮助。
  --info  显示排错信息。
  --lines<显示列数>  设置显示画面的列数。
  --no-headers  此参数的效果和指定"h"参数相同,只在列表格式方面稍有差异。
  --group<群组名称>  此参数的效果和指定"-G"参数相同。
  --Group<群组识别码>  此参数的效果和指定"-G"参数相同。
  --pid<程序识别码>  此参数的效果和指定"-p"参数相同。
  --rows<显示列数>  此参数的效果和指定"--lines"参数相同。
  --sid<阶段作业>  此参数的效果和指定"-s"参数相同。
  --tty<终端机编号>  此参数的效果和指定"-t"参数相同。
  --user<用户名称>  此参数的效果和指定"-U"参数相同。
  --User<用户识别码>  此参数的效果和指定"-U"参数相同。
  --version  此参数的效果和指定"-V"参数相同。
  --widty<每列字符数>  此参数的效果和指定"-cols"参数相同。
发表于 2009-7-30 08:59:17
procinfo(process information)
  功能说明:显示系统状态。
  语  法:procinfo [-abdDfhimsSv][-F <输出文件>][-n <间隔秒数>]
  补充说明:procinfo指令从/proc目录里读取相关数据,将数据妥善整理过后输出到标准输出设备。
  参  数:
  -a  显示所有信息。
  -b  显示磁盘设备的区块数目,而非存取数目。
  -d  显示系统信息每秒间的变化差额,而非总和的数值。本参数必须配合"-f"参数使用
  -D  此参数效果和指定"-d"参数类似,但内存和交换文件的信息为总和数值。
  -f  进入全画面的互动式操作界面。
  -F<输出文件>  把信息状态输出到文件保存起来,而非预设的标准输出设备。
  -h  在线帮助。
  -i  显示完整的IRP列表。
  -m  显示系统模块和外围设备等相关信息。
  -n间隔秒数>  设置全画面互动模式的信息更新速度,单位以秒计算。
  -s  显示系统的内存,磁盘空间,IRP和DMA等信息,此为预设值。
  -S  搭配参数"-d"或"-D"使用时,每秒都会更新信息,不论是否有使用参数"-n"。
  -v  显示版本信息。
nice
  功能说明:设置优先权。
  语  法:nice [-n <优先等级>][--help][--version][执行指令]
  补充说明:nice指令可以改变程序执行的优先权等级。
  参  数:  -n<优先等级>或-<优先等级>或--adjustment=<优先等级>  设置欲执行的指令的优先权等级。等级的范围从-20-19,其中-20最高,19最低,只有系统管理者可以设置负数的等级。
  --help  在线帮助。
  --version  显示版本信息。
发表于 2009-7-30 09:00:19
 newgrp
  功能说明:登入另一个群组。
  语  法:newgrp [群组名称]
  补充说明:newgrp指令类似login指令,当它是以相同的帐号,另一个群组名称,再次登入系统。欲使用newgrp指令切换群组,您必须是该群组的用户,否则将无法登入指定的群组。单一用户要同时隶属多个群组,需利用交替用户的设置。若不指定群组名称,则newgrp指令会登入该用户名称的预设群组。
  logrotate
  功能说明:管理记录文件。
  语  法:logrotate [-?dfv][-s <状态文件>][--usage][配置文件]
  补充说明:使用logrotate指令,可让你轻松管理系统所产生的记录文件。它提供自动替换,压缩,删除和邮寄记录文件,每个记录文件都可被设置成每日,每周或每月处理,也能在文件太大时立即处理。您必须自行编辑,指定配置文件,预设的配置文件存放在/etc目录下,文件名称为logrotate.conf。
  参  数:
  -?或--help  在线帮助。
  -d或--debug  详细显示指令执行过程,便于排错或了解程序执行的情况。
  -f或--force  强行启动记录文件维护操作,纵使logrotate指令认为没有需要亦然。
  -s<状态文件>或--state=<状态文件>  使用指定的状态文件。
  -v或--version  显示指令执行过程。
  -usage  显示指令基本用法。
  logout
  功能说明:退出系统。
  语  法:logout
  补充说明:logout指令让用户退出系统,其功能和login指令相互对应。
发表于 2009-7-30 09:00:31
 logname
  功能说明:显示用户名称。
  语  法:logname [--help][--version]
  补充说明:执行logname指令,它会显示目前用户的名称。
  参  数:
  --help  在线帮助。
  --vesion  显示版本信息。
  login
  功能说明:登入系统。
  语  法:login
  补充说明:login指令让用户登入系统,您亦可通过它的功能随时更换登入身份。在Slackware发行版中 ,您可在指令后面附加欲登入的用户名称,它会直接询问密码,等待用户输入。当/etc目录里含名称为nologin的文件时,系统只root帐号登入系统,其他用户一律不准登入。
  lastb
  功能说明:列出登入系统失败的用户相关信息。
  语  法:lastb [-adRx][-f <记录文件>][-n <显示列数>][帐号名称...][终端机编号...]
  补充说明:单独执行lastb指令,它会读取位于/var/log目录下,名称为btmp的文件,并把该文件内容
  记录的登入失败的用户名单,全部显示出来。
  参  数:
  -a  把从何处登入系统的主机名称或IP地址显示在最后一行。
  -d  将IP地址转换成主机名称。
  -f<记录文件>  指定记录文件。
  -n<显示列数>或-<显示列数>  设置列出名单的显示列数。
  -R  不显示登入系统的主机名称或IP地址。
  -x  显示系统关机,重新开机,以及执行等级的改变等信息。
发表于 2009-7-30 09:00:42
 last
  功能说明:列出目前与过去登入系统的用户相关信息。
  语  法:last [-adRx][-f <记录文件>][-n <显示列数>][帐号名称...][终端机编号...]
  补充说明:单独执行last指令,它会读取位于/var/log目录下,名称为wtmp的文件,并把该给文件的内容记录的登入系统的用户名单全部显示出来。
  参  数:
  -a  把从何处登入系统的主机名称或IP地址,显示在最后一行。
  -d  将IP地址转换成主机名称。
  -f <记录文件>  指定记录文件。
  -n <显示列数>或-<显示列数>  设置列出名单的显示列数。
  kill
  功能说明:删除执行中的程序或工作。
  语  法:kill [-s <信息名称或编号>][程序] 或 kill [-l <信息编号>]
  补充说明:kill可将指定的信息送至程序。预设的信息为SIGTERM(15),可将指定程序终止。若仍无法终止该程序,可使用SIGKILL(9)信息尝试强制删除程序。程序或工作的编号可利用ps指令或jobs指令查看。
  参  数:
  -l <信息编号>  若不加<信息编号>选项,则-l参数会列出全部的信息名称。
  -s <信息名称或编号>  指定要送出的信息。
  [程序]  [程序]可以是程序的PID或是PGID,也可以是工作编号。
发表于 2009-7-30 09:00:52
id
  功能说明:显示用户的ID,以及所属群组的ID。
  语  法:id [-gGnru][--help][--version][用户名称]
  补充说明:id会显示用户以及所属群组的实际与有效ID。若两个ID相同,则仅显示实际ID。若仅指定用户名称,则显示目前用户的ID。
  参  数:
  -g或--group  显示用户所属群组的ID。
  -G或--groups  显示用户所属附加群组的ID。
  -n或--name  显示用户,所属群组或附加群组的名称。
  -r或--real  显示实际ID。
  -u或--user  显示用户ID。
  -help  显示帮助。
  -version  显示版本信息。
  halt
  功能说明:关闭系统。
  语  法:halt [-dfinpw]
  补充说明:halt会先检测系统的runlevel。若runlevel为0或6,则关闭系统,否则即调用shutdown来关闭系统。
  参  数:
  -d  不要在wtmp中记录。
  -f  不论目前的runlevel为何,不调用shutdown即强制关闭系统。
  -i  在halt之前,关闭全部的网络界面。
  -n  halt前,不用先执行sync。
  -p  halt之后,执行poweroff。
  -w  仅在wtmp中记录,而不实际结束系统。
发表于 2009-7-30 09:01:18
groupmod(group modify)
  功能说明:更改群组识别码或名称。
  语  法:groupmod [-g <群组识别码> <-o>][-n <新群组名称>][群组名称]
  补充说明:需要更改群组的识别码或名称时,可用groupmod指令来完成这项工作。
  参  数:
  -g <群组识别码>  设置欲使用的群组识别码。
  -o  重复使用群组识别码。
  -n <新群组名称>  设置欲使用的群组名称。
  groupdel(group delete)
  功能说明:删除群组。
  语  法:groupdel [群组名称]
  补充说明:需要从系统上删除群组时,可用groupdel指令来完成这项工作。倘若该群组中仍包括某些用户,则必须先删除这些用户后,方能删除群组。
发表于 2009-7-30 09:01:27
gitps(gnu interactive tools process status)
  功能说明:报告程序状况。
  语  法:gitps [acefgjlnrsSTuvwxX][p <程序识别码>][t <终端机编号>][U <帐号名称>]
  补充说明:gitps是用来报告并管理程序执行的指令,基本上它就是通过ps指令来报告,管理程序,也能通过gitps指令随时中断,删除不必要的程序。因为gitps指令会去执行ps指令,所以其参数和ps指令相当类似。
  参  数:
  a  显示 现行终端机下的所有程序,包括其他用户的程序。
  c  列出程序时,显示每个程序真正的指令名称,而不包含路径,参数或是常驻服务的标示.
  j  采用工作控制的格式来显示程序状况。
  l  采用纤细的格式来显示程序状况。
  r  只列出现行终端机正在执行中的程序。
  s  采用程序信号的格式显示程序状况。
  S  列出程序时,包括已中断的子程序信息。
  t<终端机机标号>  指定终端机编号,并列出属于该终端机的程序的状况。
  T  显示现行终端机下的所有程序。
  u  以用户为主的格式来显示程序状况。
  U<帐号名称>  列出属于该用户的程序的状况。
  v  采用虚拟内存的格式显示程序状况。
  w  采用宽阔的格式来显示程序状况。
  x  显示所有程序,不以终端机来区分。
  X  采用旧试的Linux i386登陆格式显示程序状况。
发表于 2009-7-30 09:01:40
 fwhois
  功能说明:查找并显示用户信息。
  语  法:fwhios [帐号名称]
  补充说明:本指令的功能有点类似finger指令,它会去查找并显示指定帐号的用户相关信息。不同之处在于fwhois指令是到Network Solutions的WHOIS数据库去查找,该帐号名称必须有在上面注册才能寻获,且名称没有大小写的差别。
  free
  功能说明:显示内存状态。
  语  法: free [-bkmotV][-s <间隔秒数>]
  补充说明:free指令会显示内存的使用情况,包括实体内存,虚拟的交换文件内存,共享内存区段,以及系统核心使用的缓冲区等。
  参  数:
  -b  以Byte为单位显示内存使用情况。
  -k  以KB为单位显示内存使用情况。
  -m  以MB为单位显示内存使用情况。
  -o  不显示缓冲区调节列。
  -s<间隔秒数>  持续观察内存使用状况。
  -t  显示内存总和列。
  -V  显示版本信息。
发表于 2009-7-30 09:02:07
finger
  功能说明:查找并显示用户信息。
  语  法:finger [-lmsp][帐号名称...]
  补充说明:finger指令会去查找,并显示指定帐号的用户相关信息,包括本地与远端主机的用户皆可,帐号名称没有大小写的差别。单独执行finger指令,它会显示本地主机现在所有的用户的登陆信息,包括帐号名称,真实姓名,登入终端机,闲置时间,登入时间以及地址和电话。
  参  数:
  -l  列出该用户的帐号名称,真实姓名,用户专属目录,登入所用的Shell,登入时间,转信地址,电子邮件状态,还有计划文件和方案文件内容。
  -m  排除查找用户的真实姓名。
  -s  列出该用户的帐号名称,真实姓名,登入终端机,闲置时间,登入时间以及地址和电话。
  -p  列出该用户的帐号名称,真实姓名,用户专属目录,登入所用的Shell,登入时间,转信地址,电子邮件状态,但不显示该用户的计划文件和方案文件内容。
which
功能说明:查找文件。
语  法:which [文件...]
补充说明:which指令会在环境变量$PATH设置的目录里查找符合条件的文件。
参  数:
 -n<文件名长度>  指定文件名长度,指定的长度必须大于或等于所有文件中最长的文件名。
 -p<文件名长度>  与-n参数相同,但此处的<文件名长度>包括了文件的路径。
 -w  指定输出时栏位的宽度。
 -V  显示版本信息。
