Linux命令【一】系统管理篇
发表于 2009-7-30 09:07:15
tar(tape archive)
功能说明:备份文件。
语  法:tar [-ABcdgGhiklmMoOpPrRsStuUvwWxzZ][-b <区块数目>][-C <目的目录>][-f <备份文件>][-F ][-K <文件>][-L <媒体容量>][-N <日期时间>][-T <范本文件>][-V <卷册名称>][-X <范本文件>][-<设备编号><存储密度>][--after-date=<日期时间>][--atime-preserve][--backuup=<备份方式>][--checkpoint][--concatenate][--confirmation][--delete][--exclude=<范本样式>][--force-local][--group=<群组名称>][--help][--ignore-failed-read][--new-volume-script=][--newer-mtime][--no-recursion][--null][--numeric-owner][--owner=<用户名称>][--posix][--erve][--preserve-order][--preserve-permissions][--record-size=<区块数目>][--recursive-unlink][--remove-files][--rsh-command=<执行指令>][--same-owner][--suffix=<备份字尾字符串>][--totals][--use-compress-program=<执行指令>][--version][--volno-file=<编号文件>][文件或目录...]
补充说明:tar是用来建立,还原备份文件的工具程序,它可以加入,解开备份文件内的文件。
参  数:
-A或--catenate 新增温暖件到已存在的备份文件。
-b<区块数目>或--blocking-factor=<区块数目> 设置每笔记录的区块数目,每个区块大小为12Bytes。
-B或--read-full-records 读取数据时重设区块大小。
-c或--create 建立新的备份文件。
-C<目的目录>或--directory=<目的目录> 切换到指定的目录。
-d或--diff或--compare 对比备份文件内和文件系统上的文件的差异。
-f<备份文件>或--file=<备份文件> 指定备份文件。
-F或--info-script= 每次更换磁带时,就执行指定的Script文件。
-g或--listed-incremental 处理GNU格式的大量备份。
-G或--incremental 处理旧的GNU格式的大量备份。
-h或--dereference 不建立符号连接,直接复制该连接所指向的原始文件。
-i或--ignore-zeros 忽略备份文件中的0 Byte区块,也就是EOF。
-k或--keep-old-files 解开备份文件时,不覆盖已有的文件。
-K<文件>或--starting-file=<文件> 从指定的文件开始还原。
-l或--one-file-system 复制的文件或目录存放的文件系统,必须与tar指令执行时所处的文件系统相同,否则不予复制。
-L<媒体容量>或-tape-length=<媒体容量> 设置存放每体的容量,单位以1024 Bytes计算。
-m或--modification-time 还原文件时,不变更文件的更改时间。
-M或--multi-volume 在建立,还原备份文件或列出其中的内容时,采用多卷册模式。
-N<日期格式>或--newer=<日期时间> 只将较指定日期更新的文件保存到备份文件里。
-o或--old-archive或--portability 将资料写入备份文件时使用V7格式。
-O或--stdout 把从备份文件里还原的文件输出到标准输出设备。
-p或--same-permissions 用原来的文件权限还原文件。
-P或--absolute-names 文件名使用绝对名称,不移除文件名称前的"/"号。
-r或--append 新增文件到已存在的备份文件的结尾部分。
-R或--block-number 列出每个信息在备份文件中的区块编号。
-s或--same-order 还原文件的顺序和备份文件内的存放顺序相同。
-S或--sparse 倘若一个文件内含大量的连续0字节,则将此文件存成稀疏文件。
-t或--list 列出备份文件的内容。
-T<范本文件>或--files-from=<范本文件> 指定范本文件,其内含有一个或多个范本样式,让tar解开或建立符合设置条件的文件。
-u或--update 仅置换较备份文件内的文件更新的文件。
-U或--unlink-first 解开压缩文件还原文件之前,先解除文件的连接。
-v或--verbose 显示指令执行过程。
-V<卷册名称>或--label=<卷册名称> 建立使用指定的卷册名称的备份文件。
-w或--interactive 遭遇问题时先询问用户。
-W或--verify 写入备份文件后,确认文件正确无误。
-x或--extract或--get 从备份文件中还原文件。
-X<范本文件>或--exclude-from=<范本文件> 指定范本文件,其内含有一个或多个范本样式,让ar排除符合设置条件的文件。
-z或--gzip或--ungzip 通过gzip指令处理备份文件。
-Z或--compress或--uncompress 通过compress指令处理备份文件。
-<设备编号><存储密度> 设置备份用的外围设备编号及存放数据的密度。
--after-date=<日期时间> 此参数的效果和指定"-N"参数相同。
--atime-preserve 不变更文件的存取时间。
--backup=<备份方式>或--backup 移除文件前先进行备份。
--checkpoint 读取备份文件时列出目录名称。
--concatenate 此参数的效果和指定"-A"参数相同。
--confirmation 此参数的效果和指定"-w"参数相同。
--delete 从备份文件中删除指定的文件。
--exclude=<范本样式> 排除符合范本样式的问家。
--group=<群组名称> 把加入设备文件中的文件的所属群组设成指定的群组。
--help 在线帮助。
--ignore-failed-read 忽略数据读取错误,不中断程序的执行。
--new-volume-script= 此参数的效果和指定"-F"参数相同。
--newer-mtime 只保存更改过的文件。
--no-recursion 不做递归处理,也就是指定目录下的所有文件及子目录不予处理。
--null 从null设备读取文件名称。
--numeric-owner 以用户识别码及群组识别码取代用户名称和群组名称。
--owner=<用户名称> 把加入备份文件中的文件的拥有者设成指定的用户。
--posix 将数据写入备份文件时使用POSIX格式。
--preserve 此参数的效果和指定"-ps"参数相同。
--preserve-order 此参数的效果和指定"-A"参数相同。
--preserve-permissions 此参数的效果和指定"-p"参数相同。
--record-size=<区块数目> 此参数的效果和指定"-b"参数相同。
--recursive-unlink 解开压缩文件还原目录之前,先解除整个目录下所有文件的连接。
--remove-files 文件加入备份文件后,就将其删除。
--rsh-command=<执行指令> 设置要在远端主机上执行的指令,以取代rsh指令。
--same-owner 尝试以相同的文件拥有者还原问家你。
--suffix=<备份字尾字符串> 移除文件前先行备份。
--totals 备份文件建立后,列出文件大小。
--use-compress-program=<执行指令> 通过指定的指令处理备份文件。
--version 显示版本信息。
--volno-file=<编号文件> 使用指定文件内的编号取代预设的卷册编号。
发表于 2009-7-30 09:07:36
restore
功能说明:还原(Restore)由倾倒(Dump)操作所备份下来的文件或整个文件系统(一个分区)。
语  法:restore [-cCvy][-b <区块大小>][-D <文件系统>][-f <备份文件>][-s <文件编号>] 或 restore [-chimvy][-b <区块大小>][-f <备份文件>][-s <文件编号>] 或 restore [-crvy][-b <区块大小>][-f <备份文件>][-s <文件编号>] 或 restore [-cRvy][-b <区块大小>][-D <文件系统>][-f <备份文件>][-s <文件编号>] 或 restore [chtvy][-b <区块大小>][-D <文件系统>][-f <备份文件>][-s <文件编号>][文件...] 或 restore [-chmvxy][-b <区块大小>][-D <文件系统>][-f <备份文件>][-s <文件编号>][文件...]
补充说明:restore 指令所进行的操作和dump指令相反,倾倒操作可用来备份文件,而还原操作则是写回这些已备份的文件。
参  数:
-b<区块大小> 设置区块大小,单位是Byte。
-c 不检查倾倒操作的备份格式,仅准许读取使用旧格式的备份文件。
-C 使用对比模式,将备份的文件与现行的文件相互对比。
-D<文件系统> 允许用户指定文件系统的名称。
-f<备份文件> 从指定的文件中读取备份数据,进行还原操作。
-h 仅解出目录而不包括与该目录相关的所有文件。
-i 使用互动模式,在进行还原操作时,restore指令将依序询问用户。
-m 解开符合指定的inode编号的文件或目录而非采用文件名称指定。
-r 进行还原操作。
-R 全面还原文件系统时,检查应从何处开始进行。
-s<文件编号> 当备份数据超过一卷磁带时,您可以指定备份文件的编号。
-t 指定文件名称,若该文件已存在备份文件中,则列出它们的名称。
-v 显示指令执行过程。
-x 设置文件名称,且从指定的存储媒体里读入它们,若该文件已存在在备份文件中,则将其还原到文件系统内。
-y 不询问任何问题,一律以同意回答并继续执行指令。
发表于 2009-7-30 09:07:49
lha
功能说明:压缩或解压缩文件。
语  法:lha [-acdfglmnpqtuvx][-a <0/1/2>/u][-d][-i][-o][-w=<目的目录>][-z][压缩文件][文件...] 或 lha [-acdfglmnpqtuvx][-a <0/1/2>/u][-d][-i][-o][-w=<目的目录>][-z][压缩文件][目录...]
补充说明:lha是从lharc演变而来的压缩程序,文件经它压缩后,会另外产生具有".lzh"扩展名的压缩文件。
参  数:
-a或a 压缩文件,并加入到压缩文件内。
-a<0/1/2>/u 压缩文件时,采用不同的文件头。
-c或c 压缩文件,重新建构新的压缩文件后,再将其加入。
-d或d 从压缩文件内删除指定的文件。
-d或d 压缩文件,然后将其加入,重新建构,更新压缩文件或,删除原始文件,也就是把文件移到压缩文件中。
-e或e 解开压缩文件。
-f或f 强制执行lha命令,在解压时会直接覆盖已有的文件而不加以询问。
-g或g 使用通用的压缩格式,便于解决兼容性的问题。
-i或i 解开压缩文件时,忽略保存在压缩文件内的文件路径,直接将其解压后存放在现行目录下或是指定的目录中。
-l或l 列出压缩文件的相关信息。
-m或m 此参数的效果和同时指定"-ad"参数相同。
-n或n 不执行指令,仅列出实际执行会进行的动作。
-o或o 采用lharc兼容格式,将压缩后的文件加入,更新压缩文件。
-p或p 从压缩文件内输出到标准输出设备。
-q或q 不显示指令执行过程。
-t或t 检查备份文件内的每个文件是否正确无误。
-u或u 更换较新的文件到压缩文件内。
-u或u 在文件压缩时采用不同的文件头,然后更新到压缩文件内。
-v或v 详细列出压缩文件的相关信息。
-w=<目的目录>或w=<目的目录> 指定解压缩的目录。
-x或x 解开压缩文件。
-z或z 不压缩文件,直接把它加入,更新压缩文件。
gzip(gnu zip)
功能说明:压缩文件。
语  法:gzip [-acdfhlLnNqrtvV][-S <压缩字尾字符串>][-<压缩效率>][--best/fast][文件...] 或 gzip [-acdfhlLnNqrtvV][-S <压缩字尾字符串>][-<压缩效率>][--best/fast][目录]
补充说明:gzip是个使用广泛的压缩程序,文件经它压缩过后,其名称后面会多出".gz"的扩展名。
参  数:
 -a或--ascii  使用ASCII文字模式。
 -c或--stdout或--to-stdout  把压缩后的文件输出到标准输出设备,不去更动原始文件。
 -d或--decompress或----uncompress  解开压缩文件。
 -f或--force  强行压缩文件。不理会文件名称或硬连接是否存在以及该文件是否为符号连接。
 -h或--help  在线帮助。
 -l或--list  列出压缩文件的相关信息。
 -L或--license  显示版本与版权信息。
 -n或--no-name  压缩文件时,不保存原来的文件名称及时间戳记。
 -N或--name  压缩文件时,保存原来的文件名称及时间戳记。
 -q或--quiet  不显示警告信息。
 -r或--recursive  递归处理,将指定目录下的所有文件及子目录一并处理。
 -S<压缩字尾字符串>或----suffix<压缩字尾字符串>  更改压缩字尾字符串。
 -t或--test  测试压缩文件是否正确无误。
 -V或--version  显示版本信息。
 -<压缩效率>  压缩效率是一个介于1-9的数值,预设值为"6",指定愈大的数值,压缩效率就会愈高。
 --best  此参数的效果和指定"-9"参数相同。
 --fast  此参数的效果和指定"-1"参数相同。
发表于 2009-7-30 09:08:03
gzexe(gzip executable)
功能说明:压缩执行文件。
语  法:gzexe [-d][执行文件...]
补充说明:gzexe是用来压缩执行文件的程序。当您去执行被压缩过的执行文件时,该文件会自动解压然后继续执行,和使用一般的执行文件相同。
参  数:
 -d  解开压缩文件。
gunzip(gnu unzip)
功能说明:解压文件。
语  法:gunzip [-acfhlLnNqrtvV][-s <压缩字尾字符串>][文件...] 或 gunzip [-acfhlLnNqrtvV][-s <压缩字尾字符串>][目录]
补充说明:gunzip是个使用广泛的解压缩程序,它用于解开被gzip压缩过的文件,这些压缩文件预设最后的扩展名为".gz"。事实上gunzip就是gzip的硬连接,因此不论是压缩或解压缩,都可通过gzip指令单独完成。
参  数:
 -c或--stdout或--to-stdout  把解压后的文件输出到标准输出设备。
 -f或-force  强行解开压缩文件,不理会文件名称或硬连接是否存在以及该文件是否为符号连接。
 -h或--help  在线帮助。
 -n或--no-name  解压缩时,若压缩文件内含有远来的文件名称及时间戳记,则将其忽略不予处理。
 -N或--name  解压缩时,若压缩文件内含有原来的文件名称及时间戳记,则将其回存到解开的文件上。
 -q或--quiet  不显示警告信息。
 -S<压缩字尾字符串>或--suffix<压缩字尾字符串>  更改压缩字尾字符串。
发表于 2009-7-30 09:08:23
dump
功能说明:备份文件系统。
语  法:dump [-cnu][-0123456789][-b <区块大小>][-B <区块数目>][-d <密度>][-f <设备名称>][-h <层级>][-s <磁带长度>][-T <日期>][目录或文件系统] 或 dump [-wW]
补充说明:dump为备份工具程序,可将目录或整个文件系统备份至指定的设备,或备份成一个大文件。
参  数:
 -0123456789  备份的层级。
 -b<区块大小>  指定区块的大小,单位为KB。
 -B<区块数目>  指定备份卷册的区块数目。
 -c  修改备份磁带预设的密度与容量。
 -d<密度>  设置磁带的密度。单位为BPI。
 -f<设备名称>  指定备份设备。
 -h<层级>  当备份层级等于或大雨指定的层级时,将不备份用户标示为"nodump"的文件。
 -n  当备份工作需要管理员介入时,向所有"operator"群组中的使用者发出通知。
 -s<磁带长度>  备份磁带的长度,单位为英尺。
 -T<日期>  指定开始备份的时间与日期。
 -u  备份完毕后,在/etc/dumpdates中记录备份的文件系统,层级,日期与时间等。
 -w  与-W类似,但仅显示需要备份的文件。
 -W  显示需要备份的文件及其最后一次备份的层级,时间与日期。
发表于 2009-7-30 09:08:36
cpio(copy in/out)
功能说明:备份文件。
语  法:cpio [-0aABckLovV][-C <输入/输出大小>][-F <备份档>][-H <备份格式>][-O <备份档>][--block-size=<区块大小>][--force-local][--help][--quiet][--version] 或 cpio [-bBcdfikmnrsStuvV][-C <输入/输出大小>][-E <范本文件>][-F <备份档>][-H <备份格式>][-I <备份档>][-M <回传信息>][-R <拥有者><:/.><所属群组>][--block-size=<区块大小>][--force-local][--help][--no-absolute-filenames][--no-preserve-owner][--only-verify-crc][--quiet][--sparse][--version][范本样式...] 或 cpio [-0adkiLmpuvV][-R <拥有者><:/.><所属群组>][--help][--no-preserve-owner][--quiet][--sparse][--version][目的目]
补充说明:cpio是用来建立,还原备份档的工具程序,它可以加入,解开cpio或tra备份档内的文件。
参  数:
 -0或--null  接受新增列控制字符,通常配合find指令的"-print0"参数使用。
 -a或--reset-access-time  重新设置文件的存取时间。
 -A或--append  附加到已存在的备份档中,且这个备份档必须存放在磁盘上,而不能放置于磁带机里。
 -b或--swap  此参数的效果和同时指定"-sS"参数相同。
 -B  将输入/输出的区块大小改成5210 Bytes。
 -c  使用旧ASCII备份格式。
 -C<区块大小>或--io-size=<区块大小>  设置输入/输出的区块大小,单位是Byte。
 -d或--make-directories  如有需要cpio会自行建立目录。
 -E<范本文件>或--pattern-file=<范本文件>  指定范本文件,其内含有一个或多个范本样式,让cpio解开符合范本条件的文件,格式为每列一个范本样式。
 -f或--nonmatching  让cpio解开所有不符合范本条件的文件。
 -F<备份档>或--file=<备份档>  指定备份档的名称,用来取代标准输入或输出,也能借此通过网络使用另一台主机的保存设备存取备份档。
 -H<备份格式>  指定备份时欲使用的文件格式。
 -i或--extract  执行copy-in模式,还原备份档。
 -l<备份档>  指定备份档的名称,用来取代标准输入,也能借此通过网络使用另一台主机的保存设备读取备份档。
 -k  此参数将忽略不予处理,仅负责解决cpio不同版本间的兼容性问题。
 -l或--link  以硬连接的方式取代复制文件,可在copy-pass模式下运用。
 -L或--dereference  不建立符号连接,直接复制该连接所指向的原始文件。
 -m或preserve-modification-time  不去更换文件的更改时间。
 -M<回传信息>或--message=<回传信息>  设置更换保存媒体的信息。
 -n或--numeric-uid-gid  使用"-tv"参数列出备份档的内容时,若再加上参数"-n",则会以用户识别码和群组识别码替代拥有者和群组名称列出文件清单。
 -o或--create  执行copy-out模式,建立备份档。
 -O<备份档>  指定备份档的名称,用来取代标准输出,也能借此通过网络 使用另一台主机的保存设备存放备份档。
 -p或--pass-through  执行copy-pass模式,略过备份步骤,直接将文件复制到目的目录。
 -r或--rename  当有文件名称需要更动时,采用互动模式。
 -R<拥有者><:/.><所属群组>或
 ----owner<拥有者><:/.><所属群组>  在copy-in模式还原备份档,或copy-pass模式复制文件时,可指定这些备份,复制的文件的拥有者与所属群组。
 -s或--swap-bytes  交换每对字节的内容。
 -S或--swap-halfwords  交换每半个字节的内容。
 -t或--list  将输入的内容呈现出来。
 -u或--unconditional  置换所有文件,不论日期时间的新旧与否,皆不予询问而直接覆盖。
 -v或--verbose  详细显示指令的执行过程。
 -V或--dot  执行指令时,在每个文件的执行程序前面加上"."号
 --block-size=<区块大小>  设置输入/输出的区块大小,假如设置数值为5,则区块大小为2500,若设置成10,则区块大小为5120,依次类推。
 --force-local  强制将备份档存放在本地主机。
 --help  在线帮助。
 --no-absolute-filenames  使用相对路径建立文件名称。
 --no-preserve-owner  不保留文件的拥有者,谁解开了备份档,那些文件就归谁所有。
 -only-verify-crc  当备份档采用CRC备份格式时,可使用这项参数检查备份档内的每个文件是否正确无误。
 --quiet  不显示复制了多少区块。
 --version  显示版本信息。
发表于 2009-7-30 09:08:47
compress
功能说明:压缩或解压文件。
语  法:compress [-cdfrvV][-b <压缩效率>][文件或目录...]
补充说明:compress是个历史悠久的压缩程序,文件经它压缩后,其名称后面会多出".Z"的扩展名。当要解压缩时,可执行uncompress指令。事实上uncompress是指向compress的符号连接,因此不论是压缩或解压缩,都可通过compress指令单独完成。
参  数:
 -b<压缩效率>  压缩效率是一个介于9-16的数值,预设值为"16",指定愈大的数值,压缩效率就愈高。
 -c  把压缩后的文件输出到标准输出设备,不去更动原始文件。
 -d  对文件进行解压缩而非压缩。
 -f  强制保存压缩文件,不理会文件名称或硬连接是否存在,该文件是否为符号连接以及压缩效率高低的问题。
 -r  递归处理,将指定目录下的所有文件及子目录一并处理。
 -v  显示指令执行过程。
 -V  显示指令版本及程序预设值。
bzip2recover
功能说明:用来修复损坏的.bz2文件。
语  法:bzip2recover [.bz2 压缩文件]
补充说明:bzip2是以区块的方式来压缩文件,每个区块视为独立的单位。因此,当某一区块损坏时,便可利用bzip2recover,试着将文件中的区块隔开来,以便解压缩正常的区块。通常只适用在压缩文件很大的情况。
发表于 2009-7-30 09:08:57
bzip2
功能说明:.bz2文件的压缩程序。
语  法:bzip2 [-cdfhkLstvVz][--repetitive-best][--repetitive-fast][- 压缩等级][要压缩的文件]
补充说明:bzip2采用新的压缩演算法,压缩效果比传统的LZ77/LZ78压缩演算法来得好。若没有加上任何参数,bzip2压缩完文件后会产生.bz2的压缩文件,并删除原始的文件。
参  数:
 -c或--stdout  将压缩与解压缩的结果送到标准输出。
 -d或--decompress  执行解压缩。
 -f或--force  bzip2在压缩或解压缩时,若输出文件与现有文件同名,预设不会覆盖现有文件。若要覆盖,请使用此参数。
 -h或--help  显示帮助。
 -k或--keep  bzip2在压缩或解压缩后,会删除原始的文件。若要保留原始文件,请使用此参数。
 -s或--small  降低程序执行时内存的使用量。
 -t或--test  测试.bz2压缩文件的完整性。
 -v或--verbose  压缩或解压缩文件时,显示详细的信息。
 -z或--compress  强制执行压缩。
 -L,--license,
 --repetitive-best  若文件中有重复出现的资料时,可利用此参数提高压缩效果。
 --repetitive-fast  若文件中有重复出现的资料时,可利用此参数加快执行速度。
 -压缩等级  压缩时的区块大小。
bunzip2
功能说明:.bz2文件的解压缩程序。
语  法:bunzip2 [-fkLsvV][.bz2压缩文件]
补充说明:bunzip2可解压缩.bz2格式的压缩文件。bunzip2实际上是bzip2的符号连接,执行bunzip2与bzip2 -d的效果相同。
参  数:
 -f或--force  解压缩时,若输出的文件与现有文件同名时,预设不会覆盖现有的文件。若要覆盖,请使用此参数。
 -k或--keep  在解压缩后,预设会删除原来的压缩文件。若要保留压缩文件,请使用此参数。
 -s或--small  降低程序执行时,内存的使用量。
 -v或--verbose  解压缩文件时,显示详细的信息。
 -l,--license,-V或--version  显示版本信息。
发表于 2009-7-30 09:09:21
ar
功能说明:建立或修改备存文件,或是从备存文件中抽取文件。
语  法:ar[-dmpqrtx][cfosSuvV][a<成员文件>][b<成员文件>][i<成员文件>][备存文件][成员文件]
补充说明:ar可让您集合许多文件,成为单一的备存文件。在备存文件中,所有成员文件皆保有原来的属性与权限。
参  数:
 指令参数
 -d  删除备存文件中的成员文件。
 -m  变更成员文件在备存文件中的次序。
 -p  显示备存文件中的成员文件内容。
 -q  将问家附加在备存文件末端。
 -r  将文件插入备存文件中。
 -t  显示备存文件中所包含的文件。
 -x  自备存文件中取出成员文件。
 选项参数
 a<成员文件>  将文件插入备存文件中指定的成员文件之后。
 b<成员文件>  将文件插入备存文件中指定的成员文件之前。
 c  建立备存文件。
 f  为避免过长的文件名不兼容于其他系统的ar指令指令,因此可利用此参数,截掉要放入备存文件中过长的成员文件名称。
 i<成员文件>  将问家插入备存文件中指定的成员文件之前。
 o  保留备存文件中文件的日期。
 s  若备存文件中包含了对象模式,可利用此参数建立备存文件的符号表。
 S  不产生符号表。
 u  只将日期较新文件插入备存文件中。
 v  程序执行时显示详细的信息。
 V  显示版本信息。
发表于 2009-7-30 09:09:33
ytalk
功能说明:与其他用户交谈。
语  法:ytalk [-isxY][-h<主机名称IP地址>][用户名称...]
补充说明:通过ytalk指令,你可以和其他用户线上交谈,如果想和其他主机的用户交谈,在用户名称后加上其主机名称或IP地址即可。
参  数:
-h<主机名称IP地址> 指定交谈对象所在的远端主机。
-i 用提醒声响代替显示信息。
-s 在指令提示符号先开启ytalk交谈窗。
-x 关闭图形界面。
-Y 所有必须回应yes或no的问题,都必须用大写英文字母"Y"或"N"回答。
write
功能说明:传送信息。
语  法:write [用户名称][终端机编号]
补充说明:通过write指令可传递信息给另一位登入系统的用户,当输入完毕后,键入EOF表示信息结束,write指令就会将信息传给对方。如果接收信息的用户不只登入本地主机一次,你可以指定接收信息的终端机编号。
