电源被称为电脑的心脏,说的一点也不为过。电源的好坏在一定程度上决定了整机的稳定性。电压过低,电流不够纯净会导致光驱读盘性能降低,飞盘,造成硬盘频繁故障,显卡烧毁等一系列隐患。而近年来电源技术的发展还算十分迅猛,转眼间400W和主动PFC已经是主流玩家的必备配置了。 通常来说,在中高端玩家平台上,400W电源可以带动包括主流高端显卡在内的众多配件,尤其是在主动PFC技术作用下,功率转换效率更加出色,一款额定400W的电源基本能满足上述需求。而今天带来的一款是由德国be quiet!出【品的STRAIGHT POWER DELUXE版电源评测。
这款型号为BQT E6-400W电源隶属于be quiet E6系列,电源采用常见的正方形设计,搭载名厂永力电机的12厘米风扇,这款风扇基于FDB液态轴承技术,与现在硬盘上所采用的轴承相同,因此在耐用性和静音性上有很高的表现。同时12CM风扇的低噪音和高风量性对效能提升非常有帮助。
be quiet! BQT E6-400W电源采用蜂窝状透气孔孔能确保最高效的出气效率和较低的气流反射,同时在噪音方面也控制的十分出色,因此蜂窝状设计也是目前中高端电源首选配置。同时这款电源最大的特点就是采用全日系电容。众所周知,相比台系韩系和国产电源,日系电容的品质,性能与可靠性是最好的,同时价格也是最昂贵的。正式由于日系电容的卓越品质,所以大板卡品牌都竞相使用日系电容产品。 从电源铭牌上可以看到,这款电源额定功率在400瓦,输入电压自适应110V~240V。其中最关键的12V输出基于双路设计,每路能提供16A,共提供32A的电流,12V总功率达384瓦!除此以外这款电容还支持80PLUS认证,具有极高的电源转换效率! be quiet! BQT E6-400W电源的咸菜全部经过蛇皮网和热缩管包扎处理。其中24pin接口和绝大多数产品一样基于可拆卸式20+4的魔术接口设计,而8pin口则同样如此。值得一提的是为单显卡设计的be quiet! BQT E6-400W电源为显卡提供6+2魔术接口,可满足部分8PIN口和6+8口显卡使用。 在其他连接线方面,be quiet! BQT E6-400W提供2挑主电源线,每条线上都有2个大4PIN和2个SATA接口,其中一根还带有软驱电源口。除此以外最具有特色的是一个基于电源的风扇接口线,这根线将根据感应到的环境温度对连接在线上的风扇进行自动调速,无论是大4PIN还是普通fan口风扇都一网打尽,十分实用。
拆开电源后首先映入眼帘的是来自于著名风扇厂商永力电机的MGA12012LF-A25 12CM风扇,额定电流为0.3A,其功耗为3.6瓦。这款风扇基于液态轴承技术,具有长寿命低噪音特性,其最大转速为1800RPM,具有61CFM的风量。 从上图可以看到, be quiet! BQT E6-400W的副电容大量采用日本NICHICON的电容产品,而NICHICON的电容在板卡中也用的极多。 图中右上角的,是来自于日立的大型电容,具有非常出色的滤波效果,同时在几个关键部位都加装专用铝制散热片,而一些线缆连接处也加装保护套管,可见这款电源在细节上的设计还是非常到位的。
测试平台采用常见的AMD Phenom II X3 710三核心处理器,搭配4GB威刚无限神龙内存,其额定工作频率为800MHz。硬盘采用西部数据1TB硬盘,而显示器则采用三星24英寸产品245T。系统使用Windows Vista并安装SP1补丁,驱动则全部使用随盘驱动。测试软件为OCCT高负载测试,并利用自带的曲线图来记录电源性能。
3.3V电压走势图
5V电压走势图
从OCCT绘制的电压走势图中可以看到,无论是3.3V,还是5V与12V测试,be quiet! BQT E6-400W的表现都相当出色。其中在3.3v和5V测试中,电源的电压波动极小,整个走势非常稳定。而在12V测试中电压虽然较12V略低一些,但还在可容许范围内,并且从曲线图不难看出,其12V输出极为稳定,几乎没有丝毫的波动,对于用电产品来说,这无疑又很多好处。 更新日期:2009-07-08 10:26 来源:52硬件 作者:x人
测试平台在运行3Dmark Vantage时的功耗 从测试结果不难看出,即便是三核心处理器和GTX260+这种中高端主机平台,其功耗也不超过250瓦,更何况这款电源的输出功率打400W,也可以说即便组成GTX260+SLI也不是不可能的。 自20实际以来,德国一直是工业强国,这点在两次世界大战中都有所体现。而进入现代社会,德国工业产品无论是MP5还是G36,无论是保时捷大众还是豹2A6,德国产品的品质就如同其民族一样顽强,硬朗,而这款be quiet! BQT E6-400W也正是如此。 毫无疑问的,be quiet! BQT E6-400W电源的做工非常精湛,且用料十足。不光内部采用全日系电容设计,还采用FDB液态轴承马达的散热风扇,在运行OCCT时,这款电源的风扇噪音甚至还不及CPU和显卡风扇,尤其是当切断CPU和显卡风扇电源后,评测室内几乎听不到任何轴承噪音和风切声,确实不辱be quiet之名。而在性能上,be quiet! BQT E6-400W的输出电压非常稳定,同时其主动PFC的设计让电源输出能力也变得更加强劲更加节能。目前be quiet! 的电源已经全面进驻国内市场,并由著名外设产品供应商上海康冠电子独家代理,对高端电源感性趣的朋友们可别错过了这场静音风暴噢! |
