某些风扇在BIOS中出厂设置的问题,始终在30%左右.虽然安静
是温度实在不理想, 待机50度左右 满载80多度. 大汗.
2个办法解决.
1. 改BIOS . 这是最好的解决办法. 一次解决问题.
2. 通过软件 如: nv自带驱动调整风扇转速. (但由于无法保存.重新启动后失效,太麻烦 )
使用RivaTuner 这个软件. 可以进行风扇百分比调节,并可以保存,系统从新启动后依然有效.
详细说说方法
说通过改BIOS.从新刷入显卡的方法.
需要软件. GPU-Z . (抓取原版BIOS备份和修改) Nvflash (刷显卡时用到的)
NiBiTor (修改BIOS时用到的) 还有若干测试软件.如3DMAKR.
小球测试软件.( 忘记名字了.就是几个小球在那不停的转)
Everest (温度查看使用到的)
1. 首先用GPU-Z 抓取显卡原版BIOS 抓取方法下图都有. (记得多备份几套,以免不时之需)
. 打开NiBiTor 载入刚才抓取的BIOS文件 . 进行修改 ,详细修改方法请看图
3. 修改后进行保存 , 待会进行 DOS 下刷入时需要用.(名字尽量简化)
. 把准备好的nvflash 软件解压后 和 刚才抓取的BIOS一同放入 C 或 D E F G 盘内。
5. 从新启动机器。进行BIOS刷新 建议安装个MAXDOS V6 无须U盘 软盘就可以启动到 DOS下 NTFS格式也可以刷新
. 刷新BIOS. 比如 nvflash 软件 和 待刷入的BIOS 放在C盘下
开机启动到DOS下后。
C:/ 回车
nvflash -b backup.rom (保存原版BIOS,如果在WINDOWS下已经保存过了 那这一步可以省略)
Nvlash -4 -5 -6 1.rom 回车 (这一步是刷入BIOS 最后的1.rom是 BIOS名称 如果保存为abc 那就更改为 abc.rom )
中间会有一段 让确认是否刷新. 点 Y 即可
听到Bi Bi Bi的声音后。连同着键盘的三个指示灯闪烁完毕 最后一声Bi后. 回到BIOS. 就刷新完毕了 从新启动计算机
下面都有图.详细看图.
7. 下来进行温度的测试.可以跑3Dmark或小球. 光测试温度就跑个小球好了,打开everest
试试看是否到达刚才的设置的温度后 风扇进行提速.
如果不理想.在进行更细的 风扇转速百分比 修改. 在刷入,在检查. |
(478.49 KB, 下载次数: 106)
(400.48 KB, 下载次数: 90)
(442.93 KB, 下载次数: 102)
(403.91 KB, 下载次数: 98)
(528.72 KB, 下载次数: 97)
(548.2 KB, 下载次数: 117)
