6909
18
求教高手 关于E5200电压
leokuno
1
新手上路
新手上路, 积分 7, 距离下一级还需 43 积分
leokuno
leokuno
新手上路
6909
18
发表于 2009-8-4 14:49:42
前不久给家里配了台机子
CPU:E5200 盒装的五电容 主板昂达:g41c 内存威刚2G 800mhz
预算问题 主板就将就了下
拿回家试着默认电压 直接改外频266 小超了一下 上3.33ghz 电压在1.12~1.28附近浮动 不大记得具体数据了 温度什么的都还正常
前两天没事干 又把外频改回去了 然后开了下C1E 节能选项 开机后cpuz 倍频在6~12见变化 但是电压反而上去了 1.29左右 不是说开了节能选项 能降一点点电压的吗?
感觉奇怪 后又把bios 调回默认 在拔了一遍电池 开机后电压就一直稳定在1.288 不再浮动
请问高手这是怎么回事 探讨下~~
leokuno
leokuno
新手上路
发表于 2009-8-4 14:59:51
{:3_267:}{:3_267:}等
evilboy
evilboy
发表于 2009-8-4 15:35:52
你的52是几电容的?5电容的安全电压是1.375还是1.365忘了,2电容的就没那么高了,超频的话一定要锁电压,要不你的U会很危险,1.288不动是不可能的,跑OR或运行大程序的时候,技嘉板子掉压,华硕板子大概+0.08,ONDA估计也要掉,你要是只超3.33的话建议你把U的电压锁在1.15左右就基本够了,3.33的话电压高了也没什么用的,要是超3.33还要用1.2以上就别超了,这U必然是雷,要是想3.33常年用的话,节能还是要开的,要不待机也满频率跑很费电的,而且还增加发热量
leokuno
leokuno
新手上路
发表于 2009-8-4 16:15:11
3#
evilboy
五电容的, 超频时电压温度都很正常 没什么问题
之后我不超 开了下节能 6倍频时电压反而略升
关掉节能 拔出主板电池后 不超频情况下 cpu电压就1.288 不变
不知为何?
lloovveerr
lloovveerr
审核员
发表于 2009-8-4 19:19:59
已经说了 无数次了
多少电容完全不搭界的 那都是一群小白在瞎掰 知道么
5电容也有大雷 2电容也不乏 大雕
电容能说明什么问题? 无非就是说 从 E8阉割下来的就是大雕了? 所有E8都是大雕么? 本身阉割的 E8就是超级雷 还指望阉割下来的是雕么? 自己用脑子想想就知道了
leokuno
leokuno
新手上路
6
发表于 2009-8-4 20:06:46
5#
lloovveerr
版主老大,
当然买之前也查过关于5电容的一些东西,但是也不是冲着5电容去的,人家老板当时都说店里都是两电容的,拿到这个u也是有运气成分的。。
您也别激动,我没指望买个雕回来,买来个雷 不超频也不影响什么的。。在这里只是想问问为什么经过上述几次调整之后cpu的电压不跟原来那样会浮动呢?是主板问题呢还是cpu问题。想学习下。。
evilboy
evilboy
7
发表于 2009-8-4 20:24:47
看明白了再来喷吧,这里说的5电容和2电容是关于电压的...自己用脑子前边的眼睛看清楚了再说...2电容的1.288V用,用一段时间以后不缩到肠子里才怪了,5电容的就没什么问题,官方的早期资料,5200安全电压时多少?不是1.375就是1.365.再说了,白不白自己最明白,你自己亲眼看见几个2电容上5G的??有几个5电容上5G的??反正我就只见过5电容上炮能过5G,2电容还真没见过,可能是玩5200的时候过去了
albert2kiss
albert2kiss
实习版主
8
发表于 2009-8-4 20:57:04
用着稳定就好了;
其实没有必要计较这么多东西吧
teho55
teho55
9
发表于 2009-8-5 16:47:23
用着稳定就好了;
其实没有必要计较这么多东西吧
albert2kiss 发表于 2009-8-4 20:57
同意,
teho55
teho55
10
发表于 2009-8-5 16:51:51
大家就是讨论一下嘛....:a176:
大家本来就是来讨论问题 亮出自己观点 ,同时解决某些问题 也不能很片面的去看待,毕竟是为网友解决的立场上说的,一个帖子出去 总要凭点良心付点责任把
论坛很和谐,大家继续
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
